Так я же и говорил мастеру поставьте как положенно -обьяснял он сказал мы знаем на диспечершу я писал наезжал ну вот что делать взять пулемёт и к стенке их.Angarria писал(а):имхо тебе криво поставили. Под выпускным коллектором есть сливная пробка, туда и вкручивается выпускной (горячий) шланг. Я же тебе ссылку кидал на установку!
электрический подогрев двигателя
- Рашид
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
забор с обратки печки шлангом,верх которого выше уровня расширителя аж
http://fotki.yandex.ru/users/rus77714/view/515508/
-там пробка должна быть воздушная,препятствующая циркуляции наглухо.
- Рашид
Если бя я хоть сам бы поставил не было проблем,но они сказали что снимут с гарантии вот такие пироги буду звонить пусть свой касяк исправляют.luchsergey писал(а):забор с обратки печки шлангом,верх которого выше уровня расширителя аж
- luchsergey
Этот доп тройник, что вумники врезали в обратку печки (можно и так,только шланг не нужно задирать выше уровня расшиителя хотябы),вообще нужно было поставить выше тройника нижнего шланга радика в разрез шланга,идущего в расширитель.
Ехай-убей баранов.
Ехай-убей баранов.
- luchsergey
если подачу туда вставили,то при заведённом авто шариковый клапан в северсе не будет закрываться и получится паразитная перемычка немного,но шунтирующая нормальную циркуляцию в двигле.
А тк в шланге на стоянке стопудо пробка будет жить,пока его не опустят ниже уровня расширителя,то термосифона никакого не будет.Северс просто будет включаться-выключаться от перегрева,грея чисто ДТОЖ и рядом с ним,а не всё двигло,тк циркуляции по кругу нет.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс янв 13, 2013 18:32, всего редактировалось 1 раз.
- Рашид
Так вердикт какой будет пусть переделывают!Angarria скинь пожалуйста ещё раз схему подключения?!распечатаю и поеду к руководству ТО сервиса.А резинка -завязал это однокашник посоветовал он 10лет на патрах по болотам по кочкам лесам и прочим колдобинах гоняет и говорит что бачок слетает с пластины и падает и один раз расплавился.Angarria писал(а):Похоже это у него подача горячего тосола туда организована. Ну а что? Печка зато горячая должна быть.
P.S. Резинка с бантиком, на расширительном порадовала
- Рашид
Вот наконец-то до истины моей дошли я же пишсал что троит при запуске как будто циркуляции нет а одном месте жарит а в другом чуть тепло и стрелка на приборе охлождения прыгает то вниз а потом тока вверх поднимаеться.luchsergey писал(а):если подачу туда вставили,то при заведённом авто шариковый клапан в северсе не будет закрываться и получится паразитная перемычка немного,но шунтирующая нормальную циркуляцию в двигле.
- luchsergey
Вот тот же тройник что я писал подачи(входа в северс)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711918/
а выход из него кипятка в сливную пробку блока.
Тогда и клапан заткнётся на заведенном двигле.
- Рашид
Вообщем напичатаю фотки и руководство и повезу им как надо ставить котлы правильно на патр.А на фотке не могу пока разобрать где это и как потому-что ещё матчасть плохо знаю только учусь.luchsergey писал(а):Вот тот же тройник что я писал подачи(входа в северс)
- luchsergey
Раньше для забора жижи в северс (у меня так) они делали пару штуцеров,что ставились вместо штатного
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711919/
что конечно было технологичнее и дороже,нежели кинуть пластиковый тройник(очень ненадёжный в жару такой у меня просто плющился под хомутами) копеечный в набор установочный сейчас.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс янв 13, 2013 18:53, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
на фотке нижний шланг радика,там железный тройник,от него пошла толстая трубка в расширитель,её режут,вставляют тройник для забора в северс-так Вам нужно переделать самому,пошли они нах.
У Вас что нет руководства установки северса,куда оно делось? и где они его сам повесили: на сам двиг или раму?
- luchsergey
Вообще на сайте северса есть в вордовском формате всё схемы установки с фотками.если проблемы могу кинуть их на мыло Вам.Но баранам лучше показать прямо с сайта их ,также в коробке с северсом схема же есть с фотками.
- Рашид
Установки руководства небыло и патр на гарантии я позвонил диспечеру сказал что поставлю сам они сказали что снимут с гарантии вот так,а пока нехочеться с гарантии уходить на следующей неделе погоню на первое ТО к ним.luchsergey писал(а):на фотке нижний шланг радика,там железный тройник,от него пошла толстая трубка в расширитель,её режут,вставляют тройник для забора в северс-так Вам нужно переделать самому,пошли они нах.
http://www.podogrev.com/patriotzmz2011/
вот ссылка на наш вариант установки. Себе ставил сам и в отличие от приведенной выше схемы, прикрутил кронштейн крепления котла за нижний болт крепления рулевого редуктора. Без ямы мне так удобнее было.
А вот ссылка на вордовский документ http://www.podogrev.com/imgfiles/06e489 ... 4efea1.doc
- Рашид
Благадарю -всё понял сниму копии и поеду учить *баранов* :) .Angarria писал(а):http://www.podogrev.com/patriotzmz2011/
- Рашид
Всё понял -лады скачал . :!:Angarria писал(а):http://www.podogrev.com/patriotzmz2011/
- Ivan
Поставил Северс по схеме http://www.podogrev.com/patriotzmz2011/. Утром -40 было, включил его, шланг в блок горячий стал, закрыл капот и по делам. Через час проверил - всё ледяное кроме этого шланга. Ещё час - без изменений, короче них... не работает такая схема. Днём переделал как у Рашида только шланг подачи врезал в подачу печки и проложил его плотнячком через двигатель по верху с равномерным подъёмом до тройника, (без перегибов и перепадов по высоте). Обратка со сливной блока. Вот по такой схеме за 10 минут ОЖ нагрелась с +40 до +62. Кипяток от тройника идёт и в блок и в печку. Завтра утром буду испытывать на морозе. Фотки по своей сжеме монтажа не делал, зато по заводской схеме всё в подробностях отфотано :D
- Molex
Вот такой и у меня вариантluchsergey писал(а):Раньше для забора жижи в северс (у меня так) они делали пару штуцеров,что ставились вместо штатного
- luchsergey
У меня только одна не то чтоб проблемка:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/701481/
но закуплен:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/709863/
Его пластиковая опа уже от глушака не сможет оплавиться,тк он вертикально стоять будет.
Только бы дожить...,чтоб север сдох.Но моя жизтянка(жизнь) показывала всегда,то что я купил в запас никогда не пригождается.
но закуплен:
- Рашид
ВОТ ТАКАЯ ЖЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ У МЕНЯ КИПЯТОК ИДЁТ В БЛОК И ПЕЧКУ-НО ПОЧЕМУ ПРИ ЗАВОДЕ ТРОИТ ДВИГУН ПОТОМ ВСЁ РАВНОМЕРНО РАБОТАЕТ МОЖЕТ ВОЗДУШНАЯ ТОГДА ПРОБКА У МЕНЯ ЧТО ЛИ*!Ivan писал(а):Поставил Северс по схеме http://www.podogrev.com/patriotzmz2011/. Утром -40 было, включил его, шланг в блок горячий стал, закрыл капот и по делам. Через час проверил - всё ледяное кроме этого шланга. Ещё час - без изменений, короче них... не работает такая схема. Днём переделал как у Рашида только шланг подачи врезал в подачу печки и проложил его плотнячком через двигатель по верху с равномерным подъёмом до тройника, (без перегибов и перепадов по высоте). Обратка со сливной блока. Вот по такой схеме за 10 минут ОЖ нагрелась с +40 до +62. Кипяток от тройника идёт и в блок и в печку. Завтра утром буду испытывать на морозе. Фотки по своей сжеме монтажа не делал, зато по заводской схеме всё в подробностях отфотано :D
- luchsergey
- Рашид
ага несмешно -колёса :D нормуль проверял передние 1,9 задние 2-ка. :)Molex писал(а):Я думаю надо давление в колесах проверить, вдруг разное - вот и троитРашид писал(а): ВОТ ТАКАЯ ЖЕ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ У МЕНЯ КИПЯТОК ИДЁТ В БЛОК И ПЕЧКУ-НО ПОЧЕМУ ПРИ ЗАВОДЕ ТРОИТ ДВИГУН ПОТОМ ВСЁ РАВНОМЕРНО РАБОТАЕТ МОЖЕТ ВОЗДУШНАЯ ТОГДА ПРОБКА У МЕНЯ ЧТО ЛИ*!
- Molex
Они всем ставят, а потом все переделывают, называя их балбесами. Когда мне ставили я ходил и пальцем тыкал Диме (типа "мастер" их который доп.оборудованием занимается) как мне правильно надо поставить и по какой схеме, он ходил и кивал головой. В итоге всё равно по своему он сделал! Говорит мы всем так делаем и работает! И что? Схема в итоге не работает (и не только у меня), я разве к нему поеду переделывать? Да нафиг он нужен! Он шланги местами путает! Сам и переделал. А ведь для него я - "всем так ставим и работает" в том числе :)Рашид писал(а):Я уже незнаю что и думать мысли лезут всякие так всётаки они мне правильно поставили или нет инженер их говорит что всем так патриотам ставят так почему троиит в морозы такого нету пару раз было и всё когда долго стоял.Molex писал(а):Шутка! :D
Воздушная пробка на троение вообщем-то не влияет.
- Рашид
Это и понятно что после ночи,но включен был котёл на 2 часа темпер-ра воздуха -19 градусов заводить чих-пых и через несколько секунд (не засекал)работает двигун нормально -проверил на второй день таже история.Molex писал(а):Скорее всего "троение" - банальные пропуски зажигания по утрам, такое встречается. Как говорили каждая машина индивидуальна. У меня например пропуски замечаются по утрам, когда теплеть начинает.
- Рашид
И нормально греет систему ОЖ а куда идут два шланга которые вместе можно подробнее..Molex писал(а):Вот такой и у меня вариантluchsergey писал(а):Раньше для забора жижи в северс (у меня так) они делали пару штуцеров,что ставились вместо штатного
- Рашид
нет при -40 непользовался в сервисе 11 января поставили два раза на работе включал вот завтра с квартиры до столба протяну там видно будет.Molex писал(а):Тут еще какой ньюанс присутствует... на улице -20 к примеру, а мотор (причем только рубашка блока) +40, как думаешь, мозг при запуске на какую температуру смотрит?И по какой температуре готовит топливную смесь? Ты видимо еще не пользовался котлом при -40 :) Когда мотор до +30-40 прогрет котлом...
- Рашид
я так понял по фото и что написал что два шланга просто паралельно идут в котёл : так можно штуцер выточить в блок такого диаметра а выход больше сделать чтоб надеть шланг я так понял.Molex писал(а):Тут еще какой ньюанс присутствует... на улице -20 к примеру, а мотор (причем только рубашка блока) +40, как думаешь, мозг при запуске на какую температуру смотрит?И по какой температуре готовит топливную смесь? Ты видимо еще не пользовался котлом при -40 :) Когда мотор до +30-40 прогрет котлом...
- Рашид
так в руководстве так и написано:http://www.podogrev.com/sam_ustan/ с одной поравкой у тебя идёт просто в блок я так понимаю.Molex писал(а):Т.е. из котла подогретый тосол сразу в блок. Греет такая система изумительно! Включаю при любом "минусе" за 1-2 часа до выезда - всегда "+" в зависимости от температуры и наличии ветра.
- Рашид
Да скоко патраводов а истину тока познаешь только своим опытом.Ездил с утра на ТО обьяснил всё как мог они сказали что система которая у меня стоит работает безотказно на всех авто которую они мне поставили тут же на сервисе оставили на улице патр2,5 остывал прибор показывал в ОЖ 40градусов,подключили котёл минут на 40 показания ОЖ 55 градусов завели-движок спокойно завёлся стрелка ОЖ падать начал немного.обьяснили что помпа включилась распределение жидкости пошло по системе сразу стрелка вверх пошла вообщем всё было нормуль.Так что система подключения правильная.как-то так.Ivan писал(а):Ну в опчем испытал свою схему подключения. Машина стоит на улице, на градуснике -40. За 1,5 часа блок нагрелся примерно до +10. Стартер крутит бодро, двиг запускается с пол-тыка. Через пару минут после запуска температура по стрелке +40.Ivan писал(а):Завтра утром буду испытывать на морозе.
- luchsergey
Если горб шланга опустили ниже уровня расширителя то корявенько будет робить,только накуа брать жижу по 3-х метровому шлангу,если тоже самое будет с тройника от нижнего шланга радика шлангом 30 см. мне не понятно.
- Рашид
Вообще-то горба явного так то не видно горка есть -это чтоб подальше от головы и картера меньше нагревался я так думаю и я спросил шланг ведь на уровне раширительного бочка на что мне обьяснили и пояснили он никакой роли не играет более дословно не могу описать и рассказать как-то так.luchsergey писал(а):Если горб шланга опустили ниже уровня расширителя то корявенько будет робить,только накуа брать жижу по 3-х метровому шлангу,если тоже самое будет с тройника от нижнего шланга радика шлангом 30 см. мне не понятно.
