Страница 1 из 5
				электрический подогрев двигателя
				Добавлено: Чт дек 06, 2012 05:10
				 FICA
				Пришли холода и как следствие началась капель тосола из-за задубевших патрубков.Заехал в магазин БАРП, взял комплект патрубков на ПАТРИОТ Евро-3 кондейный за 350 руб, а заодно прикупил родной комплект подогрева двигателя СИБИРЬ за 1200 рубчиков. Закрывшись  гараже решил сначала приложить одно к другому и глянуть как оно предлагается его внедрить инструкцией. Оказалось, что он замечательно встанет на конструкцию без ABS. У меня это место оказалось занято тормозными шлангами. Так же были замечена в инструкции ошибка по подключению шлангов, они были перепутаны местами. Визуальный осмотр показал, что единственное место для установки котла-рядот со шкивом коленвала, тем более там есть отверстия в блоке с резьбой М10. Это наследство ещё осталось от406 мотора с ГАЗели. Там, если память не изменяет, крепится насос гидроусилителя. Снова сходил в магазин и прикупил пару патрубков от ВАЗ2101 о металлический сгон-соединитель URL=
http://www.radikal.ru]
[/URL]
Далее из пластика сделал шаблон кронштейна, подогнал размеры так, чтобы котёл ничего не задевал и можно было установить нижние защитные кожухи не подрезая их. Конштейн выполнил в металл 3мм.
Пробка из блока выкрутилась достаточно не сложно. Сложнее было выкрутить штуцер обратки печки из помпы. Для этого пришлось болгаркой удалить сосок штуцера по шестигранник и двенадцатигранной головкой хорошим воротком с трубой сорвать с места и вывернуть рожковым ключом остатки штецера.Далее из комплекта подогревателя на коленках собираем тройник. ВНИМАНИЕ, здесь очередная засада-боковой штуцер имеет длинную резьбу, и если его оставить как есть, он перекроет движении жижи от печки больше чем наполовину. Поэтому затягиваем штуцер до конца и замечаем сколько надо отрезать резьбы и выбрать выемку, чтобы сохранить в собранном виде проходное отверстие в полном объёме. Ещё раз замечаем взаимное расположение деталей, так как сборка на месте производится в порядке: переходник в помпу, боковой штуцер в переходник.Всё собираем на двигателе на герметик. ВНИМАНИЕ, здесь очередная засада, прежде чем приступать к разбору системы охлаждения заготовьте кусочек шланга на 18 длинной около 8см, он понадобится вместо старого, который придётся разрезать ножом вдоль при снятии с помпы и запаситесь рожково-накидным ключиком на 7 для затяжки хомутов. Очень не удобное место на штуцере блока. Собираем всё в кучу, заливаем жижу, проверям герметичность. Должно получиться примерно так:
Если всё устраивает, одеваем грязевую защиту.
				Добавлено: Чт дек 06, 2012 12:35
				 вано38
				на 4 машинах были Северс-М меня как то они устраивают
				Добавлено: Чт дек 06, 2012 12:49
				 shashkoff
				К двигателю крепить думаю некорректно, т.к. все вибрации будут передаваться. Сначала также хотел к двигателю, но прикрутил к опоре двигателя (две гайки на 19, что правее на вашем снимке.
				Добавлено: Пт дек 07, 2012 03:49
				 FICA
				в таком случае все механические перемещения двигателя относительно рамы будут компенсировать короткие шланги. А шланг и так самая ненадёжная деталь в автомобиле, причёт с самыми дорогими последствиями. Остаточный ресурс этих резиновых изделий трудно поддаётся оценке, а теория вероятности работает, кто бы к ней как не относился.
				Добавлено: Сб дек 22, 2012 17:45
				 Рашид
				Здравы будем Иркутяне.Срочно нужен электроподогрев Северс М -где в Иркутске можно у вас купить дёшево и нормальный чтоб был(на лф-сайте вроде какие-то изменения по котлу)?!и ещё воздухозаборник простой нужен ,чтоб на капот не лез(модные такие рекламируют)?!,морозы давят замучился-патр стоит на улице-временами джекичан горит потом опять гаснет. :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:
				Добавлено: Сб дек 22, 2012 18:28
				Цена грелки подозрительно совсем гуманная-аж вдвое с мелочью дешевле северса.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:03
				 agirichev38
				Рашиду:   Так вроде на официальном сайте обозначены их диллеры: знаменский павильоны 84п и 17ц; автоград пав.34. Всяко разно у официльных длеров должна быть самая гуманная цена. Если у кого-то дешеле, то это первый признак подделки китайской...
И че за "воздухозаборник" ты имеешь в виду?
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 15:06
				 zelen
				Рашид писал(а):Здравы будем Иркутяне.Срочно нужен электроподогрев Северс М -где в Иркутске можно у вас купить дёшево и нормальный чтоб был :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:
Работаю на "Знаменском" как сообщили пав.84п. Цена Северса:котел-1850, монтажный комплект на 409 либо на Ивеко 350 руб. мощность 1,5 квт.С мощностью 1 квт на 100 ру. дешевле,на 2 квт на 100 руб. дороже. Форумчанам  минус 10%.Желательно позвонить заранее тел. в личке. Есть бюджетный вариант- полный комплект за 1200 руб. Да,это не реклама. :)
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 15:09
				 zelen
				FICA писал(а):в таком случае все механические перемещения двигателя относительно рамы будут компенсировать короткие шланги. А шланг и так самая ненадёжная деталь в автомобиле, причёт с самыми дорогими последствиями. Остаточный ресурс этих резиновых изделий трудно поддаётся оценке, а теория вероятности работает, кто бы к ней как не относился.
В монтажном комплекте к "Сибири" качество шлангов оставляет желать лучшего,как правило начинают потеть и течь в летнее время максимум через год. Если есть желание поменять на Simperit- звони.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:28
				 Рашид
				agirichev38 писал(а):Рашиду:   Так вроде на официальном сайте обозначены их диллеры: знаменский павильоны 84п и 17ц; автоград пав.34. Всяко разно у официльных длеров должна быть самая гуманная цена. Если у кого-то дешеле, то это первый признак подделки китайской...
Я понимаю что оф.,сайт читал -знаю ,но у меня дочка в иркутске и мне срочно нужно его приобрести.Она уже звонила к дилерру сказали есть 1800р с установочным комплектом 2200р (а какой взять 1,5 или 2кВт?) вот ссылка -диллера в иркутске:
http://www.podogrev.com/off_dilers/irk
Воздухозаборник с права от водителя перед капотом,вот ссылка на фото:
http://www.avtorestyler.ru/product/vozd ... z-patriot/ это удлинённый а вот короткий который нужен:
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1112
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:34
				 Рашид
				zelen писал(а):Рашид писал(а):Здравы будем Иркутяне.Срочно нужен электроподогрев Северс М -где в Иркутске можно у вас купить дёшево и нормальный чтоб был :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:
Здравы будем.Вообщем дочька позвонила сказали Северс 1800р+установочный комплект-получаеться 2200р всего ,а утебя почему 1850р?!
Хорошо давай так сделаем (там скидка есть говоришь форумчанам),я дочке позвоню в Иркутск дам ей твой телефон -созонитесь и она купить всё что там нужно на патр,лады.Она 29 поедет в Братск.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:38
				 Angarria
				Рашид писал(а): ...а какой взять 1,5 или 2кВт? ...
Ну что ты мучаешься? 2 кВт быстрее прогреет, чем 1,5 кВт вот и все. Я бы 1,5-шку поставил себе. 60 град. при запуске, мне не нужно лишь бы до 0 град. догнало. За тебя, такие вещи никто не решит.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:39
				 Рашид
				zelen
Да как ещё попасть к тебе в личку что-то неполучаеться ?
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:41
				 zelen
				1800-это отвечала тебе "блондинка со склада".От подогревателей она также далека как мы от Марса. Зайди в павильон и увидишь ценник.Цена котла 1850+350 монтажный комплект= 2200.Как-то так. Звони.Удачи!
				 Angarria
				Рашид писал(а):zelen
Ты свою личку смотри. Сообщения.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:42
				 Рашид
				Angarria писал(а):Рашид писал(а): ...а какой взять 1,5 или 2кВт? ...
На форумах пишут лучше 2кВт на сайте Северса 1,5кВт достаточно газель прогреть вот и делема?
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:47
				 zelen
				Меньше читай форумы.1,5 тебе будет выше крыши.При - 30 за 30 минут нагреешь до 65- 70 градусов. Я себе грузовика 3,6 объемом так нагревал.
  :D
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:51
				 Рашид
				Angarria писал(а):Рашид писал(а):zelen
 Пока не вижу сообщений ,а как ещё и где?(я пока на таком форуме ещё учусь как бы-познаю его).
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:53
				Постарайся с пробкой сливной взять.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:56
				 zelen
..."новых сообщений нет."
				 Рашид
				zelen писал(а):Меньше читай форумы.1,5 тебе будет выше крыши.При - 30 за 30 минут нагреешь до 65- 70 градусов. Я себе грузовика 3,6 объемом так нагревал.
  :D
Ну вот другое дело чуствуеться профи в этом деле я пока тока учусь -что да где познаю раньше на иномарках ездил без проблем знаю там сто где особо Спасио.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 16:58
				 Рашид
Да нет новых сообщений -тишина.
Вон ещё luchsergey пишит какая-то сливная пробка должна,думаю есть?!
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:10
				На стоящем авто на улице при -30 градусах за  час максимум +30 будет с 1,5 квт.но этого достаточно.
Пробку только производитель ставит по спецзаказу,ито так было в 2010г.А с ней жить гораздо удобнее,мне точно.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:12
				 zelen
				Сергей написал правильно-забор охлаждающей жидкости на котел берется со сливной пробки с блока цилиндров.В монтажном комплекте при покупке увидишь схему установки пошагово и с фото. Свой тел. отправил тебе см.свою личку.
				 Рашид
				luchsergey писал(а):На стоящем авто на улице при -30 градусах за  час максимум +30 будет с 1,5 квт.но этого достаточно.
Благадарю за совет-я с этим некогда несталкивался в морозы без проблем было на иномарках.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:14
				zelen писал(а):Сергей написал правильно-забор охлаждающей жидкости на котел берется со сливной пробки с блока цилиндров.В монтажном комплекте при покупке увидишь схему установки пошагово и с фото. Свой тел. отправил тебе см.свою личку.
не верно,всё наоборот.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:21
				 zelen
				luchsergey писал(а):zelen писал(а):Сергей написал правильно-забор охлаждающей жидкости на котел берется со сливной пробки с блока цилиндров.В монтажном комплекте при покупке увидишь схему установки пошагово и с фото. Свой тел. отправил тебе см.свою личку.
Смотри рекомендации завода изготовителя,прилагаемые к котлу и монтажному комплекту, а также пообщайся с мастерами установщиками.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:23
				 zelen
				Пардон,не четко прочитал сообщение.Не так понял.Со сливной пробкой это 2 квт котлы.Рекомендуются для небольших и средних грузовиков. Кстати на газ 53 и Зил 130 включительно.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:28
				 Рашид
Понял.Пока тишина по личке.Я Angarria данные выслал незнаю получил он их или нет.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:31
				 Рашид
				zelen писал(а):Пардон,не четко прочитал сообщение.Не так понял.Со сливной пробкой это 2 квт котлы.Рекомендуются для небольших и средних грузовиков. Кстати на газ 53 и Зил 130 включительно.
 А на 1,5 квт есть сливная пробка?или нету(тоже что-то пропустил),если есть терморегулятор можно по минимуму выставить градусы.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:37
				 andronc7
Ты перейди на другую страницу сайта, а потом вернись обратно сюда. Новые сообщения в "Новых сообщений нет" появляются при смене страницы или при ее обновлении.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:45
				 Рашид
Попробую ещё раз вроде так и делал и обновлял.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:49
				я просил у производителя-мой с пробкой.терморегулятор и аварийный термовыключатель-всё в нутри.ничего не регулируется.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 17:55
				 Рашид
				luchsergey писал(а):я просил у производителя-мой с пробкой.терморегулятор и аварийный термовыключатель-всё в нутри.ничего не регулируется.
Ладно без пробки прожить можно я думаю,а вот без регулятор :( ладно свой поставлю(спаю или найду в гараже где-то есть),что-нибудь придумаю.
				Добавлено: Вс дек 23, 2012 18:16
				 Рашид
				Так и нет сообщений в личку ладно пошёл спать завтра на работу вечером выйду ещё раз гляну .
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 02:01
				Пробку можно врезать самому,там прилив под неё имеется.
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 06:32
				 FICA
				Если брать котёл, то 2кВт будет предпочительнее. Не всегда есть возможность подключиться к качественной электросети. Очень часто приходится пользоваться чем есть в наличии.Так сельская местность, а садоводства тем более имеют пониженное напряжение. Так оставаясь на даче в -40 все отапливаются электричеством. В результате имеем в сети где-то около 160В. При такой напруге мы снимаем с кипятильника около 700Вт тепла от 1,5кВт. В результате стояния ночи на подогреве утром получил +12градусов. С  другой стороны 2кВт в постоянном включении не любая проводка выдержит. Это тоже надо учитывать. Сибирь от Северса отличаются только ориентацией в пространстве, если судить по стрелке выходного штуцера котла. Шланги самые обыкновенные дюритовые. Штатный крепёжный комплект всё равно переделывать под свои условия.
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 06:36
				 Ухов Дмитрий
				У меня на королке стоит 1.5  и на френдике тоже 1.5 был, оба Северсы. Королку влет греет, Френдик дизилек его помедленней. Сейчас воткнули в БГС китайский с помпой (такой плоский , зеленый). Греет отлично, только трубки перепутали  :D.
Греет салон , а не блок, но зато качественно. Буду перекидывать шланги. Цена нагревателя 1200 р.
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 06:43
				 FICA
				видел сей гаджет у них. Что-то мужики из БГС их хотят скинуть по-быстрому, всем впаривают. Если человек начинает сомневаться или разговаривать наравных, то на это всё заканчивается. Подогреватели Сибирь на Сурнова, напртив речного порта в ассортименте. Ценник одинаковый. Рынок Знаменсий у них закупается.
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 07:05
				 Ухов Дмитрий
				Да они и в автограде лежат, просто думаю из - за помпы срок службы маловат (сезон, два). Хотя помпа это хрошо.
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 07:36
				помпа нужна минимум на квт от 5-ти проточник и термовыключатель.
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 07:55
				 Ухов Дмитрий
				у меня 2кВт и все остальное. Китайцам ничего не жалко :D
Сколько протянет не знаю.
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 14:26
				 zelen
				FICA писал(а): Подогреватели Сибирь на Сурнова, напртив речного порта в ассортименте. Ценник одинаковый. Рынок Знаменсий у них закупается.
Рынок Знаменский принадлежит не одному частному лицу,чтобы закупаться на Сурнова(он же "Барп").
В Иркутске 3 конторы,которые занимаются крупными закупками,поставками,оптовыми продажами данных грелок,всех их знаю.Двое из них находятся на Знаменском и покупкой у конкурентов не занимаются."Барп" также возит сам(который на Сурнова).Но,парни,рекомендую заниматься покупкой запчастей,особенно на Патриот в любом другом месте-только не там(причины-в личку). :evil:
				Добавлено: Пн дек 24, 2012 16:32
				 Рашид
				FICA писал(а):Если брать котёл, то 2кВт будет предпочительнее. Не всегда есть возможность подключиться к качественной электросети. Очень часто приходится пользоваться чем есть в наличии.Так сельская местность, а садоводства тем более имеют пониженное напряжение. Так оставаясь на даче в -40 все отапливаются электричеством. В результате имеем в сети где-то около 160В. При такой напруге мы снимаем с кипятильника около 700Вт тепла от 1,5кВт. В результате стояния ночи на подогреве утром получил +12градусов. С  другой стороны 2кВт в постоянном включении не любая проводка выдержит. Это тоже надо учитывать. Сибирь от Северса отличаются только ориентацией в пространстве, если судить по стрелке выходного штуцера котла. Шланги самые обыкновенные дюритовые. Штатный крепёжный комплект всё равно переделывать под свои условия.
На дачу можно прикупить простой стабилизатор (у своека такой есть минимум 150В выход 220В всю дачу отапливает и освещает -отдал 5 штук за него ,но есть и дешевле(надо смотреть по мощности электроприборов).
				Добавлено: Вт дек 25, 2012 03:10
				 FICA
				Ещё двое таких же умных такие стабилизаторы поставят на эту же линию и у все их наступит конец свету.
  О грелках- речь не о них и не о магазине. В каждом магазине,как и там, имеется в продаже добрая доля барахла, есть и откровенно деланые на коленках экземпляры, и ценники в магазине тоже радовать цифрами перестали. Иван Иваныч всегда подскажет по качеству и происхождению конкретного экземпляра. А скидка в 17% тоже играет не последнюю роль. Ценник за грелку 890руб против 1800, вывод напрашивается сам. Примерно так.
				Добавлено: Вт дек 25, 2012 04:16
				 Рашид
				FICA -Ещё двое таких же умных такие стабилизаторы поставят на эту же линию и у все их наступит конец свету.
Это уже другая история,просто так взял и поставил стабилизатор-зачем?,деньги на ветер-тут мощность подстанции(транформатор),какие линии проводов идут и т.д,так что многие ставят и нет проблем.
				Добавлено: Вт дек 25, 2012 05:12
				 Molex
				Рашид писал(а):FICA писал(а):Если брать котёл, то 2кВт будет предпочительнее. Не всегда есть возможность подключиться к качественной электросети. Очень часто приходится пользоваться чем есть в наличии.Так сельская местность, а садоводства тем более имеют пониженное напряжение. Так оставаясь на даче в -40 все отапливаются электричеством. В результате имеем в сети где-то около 160В. При такой напруге мы снимаем с кипятильника около 700Вт тепла от 1,5кВт. В результате стояния ночи на подогреве утром получил +12градусов. С  другой стороны 2кВт в постоянном включении не любая проводка выдержит. Это тоже надо учитывать. Сибирь от Северса отличаются только ориентацией в пространстве, если судить по стрелке выходного штуцера котла. Шланги самые обыкновенные дюритовые. Штатный крепёжный комплект всё равно переделывать под свои условия.
На сказку похоже... обогревает всю дачу через стабилизатор? Какой же мощности у него стабилизатор? Судя по цене он слабенький и подключено у него только оборудование, нуждающееся в "правильном" напряжении. А подключать нагреватели через стабилизатор.... извините, не вижу необходимости.
				Добавлено: Вт дек 25, 2012 05:16
				Также нынешнее оборудование имеет импульсные блоки питания,кторым 160-240в подходит  без доп стабилизаторов.которые им кстати противопоказаны ко всему прочему.
				Добавлено: Вт дек 25, 2012 05:17
				 Molex
				luchsergey писал(а):Также нынешнее оборудование имеет импульсные блоки питания,кторым 160-240в подходит  без доп стабилизаторов.который им кстати противопоказаны ко всему прочему.
Совершенно верно и абсолютно согласен!
				Добавлено: Вт дек 25, 2012 05:22
				 Рашид
Позвонил свояку:Вообщем так стаб-р 8кВт тянет освещение+баня+телик ЖК+обогревателиот2-х....и более режим стаб-ра падает до 5 кВт,но тянет так как там предусмотрет ещё накопитель,за счёт его тянет прилично-свояк иногда от соседей жалобы слышит что всё элек-во у них забирает :D вот такой расклад.
