Флудильня (Иркутск)
- alexandro82
- Рашид
Здравы будет вообщем решил пока у вас спросить уже ломаю голову с лета где-то примерно с середины всё сфотать не могу поясню ниже письменно (постараюсь обьяснить) да и пока в центральную ветку не стал поднимать тему.Дело в том что обратил внимание правое переднее колесо находиться вокруг чашки бурово цвета как бы маслянные разливы вдоль чашки на двух самерезах прикручена ну думаю потекло чашку снял глянул всё чисто нету ни каких подтёков масла сидел и голову ломал -ладно где-то через полмесяца(что характерно после мытья со временем опять разливы пятен) поехал на ТО к дилеру пробил трубопровод сцепы(сделано)так вот поствили патра рядом с другим видно что маленько поновее поего(может показалось) так у него вообще были разливы на трёх колёсах,далее подошёл инженер по гарантии пока тёрли техвопросы начал его муштровать по поводу пятен что ?,отткуда?,почему? он мне ты снимал крышку -да сухо -да так какие проблемы я про суппорты чёт начал гонять такого не должно быть в итоге всё чисто как ин адругом Патре и он толком не мог обьяснить это явление -может кто-нибудь пояснит что же дастишь фантастишь на колесе отткуда эти масляные разливы?!и как доказать инженеру,если это технический вылез брак?!,вот как-то так(фото постараюсь сделать в воскресенье,если получиться).
- alexandro82
сегодня в 11-00 завёл свой пикап и начал отскабливать лобовое почувствовал запах бензина, слез с правой подножки наступил на лужу бензина. Бензин лился струёй из-под машины. Тут же глушу, открываю капот вижу теч в соединении пластикового (так показалось) шланга и резинового (стоял хомут). Созвонился с дилером, записался, а сам кое-как залез и подтянул на пол оборота (ну очень глубоко и неудобно). Самое печальное не могу гарантийную книжку найти, хотя 100% из машины не вытаскивал. ТО-1 прошёл три месяца назад, а месяц назад заезжал из-за запаха бензина (вот и поставили хомут) и люфта в крестовине рулевого карданчика (поменяли по гарантии). Не откажут ли теперь в гарантийном случае (чеки предыдущих ТО есть) и как восстановить гарантийную книжку? Я её 100% из машины не вытаскивал, но не проверил была ли при выезде от дилера :(
- alexandro82
- alexandro82
Скорее всего осталась у официалов. Заедь и спроси. Они отдадут. У меня такое уже бывало.вано38 писал(а):сегодня в 11-00 завёл свой пикап и начал отскабливать лобовое почувствовал запах бензина, слез с правой подножки наступил на лужу бензина. Бензин лился струёй из-под машины. Тут же глушу, открываю капот вижу теч в соединении пластикового (так показалось) шланга и резинового (стоял хомут). Созвонился с дилером, записался, а сам кое-как залез и подтянул на пол оборота (ну очень глубоко и неудобно). Самое печальное не могу гарантийную книжку найти, хотя 100% из машины не вытаскивал. ТО-1 прошёл три месяца назад, а месяц назад заезжал из-за запаха бензина (вот и поставили хомут) и люфта в крестовине рулевого карданчика (поменяли по гарантии). Не откажут ли теперь в гарантийном случае (чеки предыдущих ТО есть) и как восстановить гарантийную книжку? Я её 100% из машины не вытаскивал, но не проверил была ли при выезде от дилера :(
- Victor38
Чаще всего это люди которые только мечтают о Патриоте, вот и пишут ахинею про все, зависть :)
Я не психолог конечно...
Но видимо есть психологическая патология, давать "добрые советы" ничего не понимая в вопросе. Комплекс неполноценности вызванный дефицитом внимания. Интернет дает таким людям возможность исправить свою реальную жизнь, стать "профи" в любой отрасли, как мы видим в этом случае с УАЗом. И фантазии у них хватит убедить таких же как они, что уже три года является владельцем Патриота и научался с ним. На латыни pizdabolus-pontus :D
- alexandro82
Ты главное про замену им не говори, а они поленятся лишний раз сунуться куда их носом не тыкнули. Я думаю, что с гарантией все будет в порядке. Сколько, кстати еще гарантии осталось?вано38 писал(а):книжка оказалась у них, забыли отдать. Сегодня поменяли быстросъёмное соединение. Вопрос4 а если поменять на резиновый (армированный) шланг от бака до рампы с железными хомутами и штуцерами как будет с гарантией? кто нить делал?
- alexandro82
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Уже писал, что поменял шланг на гэйтовский на родных штуцерах и все отлично. Штуцера у нас отличные, импортные, а шланг какашка. Ставь гэйтовский и будет тебе счастье :)вано38 писал(а):книжка оказалась у них, забыли отдать. Сегодня поменяли быстросъёмное соединение. Вопрос4 а если поменять на резиновый (армированный) шланг от бака до рампы с железными хомутами и штуцерами как будет с гарантией? кто нить делал?
- agirichev38
По поводу сборки: в субботу вытаскивал воздушный фильтр и с удивлением обнаружил лужу на коврике пассажира. Антифриз! Если коротко, то разобрался: один из шлангов, тоже кстати какашечных, неармированных, идущих на заднюю печку, был просто одет на алюминиевый штуцер у левой ноги пассажира. Пришлось немного подразобрать облицовку пока нашел где течет. Так вот, шланг был одет и на нем БОЛТАЛСЯ хомут! Один затянут, что поудобнее, а тот, что поглубже и погеморойнее- просто одет! Пипец! Только почему потёк на втором году эксплуатации? Короче все вылечено, но тянуть хомуты нужно и глубоко в кишках, а не только под капотом :)
Angarria
Angarria
- arkadiо
Как правило все тосольные резинки сделаны не из маслобензостойкой резины, по этому от нефтяных смазок поверхностный слой набухает, становится эластичным, но и теряет прочность.... по этому палка о двух концах.Angarria писал(а):Если серьезно. Когда то старый водила учил ставить шланги охлаждения на солидол или литол. Прикипает так, что потом срезать приходилось. На счет сочленения пластмасса+резина не знаю, но вот алюминька+резина стопудово намертво стоЯт.
Самое правильное поставить пружинные хомуты с японок, пружинный хомут играет, а штатный не компенсирует тепловое расширение соединения, в результате тосол и течёт.
- agirichev38
Так вот оно шо :wise: Ну тогда я за серебрянный скотч!!!arkadiо писал(а):Самое правильное поставить пружинные хомуты с японок, пружинный хомут играет, а штатный не компенсирует тепловое расширение соединения, в результате тосол и течёт.
Опять же если серьёзно: Да эти прописные истины всем тут понятны. Разговор о том, что хомут в скрытом от глаз месте просто болтался. Не затянут вообще, то есть абсолютно. От руки перемещался по шлангу вверх-вниз. Это как бы посыл к новичкам. Я добросовестно после покупки один год и три месяца назад протянул все под капотом на хорошо прогретом двигателе и ничего нигде не течет, несмотря на отсутствие модных японских пружинных хомутов - готов продемонстрировать содержимое подкапотного всем желающим. Лезть под тонель торпеды мне и в голову не пришло... А нужно было бы...
Получается, что нужно проверить еще два хомута на элктроклапане задней печки и два на самой печке, но пока лень... Буду ждать лужи или пока займусь шумкой днища :D
- agirichev38
- frido87
Я ставил в транснефтегаз (среднеушаковский мост, за баррикадой) у них вроде лучшие отзывы по городу. Правда сейчас столкнулся с проблемой...перестал газ заправляться...но вы бы видели где я скакал)))есть мнение что клапан гдето запал...или шланг пережало)))
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
- agirichev38
- agirichev38
- alexandro82
- agirichev38
- alexandro82
- agirichev38
- alexandro82
Angarria
- alexandro82
- Molex
Стального троса 8-10мм хватает для решения большинства задач. Для себя сделал такой выбор - стальной трос 10мм 10-12м (не помню точно) заплетенный с шаклами на концах и плюс 6м рывковый трос, только не тот что в магазинах продается в маленьких упаковочках с надписью 12 тонн. Стальной покупал в ЦКИ (центр крепежных изделий), заплетал сам, уже 4 года непрерывного пользования служит.dotson писал(а):А где бы трос себе прикупить толковый? И какой? :)
Дергал волгу (улетела с дороги в кювет), порвали 3 троса... Один был металлически, два синтетических.
Ну и все, кто был на нашей совместной покатушке на Кавказе, когда меня из песка тянули, сделали видимо правильные выводы по тросам :) . Тогда порвали много "веревок" и разогнули "канцелярские" шаклы :D
