Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
Есаул38
Re: Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
Сообщение Есаул38 » Вт мар 01, 2016 09:53
dotson писал(а):А есть смысл за дополнительные 14 литров топлива доплачивать 6тыс. рублей ?
Вот накопал ещё http://bakor.pro/index.php?route=produc ... uct_id=214 тут уже +17 литров + пару литров в заливную горловину влезет :D
Да вот хотю ГБО поставить, баллон вместо левого бака и справа поболее емкость поставить. Ну не хочу я в салон ставить бак и все тут!
Comanche
Сообщение Comanche » Вт мар 01, 2016 10:00
такие стоят у Томрайдера на пикапе и у Ромы правым
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Вт мар 01, 2016 10:43
Comanche писал(а):такие стоят у Томрайдера на пикапе и у Ромы правым
И правильно! Нефиг газу в салоне делать. Я как раз таки этот Бакоровский бак и поставил вместо правого. (спасибо за помощь Томрайдеру)
38alex38
Сообщение 38alex38 » Вт мар 01, 2016 13:12
dotson писал(а):Смотрю на свои подножки и становится грустно.
Вчера написал на уаз-дизайн по этим подножкам: http://uaz-design.ru/index.php?productID=1706
Думаю все же 3800 за пару подножек с 4мя кронштейнами это не дорого.
Ответ:
у меня там скидка 5% если надо обращайтесь...
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт мар 01, 2016 13:48
Есаул38 писал(а):Я конечно понимаю что в описании написано 2012+ но все таки на 2015 точно подойдет? Может у кого такой стоит ?
http://uazzz.ru/catalog/fuel/bak/fuelta ... after2012/
Это перекупщики. Покупай уж тогда у производителя, будет куда претензии предъявлять, если что.
Фирма "Бакор"
Стоят у меня (2010 год), у Роборомы - машина ~ 2014г. Поговори с производителем.
Установка на УАЗ-Пикап в Иркутске
EvgenyW
Сообщение EvgenyW » Вт мар 01, 2016 18:20
Сегодня звонил в еврогаз, сказали 40500 со 100 литровым баллоном стоит установка
dotson
Сообщение dotson » Вт мар 01, 2016 18:34
жуть....
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Ср мар 02, 2016 05:29
EvgenyW писал(а):Сегодня звонил в еврогаз, сказали 40500 со 100 литровым баллоном стоит установка
У них на сайте вроде как 29000 но с 50 литровым цилиндрическим баллоном на 4-х цилиндровый двигатель
Ирбис
Сообщение Ирбис » Ср мар 02, 2016 05:41
Заезжал после новогодних на Ширямова для регулировки, разговорились, сказали,что теперь комплект ловато -4 с баллоном 95 л. обойдется в 32000 руб. (я ставил два года назад за 27 т.р.)
Если двухлитровым может быть только сок, то моноприводным только велосипед.
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Ср мар 02, 2016 06:11
roboroma писал(а): И правильно! Нефиг газу в салоне делать. Я как раз таки этот Бакоровский бак и поставил вместо правого. (спасибо за помощь Томрайдеру)
Как по ощущениям, не напрягает в смысле емкости и заправок? Насколько я знаю у тебя слева стоит газовый бак или я неправ?
dotson
Сообщение dotson » Ср мар 02, 2016 06:19
32 еще куда не шло.
Я 34 отдал в декабре прошлого года.
roboroma
Сообщение roboroma » Ср мар 02, 2016 10:40
Как вообще не напрягает. Слева газ справа бензин. Больше напрягали два бака бензиновых.
Ирбис
Сообщение Ирбис » Ср мар 02, 2016 10:48
А я оставил бензины оба, газ воткнул в салон, как большинство поперек за сиденьями. Полкой закрыл. Удобный рундук и спальник. Общий запас хода даже по городу 1000 км. За городом полная заправка доехал до усть-кута, и там еще до речки километров 80. Бензин еще оставался, но я из канистры долил (специально брал)
ARIES
Машина: LR Discovery 2
Сообщение ARIES » Ср мар 02, 2016 11:32
Ирбис писал(а):А я оставил бензины оба, газ воткнул в салон, как большинство поперек за сиденьями. Полкой закрыл. Удобный рундук и спальник. Общий запас хода даже по городу 1000 км. За городом полная заправка доехал до усть-кута, и там еще до речки километров 80. Бензин еще оставался, но я из канистры долил (специально брал)
В Усть-Куте газ не заправляют?
Ирбис
Сообщение Ирбис » Ср мар 02, 2016 11:56
Заправляют в одном месте. В самом конце города, практически при въезде на территорию порта слева заправка. Но при цене в 25 р. (летом) дешевле на бензине.
roboroma
Сообщение roboroma » Ср мар 02, 2016 11:58
Нет. Крайняя на северном направлении в Баяндае или Братске
EvgenyW
Сообщение EvgenyW » Ср мар 02, 2016 12:10
У них на сайте написано крупными буквами, что цены указаны на какое то число 2012 или 11 года точно не помню.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб мар 05, 2016 15:38
перенес про датчик в электроветку
Князь
Re: Барахолка (Иркутск)
Сообщение Князь » Пт мар 18, 2016 04:17
А кто как борется с некачественным расширительным бачком?
UAZ PATRIOT, Limeted, i2,7, ЖСМ 89994223962
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение medved@ » Пт мар 18, 2016 05:14
Князь писал(а):А кто как борется с некачественным расширительным бачком?
излишнее давление в системе - рвет бачки и ОЖ лезет везде. моему бачку уже 65 тыс. он еще с завода.
Князь
Сообщение Князь » Пт мар 18, 2016 06:22
А как ты его заколдовал? У меня всего 40000 и 4 бачек на днях поставил... Может крышку поменять?
Князь
Сообщение Князь » Пт мар 18, 2016 06:43
medved@
Сообщение medved@ » Пт мар 18, 2016 08:03
Князь писал(а):А как ты его заколдовал? У меня всего 40000 и 4 бачек на днях поставил... Может крышку поменять?
найти причину избыточного давления в системе!
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Пт мар 18, 2016 08:20
Может просто не затягивать её по полной а оставить недокрученной на пол оборота, нехай сифонит излишки в атмосферу
ARIES
Сообщение ARIES » Пт мар 18, 2016 10:46
Я переделал на VAGовскую
ARIES
Сообщение ARIES » Пт мар 18, 2016 10:47
Если ее не затягивать, то летом машина закипит. Давление в системе должно быть
medved@
Сообщение medved@ » Пт мар 18, 2016 13:03
ARIES писал(а):
Есаул38 писал(а): Может просто не затягивать её по полной а оставить недокрученной на пол оборота, нехай сифонит излишки в атмосферу
закипит при 100 а не при 110 двигателю один хрен каюк
Князь
Сообщение Князь » Пт мар 18, 2016 14:07
Ходим, вокруг да около... Хотелось бы услышать методы решения этой проблемы, а не читать про то что давление должно быть, и без него двигатель закипит!
dotson
Сообщение dotson » Пт мар 18, 2016 18:49
Пробег 30тыс. почти - бачок живее всех живых. ))
Не делал ничего. А! Нет! Гвоздем крышку пробили.
ARIES
Сообщение ARIES » Сб мар 19, 2016 05:37
Князь писал(а):Ходим, вокруг да около... Хотелось бы услышать методы решения этой проблемы, а не читать про то что давление должно быть, и без него двигатель закипит!
Там, чуть выше, написано, как я постарался исправить косяк пробки. Или это не метод? Номер крышки VAG Jp Group 1114800600, на Экзисте купил за 125 р. Переделка занимает 5 минут. Из родной крышки убираем клапан, вытаскиваем клапан из VAG (все легко достается). VAGовский клапан чуть шире по посадочному. Канцелярским ножом дорабатываем и вставляем в родную крышку. Всё. Если нужен отчет с картинками, то можно поискать на Драйве (я там подсмотрел).
ARIES
Сообщение ARIES » Сб мар 19, 2016 05:38
medved@ писал(а):
ARIES писал(а): Если ее не затягивать, то летом машина закипит. Давление в системе должно быть
:D Вова, спорить с тобой не хочу, но разница есть. Тем более летом, например на Култукском серпантине.
Smile38
Сообщение Smile38 » Сб мар 19, 2016 07:52
Товарищи на холодную вентилятор дополнительный фигачит,в чем беда?
Трофи (вер.1)
Comanche
Сообщение Comanche » Сб мар 19, 2016 08:00
у кого бачки лопаются - Саша СтарАлекс выкладывал неплохой гайд замене бачка на волговский
вот https://www.drive2.ru/l/1993138/
а про Култук - как раз там я прошлым летом и закипел - 120 градусов при отказе электровента и вытащенной пружинки из пробки
ГБЦ это ОЧЕНЬ не понравилось :)
Smile38
Сообщение Smile38 » Сб мар 19, 2016 11:42
Вопрос закрыт.
Трофи (вер.1)
nexsus
Сообщение nexsus » Сб мар 26, 2016 10:30
Кого задрало что на климате Санден вентилятор сильно шумит и слабо дует - сегодня нашел решение - идем на разбор и покупаем вентилятор от Мазда Бианте.
Меняем корпуса - и вуаля! Дует в 1.5 раза сильней и в 2 раза тише. Причем исчезло характерное изменение тональности шума в зависимости от положения заслонок. Теперь просто ровный мощный поток воздуха.
Errics
Сообщение Errics » Сб мар 26, 2016 13:39
А как добратся до мотора? В смысле где он там под панелью?
- Это ж конъяк!!!
nexsus
Сообщение nexsus » Сб мар 26, 2016 14:40
Снимаешь бардачок, откручиваешь 8 саморезов рамки и он прямо перед тобой.
Князь
Сообщение Князь » Сб мар 26, 2016 15:37
nexsus писал(а):Кого задрало что на климате Санден вентилятор сильно шумит и слабо дует - сегодня нашел решение - идем на разбор и покупаем вентилятор от Мазда Бианте.
Корпус чего менять надо?
Errics
Сообщение Errics » Сб мар 26, 2016 16:08
Благодарю. Нужнотбудет занятся этим вопросом.
- Это ж конъяк!!!
Errics
Сообщение Errics » Сб мар 26, 2016 17:08
nexsus писал(а):... от Мазда Бианте...
Что это за авто? Совершенно незнакомое название...
- Это ж конъяк!!!
Comanche
Сообщение Comanche » Сб мар 26, 2016 22:27
http://www.drom.ru/catalog/mazda/biante/g_2008_1184/
MAN44
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
Сообщение MAN44 » Вт апр 19, 2016 15:14
масло заменил?[/quote]
Теперь в раздумьях, какого производителя выбрать, зашёл на станцию замены и глаза разбежались. Сижу- думаю :)
Планирую жить вечно, пока получается...
+7(914)895-81-25
medved@
Сообщение medved@ » Вт апр 19, 2016 15:17
MAN44 писал(а):масло заменил?
Теперь в раздумьях, какого производителя выбрать, зашёл на станцию замены и глаза разбежались. Сижу- думаю :)[/quote]
а это на сколько хватит денег и фантазии! все с одной бочки в Солнечногорске лили!
мой выбор ЛукОйл 10-40
tebras
Сообщение tebras » Вт апр 19, 2016 16:18
мой выбор ЛукОйл 10-40[/quote]
поддерживаю нормальное масло лукоил 10-40-люкс
UAZ Patriot 2013г, Limited, Черный
dotson
Сообщение dotson » Вт апр 19, 2016 16:21
tebras писал(а): поддерживаю нормальное масло лукоил 10-40-люкс
Зимой машина тоже в отапливаемом гараже стоит?
Как в морозы 10-40 ?
Был опыт с полусинтетикой Шелл 10-40. Густело на морозе оч сильно. Запуск тяжелый.
Хотя впереди лето. :D
tebras
Сообщение tebras » Вт апр 19, 2016 16:34
на улице стоит 220в и все ОК)))) 40 минут и все сполтычка
Comanche
Сообщение Comanche » Вт апр 19, 2016 17:58
я без гаража и без розетки - лук 5в40 полусинь - до -35 нормально крутит (авто зимами стоит обычно неделями у поъезда, так как до работы быстрее на джамшутке)
medved@
Сообщение medved@ » Вт апр 19, 2016 18:58
че засуетились-то? впереди лето! 10-40 а лучше 15! низко оборотистый мотор какие синтетики?
tebras
Сообщение tebras » Вт апр 19, 2016 19:41
medved@ писал(а):че засуетились-то? впереди лето! 10-40 а лучше 15! низко оборотистый мотор какие синтетики?
ХЗ масло вообще надо в отдельный раздел
roboroma
Сообщение roboroma » Вт апр 19, 2016 19:45
Создай ветку про масло. Туда весь этот масляный флуд и перенесем :lol:
Вернуться в «Иркутск»
