Флудильня (Иркутск)
BGU
Откуда: Акинино-Баклаши(Акинино Баклашинские Эмираты)
Сообщение BGU » Вс фев 03, 2013 03:50
Angarria писал(а):Да-а-а уж. Не любит Патрик морозов. Всю зиму, не взирая на морозы, юзал своего коня ежедневно, с пробежками по трассе и проселочной дороге. В итоге, как потеплело, загрохотали амортизаторы ( к стати еще родные), раздатка обделалась маслом в оба сальника карданов, начал подкапывать левый передний тормозной цилиндр...
P.S. Кто нибудь сальники менял уже? Какие лучше покупать и скока берут в сервисе за работу?
BGU
тоже самое в морозы потекли сальнеки раздатки передний, моста задний. Менять не трудно, сальник с двумя шейками за 100р,между шейками литолом заполняеш. Всю инфу здесь на форуме и нашол.Рботу выполнил сам. Той зимой менял на переднем мосту, эти морозы он выдержал,сухо.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вс фев 03, 2013 09:19
На ТО-0 тоже подтёки масла заднего левого обнаружились -слесарь чинил сказал сальник побежал чёт заменил-сделал вообщем,но стал звук прослушиваться левого заднего амартизатора временами -поглядим что почём.
FICA
Сообщение FICA » Пн фев 04, 2013 02:50
Купишь чёрные сальники и сам заменишь, заодно и состояние болтов на кардане проверишь.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн фев 04, 2013 17:25
Позновая форум патриотов вспомнил одну одну тюнинговую(так назовём)деталь или как -то иначе,а именно кто-нибудь качает колёса АЗОТОМ!или применял ранее -дело в том что я уже года три назад узнал про эту *накачку* на иномарках знакомые проводили тестирование в любых погодных условиях и местности результат на лицо улучшилось маневрирование авто,на ухабах,ямках и т.д,плавность машины и ещё снижение ресурса топлива,вообщем много плюсов и по сей день ездят на азоте в шинах.Вот хотелось улышать ответы вроде тем не нашёл или так глубоко не заглядывал.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пн фев 04, 2013 17:49
Слышал что на шин монтажках накачивают девочкам малиновым или баноновым :D :lol: :D
Рашид
Сообщение Рашид » Пн фев 04, 2013 17:52
:D В смысле?!,чёт не понял!
Angarria
Сообщение Angarria » Вт фев 05, 2013 02:29
Саша хотел сказать, что "девочкам малиновым или баноновым" ароматом накачивают колеса , а крутым перцам , перцовым ароматом. Потому у вас в Братске на Патриках 150 и более летают :D :lol: :D
Классная тема для флуда. :good:
А что еще можно сделать такого, чтобы управляемость улучшилась или расход упал вдвое.
Ваши предложения! :wink:
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 02:35
и ещё снижение ресурса топлива, это как понять?
stilvlad
Сообщение stilvlad » Вт фев 05, 2013 03:26
Воздух состоит на 70% из азота. Так что тебе его и накачают. :)
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
Molex
Сообщение Molex » Вт фев 05, 2013 03:54
Рашид писал(а):Позновая форум патриотов вспомнил одну одну тюнинговую(так назовём)деталь или как -то иначе,а именно кто-нибудь качает колёса АЗОТОМ!или применял ранее -дело в том что я уже года три назад узнал про эту *накачку* на иномарках знакомые проводили тестирование в любых погодных условиях и местности результат на лицо улучшилось маневрирование авто,на ухабах,ямках и т.д,плавность машины и ещё снижение ресурса топлива,вообщем много плюсов и по сей день ездят на азоте в шинах.Вот хотелось улышать ответы вроде тем не нашёл или так глубоко не заглядывал.
Я думал уже нет людей, которые таким "тюнингом" занимаются :) . Для незнающих и сомневающихся, цель накачки азотом только одна - стабильность давления в шине при изменении температуры. Всё остальное развод!!!
Да, кстати, слышал лампочки ближнего света современные пошли сейчас, ставишь и сразу свет лучше становится, расход бензина уменьшается, ресурс двигателя увеличивается, динамика возрастает и масло в двигателе менять реже можно. Кто пользуется, реально так? Расскажите!
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Вт фев 05, 2013 04:30
А если еще и полиролью кузов обработать, сопротивление встречному потоку воздуха уменьшается пропорционально росту скорости! Экономия горючки налицо! :D
Вирус полного привода из организма не выводится!
Патриот 2010,золотой лист, LTD.
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 05:06
Вот цифры для размышления:
1000литров воздуха весят 1293грамм,
а азота 1251грамм,
значит разницу в весе 1 куба 42 грамма.
В девяточное колесо входит 60 литров под давлением 2 атмосферы.
Сколько в нашем я не знаю.
42 х 0,06=2,52 грамма- выигрыш в весе колеса с азотом .
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 05:10
А перфорацией лобового стекла можно уменьшить площадь лобового сопротивления. Тоже экономия. Да и кондей можно не включать при этом. Еще плюс :D
Molex
Сообщение Molex » Вт фев 05, 2013 05:48
prizrak63 писал(а):А перфорацией лобового стекла можно уменьшить площадь лобового сопротивления. Тоже экономия. Да и кондей можно не включать при этом. Еще плюс :D
Тогда и заднее перфорировать надо :D
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 06:05
Тоже мысль. Плюс экономия на незамерзайке.
BGU
Сообщение BGU » Вт фев 05, 2013 06:33
Комрады котонить из вас кастор заваливал? После завала реально управление стабильное (машина прямо как по рельсом идет),после поворота руль в ноль ворачевается сам? Или это миф?
Последний раз редактировалось BGU Вт фев 05, 2013 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Angarria
Сообщение Angarria » Вт фев 05, 2013 06:47
BGU писал(а):Комрады котонить из вас кастор заваливал? После завала реально управление стабильное (машина прямо как по рельсом идет),после поворота руль в ноль ворачевается сам. Или это миф?
Molex кажется такое делал. Его тряси.
Angarria
Сообщение Angarria » Вт фев 05, 2013 06:52
Соберем все наработки и научные изыскания. Отправим на завод. Пусть выпустят идеальный автомобиль. Подытожим:
1 Азот
2 Полироль
3 Перфорация
4 (хоть и спорно) Лампочки. По идее лампочки на длину тормозного пути влияют.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вт фев 05, 2013 07:39
не... на длину тормозного пути влияет объём купола.
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
zelen
Сообщение zelen » Вт фев 05, 2013 07:39
Вот еще. У кого комплектация LIMITED-тому повезло. Машина релингами рассекает воздух и в поворотах не крениться,идет как на коньках. :D
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вт фев 05, 2013 07:41
да, а еще на релингах можно на крыше катацца.
Angarria
Сообщение Angarria » Вт фев 05, 2013 07:50
mrsad писал(а):не... на длину тормозного пути влияет объём купола.
Чем мощнее лампочки, тем больше они испускают фотонов. Дерёвня! Купол, сейчас уже не модно. Фотонами, фотонами тормозить надо.
P.S.
Блин! А я думаю, нафига эти две лыжи на крыше нужны? Зачем люди за них деньги переплачивают?
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 07:54
У купола площадь, а объем у кумпола
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 07:56
и вообще, тормоза придумали трусы :3333:
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вт фев 05, 2013 07:58
Слово какое мудрёное - Кумпол. Это в него едЯт шашлык? Мясо. Плов. Салатик. Печеньки. Давно мы не собирались...
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 08:03
Значит мощные лампы в стопорях увеличивают тормозной путь?
:shock:
А мне когда-то говорили, что там ещё есть канделы с люксами, обманули? Или они наоборот улучшают динамические характеристики, типа приемистость и скорость увеличивают?
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 08:06
mrsad писал(а):Слово какое мудрёное - Кумпол. Это в него едЯт шашлык? Мясо. Плов. Салатик. Печеньки. Давно мы не собирались...
неа в нем серое вещество хранится под названием умные мозги. А собраться как пионер всегда готов
Angarria
Сообщение Angarria » Вт фев 05, 2013 08:17
mrsad а есть конкретные предложения? Можно в колее да с глубоким снегом новеньких "обкатать", а потом уже кумпол набить печеньками и салатиками.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вт фев 05, 2013 08:28
пока мороз только крепчает. не хочется пятую точку морозить.
думаю что нужно планировать где-то на середину марта. вот на масленицу в самый раз будет. а пока программу обсудить есть время.
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 08:37
на масленицу говоришь?
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вт фев 05, 2013 08:47
а чего там... она фьють и пришла :)
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Вт фев 05, 2013 08:50
кстати, а когда она в этом году?
Molex
Сообщение Molex » Вт фев 05, 2013 09:18
Истинная правда! Оно того стоит! Тока никаких подшипников в шкворня. Ставь от ваксойла шкворня и забывай о них.
Завал кастора решает такие проблемы как расканье, гуляние по дороге (особенно в колеистой дороге), "переставления", рулится именно как легковушка, без всяких подруливаний на любых скоростях. Руль и до этого почти в ноль возвращался, но сейчас более охотно это делает.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт фев 05, 2013 10:29
Олег, ты минусы обозначь)).. Резину кушает быстро, нагрузка на ступицы итд)) :oops:
Molex
Сообщение Molex » Вт фев 05, 2013 10:55
StarAlex писал(а):
Molex писал(а): Истинная правда! Оно того стоит! Тока никаких подшипников в шкворня. Ставь от ваксойла шкворня и забывай о них.
Откуда такие заблуждения??? Или мы о разных вещах? Причем тут резина и нагрузка на ступицу??
Molex
Сообщение Molex » Вт фев 05, 2013 10:58
Минус только один - вмешательство в заводскую конструкцию. И то минус очень сомнительный, только у Патриота кастор около 2 градусов, на всех машинах обычно около 7 (плюс минус).
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт фев 05, 2013 13:05
Molex писал(а):Минус только один - вмешательство в заводскую конструкцию. И то минус очень сомнительный, только у Патриота кастор около 2 градусов, на всех машинах обычно около 7 (плюс минус).
туплю.. напутал с развалом.. http://www.uazpatriot.su/forum/5/2877
BGU
Сообщение BGU » Вт фев 05, 2013 15:22
Molex ты как завалил? Отверстия расверливал? Как граматно вычеслить енти градусы?
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 05, 2013 16:17
prizrak63 писал(а):Вот цифры для размышления:
а азота 1251грамм,
Я сам всё хотел попробывать на иномарке да всё как-то не получалось.Так вот азот легче воздуха -выйгрышь есть(не зря ездят гонщики-драйсеры я уж молчу про полицаев и других структур),вот ещё пример читал на форуме по снегу патр садиться-приспускают колёса,а обьём покрышки и давления меняеться.а если азот(он же легче) и спускать не нужно(сделав тока расчёты математически-примерно) и масса покрышки сохраниться-это я так рассуждаю-так думаю.
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 05, 2013 16:23
zelen писал(а):Вот еще. У кого комплектация LIMITED-тому повезло. Машина релингами рассекает воздух и в поворотах не крениться,идет как на коньках. :D
Может быть-может быть входил в поворот 130км нихрена не понял был крен (встречный ветер по барабану),а вот на Spasio -тойта на той же скорости и встречке ветер кидало машину в стороны-болтало пришлось сбросить газульку не смертник -как-то так. :)
Рашид
Сообщение Рашид » Вт фев 05, 2013 16:31
Вопрос на за сыпку-патраводы-где в Иркутске прикупить спойлер на задок?
Molex
Сообщение Molex » Вт фев 05, 2013 17:53
а азота 1251грамм,
Слушай, ну скажи честно, ты действительно веришь в эти разводы??? А то я не знаю как вести себя дальше-)))
Еще раз повторюсь -азот для гонщиков для ПОСТОЯНСТВА давления в шинах, вне зависимости от их температуры, где однотипное покрытие и важна предсказуемость и стабильный коэф.сцепления с дорогой.
Все остальные глупые домыслы - глупое оправдание ЗРЯ потраченных денег-) (к сожалению).
Molex
Сообщение Molex » Вт фев 05, 2013 18:04
Никакой самодеятельности и вычислений углов! Заказываешь готовые ШОПКи с нужным углом в ваксойле, там два угла насколько я помню +5 и +8, но +8 это перебор уже и видимо только для лифтованных машин, когда кастор в минус улетает, все очень подробно на форуме расписано по это теме, если не найдешь - дам ссылку.
Заказ из Бийска, едет неделю, я сразу заказывал и шкворня с бронзовыми вкладышами. ШОПКи и шкворня хромированные, цена комплекта была что-то около 9т.р.
Пробег уже около 50тыс, нареканий к шкворням нет, была одна подтяжка с одной стороны совсем недавно.
Deos
Сообщение Deos » Ср фев 06, 2013 10:26
Что в подшипниках плохого?
Владелец UAZ Patriot 2011, бензин :: ГАЗ-66-05, 84г. :: ГАЗ-66-11, 87г.
Molex
Сообщение Molex » Ср фев 06, 2013 11:04
Пресловутый эффект ШИММИ...
Molex
Как-то коряво написал, блин :)
Рашид
Сообщение Рашид » Ср фев 06, 2013 15:58
Molex писал(а):
Рашид писал(а): Я сам всё хотел попробывать на иномарке да всё как-то не получалось.Так вот азот легче воздуха -выйгрышь есть(не зря ездят гонщики-драйсеры я уж молчу про полицаев и других структур),вот ещё пример читал на форуме по снегу патр садиться-приспускают колёса,а обьём покрышки и давления меняеться.а если азот(он же легче) и спускать не нужно(сделав тока расчёты математически-примерно) и масса покрышки сохраниться-это я так рассуждаю-так думаю.
Лады убедил просто по ушам ездят вот наверно и поверил ,как говориться один раз увидеть ,чем сто раз услышать :)
Deos
Сообщение Deos » Чт фев 07, 2013 00:57
Molex писал(а):Как-то коряво написал, блин :)
Хм.. Первый раз слышу что подшипниковые шкворня вызывают расколбас.. Отъездил на своих подшипниковых на байкал пару раз, на разных крейсерских и максимальных скоростях - все окей было..
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт фев 07, 2013 04:30
Рашид писал(а):Вопрос на за сыпку-патраводы-где в Иркутске прикупить спойлер на задок?
Специально для тех кто ищет спойлер: "БайкалГазСервис" ул. Генерала Доватора, 23а цена 5635 руб, в наличии 3шт.
взято тут : http://irkutsk.drom.ru/uaz/patriot/9463552.html
инфа свежая
Вернуться в «Иркутск»
