Флудильня (Иркутск)
- Рашид
Victor38-привествую-вопрос глобального маштаба и к коллегам,самый оптимальный вариант без лифта -Патр поднять?-нужны пружины Фобос и рессоры так?-спрашиваю -буду в Иркутске после 20 числа,как по минимуму приподнять Патра? и ещё концевики есть у вас на двери от Дэу нексия и скоко будет стоить работа и сколько займёт времени.
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Рашид, привет. Если интересует мой опыт, то фобос +5 на перед и пружины от ОКи на зад дополнительно. Общий лифт получается около ... могу замеры дать, а ты у себя сейчас замеришь, вот и получится лифт, который у тебя получится, но это более 5 см (боюсь напугать..). По бюджету:
- Фобосы на экзисте - 2400 за пару..
- передние от оки пружины на задний мост - 1200 за пару (могу наврать, но близко к этому..) + установка у Виктора (сам договоришься..)
- два передних отбойника от газели (чета около полутора соток +-)
Что за этим бюджетным лифтом тебя ждет:
1. обязательный завал кастора - без него кидать будет сильно! (опять же к Виктору - у него шаблон)
2. шум переднего кардана при подключеном переднем мосте на скоростях от 60 и выше (меня не напрягает, так как мост втыкаю только в говнах, а там скорости горазде меньше) - этот косяк не ЛЕЧИТСЯ! с ним прийдется жить.
3. я в итоге заменил амортизаторы на токико от крузака перед и от патруля зад (может наоборот, номера и ценники могу дать)
4. Усиление кронштейнов передних амортизаторов (на тяжелой резине рвет их. Я сейчас оптимально усилил, могу поделиться конструкцией.)
В итоге получилась приличная, сбалансированная подвеска. Что касается рессор: была недавно мысль вытащить окушные пружины со штатными рессорами и впендюрить четырехлиствые барсорессоры. Уже прогуливаясь по магазинам и достав кошелек, решил позвонить Диме из дружественного нам автосервиса. Так вот он посоветовал, что если заниматься экстримальным бездором с полной загрузкой шмурдяком, то лучше барсорессоры, а если все умеренно, то лучше оставить пружины, так как на них автомобиль идет мягче. Поразмыслив, я согласился с Дмитрием и спрятал кошель обратно в штаны, так как в говна лазю очень не часто (не так часто как хотелось бы).
Кстати, у меня есть комплект для лифта кузова на 4 см. очень за недорого - смотри в барахолке. Витя его воткнет на раз... :D
- Victor38
Приветствую Рашид, есть несколько вариантов по лифту подвески без глобальных затрат. Зависит от того что хочится получить.
Фобосы хороши если стоит силовик, а его нет насколько я помню. Так что на них будет жёстко.
От Нексии ничего нет.
Лучше созвониться и скажу по ценам и срокам.
Лифт в 4 см тоже неплохо. Может оказаться дешевле чем подвеска.
- agirichev38
- Рашид
Здорово-почитал как-то не устраивает что ожидает после лифтовки.Перед пружины Фобос понятно,а вот дополнителбно от Оки видел на форумах как-то не те так-есть же стандарт(если не ошибаюсь)пружины Фобос и на зад проставки предлагаеться в магазине Уаз Дизайн-вообщем подумаю,мне главное чтоб курсовая устойчивость-скорость как-то сохранить,например спокойно мог 140-150км гнать и на поворотах не улететь.agirichev38 писал(а):Рашид, привет. Если интересует мой опыт, то фобос +5 на перед и пружины от ОКи на зад дополнительно. Общий лифт получается около ... могу замеры дать, а ты у себя сейчас замеришь, вот и получится лифт, который у тебя получится, но это более 5 см (боюсь напугать..). По бюджету:
- Рашид
Привет-хорошо-позвоню.Victor38 писал(а):Приветствую Рашид, есть несколько вариантов по лифту подвески без глобальных затрат. Зависит от того что хочится получить.
- agirichev38
Ну сложно лифтоваться, завышая центр тяжести, а потом летать по 150 км/час и на поворотах не улететь.Рашид писал(а): Здорово-почитал как-то не устраивает что ожидает после лифтовки.Перед пружины Фобос понятно,а вот дополнителбно от Оки видел на форумах как-то не те так-есть же стандарт(если не ошибаюсь)пружины Фобос и на зад проставки предлагаеться в магазине Уаз Дизайн-вообщем подумаю,мне главное чтоб курсовая устойчивость-скорость как-то сохранить,например спокойно мог 140-150км гнать и на поворотах не улететь.
Тогда можно оставить родные пружины, а под них поставить проставки от жигулей +3 см, на зад проставки 6см (они датут лифт з см). При этом можно заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости на волговские (они несколько длиннее наших). Получишь очень мягкий лифт подвески, без глобальных затрат и вмешательств в конструктив). Ну и плюс к этому легкий бодилифт на 4 см, который не повлечет вдлиннения патрубков системы охлаждения, тросика ручника, рулевого вала и т.д.
Должно получиться довольно неплохо. Но на стопятидесяти поосторожнее :D
Ну и подумай, может тебе на задний мост впиндюрить стабилизатор поперечной устойчивости? Тогда на трассе будет очень хорошее поведение и на 150-ти. (У крузаков стоит). Мужики для говен его с переда ампутируют. Поспрашивай, мож у кого валяется без дела, а наши самоделкины его инсталируют..
Последний раз редактировалось agirichev38 Пн июн 16, 2014 07:26, всего редактировалось 1 раз.
- agirichev38
- agirichev38
- agirichev38
Рашид, посмотри, мож тут интересное найдешь для себя: http://www.uazpatriot.ru/forum/sooper-s ... 23337.html
- agirichev38
- agirichev38
- StarAlex
ничего не меняется ,ничего... выпустили тот же юбилейный.
http://touch.auto.mail.ru/content/article.html?id=46897
- agirichev38
Окраска интересная. Там же какой то новый способ грунтования должны были запустить? Анафорез? И вроде другие эмали должны были применять... Мож уже наладили это дело? Цвета очень понравились. Как они на устойчивость к царапинам?....
Но стекла еще не вклеивают. Хотя было бы намного красивее с темными стойками и вклееными стеклами....
- Errics
Мне цвета очень понравились. По крайней мере на картинках))
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Errics
Как сменить то, чего не было? За край двери... Видимо они уверились в надежности подпятника под дверью)))Ddens писал(а):лесенка на двери задка на экспедиционнике ускорит покупку силового бампера или калитки... или сменили крепление?
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- agirichev38
- Errics
Лично мне нравится... Но холивару щас будееет в профильной теме...(((
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Errics
Называтся будет UazzzinG! ))))))Ddens писал(а):маркетинг, чё... - "больше патриотов, красивых и разных!" :)
Помечтаем: в скором будущем, при заводе, откроется тюнинг-ателье!... по аналогии с M - BMW; AMG - мерс; Mugen - Honda... и ценники за тюнинхованые за лям (ну плюс-минус).
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- StarAlex
Именно для патриотов не было. Не путаешь с внедорожными магазинами?Рашид писал(а):Может ошибаюсь или нет ,но по моему в Иркутской ветке была тема:Магазинчики и доп.оборудование для Патриотов-ссылки....
По запчастям полно магазинов. На Знаменском "природа движения", на Сурнова "Барп" итд)
а что за допоборудование?
о. у Природы движения сайт поЯвился. http://zapchasti.038rf.ru/
Сайт Барпа http://www.barp38.ru/catalog/
Внедорожный магазин Крузак http://irk4x4.ru/
что-то можно купить в Сорокине http://www.sorokin.ru/
итд http://irkutsk.narule.ru/orgs/tuning/t4x4/
- Рашид
Привет-так может тему сделаем по Иркутским автомагазинам для Патриотов и все будут ссылки скидывать туда-например по моему выкладывал сто купил подставки 2т Сорокина для Патра(чем не доп.оборудование),так как у меня нету гаража пока лето вот приходиться на Даче чиниться -купил шланг и фитинги для сапунов уже месяц лежит не могу сделать то погода мешает,а подлезть под Патр хреново мне место мало надо приподнимать особенно где раздатка там хрен поймёшь как ставить вывод под сапуны(отвлёкся от темы))))вообщем как-то так.StarAlex писал(а):Именно для патриотов не было. Не путаешь с внедорожными магазинами?Рашид писал(а):Может ошибаюсь или нет ,но по моему в Иркутской ветке была тема:Магазинчики и доп.оборудование для Патриотов-ссылки....
- Рашид
:D ну а что мысль тока придёться скорей в лес поехать и встать на раскорячку.чем канаву найти нормуль,а в лесу комары да гнусы сожрут -у мня как раз Фазенда возле Ангары стоит и кругом лес и тишина))....и мишки лазиют...Comanche писал(а):ниваводы видел часто над канавой ремонтируютсяРашид писал(а):а подлезть под Патр хреново мне место мало надо приподнимать
всмысле на обочине
может накрайняк так?
- StarAlex
подставки видел и в сорокине и барпе. БРал в сорокине. здесь попробуй пошарься http://obrd.ru/?yclid=5747764810599742310Рашид писал(а)::D ну а что мысль тока придёться скорей в лес поехать и встать на раскорячку.чем канаву найти нормуль,а в лесу комары да гнусы сожрут -у мня как раз Фазенда возле Ангары стоит и кругом лес и тишина))....и мишки лазиют...Comanche писал(а): ниваводы видел часто над канавой ремонтируются
всмысле на обочине
контор тучи, что в интернете, что на рынках, это надо знать что тебе нужно.
- Comanche
еще одна мысль – которую я тебе Саша уже озвучивал )))
два чугуняковких уазовских домкарта заменят китайческие подставки на 146% и будут надежнее на 451%
по цене выйдут почти также, только применений в хозяйстве больше
когда вижу подставки сразу почему начинаю думать - в трезвом уме были дядюшка Ляо отливавший рейку, и дядюшка Сяо варивший треногу
Последний раз редактировалось Comanche Пт июн 20, 2014 14:25, всего редактировалось 1 раз.
- Рашид
Да понятно что кконтор много-лучше своими глазами и на ощупь -уже обжигался по интернету пишут одно .а на самом деле другое-да и не мотаться по Иркутску -конкретно приехал посмотрел-оценил нужно или нет.Да кстати на форуме Sergio Borovik -Климат и контроль прошивку сделал для Патра по моему с 2011или 12 года Климат -контроль прошивать -кто-нибудь уже прошивался-коллеги?!StarAlex писал(а):подставки видел и в сорокине и барпе. БРал в сорокине. здесь попробуй пошарься http://obrd.ru/?yclid=5747764810599742310Рашид писал(а): :D ну а что мысль тока придёться скорей в лес поехать и встать на раскорячку.чем канаву найти нормуль,а в лесу комары да гнусы сожрут -у мня как раз Фазенда возле Ангары стоит и кругом лес и тишина))....и мишки лазиют...
- Рашид
Кому как!-я нашёл домкрат 5т-бутылочный восстановил и на пятаке приварил от трубы(разрезал) скобу -проверил -нормуль.Вот китайский домкрат-телескопический -как ДЖек высотой писали на форумах купить,но он стоит как Боинг(((.Comanche писал(а):еще одна мысль – которую я тебе Саша уже озвучивал )))
два чугуняковких уазовских домкарта заменят китайческие проставки на 146% и будут надежнее на 451%
- Рашид
Это точно!- китйское дерьмо даже на работе достало(начальсву до фонаря)-ставлю автоэлектрику на Мобильные прицепы-полуприцепы так разьёмы алюминивые и штырьки входные-фишки -я в шоке на один раз!Comanche писал(а):да я про надёжность их в основном
неохота получить мордой патра в грудину из-за того что китаисы плохо проварили/отлили с кавернами
- Comanche
во-во
а срезанной трапециевидной резьбы штатной уазовской чугуняки старого образца под весом уаза на планете вроде не было случаев
ну на минуту дольше выставить в рабочее положение (при условии основного бутылочного или подкатного), но мы ж не питстопе Ф1...
