Флудильня (Иркутск)
- Victor38
2vs, спасибо :) Только у нас в этом месте стоит редуктор газа.. Будем решать.
Рашид, совсем забыл про втулку http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... -10-003-r/
Angarria
- Рашид
Понял.С сайта можно выписать-так и скоко 2 штуки надо?Victor38 писал(а):2vs, спасибо :) Только у нас в этом месте стоит редуктор газа.. Будем решать.
Angarria
... мы не ищем легкий путей. :) В моем случай, причиной скрипа были сайлент-блоки. А точнее длина осей у серьги рессоры и сайлент-блоки попросту не зажимались , а значит не работали как надо. Особо ленивым можно даже не разбирать полностью этот узел. Нам понадобятся 2 шайбы примерно 2 мм толщины. Внутренний диаметр шайб должен в аккурат одеваться на ось серьги. Обращаю внимание, что диаметр резьбы гораздо меньше чем диаметр оси. Шайба должна прижиматься к внутренней обойме сайлент-блока. Жуткий скрип в районе рессор, был вторым после рулевых шлицов, потребителем WDшки.Victor38 писал(а):Нет, просто это плохой тон скрипеть рессорами :D
Рецептик про обмотку и промазку?
- Victor38
Рашид, эти втулки в Иркутске на Знаменком лежат, думаю и в Братске должны быть в магазинах запчастей УАЗ ГАЗ. Нужно их 4-е штуки, по две на каждую рессору.
Не исключено, что причиной скрипа рессор может быть та же проблема как и у Игоря.
Так же причиной может быть хомут листа рессоры 469-2912061, он создает дикий скрип.
На Уазбуке есть статья как ухаживать за рессорами, очень полезно. Уход за рессорами http://www.uazbuka.ru/podves.htm#ress
- StarAlex
у многих скрепят противосрывные упоры кузова,если за задний бампер заглянуть их увидишь. Их пара, и скрепят от резинки. На фото черный упор http://a.a.d-cd.net/a75d35u-960.jpg
Angarria
Листы, пластинки, планки и упоры... на самом деле очень просто вычислить. Пшик! на них живительной влагой (WDшкой) и сразу понятно. Замолчало на время. С сайлент-блоками все гораздо хуже. На WDшку могут совсем не реагировать или не на долго, скрипеть начинают не при агрессивном качании а чуть-чуть толкании. Поэтом не получается вычислить тупо раскачивая кузов. Но все равно, это дешевле чем сайленты перепрессовывать. О! Сколько километров я стыдливо прятался за баранку, проезжая по двору или толкаясь в пробках !!! В БГС к стате, говорили, что это норма.
- Рашид
Понял -разберёмься.Victor38 писал(а):Рашид, эти втулки в Иркутске на Знаменком лежат, думаю и в Братске должны быть в магазинах запчастей УАЗ ГАЗ. Нужно их 4-е штуки, по две на каждую рессору.
- Рашид
Противосрывные давно сделал резиной без проблем.а вот где рессоры-серьги там втулки они скрепят ВД-ой брызнешь на 2-3 три дня молчат,потом опять скрепят -попробую,что Angarria предложил ,как только тёплый бокс найду сделаем,надо было раньше совет дать)).StarAlex писал(а):у многих скрепят противосрывные упоры кузова,если за задний бампер заглянуть их увидишь. Их пара, и скрепят от резинки. На фото черный упор http://a.a.d-cd.net/a75d35u-960.jpg
- Рашид
Где-то на форуме вычитал -заглушки на дворники подходят от бутылок мерных медецинских 500мл резинки чуть высоту подрезаешь и как раз плотно сидят.frido87 писал(а):Сегодня в природе движения наконец увидел заглушки резиновые на дворники по 20рублей. Полгода не мог нигде найти, говорят только появились.
- Victor38
- dotson
:good: :good: :good:Victor38 писал(а):Видео в студию
http://www.youtube.com/watch?v=ACLX02zjVBw :lol: :lol: :lol:
Angarria
Немного не в тему, камрады.
http://auto.mail.ru/article.html?id=44346
Но всегда восхищаюсь качественной работой как рекламщиков так и водил.
- Рашид
КЛАСС!!!))Victor38 писал(а):Видео в студию
- dotson
Вандам ппц как постарел... Время летит...Angarria писал(а):Немного не в тему, камрады.
Angarria
Angarria
- Olongro
О каких резинках речь идёт? Щётки стеклоочистителей в БГС брал бошевские, очень даже не плохие, а если ты про заглушки крепления поводков стеклоочистителей, то это в "Природе движения" на Знаменском, по 20 руб. штукаStarAlex писал(а):ты жестокий обманщик. В бгс нет и не было резинок дворников. Зря катался
Angarria
Angarria
Angarria
Конечно к тебе. Я как то видел такой отдел, там 1999,9 видов фрсунок. Так даже и время не стал тратить на подбор ибо моск быстрее сломается. Сфотай как они выглядят и потомки не забудут тебя в своих летописях :)tomrider писал(а):по поводу фоток-это мне? а че там снимать-как стоят другие форсунки вместо родных? или коробочку с форсунками?
нивапрос!
завтра покажу в работе.
теперь к чему весь сыр-бор.встречал на джип-форумах такую тему давно,но думал понты.на патре родные форсунки лили с салона вообще никак и дрессировке не поддались.поставил другие струйные-они постоянно разъезжаются и настроить их точно очень сложно,особенно правую-все стекло в полосах. сегодня поставил веерные,задрал сопла вверх,дунул-на стекло улетел широкий факел жидкости,равномерно охвативший все лобовое от дворников и до верха.за один цикл дворников стекло промылось без полос.
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- alexandro82
- agirichev38
эт снова я. самарцы вот-вот разродятся бушвакерами http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=139044&page=74
коллективный закуп делать бум?
