Похвастушки - полка для н.бука (Иркутск)
Angarria
Сообщение Angarria » Пн июн 18, 2012 15:15
Став не так давно счастливым обладателем н.бука и предвкушая его использование в навигации (Озик), замастрячил полку для крепления девайса во время движения. А оно оказалось и для дорожных перекусов сгодится. Сегодня покатавшись по городскому бездорожью, провел обкатку устройства. Делюсь идеей а если нужно то и расскажу технологию. Ниже фотографии из которых думаю все станет понятно.
Mostak
Сообщение Mostak » Пн июн 18, 2012 15:48
два вопроса:
1)а как крепится ноут к полке?
2)а чертежи с размерами можно? :oops:
Ничто так не сближает людей, как совместное занятие идиотизмом!!!
Angarria
Сообщение Angarria » Пн июн 18, 2012 16:00
Mostak писал(а):два вопроса:
1) Ноут пока никак не крепится. Крепить то конечно нужно, так как при серьезных мотыляниях ноут улетит. Есть мысль крепить закольцованной лентой липучкой. Зона около шарнира крышки монитора, свободна. Можно и в самом низу корпуса для надежности. Застегнуть липу, дело нескольких движений.
2) С чертежами конечно сложновато, так как все подбирал конкретно под размер самого бука. Завтра постараюсь изобразить.
Изготавливал из оргстекла (нашел огрызок толщиной 5 мм), купил 3 маленькие петли в мебельном отделе и пару э-э-э уголочка короче с высотой ребра 5мм, одно ребро в последствии сточил до 3 мм. Слава богу в нашем авто зазоров и щелей хватает, поэтому все удачно и крепко цепляется за верхнюю кромку (на фото видно) Раз есть интерес, завтра отсниму подробнее и саму полку.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн июн 18, 2012 16:19
Если закрепить то при серьезных мотыляниях ноут улетит вместе с полкой...
Angarria
Сообщение Angarria » Пн июн 18, 2012 16:34
Тринадцатый писал(а):Если закрепить то при серьезных мотыляниях ноут улетит вместе с полкой...
И такое может случиться. На практике будет видно. Пока у меня только теоретические предположения.
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Пн июн 18, 2012 16:59
Зачетная полка! И очень полезная, здорово придумано! Единственное, я бы добавил широкий проем в нижней части для доступа к магнитоле, хотя может и так удобно.. воочию не видел. Молодец, Игорь!
Кстати, коллеги, поделитесь: кто как закрепил рацию в салоне? У меня пока два варианта вместо правой пепельницы или на крышку бокса между сидениями. А у вас как?
Вирус полного привода из организма не выводится!
Патриот 2010,золотой лист, LTD.
serzic
Сообщение serzic » Пн июн 18, 2012 20:22
Мужики! совсем забыл... кто приобретал рации , могу дать крепление(скобу) :yes:
UAZ Patriot 2011г Limited
Изображение Изображение
serzic
Сообщение serzic » Пн июн 18, 2012 20:25
о главном...
Полка на мой взгляд проста, и удобна для .... покушать :D
ну а потом всё остальное :D
АндрейК
Сообщение АндрейК » Вт июн 19, 2012 03:03
Хорошая полка,но мне кажется,что она в дороге(где надо часто переключаться)полочка эта достанит.У меня бывает руку переносишь от рычага к рулю,частенько громкость у приемника выключаю,а тут всю руку об полку обобьешь.Я себе купил вот такую полочку и вполне устраивает.ИзображениеИзображениеИзображение
Deos
Сообщение Deos » Вт июн 19, 2012 03:29
Основная память у него - не винчестер случаем?
Владелец UAZ Patriot 2011, бензин :: ГАЗ-66-05, 84г. :: ГАЗ-66-11, 87г.
Angarria
Сообщение Angarria » Вт июн 19, 2012 03:42
Deos писал(а):Основная память у него - не винчестер случаем?
Винчестер. Я понял к чему клонишь :) У меня тоже мысли возникли по поводу быстрой "кончины", но навигация с буком рассчитана в основном на лесную, неспешную дорогу (Озик), на ней ударных нагрузок немного. В городе и на трассе использование полки с буком может быть излишне и даже опасным.
Angarria
Сообщение Angarria » Вт июн 19, 2012 03:50
АндрейК писал(а):Хорошая полка,но мне кажется,что она в дороге(где надо часто переключаться)полочка эта достанит.
Поездил по городу - переключению не мешает, но при этом появился "причал" для правой руки :) . Ну очень удобно правая рука туда ложится. Еще раз уточняю, полка для лесной навигации, для киношек на стоянке, для инета... а уж потом перекус. Для навигации в городе и на трассе есть Навител или СитиГид на автонавигаторе.
АндрейК
Сообщение АндрейК » Вт июн 19, 2012 03:57
Правая рука должна удобно ложиться не на полку,а на коленку. :D :D
Deos
Сообщение Deos » Вт июн 19, 2012 04:02
Могу посоветовать поменять его на SSD память. http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/167/ Тогда можно и во время движения работать при любой тряско-ударной нагрузке. Можно дождаться как этот начнет сдыхать и тогда поменять.
Пусть штурман с ним сидит! И колупает озик, а также обрабатывает фотки и устанавливает связь. :D
Angarria
Сообщение Angarria » Вт июн 19, 2012 10:00
Mostak писал(а): 2)а чертежи с размерами можно? :oops:
Это основные размеры. Полка сложена и сфотографирована со стороны нижней подставки (т.е. снизу) Вверху уголки, которые цепляются за щель в панели. Лучше конечно панель снять и надфилем выбрать место захода уголков примерно на 0,5 - 1 мм
вся конструкция собиралась на болтики м3/0,5 - 6мм при окончательной сборке болтики окунал в холодную сварку POXIPOL
Вид сбоку. Изгиб, для того, чтобы магнитола не мешала упираться.
ну и сами шарниры. Технология примерки и монтажа такова: шарниры прикручиваем сначала к откидной "ноге", потом идем в машину и приложив (по уровню) основную полку и прижав к ней "ногу", отмечаем места сверловки под шарниры. Так что если размеры бука, а соответственно и самой полки будут отличаться от чертежа, то это регулируется как раз вот этой подгонкой.
После предварительно сборки и подгонки, все разбираем и обклеиваем подходящим материалом (у кого, что завалялось)
andronc7
Сообщение andronc7 » Ср июн 20, 2012 12:37
Хорошая идея + грамотное исполнение = отличная полочка! Молодец! :D
А с крепежом ноута все решится после первой выездки в лес, чем, за что и как крепить сразу станет видно.
Вернуться в «Иркутск»
