Флудильня (Иркутск)
вано38
Сообщение вано38 » Вс сен 22, 2013 12:48
подробный рассказ с фото в студию
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс сен 22, 2013 13:05
Алексей, можно же корпус из оцинковки сделать + там рядом глушителя труба, аля компрессор с подогревом :D
Ангарч@нин, с приездом! :D
Поддержу вано38, как там на большой земле? :)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс сен 22, 2013 13:16
Ну тогда подождем опытный экземпляр. В планах принудительные блокировки воткнуть на пневмо...
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вс сен 22, 2013 15:52
снова вспомнилось:) http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1998243/
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс сен 22, 2013 16:10
Лучше на гидравлике... Но это мое мнение :)
А так 2 самоблока и за глаза их хватит. На одном только в заднем мосту проходимость увеличивается солидно.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс сен 22, 2013 16:39
Да мое мнение что аообще на электрике, но ничего достойного пока нет на батарейке :(
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Вс сен 22, 2013 16:39
andronc7 писал(а):Молодцы! :D
За сколько дней сгоняли?
Туда 5,5 дней до станицы Голубицкая, обратно получилось 6 суток почти, плутанули пару раз и в пробках время теряли, ну и там 20 дней.
Фоток привез примерно 1700 штук. Так что подробный отчет с фото на первый том энциклопедии потянет :)
Если что конкретно интересует, спрашивайте. расскажу. Очень обидно, хотя и не новость, за наш самый дорогой по стране бензин. 29-50 средняя цена на АЗС типа Газпромнефть, Роснефть и Лукойл. Видел и по 25-00 и по 27-00, но заправки подозрительные.
Последний раз редактировалось Ангарч@нин Вс сен 22, 2013 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Вирус полного привода из организма не выводится!
Патриот 2010,золотой лист, LTD.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс сен 22, 2013 16:44
Витя, я воткнул в перед фобосы +50 и бруски 60 мм над рессорами сзади в дополнение к твоим пружинам и стойки волговские на реактивную. Результат превзошел все ожидания :) лифт 8см получился. Кузов еще не поднимал. Есть мысли как кронштейн на панара опустить вниз, чтобы запаралелить с рулевой тягой? И скинь в личку ценник завала кастора.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн сен 23, 2013 04:36
Разбирал я как то мост Гелентвагена, очень похоже на работу сапера, столько проводов, и если ошибусь результат такой же. :D Ну ее эту электрику в трансмиссии...:D
Смысл есть, мост ушел вниз, причем солидно, а тяга Панара осталась той же длинны, если мост идет вниз, значит у него один выход, смещаться в сторону крепежа тяги на раме. Но тут его останавливают клюшки и стабилизатор, должно колотить ужас как :) . Вопрос почему нет этого удара..
Кронштейн трогать не нужно, просто тягу сделать регулируемой, это примерно как на классике лада делают. Ставят регулировочный болт с рулевого 2110, у нас этот узел просто надежнее должен быть.
Написал в личку.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн сен 23, 2013 04:40
Ангарч@нин, а с газом как дела обстоят?
Больше стало Е трасс по стране? Дорогу на въезде в Красноярский край сделали?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн сен 23, 2013 10:32
Victor38 писал(а):... Но тут его останавливают клюшки и стабилизатор, должно колотить ужас как :)
Да вроде не стучит ничего, правда я в экстремальные дороги не совался пока... Валкость появилась- это да- нужно кастор валить... Подруливать стал на лежачих и прочих ямах и буграх- это нужно паралелить панара с рулевой. В идеале кронштейн панары опускать надо. Хотя большинство обходится этим: http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/podv ... unter.html - видимо с этого и начну.
Вопрос: как замерить насколько мост в бок двигать? Тупо рулеткой от диска до рамы или на диагностику схода-развала сгонять???
В личке прочитал, спасибо. Буду планировать семейный бюджет...
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн сен 23, 2013 12:17
Это один из вариантов регулируемой тяги панара. Плюс регулировки в том, что при просадке передней подвески (силовик, лебедка) легко отрегулировать до нужной длинны. Чего не сделаешь переносом кронштейна.
Штука эта хорошая, но можно и дешевле :)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн сен 23, 2013 12:21
Витя, надежная эта конструкция? Нагрузки то на панару конкретные!!! Испытана? Ну и в личку кинь бюджет данной переделки в твоем сервисе.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн сен 23, 2013 13:43
Алексей, сам не пробовал, но тюнинговые тяги на японцев сделаны так же. По мне так надежнее сварить в двух местах чем в одном. На Драйве видел подобную схему, делал токарь, она массивнее чем жигулевская.
Давай я найду из чего ее сделать, и на крайний случай к знакомому токарю обращусь. Тогда и озвучу. До пятницы подождешь?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн сен 23, 2013 14:14
Там же каленое должно быть и мелкорезьбовое с максимальными диаметрами. Может лучше заказать этот КИТ? Он то уже проверен уазоводами. А то сэкономишь рубль, а встрянешь на три :) Вить, там о каких корректировках идет речь? Сантиметр, два? Или миллиметры? Какой порядок цифр? Надо размеры снять и поупражняться в тригонометрии :)
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Пн сен 23, 2013 14:37
Victor38 писал(а):Ангарч@нин, а с газом как дела обстоят?
Газовых заправок полно, от 2 до 4 за день пути встречаются. Дорогу еще делают. Участки с новым асфальтом чередуются гравийкой.
Здесь кратко о поездке: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/2019773
Последний раз редактировалось Ангарч@нин Ср сен 25, 2013 17:27, всего редактировалось 2 раза.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн сен 23, 2013 15:00
Алексей, не спорю, лучше заказать если есть сомнения.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
frido87
Сообщение frido87 » Вт сен 24, 2013 10:06
agirichev38 писал(а):Там же каленое должно быть и мелкорезьбовое с максимальными диаметрами. Может лучше заказать этот КИТ? Он то уже проверен уазоводами. А то сэкономишь рубль, а встрянешь на три :) Вить, там о каких корректировках идет речь? Сантиметр, два? Или миллиметры? Какой порядок цифр? Надо размеры снять и поупражняться в тригонометрии :)
Если Кит будите заказывать, свисните, наверное присоединюсь.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт сен 24, 2013 10:15
Однозначно буду и конечно свисну :) сегодня на глаз прицелился и по ощущениям мост сантима на два влево ушел. С рулеткой еще не лазил. Поэтому буду заказывать в ближайшее время.
frido87
Сообщение frido87 » Вт сен 24, 2013 14:33
Может пересечемся, сравним?) Предлагаю у Виктора в четверг в течении дня где-нибудь
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт сен 24, 2013 14:43
Да с удовольствием пообщаюсь, но в четверг сложно, у меня напланировано на вторую половину дня до поздна. Лучше в субботу на первую половину дня. Сейчас лазил с рулетками, вымерял... Ну точность плюс минус поллоктя ;) но получилось что мост на сантим ушел. Надо конечно найти компьютер развала нормальный, чтоб программа была на патриот и замерить все как следует, а после этого двигать. Больше чем уверен что двигать все прийдется и вбок передний мост и по диагонали и задний наверное тоже....
frido87
Сообщение frido87 » Вт сен 24, 2013 15:01
Я пока свалить из города собираюсь в субботу, если погода позволит) Посмотрим вобщем
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт сен 24, 2013 15:29
На выходных будем с Игорем шкворня ставить, так что жду.
Алексей, задний мост не связан с рамой поперечной тягой, он не уходит в бок.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт сен 24, 2013 17:39
Да я знаю что не связан, я про косяки заводской сборки. Сомневаюсь, что там все ровненько... На форуме полно информации о том, что мосты двигали, чтобы устранить дефекты заводские.
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт сен 24, 2013 17:52
Victor38 писал(а):На выходных будем с Игорем шкворня ставить,...
Какие планируете шкворня ставить? :oops:
Angarria
Сообщение Angarria » Вт сен 24, 2013 18:39
Шкворня от Ваксойла + пересверленные ШОПКи (5 град.) На данный момент, пробег 91000 на правом колесе появился люфт, шкворня заводские.
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср сен 25, 2013 03:14
Хотя я все же за подшипники, но Игоря не переубедить :)
Алексей тогда на яму загонять нужно и мерить все кронштейны. Я на пикапе как то не затянул щеку серьги, машину стало сильно кидать, так что ты прав проверить нужно.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср сен 25, 2013 04:32
Тоже склоняюсь к шкворшям от ваксойла и кастору +8. Виктор, а шаблон для кастора у вас с Игоремна 5 градусов чтоли?
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср сен 25, 2013 05:21
У меня +8 стоят. Сверловка в край заглушенного отверстия, так что сделать могу и на +8, на край переделаю кондуктор под эти показатели.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
frido87
Сообщение frido87 » Ср сен 25, 2013 14:51
Если так и не выберусь из города, то приеду в субботу) Вы там со скольки планировали?
Angarria
Сообщение Angarria » Ср сен 25, 2013 15:21
frido87 писал(а):Если так и не выберусь из города, то приеду в субботу) Вы там со скольки планировали?
Если вопрос по установке шкворней, то работа откладывается до возвращения из командировки. Сегодня ТК "Энергия" обрадовала, что груз из Бийска придет только в понедельник, я во вторник уезжаю на пару дней в Улан-Удэ. Ну и сроки у них !!!
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср сен 25, 2013 16:00
Все равно на работе буду :)
И радостная для меня новость, процессор не сгорел, сбились настройки при скачке напряжения. Сейчас на удалении иммобилайзера. Коса проводки перепаяна.
Так что скоро буду в строю :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Angarria
Сообщение Angarria » Ср сен 25, 2013 16:29
Т.е. при программном удалении иммобилайзера, он оживет? И правда везение... ведь обычно они мрут при КЗ
frido87
Сообщение frido87 » Ср сен 25, 2013 16:42
Искренне рад за тебя))) В субботу со скольки будешь?
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср сен 25, 2013 17:30
Иван, я с утра буду, своего собирать начну. Ты в лес не едешь в субботу?
Игорь, на моем процессоре был удален иммо, а у отца нет. Так как сейчас буду ставить его проц, нужно удалить иммо, дабы запустить автомобиль. Как мне объяснили, там просто сбились настройки после кз. Но завтра все узнаю поставив процессор на живую машину, если заведусь, то хвала духу двигателя :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
frido87
Сообщение frido87 » Ср сен 25, 2013 18:11
Да чтото ехать никто не хочет( Дела у всех...Да и погода по прогнозу так себе...
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср сен 25, 2013 19:12
Погоди, налажусь, составлю компанию :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
stilvlad
Сообщение stilvlad » Чт сен 26, 2013 06:13
frido87! Ехать то куда собрались??? Огласите маршрут, а лучше забацай тему. Народ и подтянется... Там и решится кто, когда и каким составом...
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт сен 26, 2013 06:38
у меня есть желание).. в субботу не могу, в воскресение хочу))
frido87
Сообщение frido87 » Чт сен 26, 2013 07:13
можно подумать над воскресеньем...можно даже куданить не далеко типа Витязя
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт сен 26, 2013 07:38
Чудес не бывает. Поставили процессор на живую машину, не завелась.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт сен 26, 2013 09:18
frido87 писал(а):можно подумать над воскресеньем...можно даже куданить не далеко типа Витязя
Давай в воскресенье, вот ребята куда-то вчера катали.. близ иркута, с описания забавное место.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... l/2023104/
давай в твою тему передйем которую ты не давно создал.. а то вся инфа смешается)
тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/mozhet-s ... 31028.html
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт сен 26, 2013 11:36
Бывают чудеса, массу перепаяли, все завилось.
StarAlex, я там недавно на лодке плыл, места очень красивые, но с горы еще красивее.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
вано38
Сообщение вано38 » Вс сен 29, 2013 03:49
сейчас прочитал анекдот, упал под столом;
на тему гинекологии...
Случай у гинеколога!
Здравствуйте, проходите, садитесь. Эту ногу сюда, эту сюда. Так, что тут у нас? Ого! В смысле, ага, так-так-так. А вы каким кремом после бритья пользуетесь? А-а-а. Да-да, у меня после него тоже раздражение. Тоже трёхдневная щетина норма. Так-так-так, карта есть? Какая? Влагалища, конечно, тха-ха-ха. Шутка, медицинская карта. Интересненько, та-а-а-к, очень интересненько. На что жалуемся? На неудобства? Мешает что-то? Тха-ха! Так это же анекдот про кирпич и мышку! Приходит как-то мышка к гинекологу и говорит, что ей там что-то мешает! Он смотрит, а у неё там кирпич, представляете?! Тха-ха-ха. Не так? Ну ладно. Посмотрим, что там у вас.
Так, действительно, что-то мешает. Очч-чень сильно мешает. Что? Не туда? Как не туда? Хм, действительно не туда. Извините! Интересно, что теперь делать, идти мыть руки или одеть перчатки? Тха-ха! Извините! Так, вторая попытка, откройте рот, тха-ха, шутка. Хм, вы уверены, что вам что-то мешает? Да? Странно, мне вот ничего не мешает. Так-так-так, вы знаете, там развилка. Секундочку, та-а-ак, перед развилкой камень, та-а-ак, на камне написано, на камне написано: «на лево пойдёшь, коня потеряешь» тха-ха-ха, дальше читать? Тха-ха-ха! Извините.
Вы не против, если я руку поменяю? Спасибо, а то эта затекла. Вы знаете у меня такое ощущение, что я здесь уже был, тха-ха-ха. Шутка. Так, посмотрим, это нормально, это так и должно быть, это тоже вроде бы как должно быть, а это. Что это? Что это такое? Оно схватило меня! Оно схватило меня за руку! А-а-а-а! А-а-а-а! Моя рука! А-а-а-а! О боже, моя рука! А-а-а-а! Извините, не удержался, люблю, знаете ли, фильмы ужасов.
Так, будем считать, что на этом предварительное исследование при помощи пальпации завершено. Приступаем к визуальному исследованию. Вы не пугайтесь, сейчас я буду готовиться задерживать дыхание на две-три минуты, тха-ха-ха, шутка. Мы вам сейчас введём зонд и там его раскроем, тха-ха-ха! Извините. Введём зонд и здесь, на мониторе в хорошем разрешении наконец-то прочитаем надпись на камне, тха-ха-ха. Шутка.
Так-так-так, посмотрим, что вам мешает. Вы сосредоточьтесь, сейчас будет неловкое ощущение, как будто в вас что-то проникает. Что? Я рукой только что проникал? Ну что вы, зонд намного меньше руки, это другое ощущение, тха-ха-ха. Извините. Так, есть картинка! Только не видно ничего, темно, как у негра во влагалище, тха-ха-ха, извините за неполиткорректность, конечно же, во влагалище у афроамериканца, тха-ха-ха, Извините. Просто забыл включить подсветку. Включаем, ну-ну-ну, не надо щуриться. Тха-ха-ха, шутка.
Во-о-от, теперь всё видно, так-так-так, посмотрим, интересненько, во-о-от, что-то есть, какая-то проволочка. Сейчас увеличим. та-а-ак. Да это же брекеты! Ваши? Таха-ха-ха. Нет? А чьи? Наверное, Кати Пушкарёвой! Тха-ха-ха, Извините. Не брекеты? А что? Спиралька? Странно, а похожа на брекеты. Вы, простите, где спираль устанавливали? У меня? Странно, не мог же я просто так брекеты поставить. Тха-ха-ха. Извините. Хотя, мы тут со стоматологом поспорили. Вобщем, давайте вам на брекеты поставим зубы и забудем об этом, тха-ха-ха. Извините.
Так ладно, ловким движением руки, брекеты медленно превращаются. Меееедленно превращаются. Медленно превращаются в спиральку. Тхаха! Следующая!!
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс сен 29, 2013 19:32
Пошляк :lol:
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Ddens
Сообщение Ddens » Ср окт 02, 2013 00:18
Кирпич и мышка!!! :lol:
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср окт 02, 2013 03:07
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср окт 02, 2013 03:50
И сколько у них такая защита рулевых тяг интересно стоит?
Могли бы аккуратнее сделать, такое за 30 минут на коленке сварить можно. А вот цвет понравился :)
И столик - это круто :)
А сколько сейчас патриот стоит в стоке, так же 499 000?
Если так, то на 170 000 подорожания за такой комплект - это перебор.
P.S. Лучше бы в задний мост самоблок поставили...
У завода явно другое представление о Trophy :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср окт 02, 2013 05:36
Victor38 писал(а):И сколько у них такая защита рулевых тяг интересно стоит?
я один посмеялся над комплектациями?)
Столик не видно, экспед багажник не заметил, внедорожная резина просто убила)).. капот кривой на фото, спарка рулевых сварена видимо учениками какими-то.., сидения-на любителя..
И кажется ценник у нас сейчас минимум 600 в городе..
АндрейК
Сообщение АндрейК » Ср окт 02, 2013 15:38
Зато защита рулевых тяг классная, особенно когда по колее едешь и тебя болтает так вот эта защита по колее и долбит.
Вернуться в «Иркутск»
