Страница 5 из 7
Re: Газовое оборудование (Иркутск)
Добавлено: Вт дек 01, 2015 19:03
Errics
Dotson, а вот в чем была (и наверное есть) наша пробллема (возможно)
https://www.drive2.ru/l/5797248/
Добавлено: Вт дек 01, 2015 19:24
Comanche
хорошо вам
форсунки от brc неразборные
Добавлено: Вт дек 01, 2015 19:32
Errics
Йа честно говоря не очень в теме, какие лучше какие хуже, но микрометра у меня нету и тупо заменил бы их...
Добавлено: Ср дек 02, 2015 08:15
roboroma
Errics писал(а):А оборудование у тебя какое?
Ловато E-GO
Добавлено: Ср дек 02, 2015 08:58
Errics
roboroma писал(а):Errics писал(а):А оборудование у тебя какое?
Ловато E-GO
На высоких оборотах под нагрузкой на бенз не перепрыгивает?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 09:04
roboroma
Errics писал(а):roboroma писал(а):
Ловато E-GO
нет.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:58
dotson
А у меня в гараже по моему где-то лежит микрометра часового типа ))
Надо на форсунки глянуть. Что у меня стоит.
Само ГБО Томона.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:44
nexsus
Роман, ты обещал мне данный, у кого в Иркутске лучше ставить?
Я так понял, что ТрансНефтеГаз идет лесом?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 13:23
roboroma
nexsus писал(а):Роман, ты обещал мне данный, у кого в Иркутске лучше ставить?
Транснефтегаз самые уё...ы как я понял во всём Иркутске.
Пока самые неплохие отзывы о Еврогазе.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 13:54
dotson
Я транснефтегаз прошел еще в далеком 2004 году. ))) Хапнул я тогда с ними.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 14:44
Errics
ТНГ мне в 10 году древнего марка (был грешок) с древним оборудованием 2 поколения поставили на ход... Отлично сработали. Потом отзывы стали все хуже и хуже...
Добавлено: Ср дек 02, 2015 14:46
Errics
dotson писал(а):А у меня в гараже по моему где-то лежит микрометра часового типа ))
Само ГБО Томона.
По какОму принципу выбирал гбо? йа вот кроме ловаты ничего не знаю... поэтому сразу ее попросил.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 14:52
Comanche
а что ты в форсунках померишь микрометром часового типа?
ну мне так просто, для самообразования
Добавлено: Ср дек 02, 2015 14:54
dotson
Хотел изначально digitronic, но в еврогазе сказали, что не ставят его давно. Предложили тамону. Я согласился. Вот и все ) В принципе норм.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 14:56
dotson
Comanche писал(а):dotson писал(а):А у меня в гараже по моему где-то лежит микрометра часового типа ))
По ссылке выше на драйв перейди. Мерить не собираюсь ничего. Просто вспомнил, что такая штука где-то валялась в гараже.
Посмотреть форсунки - значит просто посмотреть что установлено, посмотреть на что можно при случае заменить.
А так ГБО у меня вроде на гарантии, надо ехать к газовщикам.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 15:08
nexsus
dotson писал(а):Хотел изначально digitronic, но в еврогазе сказали, что не ставят его давно. Предложили тамону. Я согласился. Вот и все ) В принципе норм.
сколько обошлось?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 15:12
dotson
nexsus писал(а):dotson писал(а):Хотел изначально digitronic, но в еврогазе сказали, что не ставят его давно. Предложили тамону. Я согласился. Вот и все ) В принципе норм.
сколько обошлось?
35, ставил в декабре прошлого года.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 17:05
medved@
Само ГБО Томона.
а индикатора часового типа там не валяется?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 24-lt-1177
Добавлено: Ср дек 02, 2015 17:21
Comanche
такой у тестя валяется в составе измерителя зазоров в рокерах вазовской движки
гост
Добавлено: Ср дек 02, 2015 17:42
dotson
Вот похоже оно и есть! :D Гляну.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 17:46
Errics
Вот его я и назвал микрометром...
Добавлено: Ср дек 02, 2015 19:16
medved@
(цензура) пипец тут веревочкой вмт меришь а у них точ. приборами двери подпирают и микроскопами гвозди забивают!!!!
Добавлено: Чт дек 03, 2015 03:13
dotson
Машина ночевала на улице. Сегодня утром без проблем перешел на газ и поехал!
Или потеплело или кривые фазы газораспределения делали свое коварное дело на холодном двигателе.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 03:20
Errics
Кстати, когда 3 меня газ начинает немного херовничать, без особых симптомов, просто перестает ехать, я на бензине езжу, километров 20, во всех режимах. И газомозг приходит в порядок.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 08:06
roboroma
medved@ писал(а):б^я пипец тут веревочкой вмт меришь а у них точ. приборами двери подпирают и микроскопами гвозди забивают!!!!
Тебе микроскоп нужен? У меня есть ... :lol:
Re: Флудильня (Иркутск)
Добавлено: Вт янв 05, 2016 16:19
nexsus
Ну что, вот и я на газе.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 16:22
nexsus
Идеально смонтировались 2 баллона. 42+48 литров.
На заправке вошло 83 литра. на 1400
При расходе в 18л запас хода будет в 460 км. по городу.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 16:23
Comanche
а почему не столитровка на поперек? вроде если пересчитать - больше свободного объема в багажнике выходит (если считать пространство и под сидухой)
Добавлено: Вт янв 05, 2016 16:26
nexsus
Comanche писал(а):а почему не столитровка на поперек? вроде если пересчитать - больше свободного объема выходит
А смысл. Но моих креслах столитровка не даст сделать ровный спальник. Это на рекстоновском салоне такое прокатывает.
Завтра запилю фальшпол. Обьем багажника сократился не значительно. Кроме того, слева будет как раз место под ящик с ништяками.
В итоге и багажный бутор не видно, и при раскладывании сидений - ровный пол. Все сначала просчитано.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 16:27
Comanche
да. я забыл про новые сидухи :scared-eek:
Добавлено: Вт янв 05, 2016 19:58
mashinist55
у меня один баллон на 72 литра лежит. Входит в него 40 всего. И сделан подиум. Регулировать клапан отсечки надо.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 08:24
nexsus
Добавлено: Ср янв 06, 2016 08:25
nexsus
А это сам газ. Попросил убрать форсунки внутрь коллектора
Добавлено: Ср янв 06, 2016 15:13
roboroma
А всё таки ... какие должны быть зазоры на Патре если Ловато?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 15:17
medved@
nexsus писал(а):А это сам газ. Попросил убрать форсунки внутрь коллектора
вот это правильно!
Добавлено: Ср янв 06, 2016 15:18
Comanche
какая чистенькая подкапотка ))) ниразу в грязи не бывала )))
пузотёр )))
Добавлено: Ср янв 06, 2016 15:19
Comanche
roboroma писал(а):А всё таки ... какие должны быть зазоры на Патре если Ловато?
что есть зазоры? свечи? они прописаны в руководстве
Добавлено: Ср янв 06, 2016 15:45
dotson
Comanche писал(а):какая чистенькая подкапотка ))) ниразу в грязи не бывала )))
пузотёр )))
Мы все пузотеры. С джиперами 8го поедешь.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:40
nexsus
пузотёр )))
Машина любит чистоту, ласку и смазку.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 18:56
roboroma
Comanche писал(а):roboroma писал(а):А всё таки ... какие должны быть зазоры на Патре если Ловато?
Не свечей ...
читать тут, пункт 4.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 06:38
Comanche
Не свечей ...
ясно. просто мои форсы от brc неразборные
Добавлено: Сб янв 09, 2016 13:57
Comanche
Comanche писал(а):просто мои форсы от brc неразборные
вчерась стоял ждал на автовокзале дочку с маршрутки
стою на холостых молочу,никого не трогаю, хоп - движку начинает колбасить, пропуски в третьем горшке. моск уходит в аварийный режим и начинает изображать колхозную сноповязалку
сбрасываю ошибку - ошибка в третьем
ставлю одну запасную катушку - ошибка в третьем
меняю местами ВВ провода второй и третий - ошибка в третьем
ставлю вторую запасную - опять ошибка в третьем
отключаю газ, все тихо. поработал минут 10, переключился на газ. двиг стал работать жоще, но ошибки не было
видать газовая форсунка... а эта хрень неразборная стоит под 5р за одну... :(
поеду на кировскую, поспрошаю аналоги форсунок, вроде в инете писали что походит рампа от aeb
Добавлено: Вс янв 10, 2016 08:52
roboroma
Где газ берёшь?
Добавлено: Вс янв 10, 2016 08:59
Comanche
крайс и альвит, попеременке
Добавлено: Вс янв 10, 2016 09:01
roboroma
Comanche писал(а):крайс и альвит, попеременке
Я просто думаю чем форсунку убил. ты её смотрел ? грязная?
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:05
Comanche
она неразборная блин как и все брцшные :( а прошла наверно уже под сотню
есть еще идея перецепить провод на второй и третей местами, и трубки во впускной... если ошибка переползет на второй горшок, то форсунка, если нет - то дальше копать
Добавлено: Сб янв 23, 2016 17:22
nexsus
Человек доступно и логично рассказывает про работу на газу и ГБО
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1296744.html
Добавлено: Пн янв 25, 2016 17:42
Comanche
продолжу
перекинул фишку и шланг местами 2-3их форсунок
скатался иркутск-култук-иркутск
за поездку ошибка 303 (пропуски в третем горшке. то есть переброска не помогла) возникала раз 10. причем почти всегда в гору (режим тапка в пол, дроссель >90%, обороты около 3.5 тыр (верх мотской горы, верх тещиного уже рядом со своротом в подкаменную, гора перед граматухой))
в обратный путь в основном ехал на бензине. серпантин и путь до перевала прошел на бензине, ошибок не было. далее начал экспериментировать. иногда при переключении на газ движку начинало колбасить сразу до ошибки, иногда можно было проехать 10-20 км
мысли?
проверить провод от третей форсунки до газомозга?
Добавлено: Пн янв 25, 2016 19:49
roboroma
или провод или моцк
Добавлено: Пн янв 25, 2016 20:06
Comanche
или цилиндр. но блин ведь на бебзине не глючит
значит на главную кировскую к дохтуру..
PS если что, провода поменяны, и во время ошибок менялись местами (2-3). катушки (две пары) менялись местами. свечи менялись местами
