ЭлектроТехническая
- nexsus
Re: Барахолка (Иркутск)
Изучается спрос на жгут проводов с реле и разьемами для переделки с вискомуфты на эл. вентиляторы.
Все в гофрах, остается только прицепить (+) и(-), вентиляторы и датчик температуры.
Могу сделать с индикацией и кнопкой, могу без оных.
Ценник в 1500 руб будет адекватным?
- StarAlex
сложная косичка получается? если в запасе возить? Сможешь помочь по электрике, индикация подсветки приборки пропадает.nexsus писал(а):Изучается спрос на жгут проводов с реле и разьемами для переделки с вискомуфты на эл. вентиляторы.
- Smile38
С индикацией и кнопкой интересно.Как это будет выглядеть. Индикатор отдельно,кнопка отдельно или все будет в одной кнопке,вент включился кнопка светит ?nexsus писал(а):Изучается спрос на жгут проводов с реле и разьемами для переделки с вискомуфты на эл. вентиляторы.
- nexsus
Вариантов тьма.
Хочеш - отдельный диод, хочеш - внутри кнопки.
Только если штатные кнопки - цена будет выше, т.к. одна кнопка в новую панель - 250 р.
- Smile38
Штатную точно нет,так как нет вроде их с тремя положениями. Думал сделать отдельную кнопку с индикатором, вот с местом пока не определился.
- nexsus
ЭлектроТехническая
Краснокожий просил свою тему открыть.
Открываю.
Вопрос к Смайлу - зачем тебе на кнопке включения вентиляторов 3 положения?
Открываю.
medved@
- Comanche
Re: ЭлектроТехническая
и глобус проезда :) а то в эти ворота рано, в эти уже поздно )))
- Smile38
- Comanche
угу, чтобы в бродах гасить полностью
roboroma
- Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
А такой вентиль не лучше ниссановских? http://irkutsk.bazashop.ru/product_1331732.html
- Comanche
так это твой родной, расположение ПЕРЕД радиком
у него лопасти на нагнетание работают, и он собой заслоняет полезную площадь радиатора
а у ниссановских на прокачку через радик
- nexsus
Я недавно выкладывал информацию. На сергеевском продается китайский вентиль. Володя такой брал для охлаждения на газель.roboroma писал(а):А такой вентиль не лучше ниссановских? http://irkutsk.bazashop.ru/product_1331732.html
А у такого есть масса недостатков: 1 - сомнительное качество (они разбалтываются со временем) 2 - недостаточная площадь продува.
- nexsus
Господа, если температура двигателя достигла необходимости его охлаждения, то отключить охлаждение=убить его. Особенно в бродах, т.е. при движении с малой скоростью и большой нагрузкой.Comanche писал(а):угу, чтобы в бродах гасить полностью
Более того, тогда нужно лепить отключение и штатного вентиля.
- Comanche
и тебе привет... въедешь в брод со включенным вентилем, не поминай лихом :)
ps переходи уже внутрене с дустеровских глубин брода )))
в таком броде поломает все ниссаноспарки
- nexsus
Скипятить дрыгатель не лучше.Comanche писал(а):и тебе привет... въедешь в брод со включенным вентилем, не поминай лихом :)
Ок. Если нужно - можно сделать и отключение.
- Comanche
просто перед хорошим бродом его мерит ногами штурман, натаптывая траекторию. потом дают отдохнуть движке. потом уже вырубив все карлсоны - штурмуют
представь себя где-то в Туве. речка по капот. до цивилизации 500км. ты ее будешь сходу штурмовать с включенным вентилятором и движкой >90 градусов?
встанешь через 10 минут после брода с поломанным вентилятором в степи
- ARIES
- Машина: LR Discovery 2
Не скипятишь в броду 100%. Так, как водица, ты никаким вентилятором не охладишь. А вот лопасти переломать и мотор залить при работающем вентиляторе - тоже 100%. Принудительное отключение нужно, ибо можно с работающим вентилятором въехать в воду. А в воде он уже и не включится.nexsus писал(а):Скипятить дрыгатель не лучше.Comanche писал(а):и тебе привет... въедешь в брод со включенным вентилем, не поминай лихом :)
medved@
а на хрена такие сложности-перед бродом фишку с разъема сдернул и все.
я смотрю тут специалисты по глубокому внедорожью не лебедок не блоков колеса почти сток но вентили отключают типа в брод по крышу пойдет по дну и дышать через макаронину будет
medved@
1 - сомнительное качество (они разбалтываются со временем)roboroma писал(а):А такой вентиль не лучше ниссановских? http://irkutsk.bazashop.ru/product_1331732.html
- Comanche
Флудим - во флудельне.. ну что, это настолько трудно запомнить?!medved@ писал(а): я смотрю тут специалисты по глубокому внедорожью не лебедок не блоков колеса почти сток но вентили отключают типа в брод по крышу пойдет по дну и дышать через макаронину будет
не надо размазывать свой юмор по всему подфоруму
roboroma
А что думаете по поводу вот такого вентилятора: http://xn--80aaakvbf1ao4d.xn--p1ai/iele ... a-uaz.html
- ARIES
Скажу за себя: в полностью стоковом состоянии езжу иногда на лесную базу. Брода через Тойсик, два из них даже по малой воде 60-70 см. По большой воде они 1.0-1.2. Бродов 9. Каждый раз бегать фишку снимать - да идет оно в пень. А тут все равно коса самодельная, что мешает сразу принудилово в салон прокинуть?medved@ писал(а):а на хрена такие сложности-перед бродом фишку с разъема сдернул и все.
- Comanche
Re: Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
менял сегодня прогоревшую приемную трубу и катализатор (его на трубу обманку) - обнаружил что у меня на коробке стоит датчик нейтрали :dance:
roboroma
Хорошо тебе!Comanche писал(а):менял сегодня прогоревшую приемную трубу и катализатор (его на трубу обманку) - обнаружил что у меня на коробке стоит датчик нейтрали :dance:
medved@
тогда при включенной передаче запуск дрыгателя невозможен.Comanche писал(а):менял сегодня прогоревшую приемную трубу и катализатор (его на трубу обманку) - обнаружил что у меня на коробке стоит датчик нейтрали :dance:
- Comanche
это если его к мозгам подключать
а если напрямую на приборку (у меня там спецсветодиодик "N" есть) то мозги и не узнают.
хотя я не уверен что в ЭБУ Микас-11 есть вообще этот входящий канал впринципе - хоть есть индикатор на приборке и у некоторых датчик на коробке, но завод никогда не выпускал косу с его подключением - удешевление производства...
А вот взять с датчика сигнал на автозапуск сиги - уже вполне реально
- Comanche
Nexsus, Алексей!
Можно в личку примерный ценник на подключение светодиодных фар в качестве ДХО через этот блок?
http://www.12vi.ru/773/947/6161.html
они должны светить когда МУС в положении 2 из 5 (О - габариты выключены) при заведённом двигателе
как появляется сигнал на габаритах - ДХО должны погаснуть (это уже в схеме блока)
фары уже с разъемами, блок управления тоже мой - протянуть проводку и скоммутировать
также возможно в дальнейшем будет устанавливаться этот блок дополнительно, цену на его установку тоже интересно http://www.12vi.ru/773/947/6157.html
- nexsus
Привет. Порядка 1000 по работе плюс железо. (150-500 руб в зависимости от хотелок)
- bola
задрал ритуал постановки на сигнализацию для последующего автозапуска... надеюсь у меня тоже есть датчик нейтрали....
- Comanche
Год какой?bola писал(а):задрал ритуал постановки на сигнализацию для последующего автозапуска... надеюсь у меня тоже есть датчик нейтрали....
А вообще проверить проще простого - нырни под машину и ощупай КПП сбоку с водительской стороны
вот тут видно датчик
а на этой вместо него - просто прилив
roboroma
Это просто очень молодой Патр и датчик у него ещё не проклюнулся. Обычно к 6-му году жизни отрастает. :lol:Comanche писал(а): а на этой вместо него - просто прилив
