а где по выше?sedoi209v писал(а):да думал может под одно все и сделать, но я так понял что по сути она там и не нужна да?
Флудильня (Иркутск)
- sedoi209v
Re: Флудильня (Иркутск)
- Errics
Если радзатко липездрическая, то ставить наверное надо. Я пару раз по снегу чем то там скрипел снизу...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Comanche
sedoi209v писал(а):я так понял что по сути она там и не нужна да?
ну можно теоретически одним камнем поломать рулевые, разрубить надвое мост, далее прорубить картер движки и вскрыть кпп
но мехраздатка - это самый защищённый зверек в подбрюшьи патра )
- dotson
Чет сообщение в личку не уходит к тебе, говорит пользователя такого нет :DErrics писал(а):Если радзатко липездрическая, то ставить наверное надо. Я пару раз по снегу чем то там скрипел снизу...
Рамку будешь забирать? )
- Errics
Во, блин, зашифровалсо! :D Буду. Хде, когда и скока денег ?dotson писал(а):Чет сообщение в личку не уходит к тебе, говорит пользователя такого нет :DErrics писал(а):Если радзатко липездрическая, то ставить наверное надо. Я пару раз по снегу чем то там скрипел снизу...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Есаул38
Ну там эта хреновина которая переключает раздатку торчит, провода наружу, можна цапануть и что нибудь оборвать, это на раздатке с палкой нечего защищать.Comanche писал(а):.... а зачем защита раздатке?
- Comanche
ясноЕсаул38 писал(а): Ну там эта хреновина которая переключает раздатку торчит, провода наружу, можна цапануть и что нибудь оборвать, это на раздатке с палкой нечего защищать.
я про старую обычную думал
- mashinist55
- Comanche
выслать файл могуmashinist55 писал(а):Парни подскажите где взять клубную наклейку?
далее сам. флешка, знаменский, "афтограф"
- mashinist55
Хорошо Comanche засылай :DComanche писал(а):выслать файл могуmashinist55 писал(а):Парни подскажите где взять клубную наклейку?
Серега 89041260087
- Errics
Dotson, спасибо за рамку. Дома посмотрел, сделана добротно, пластик хороший!
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- mashinist55
Парни кто ставил электровинты на Патрика, вместо вязкомуфты?
Серега 89041260087
- Smile38
И мне тож,файлик пожалста :DComanche писал(а):выслать файл могуmashinist55 писал(а):Парни подскажите где взять клубную наклейку?
medved@
да много кто ставил и варианты разные эксплуатируются! я тож ставил пару раз, а че надо то?mashinist55 писал(а):Парни кто ставил электровинты на Патрика, вместо вязкомуфты?
- mashinist55
Хочу узнать как работает,и возможно на свой поставить.medved@ писал(а):да много кто ставил и варианты разные эксплуатируются! я тож ставил пару раз, а че надо то?mashinist55 писал(а):Парни кто ставил электровинты на Патрика, вместо вязкомуфты?
Серега 89041260087
medved@
работает хорошо-ставь не пожалеешь!mashinist55 писал(а):Хочу узнать как работает,и возможно на свой поставить.medved@ писал(а): да много кто ставил и варианты разные эксплуатируются! я тож ставил пару раз, а че надо то?
- Comanche
может рыбоветку заведем чтоб флудить народу не мешать?
- Errics
Нет уж! Заодно и других просветите)
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Comanche
ну отдельная тема предполагает только общение по основной направленности, ничего более
пора ссылочку в браузере делать, не на флудоветку а на весь раздел - надо наполнять :)
- Comanche
я завтра в теме про правила раздела повешу ссылки на все варианты какие у меня есть.
и задние крылья длинные, и квадратные на стёкла собачатника, и то что Серёга заказывал для карги - огромную на капот и на передние двери
- Errics
Уууу... Сектанты... Создавайте ка отдельную ветку.
Флудилка совсем сдохнет...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
medved@
- Comanche
Усё, чтоб флудеров не пугать о рыбалке во всех её видах - в новой теме viewtopic.php?f=88&t=35453
- Есаул38
Парни подскажите как собраться и доехать до Петра чтобы приклеить наклейку :Dmashinist55 писал(а):Парни подскажите где взять клубную наклейку?
- Comanche
фазы однако как у меня до регулировки?
- andronc7
medved@
нитка-прямая линия по плоскостям привалочной поверхности относительно которых мануал рекомендует устанавливать метки на шестернях привода распредвалов (точки правее и левее штифтов)
- andronc7
Т.е. метки должны стоять горизонтально? Судя по уходу углов.
- Рашид
Приветствую.Я так понял слева стоит натяжитель ИСАИ (много слышал) а суть его в натяжении и регулировки цепи,а без вскрытия движка его можно ставить(вдруг фазы сдинуты) и на евро-4 2012года пойдёт натяжитель?!medved@ писал(а):нитка-прямая линия по плоскостям привалочной поверхности относительно которых мануал рекомендует устанавливать метки на шестернях привода распредвалов (точки правее и левее штифтов)
- Comanche
на евро4 лучше превентивно сменить цепь + разрезные шестерни для точной настройки фаз
- Рашид
Я так рад :lol: :dance: лучше бы не отвечал))....ну её на..й пусть так остаёться....Comanche писал(а):на евро4 лучше превентивно сменить цепь + разрезные шестерни для точной настройки фаз
- Comanche
ну а чо, лучше думаешь велоцепь порвать где нибудь зимой за 100-200 км от жилья?
- Рашид
По пути в Иркутск и позвонить тебе чтоб выручил :dance:Comanche писал(а):ну а чо, лучше думаешь велоцепь порвать где нибудь зимой за 100-200 км от жилья?
:whistle: вот собираюсь к Виктору,если ещё не найду пару Патриотов на прошивку.- Comanche
к Виктору теперь ой, нет там сервиса
вроде проходила инфа что СДМ шьёт перцовку
- dotson
Можно. Мне поставили. Усугубили положение и... перетянули цепь. :) Результат на фото выше. Как оказалось обычный мех. натяжитель без какой-либо регулировки.Рашид писал(а):Приветствую.Я так понял слева стоит натяжитель ИСАИ (много слышал) а суть его в натяжении и регулировки цепи,а без вскрытия движка его можно ставить(вдруг фазы сдинуты) и на евро-4 2012года пойдёт натяжитель?!medved@ писал(а):нитка-прямая линия по плоскостям привалочной поверхности относительно которых мануал рекомендует устанавливать метки на шестернях привода распредвалов (точки правее и левее штифтов)
Я попросил Володю чтобы снял эту ересь и поставил обычные гидронатяжители.
Заказывал у производителя на сайте. Цена 1800руб. пара плюс доставка. :D
- Рашид
Нихрена не понял твоего перевода-да хочу Перцем прошить ближе и ценник гуманый,с Ромой разговаривал 5000 штук+пересылка туда 1200штук да нахрена мне такой баян,а местные наши какой-то шьют хернёй Ледокол-Паульс и всё тупо на экзотику.Comanche писал(а):к Виктору теперь ой, нет там сервиса
- Рашид
Вот-вот нахрен лезь пока работает -придёт неудача поставим новый двухрядку и бум ездитьdotson писал(а):Можно. Мне поставили. Усугубили положение и... перетянули цепь. :) Результат на фото выше. Как оказалось обычный мех. натяжитель без какой-либо регулировки.Рашид писал(а): Приветствую.Я так понял слева стоит натяжитель ИСАИ (много слышал) а суть его в натяжении и регулировки цепи,а без вскрытия движка его можно ставить(вдруг фазы сдинуты) и на евро-4 2012года пойдёт натяжитель?!
- dotson
У меня цепь захырчала на холодную. Поставили ИСАИ. Звук пропал. Вроде все ок, НО....Рашид писал(а): Вот-вот нахрен лезь пока работает -придёт неудача поставим новый двухрядку и бум ездить
- Comanche
ПеревожуРашид писал(а):Нихрена не понял твоего перевода-да хочу Перцем прошить ближе и ценник гуманый,с Ромой разговаривал 5000 штук+пересылка туда 1200штук да нахрена мне такой баян,а местные наши какой-то шьют хернёй Ледокол-Паульс и всё тупо на экзотику.Comanche писал(а):к Виктору теперь ой, нет там сервиса
Не шьет Витя и нет у него сейчас сервиса и сам уехал
СДМ сервис вроде шьёт по слухам. Тема тут где-то рядом
- Рашид
Вопрос на засыпку а как понять что загремела,завизжала или ещё что там цепь -я скоко пытался что-то услышать ничерта не услышал а мож не так плин слышу)).....dotson писал(а):У меня цепь захырчала на холодную. Поставили ИСАИ. Звук пропал. Вроде все ок, НО....Рашид писал(а): Вот-вот нахрен лезь пока работает -придёт неудача поставим новый двухрядку и бум ездить
- dotson
Ну значит и не гремит. Загремит услышишь ))Рашид писал(а):Вопрос на засыпку а как понять что загремела,завизжала или ещё что там цепь -я скоко пытался что-то услышать ничерта не услышал а мож не так плин слышу)).....dotson писал(а): У меня цепь захырчала на холодную. Поставили ИСАИ. Звук пропал. Вроде все ок, НО....
Когда при запуске секунд 5-10 рычит, хрустит под капотом сложно не заметить. :D
- Comanche
Главное чтоб однажды ничего не услышать :lol: и глянув через горловину увидеть стоящие распредвалы :lol:
- Рашид
:lol: :lol: :lol: Либо я дурак или лыжы не едут в субботу с ним общался -дома он и шьёт вот, чтоб не ездить к ниму(из-за блока там иммо надо взламывать без наличия авто не как)двух нашли Патриотов ещё пару надо найти и он сам к нам на тачке или аэробусе приедет без проблем.Comanche писал(а):ПеревожуРашид писал(а): Нихрена не понял твоего перевода-да хочу Перцем прошить ближе и ценник гуманый,с Ромой разговаривал 5000 штук+пересылка туда 1200штук да нахрена мне такой баян,а местные наши какой-то шьют хернёй Ледокол-Паульс и всё тупо на экзотику.
- Comanche
возможно лыжи не едут у меня, но тут он не появлялся с возобновлением делятельности
- Рашид
Да я в курсе что он не появляеться .....-у него свои тараканы....Comanche писал(а):возможно лыжи не едут у меня, но тут он не появлялся с возобновлением делятельности
- Рашид
Совет дайте какого хрена у мня опять сальник выдавила на заднем левом колесе -суть токова два года подряд зимой в морозы давила сальник на левом заднем при осмотре эного ТО смотрели ось мож выроботка или ещё что-нибудь,короче поставил сапуны-вывел зиму откатал нормуль месяца 2-2,5 залил масло в мосты по мануалу свежее и нормальное и плин на днях выдавило опять колесо в мазуте(ещё не делал)купил сальник 90р стоит(мож от паркетников говорят ставить надо)а вообще грешу на то что масло когда менял в заднем заливал через сапун,а не пробку старожилы посоветовали на это уповаю,но у мня САПУНЫ стоят шланги нормальные,как-то так.
- Comanche
подождем
[играет тихая тревожная музыка, в которой прослышивается звон бубенцов]
Ждём Медвед@ )))
Ждём Медвед@ )))
