Отопитель в новой панели
Добавлено: Пт апр 05, 2013 05:11
Alex_next
Сделал сам, победил вибрацию заслонок и их подклинивание. 3 дня полет нормальный!
Re: Отопитель в новой панели
Добавлено: Пт апр 05, 2013 05:21
Angarria
Alex_next писал(а):Сделал сам, победил вибрацию заслонок и их подклинивание. 3 дня полет нормальный!
Типа хвастанул? Сам расскажешь или камрадов подослать?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 05:35
Molex
О чем речь? Показывай, рассказывай! :)
Добавлено: Пт апр 05, 2013 08:12
Alex_next
Тема вот в чем: Надо убрать осевой люфт заслонок.
Используемые материалы: Шурупы 40*3,5мм - 10 штук, шайбы - 10 штук, руки 1 пара (желательно 2) торпеду из салона легче вытаскивать в двоем да не скучно. Минус в том, что фреон сливать пришлось но официалы мне бесплатно заправили.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 08:14
Alex_next
К ним три раза ездил на ремонт и толку не было вот и решил сам за лесть и результат отличный.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 08:27
nikon
А поподробней .
Добавлено: Пт апр 05, 2013 08:40
Alex_next
Будет желание звони по телефону расскажу долго писать 89500625981 привози отопитель и составим фото отчет ну на крайний случай машину!
Добавлено: Пт апр 05, 2013 14:24
dotson
У меня на новой панеле вроде бы как все ок. Не? :))
Добавлено: Сб апр 06, 2013 01:52
Ddens
dotson писал(а):У меня на новой панеле вроде бы как все ок. Не? :))
и вправду. автор топика похвастал и "в кусты".
Написал бы симптомы: что нужно исправить, как проверить - нужно ли это исправлять? какие заслонки, в каком месте подклинивает?
ОФФ: давайте ему позвоним каждый по разу и распросим подробненько, "да с пристрастием".
звонить, я так понял, можно в любое время, и плевать на часовые пояса? :twisted:
Добавлено: Сб апр 06, 2013 12:48
frido87
Я как то тоже не заметил проблем на своей новой панели...или может я не так смотрю?
Добавлено: Сб апр 06, 2013 14:15
Ddens
... Don't feed the trolls!!!
Добавлено: Сб апр 06, 2013 15:54
zver_pa
Да Леха раздодорил ребят, фотки давай а то сам знаешь :)
Добавлено: Вс апр 07, 2013 06:48
Alex_next
Попытался написать отчет, писал целый час и все пропало! Готов оказать посильную помощь тем у кого есть проблемы с отопителем в новой панели и составить подробный фото отчет.
Проблем пока нет это хорошо. Но если появятся то ответ для решения есть. Будет время попробую описать повторно.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 05:45
dotson
Вчера заметил такую фигню:
Включаем обдув на стекло лобовое (хотя не принципиально) включаем режим AUTO. Затем переключаю на обдув салона (опять же не принципиально) - печка умирает, не дует.
Выключаем зажигание, включаем - пошел обдув.
Такая фигня только с режимом AUTO. Без него все ок.
Об этом речь?
Добавлено: Пн апр 08, 2013 09:51
Alex_next
У меня проблема была в следующем. При включении на лобовое стекло происходило подклинивание заслонок и поводок который управляется за счет програмной пластиной вылетал из зацепления и после чего поток воздуха начинал дуть только в ноги и не очень сильно. 2 проблема - периодически заслонка (верхняя) начинала сильно вибрировать и создавать под торпедой очень неприятный шум избавится от этого на врем помогало прижимание пальцем верхнюю заслонку (систематически нырял рукой под торпеду).
Добавлено: Ср авг 14, 2013 19:52
microamper
Скажите а если ли в новом отопителе что то типа крана печки? у меня на минимумальной температуре всегда дует теплым воздухом...
Добавлено: Чт авг 15, 2013 07:47
nikon
у меня крана нет, панель новая. в левом крайнем положении дует холодный.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 08:29
microamper
а насколько он холодный? как на улице или чуть теплее?
Добавлено: Чт авг 15, 2013 13:48
nikon
как на улице.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 15:22
Alex_next
в отопителе новой панеле краника отопителя нет там все рег заслонками.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 17:17
microamper
меня бесит отопитель, потоянно в салое жара от панели , и когда машина прогрета , воздух на минимуме идет теплее чем на улице, изза этого душно и приходится полностью открывать окна. это нормально приновом отопителе? прохладный воздух идет из отопителя только на трассе.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 04:30
agirichev38
Такая же фигня. Все из-за прогрева корпуса климатической установки от ацкого жара в капоте. Этот жар еще и сжирает КПД кондиционера. Подумываю обклеить корпус климатической установки со стороны капота термоизоляцией. Размышляю как долго она провисит пока не отвалится...
