электрический подогрев двигателя
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вт янв 15, 2013 12:40
luchsergey писал(а):Если горб шланга опустили ниже уровня расширителя то корявенько будет робить,только накуа брать жижу по 3-х метровому шлангу,если тоже самое будет с тройника от нижнего шланга радика шлангом 30 см. мне не понятно.
Кстати есть задумка ближе к лету дабы обезопасить шланги обернуть клеющей фольгой мы ею на работе на дизелях выхлопные трубы обматываем и т.д.
Сообщение luchsergey » Вт янв 15, 2013 12:41
Оне бараны в квадрате: если шланг горбом выше УРОВНЯ жижи в расширителе,то при стоянке,то что выше будет иметь воздушную пробку-это точно на 100% так же как что Вас звать Рашидом.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт янв 15, 2013 12:46
luchsergey писал(а):Оне бараны в квадрате: если шланг горбом выше УРОВНЯ жижи в расширителе,то при стоянке,то что выше будет иметь воздушную пробку-это точно на 100% так же как что Вас звать Рашидом.
Сёдня провёл провода из дома на улицу буду ещё испытывать,если что-то не так будут переделывать тем более мне 21 на ТО они сказали проверят оставят на холоде подключат и испытают, НО такое подключение работает безотказно у всех никто кроме меня ещё им не жаловался все довольны,даже вон выше прочитать можно из Хабаровска коллега поставил как у меня и уже испытал работает на все сто.
Сообщение luchsergey » Вт янв 15, 2013 12:48
Ни и хорошо-главное чтоб все были довольные.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт янв 15, 2013 12:50
luchsergey писал(а):Ни и хорошо-главное чтоб все были довольные.
Я кстати посмотрел может фото так заснято но шланг не выше уровня жидкости-да его можно и ниже опустить он же висит на хомутах пластиковых.
Сообщение luchsergey » Вт янв 15, 2013 12:52
Сайт северса смотрели : видели где написано насчёт недопустимости горбов не говоря уже про расположение выше уровня в моторе?
Рашид
Сообщение Рашид » Вт янв 15, 2013 12:58
luchsergey писал(а):Сайт северса смотрели : видели где написано насчёт недопустимости горбов не говоря уже про расположение выше уровня в моторе?
Да смотрел читал всё расказал и показал им они мне оьбяснили и пояснили я понял что правильно они сделали(дословно не могу обьяснить матехчасть плохо ещё знаю).
Angarria
Сообщение Angarria » Вт янв 15, 2013 15:37
Ну вот и славненько. Думаю нужно закрывать тему дабы еще пару десятков страниц не нафлудить. Надеюсь и троение при запуске исчезло. Менеджерам Северса, немедленно переслать новую инструкцию по монтажу. С победой законов физики! :)
Вернуться в «Иркутск»
