СТО "Берлога" (Иркутск)
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
Сообщение roboroma » Пн апр 18, 2016 15:43
holger2014 писал(а):Заехал к Медведю поменять цепь на двухрядку и выкинуть виску :-) Все установили и выкинули ненужное :-) Спасибо мужики !!!
Где фотки?
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение medved@ » Пн апр 18, 2016 16:07
Где фотки?
посмотри viewtopic.php?f=88&t=35323&start=350 тут есть маленько.
MAN44
Сообщение MAN44 » Пн апр 18, 2016 18:13
Был в Берлоге у Медведя выяснял, чего это мой Патрик так оголодал после замены у ОД цепи ГРМ (на двухрядную). Фазы выставили по фэн-шую,(самое главное) прочистили ДАД . Хоть и проехал после ремонта совсем немного но чувствуется, что машинка снова работает как надо, по крайней мере бортовик снова начал отображать адекватные цифры на табло. Уверен, что после замены масла на минералку машина постигнет просветление духа и обретёт ДЗЭН!
Интересно, чем руководствовался мастер у ОД, выставляя на моём движке фазы 18/14?
P.S. Медведю респект и уважуха!
Планирую жить вечно, пока получается...
+7(914)895-81-25
medved@
Сообщение medved@ » Пн апр 18, 2016 18:42
MAN44 писал(а):Был в Берлоге у Медведя выяснял, чего это мой Патрик так оголодал после замены у ОД цепи ГРМ (на двухрядную). Фазы выставили по фэн-шую,(самое главное) прочистили ДАД . Хоть и проехал после ремонта совсем немного но чувствуется, что машинка снова работает как надо, по крайней мере бортовик снова начал отображать адекватные цифры на табло. Уверен, что после замены масла на минералку машина постигнет просветление духа и обретёт ДЗЭН!
он ни чем не руководствовался-просто так звезды
легли! :lol:
MAN44
Сообщение MAN44 » Вт апр 19, 2016 15:04
День добрый! хотел узнать, на холостых оборотах (двигатель прогрет) изредка появляется звук, чем-то похожий на дизельный, при увеличении оборотов до 1000 звук уходит. Это не смертельно, валерьянку пить не надо? :)
+7(914)895-81-25
medved@
Сообщение medved@ » Вт апр 19, 2016 15:09
MAN44 писал(а):День добрый! хотел узнать, на холостых оборотах (двигатель прогрет) изредка появляется звук, чем-то похожий на дизельный, при увеличении оборотов до 1000 звук уходит. Это не смертельно, валерьянку пить не надо? :)
масло заменил?
MAN44
Сообщение MAN44 » Вт апр 19, 2016 15:11
Завтра собираюсь.
+7(914)895-81-25
medved@
Сообщение medved@ » Вт апр 19, 2016 15:13
MAN44 писал(а):Завтра собираюсь.
вот тогда и будем посмотреть!
MAN44
Сообщение MAN44 » Чт апр 21, 2016 05:27
Класс! двигатель "выключил" звук, стал работать гораздо ровнее, металлический призвук исчез. сегодня ещё добавлю Hi-Gear, сравню. :)
+7(914)895-81-25
roboroma
Сообщение roboroma » Чт апр 21, 2016 05:37
Ждёт:
holger2014
Сообщение holger2014 » Чт апр 21, 2016 08:05
А циатим для чего ?
Мой Звездный Лис https://www.drive2.ru/r/uaz/470578/
holger2014
Сообщение holger2014 » Чт апр 21, 2016 08:07
MAN44 писал(а):
medved@ писал(а): вот тогда и будем посмотреть!
какое масло залил?
roboroma
Сообщение roboroma » Чт апр 21, 2016 08:39
holger2014 писал(а):А циатим для чего ?
Смазка ЦИАТИМ-201 производится по ГОСТ 6267-74 и используется для смазывания узлов трения, скольжения и качения: в механизмах авиационной (наиболее широкая сфера применения), автомобильной и другой наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах, работающих с минимальным сопротивлением при низких температурах. При высоких нагрузках использовать её не рекомендуется. Благодаря сохранению смазочных свойств при низких температурах смазка широко используется в механизмах техники, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера. :lol:
andronc7
Сообщение andronc7 » Чт апр 21, 2016 14:11
MAN44 писал(а): Класс! двигатель "выключил" звук, стал работать гораздо ровнее, металлический призвук исчез. сегодня ещё добавлю Hi-Gear, сравню. :)
какое масло залил?
И какой "Hi-Gear" и для чего?
Comanche
Сообщение Comanche » Чт апр 21, 2016 14:15
я этот лил - Медвед посоветовал
MAN44
Сообщение MAN44 » Пт апр 22, 2016 02:14
Comanche писал(а):я этот лил - Медвед посоветовал
Вот вот, именно такой. Создаёт на поверхности детали устойчивую плёнку, уменьшает трение. Звук у двигателя сейчас стал такой "шелестящий" что-ли, более ровный.
+7(914)895-81-25
roboroma
Сообщение roboroma » Пт апр 22, 2016 05:58
MAN44 писал(а): Вот вот, именно такой. Создаёт на поверхности детали устойчивую плёнку, уменьшает трение. Звук у двигателя сейчас стал такой "шелестящий" что-ли, более ровный.
Вот вот. И запах изо рта пропал. И волосы стали более шелковистые и вкусно пахнут абрикосами.
MAN44
Сообщение MAN44 » Пт апр 22, 2016 08:29
Ты им чего, рот полоскал и волосы мыл? :D Зря.
+7(914)895-81-25
38alex38
Сообщение 38alex38 » Пт апр 22, 2016 21:11
roboroma писал(а):Ждёт:
Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности. Именно поэтому данную смазку нежелательно применять в автомобильной технике, в качестве заменителя смазки ЛИТОЛ-24. Также крайне неэффективно применять эту смазку для консервации деталей и механизмов.
medved@
Сообщение medved@ » Вс апр 24, 2016 15:26
ужасы нашего городка-пробег 17 тыс!
Comanche
Сообщение Comanche » Вс апр 24, 2016 16:57
цэп был сильно голодный аднака, вон как кюшать хотэл
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Пн апр 25, 2016 17:29
Ремонт закончен, счастливый обладатель черного Патра уехал с фазами 20/19.
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Пн апр 25, 2016 17:41
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Пн апр 25, 2016 17:48
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Пн апр 25, 2016 17:51
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Пн апр 25, 2016 17:53
За фото не обессудьте, на телефоне так вышло.
Errics
Сообщение Errics » Пн апр 25, 2016 17:57
Ненавижу радикал( С планшета только рекламу видно...
- Это ж конъяк!!!
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Пн апр 25, 2016 18:40
Errics писал(а):Ненавижу радикал( С планшета только рекламу видно...
Я на телефоне почему-то по другому не могу отправить. :(
Comanche
Сообщение Comanche » Вт апр 26, 2016 05:32
попробуй www.pixs.ru
nexsus
Сообщение nexsus » Ср апр 27, 2016 14:33
Володя, я начал эксперимент
andronc7
Сообщение andronc7 » Ср апр 27, 2016 15:03
Маслоотделитель делаешь?
medved@
Сообщение medved@ » Ср апр 27, 2016 15:33
nexsus писал(а):Володя, я начал эксперимент
не много?
nexsus
Сообщение nexsus » Ср апр 27, 2016 16:49
Нормально. Посмотрим, что получится
nexsus
Сообщение nexsus » Ср апр 27, 2016 17:09
andronc7 писал(а):Маслоотделитель делаешь?
Именно его
medved@
Сообщение medved@ » Ср апр 27, 2016 18:44
Именно его
надо добавить .....
roboroma
Сообщение roboroma » Чт апр 28, 2016 12:01
Вова, вот посмотри ссылку: ссылка
Оцени, сможешь ли ты осуществлять подобную переделку в Берлоге. И во сколько это выльется в денежном эквиваленте если возьмёшься.
Что-то я очкую с пластиковым топливопроводом кататься.
Olongro
Сообщение Olongro » Чт апр 28, 2016 17:13
roboroma писал(а):Вова, вот посмотри ссылку: ссылка
Присоединяюсь!
medved@
Сообщение medved@ » Пт апр 29, 2016 03:32
надо подумать-скорее да чем нет но учтите у него дизель там фильтр и топливный насос другие давление в системе выше у нас получится заменить только магистрали переходы между магистралями и приборами будут из резинового шланга на хомутах
а вообще нет ничего невозможного был бы спрос -предложение найдется - люди вон ракеты в космос запускают
roboroma
Сообщение roboroma » Пт апр 29, 2016 05:48
medved@ писал(а):надо подумать-скорее да чем нет но учтите у него дизель там фильтр и топливный насос другие давление в системе выше у нас получится заменить только магистрали переходы между магистралями и приборами будут из резинового шланга на хомутах
Резина в любом случае чем пластик. К деформации, нагреву и механическим воздействиям резина более стойкая. Значит шланги из бензостойкой резины. Главное чтоб давку держало и не сочило нигде.
Errics
Сообщение Errics » Пт апр 29, 2016 06:54
Про замену на медняху Тут и Тут можно посмотреть...
Не Патриот канешна, но и пофег, все машынки...
- Это ж конъяк!!!
medved@
Сообщение medved@ » Ср май 18, 2016 18:34
Изображение до
пойман неисправный насос
Изображение после
MAN44
Сообщение MAN44 » Пт май 20, 2016 04:54
Доброго времени суток. Вчера был инсталлирован, весьма нужный и полезный для дальних поездок на загруженном авто, девайс. Пружинки от Оки (задние), обрезанные по высоте до 29 см встали, как родные. Машин слегка приподнялся ( на 30мм) и сейчас напоминает спортсмена на первой фазе низкого старта. :)
Последний раз редактировалось MAN44 Пт май 20, 2016 06:18, всего редактировалось 1 раз.
+7(914)895-81-25
MAN44
Сообщение MAN44 » Пт май 20, 2016 04:56
Блин, я (как истинный русский, сначала делаю потом инструкцию читаю) сижу и думаю как фотки прикрепить.
+7(914)895-81-25
MAN44
Сообщение MAN44 » Пт май 20, 2016 06:17
Исправился:
+7(914)895-81-25
roboroma
Сообщение roboroma » Пт май 20, 2016 07:53
MAN44 писал(а):Доброго времени суток. Вчера был инсталлирован, весьма нужный и полезный для дальних поездок на загруженном авто, девайс. Пружинки от Оки (задние), обрезанные по высоте до 29 см встали, как родные. Машин слегка приподнялся ( на 30мм) и сейчас напоминает спортсмена на первой фазе низкого старта. :)
(цензура). Я тож хочу.
nikon67
Машина: Патриот 2012
Сообщение nikon67 » Сб май 21, 2016 03:22
Жёсткости рессор не хватает?
MAN44
Сообщение MAN44 » Сб май 28, 2016 05:38
nikon67 писал(а):Жёсткости рессор не хватает?
Так точно. Для 6 человек и груза (около 200кг) стандартные рессоры мало подходят.
+7(914)895-81-25
MAN44
Сообщение MAN44 » Сб май 28, 2016 05:51
Для связки: рессоры+пружины, нагрузка в 800 кг. оказалась просто детской забавой, ни одного "пробоя" за всё путешествие. Установленные пружинки надо, всё-таки, укорачивать на полвитка или даже на виток, с перестановкой аммортизаторов в заднем направлении (как "Медведь" прописывает), чтобы гасила рывки кузова вверх на кочках.
+7(914)895-81-25
medved@
Сообщение medved@ » Сб май 28, 2016 09:02
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Пн май 30, 2016 04:55
Делюсь впечатлениями -
В прошлую среду завалил кастор в берлоге и заменил шкворни на подшипники чем совершенно доволен, машин стал намного меньше пытаться уйти в сторону, лучше держит дорогу, руль стал мягче но одновременно и отзывчивее, стал лучше самостоятельно возвращаться в нулевое положение.
Мастерам Володе и Анатолию респект и уважуха. Так держать. Дальше думаю сьездть к ним и избавиться от катализатора.
Вернуться в «Иркутск»
