электрический подогрев двигателя
- FICA
Пришли холода и как следствие началась капель тосола из-за задубевших патрубков.Заехал в магазин БАРП, взял комплект патрубков на ПАТРИОТ Евро-3 кондейный за 350 руб, а заодно прикупил родной комплект подогрева двигателя СИБИРЬ за 1200 рубчиков. Закрывшись гараже решил сначала приложить одно к другому и глянуть как оно предлагается его внедрить инструкцией. Оказалось, что он замечательно встанет на конструкцию без ABS. У меня это место оказалось занято тормозными шлангами. Так же были замечена в инструкции ошибка по подключению шлангов, они были перепутаны местами. Визуальный осмотр показал, что единственное место для установки котла-рядот со шкивом коленвала, тем более там есть отверстия в блоке с резьбой М10. Это наследство ещё осталось от406 мотора с ГАЗели. Там, если память не изменяет, крепится насос гидроусилителя. Снова сходил в магазин и прикупил пару патрубков от ВАЗ2101 о металлический сгон-соединитель URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Далее из пластика сделал шаблон кронштейна, подогнал размеры так, чтобы котёл ничего не задевал и можно было установить нижние защитные кожухи не подрезая их. Конштейн выполнил в металл 3мм.
Пробка из блока выкрутилась достаточно не сложно. Сложнее было выкрутить штуцер обратки печки из помпы. Для этого пришлось болгаркой удалить сосок штуцера по шестигранник и двенадцатигранной головкой хорошим воротком с трубой сорвать с места и вывернуть рожковым ключом остатки штецера.Далее из комплекта подогревателя на коленках собираем тройник. ВНИМАНИЕ, здесь очередная засада-боковой штуцер имеет длинную резьбу, и если его оставить как есть, он перекроет движении жижи от печки больше чем наполовину. Поэтому затягиваем штуцер до конца и замечаем сколько надо отрезать резьбы и выбрать выемку, чтобы сохранить в собранном виде проходное отверстие в полном объёме. Ещё раз замечаем взаимное расположение деталей, так как сборка на месте производится в порядке: переходник в помпу, боковой штуцер в переходник.Всё собираем на двигателе на герметик. ВНИМАНИЕ, здесь очередная засада, прежде чем приступать к разбору системы охлаждения заготовьте кусочек шланга на 18 длинной около 8см, он понадобится вместо старого, который придётся разрезать ножом вдоль при снятии с помпы и запаситесь рожково-накидным ключиком на 7 для затяжки хомутов. Очень не удобное место на штуцере блока. Собираем всё в кучу, заливаем жижу, проверям герметичность. Должно получиться примерно так:
Если всё устраивает, одеваем грязевую защиту.
- FICA
в таком случае все механические перемещения двигателя относительно рамы будут компенсировать короткие шланги. А шланг и так самая ненадёжная деталь в автомобиле, причёт с самыми дорогими последствиями. Остаточный ресурс этих резиновых изделий трудно поддаётся оценке, а теория вероятности работает, кто бы к ней как не относился.
- Рашид
Здравы будем Иркутяне.Срочно нужен электроподогрев Северс М -где в Иркутске можно у вас купить дёшево и нормальный чтоб был(на лф-сайте вроде какие-то изменения по котлу)?!и ещё воздухозаборник простой нужен ,чтоб на капот не лез(модные такие рекламируют)?!,морозы давят замучился-патр стоит на улице-временами джекичан горит потом опять гаснет. :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- zelen
Работаю на "Знаменском" как сообщили пав.84п. Цена Северса:котел-1850, монтажный комплект на 409 либо на Ивеко 350 руб. мощность 1,5 квт.С мощностью 1 квт на 100 ру. дешевле,на 2 квт на 100 руб. дороже. Форумчанам минус 10%.Желательно позвонить заранее тел. в личке. Есть бюджетный вариант- полный комплект за 1200 руб. Да,это не реклама. :)Рашид писал(а):Здравы будем Иркутяне.Срочно нужен электроподогрев Северс М -где в Иркутске можно у вас купить дёшево и нормальный чтоб был :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
- zelen
В монтажном комплекте к "Сибири" качество шлангов оставляет желать лучшего,как правило начинают потеть и течь в летнее время максимум через год. Если есть желание поменять на Simperit- звони.FICA писал(а):в таком случае все механические перемещения двигателя относительно рамы будут компенсировать короткие шланги. А шланг и так самая ненадёжная деталь в автомобиле, причёт с самыми дорогими последствиями. Остаточный ресурс этих резиновых изделий трудно поддаётся оценке, а теория вероятности работает, кто бы к ней как не относился.
- Рашид
Я понимаю что оф.,сайт читал -знаю ,но у меня дочка в иркутске и мне срочно нужно его приобрести.Она уже звонила к дилерру сказали есть 1800р с установочным комплектом 2200р (а какой взять 1,5 или 2кВт?) вот ссылка -диллера в иркутске:http://www.podogrev.com/off_dilers/irkagirichev38 писал(а):Рашиду: Так вроде на официальном сайте обозначены их диллеры: знаменский павильоны 84п и 17ц; автоград пав.34. Всяко разно у официльных длеров должна быть самая гуманная цена. Если у кого-то дешеле, то это первый признак подделки китайской...
И че за "воздухозаборник" ты имеешь в виду?
Воздухозаборник с права от водителя перед капотом,вот ссылка на фото:http://www.avtorestyler.ru/product/vozd ... z-patriot/ это удлинённый а вот короткий который нужен:http://uaz-design.ru/index.php?productID=1112
- Рашид
Здравы будем.Вообщем дочька позвонила сказали Северс 1800р+установочный комплект-получаеться 2200р всего ,а утебя почему 1850р?! Хорошо давай так сделаем (там скидка есть говоришь форумчанам),я дочке позвоню в Иркутск дам ей твой телефон -созонитесь и она купить всё что там нужно на патр,лады.Она 29 поедет в Братск.zelen писал(а):Работаю на "Знаменском" как сообщили пав.84п. Цена Северса:котел-1850, монтажный комплект на 409 либо на Ивеко 350 руб. мощность 1,5 квт.С мощностью 1 квт на 100 ру. дешевле,на 2 квт на 100 руб. дороже. Форумчанам минус 10%.Желательно позвонить заранее тел. в личке. Есть бюджетный вариант- полный комплект за 1200 руб. Да,это не реклама. :)Рашид писал(а):Здравы будем Иркутяне.Срочно нужен электроподогрев Северс М -где в Иркутске можно у вас купить дёшево и нормальный чтоб был :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
- Рашид
На форумах пишут лучше 2кВт на сайте Северса 1,5кВт достаточно газель прогреть вот и делема?Angarria писал(а):Ну что ты мучаешься? 2 кВт быстрее прогреет, чем 1,5 кВт вот и все. Я бы 1,5-шку поставил себе. 60 град. при запуске, мне не нужно лишь бы до 0 град. догнало. За тебя, такие вещи никто не решит.Рашид писал(а): ...а какой взять 1,5 или 2кВт? ...
- Рашид
Ну вот другое дело чуствуеться профи в этом деле я пока тока учусь -что да где познаю раньше на иномарках ездил без проблем знаю там сто где особо Спасио.zelen писал(а):Меньше читай форумы.1,5 тебе будет выше крыши.При - 30 за 30 минут нагреешь до 65- 70 градусов. Я себе грузовика 3,6 объемом так нагревал. :D
На стоящем авто на улице при -30 градусах за час максимум +30 будет с 1,5 квт.но этого достаточно.
Пробку только производитель ставит по спецзаказу,ито так было в 2010г.А с ней жить гораздо удобнее,мне точно.
Последний раз редактировалось luchsergey Вс дек 23, 2012 17:12, всего редактировалось 1 раз.
не верно,всё наоборот.zelen писал(а):Сергей написал правильно-забор охлаждающей жидкости на котел берется со сливной пробки с блока цилиндров.В монтажном комплекте при покупке увидишь схему установки пошагово и с фото. Свой тел. отправил тебе см.свою личку.
- zelen
Смотри рекомендации завода изготовителя,прилагаемые к котлу и монтажному комплекту, а также пообщайся с мастерами установщиками.luchsergey писал(а):не верно,всё наоборот.zelen писал(а):Сергей написал правильно-забор охлаждающей жидкости на котел берется со сливной пробки с блока цилиндров.В монтажном комплекте при покупке увидишь схему установки пошагово и с фото. Свой тел. отправил тебе см.свою личку.
- Рашид
Понял.Пока тишина по личке.Я Angarria данные выслал незнаю получил он их или нет.zelen писал(а):Сергей написал правильно-забор охлаждающей жидкости на котел берется со сливной пробки с блока цилиндров.В монтажном комплекте при покупке увидишь схему установки пошагово и с фото. Свой тел. отправил тебе см.свою личку.
- Рашид
А на 1,5 квт есть сливная пробка?или нету(тоже что-то пропустил),если есть терморегулятор можно по минимуму выставить градусы.zelen писал(а):Пардон,не четко прочитал сообщение.Не так понял.Со сливной пробкой это 2 квт котлы.Рекомендуются для небольших и средних грузовиков. Кстати на газ 53 и Зил 130 включительно.
- FICA
Если брать котёл, то 2кВт будет предпочительнее. Не всегда есть возможность подключиться к качественной электросети. Очень часто приходится пользоваться чем есть в наличии.Так сельская местность, а садоводства тем более имеют пониженное напряжение. Так оставаясь на даче в -40 все отапливаются электричеством. В результате имеем в сети где-то около 160В. При такой напруге мы снимаем с кипятильника около 700Вт тепла от 1,5кВт. В результате стояния ночи на подогреве утром получил +12градусов. С другой стороны 2кВт в постоянном включении не любая проводка выдержит. Это тоже надо учитывать. Сибирь от Северса отличаются только ориентацией в пространстве, если судить по стрелке выходного штуцера котла. Шланги самые обыкновенные дюритовые. Штатный крепёжный комплект всё равно переделывать под свои условия.
- Ухов Дмитрий
У меня на королке стоит 1.5 и на френдике тоже 1.5 был, оба Северсы. Королку влет греет, Френдик дизилек его помедленней. Сейчас воткнули в БГС китайский с помпой (такой плоский , зеленый). Греет отлично, только трубки перепутали :D.
Греет салон , а не блок, но зато качественно. Буду перекидывать шланги. Цена нагревателя 1200 р.
- FICA
видел сей гаджет у них. Что-то мужики из БГС их хотят скинуть по-быстрому, всем впаривают. Если человек начинает сомневаться или разговаривать наравных, то на это всё заканчивается. Подогреватели Сибирь на Сурнова, напртив речного порта в ассортименте. Ценник одинаковый. Рынок Знаменсий у них закупается.
- Ухов Дмитрий
- Ухов Дмитрий
- zelen
Рынок Знаменский принадлежит не одному частному лицу,чтобы закупаться на Сурнова(он же "Барп").FICA писал(а): Подогреватели Сибирь на Сурнова, напртив речного порта в ассортименте. Ценник одинаковый. Рынок Знаменсий у них закупается.
В Иркутске 3 конторы,которые занимаются крупными закупками,поставками,оптовыми продажами данных грелок,всех их знаю.Двое из них находятся на Знаменском и покупкой у конкурентов не занимаются."Барп" также возит сам(который на Сурнова).Но,парни,рекомендую заниматься покупкой запчастей,особенно на Патриот в любом другом месте-только не там(причины-в личку). :evil:
- Рашид
На дачу можно прикупить простой стабилизатор (у своека такой есть минимум 150В выход 220В всю дачу отапливает и освещает -отдал 5 штук за него ,но есть и дешевле(надо смотреть по мощности электроприборов).FICA писал(а):Если брать котёл, то 2кВт будет предпочительнее. Не всегда есть возможность подключиться к качественной электросети. Очень часто приходится пользоваться чем есть в наличии.Так сельская местность, а садоводства тем более имеют пониженное напряжение. Так оставаясь на даче в -40 все отапливаются электричеством. В результате имеем в сети где-то около 160В. При такой напруге мы снимаем с кипятильника около 700Вт тепла от 1,5кВт. В результате стояния ночи на подогреве утром получил +12градусов. С другой стороны 2кВт в постоянном включении не любая проводка выдержит. Это тоже надо учитывать. Сибирь от Северса отличаются только ориентацией в пространстве, если судить по стрелке выходного штуцера котла. Шланги самые обыкновенные дюритовые. Штатный крепёжный комплект всё равно переделывать под свои условия.
- FICA
Ещё двое таких же умных такие стабилизаторы поставят на эту же линию и у все их наступит конец свету.
О грелках- речь не о них и не о магазине. В каждом магазине,как и там, имеется в продаже добрая доля барахла, есть и откровенно деланые на коленках экземпляры, и ценники в магазине тоже радовать цифрами перестали. Иван Иваныч всегда подскажет по качеству и происхождению конкретного экземпляра. А скидка в 17% тоже играет не последнюю роль. Ценник за грелку 890руб против 1800, вывод напрашивается сам. Примерно так.
- Рашид
FICA -Ещё двое таких же умных такие стабилизаторы поставят на эту же линию и у все их наступит конец свету.
Это уже другая история,просто так взял и поставил стабилизатор-зачем?,деньги на ветер-тут мощность подстанции(транформатор),какие линии проводов идут и т.д,так что многие ставят и нет проблем.
- Molex
На сказку похоже... обогревает всю дачу через стабилизатор? Какой же мощности у него стабилизатор? Судя по цене он слабенький и подключено у него только оборудование, нуждающееся в "правильном" напряжении. А подключать нагреватели через стабилизатор.... извините, не вижу необходимости.Рашид писал(а):На дачу можно прикупить простой стабилизатор (у своека такой есть минимум 150В выход 220В всю дачу отапливает и освещает -отдал 5 штук за него ,но есть и дешевле(надо смотреть по мощности электроприборов).FICA писал(а):Если брать котёл, то 2кВт будет предпочительнее. Не всегда есть возможность подключиться к качественной электросети. Очень часто приходится пользоваться чем есть в наличии.Так сельская местность, а садоводства тем более имеют пониженное напряжение. Так оставаясь на даче в -40 все отапливаются электричеством. В результате имеем в сети где-то около 160В. При такой напруге мы снимаем с кипятильника около 700Вт тепла от 1,5кВт. В результате стояния ночи на подогреве утром получил +12градусов. С другой стороны 2кВт в постоянном включении не любая проводка выдержит. Это тоже надо учитывать. Сибирь от Северса отличаются только ориентацией в пространстве, если судить по стрелке выходного штуцера котла. Шланги самые обыкновенные дюритовые. Штатный крепёжный комплект всё равно переделывать под свои условия.
Также нынешнее оборудование имеет импульсные блоки питания,кторым 160-240в подходит без доп стабилизаторов.которые им кстати противопоказаны ко всему прочему.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт дек 25, 2012 05:17, всего редактировалось 1 раз.
- Рашид
Позвонил свояку:Вообщем так стаб-р 8кВт тянет освещение+баня+телик ЖК+обогревателиот2-х....и более режим стаб-ра падает до 5 кВт,но тянет так как там предусмотрет ещё накопитель,за счёт его тянет прилично-свояк иногда от соседей жалобы слышит что всё элек-во у них забирает :D вот такой расклад.Molex писал(а):На сказку похоже... обогревает всю дачу через стабилизатор? Какой же мощности у него стабилизатор? Судя по цене он слабенький и подключено у него только оборудование, нуждающееся в "правильном" напряжении. А подключать нагреватели через стабилизатор.... извините, не вижу необходимости.Рашид писал(а): На дачу можно прикупить простой стабилизатор (у своека такой есть минимум 150В выход 220В всю дачу отапливает и освещает -отдал 5 штук за него ,но есть и дешевле(надо смотреть по мощности электроприборов).
