Байкал Связь, частоты, позывные, канал взаимопомощь.
Errics
Re: Байкал Связь, частоты, позывные, канал взаимопомощь.
Сообщение Errics » Пт апр 15, 2016 06:25
Ну вот и CB запустил)) Всю зиму антенна пролежала в желобе водосточном. Поменял кронштейн, замерил КСВ.
Урра, все работает))))
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Пт апр 15, 2016 10:31
Errics писал(а):Ну вот и CB запустил)) Всю зиму антенна пролежала в желобе водосточном. Поменял кронштейн, замерил КСВ.
Урра, а мы вот на работе сидим, антенны перепаиваем. Да проверяем работоспособность Таисов РМ-41.
Errics
Сообщение Errics » Пт апр 15, 2016 10:52
На каком канале ?
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Сообщение roboroma » Пт апр 15, 2016 18:45
Errics писал(а):На каком канале ?
14 и 15.
andrey75
Сообщение andrey75 » Пн июн 27, 2016 09:34
Нашел у себя в гараже несколько штук Midland 77-094. Подойдут для связи с остальными участниками? Если что могу поделиться запасами.
Comanche
Сообщение Comanche » Пн июн 27, 2016 09:56
у них только АМ модуляция. с дальнобоями беседовать на 15ом канале...
Ddens
Сообщение Ddens » Пн июн 27, 2016 12:31
andrey75 писал(а):Нашел у себя в гараже несколько штук Midland 77-094. Подойдут для связи с остальными участниками? Если что могу поделиться запасами.
и почём запасы?
UncleBenz
Сообщение UncleBenz » Пн июн 27, 2016 12:42
Здрасте! у меня алан 48 плюс, мне просто 14 канал воткнуть? и все? а то я ваще не силен. купил бэушку, воткунул на трассе дальнобоев слышук, дальше не вникал. там я просто 15 канал выбрал. и тут также?
Comanche
Сообщение Comanche » Пн июн 27, 2016 13:36
там копочка еще, АМ-FM. дальнобои в АМ, клубный канал в FM
UncleBenz
Сообщение UncleBenz » Пн июн 27, 2016 13:47
понял спасибо большое))! еще ж ведь надо как то правильно антенну поставить, хочу врезную, а то у меня на магните. запарился ее на бок ложить когда в гараж заезжаю
roboroma
Сообщение roboroma » Вт июн 28, 2016 04:46
UncleBenz писал(а):понял спасибо большое))! еще ж ведь надо как то правильно антенну поставить, хочу врезную, а то у меня на магните. запарился ее на бок ложить когда в гараж заезжаю
Врезная в разы лучше сигнал даёт. Но после установки надо настроить по КСВ-метру для пущего эффекта. Недорого настраивают в "Побережье".
Errics
Сообщение Errics » Вт июн 28, 2016 05:57
200 рублей.
- Это ж конъяк!!!
Errics
Сообщение Errics » Вт июн 28, 2016 05:58
Открою мааленькую тайну. Врезную тоже придется ложить ))) или класть ))
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Сообщение roboroma » Вт июн 28, 2016 06:27
Дык они же складные. Барашек крутишь и складываешь. Я на постоянку езжу со сложенной.
Errics
Сообщение Errics » Вт июн 28, 2016 06:43
roboroma писал(а):
Errics писал(а): Открою мааленькую тайну. Врезную тоже придется ложить ))) или класть ))
Я тоже зимой ездил на постоянку со сложенной. Вначале зимы сложил, в гараж заехать, так в водостоек и примерзла )))
Потом этот барашек где то веткой снес, и только весной высверлил. Сейчас у меня простой, японский БОЛТ !))))
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Сообщение roboroma » Вт июн 28, 2016 07:32
Errics писал(а):
roboroma писал(а): Дык они же складные. Барашек крутишь и складываешь. Я на постоянку езжу со сложенной.
Это редкий, частный случай.
UncleBenz
Сообщение UncleBenz » Вт июн 28, 2016 18:44
да то что класть нужно это понятно)) просто забываю ее ставить)) и метров через триста думаю че это там катается))), а куда лучше врезать может подскажете? крыша или там борт,повторяю я ваще в связи ноль)
roboroma
Сообщение roboroma » Ср июн 29, 2016 03:56
UncleBenz писал(а):да то что класть нужно это понятно)) просто забываю ее ставить)) и метров через триста думаю че это там катается))), а куда лучше врезать может подскажете? крыша или там борт,повторяю я ваще в связи ноль)
Врезать всегда лучше. Но далеко не все идут на этот вандализм и дырявят крышу. Вообще по науке чем ближе к центру крыши тем лучше будет связь. Поговаривают, что установка на кронштейн, в угол крыши, никак не проигрывает установке в центр. Это не совсем так. В городе из-за переотражений эффект направленности выражен не будет, а вот на трассе или открытой местности, при работе на большие расстояния, направленность такой системы будет очень заметна. Причем, чем эффективнее антенна, тем заметнее будет эффект. Антенна будет эффективнее работать в сторону большей площади железной крыши! Причем, чем эффективнее антенна, тем больше этот эффект будет выражен и заметен.
Установка «в крыло» или, еще хуже, в бампер сократят дальность приема-передачи процентов на 40-50, всё зависит от самой машины.
Errics
Сообщение Errics » Ср июн 29, 2016 04:08
Наиоптимальнйший вариант по качеству и трудозатратам
http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20160629 ... 162290.jpg
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Сообщение roboroma » Ср июн 29, 2016 05:24
Errics писал(а):Наиоптимальнйший вариант по качеству и трудозатратам
Для связи в пределах 5 км вполне нормально. У меня кстати где то валяется такой кронштейн для установки антенны под рейлинг.
Описание кронштейна.
Прислали с Москвы, а он мне не пригодился.
Errics
Сообщение Errics » Ср июн 29, 2016 14:05
Думаю и поболее 5ти возьмет.
- Это ж конъяк!!!
Comanche
Сообщение Comanche » Ср июн 29, 2016 14:25
roboroma писал(а): Для связи в пределах 5 км вполне нормально. У меня кстати где то валяется такой кронштейн для установки антенны под рейлинг.
Их два в комплекте?
Если в барахолку будешь выставлять я тот, что на водительскую сторону ставится займу
Errics
Сообщение Errics » Ср июн 29, 2016 15:32
А я займу правый)
- Это ж конъяк!!!
Вернуться в «Иркутск»
