Флудильня (Иркутск)
- Comanche
http://www.barp38.ru/search/result.php? ... 0%B0%D1%82
Домкрат УАЗ винтовой (чугун) шт. 843,00 руб.
у меня с патром один был, правда с наваренным куском полуоси длиной 10 см (отболгарил)
и тесть себе купил на ниву. теперь пара ))
- Рашид
Comanche-вопрос на засыпку и коллегам -уплотнитель кто какой ставил на двери,а то пыль достала приходиться по гравийке ездить постоянно -фильра вроде все поменял\\.а пыль просачиваеться.Я от 8-ки поставил на дверь заднию и всё,а на боковые можно поставить,но между дверями не пойдёт-подглядел у Nomada в БЖ.
- Comanche
*выдохнул*Рашид писал(а): Понятно,но мня устраивает бутылочный 5т кстати чугунный -основная цель в домкрате -это высота ,чтоб чурки и подставки не городить.
*спел омпанепадмехум*
*досчитал до 10*
Так я вроде рекомендовал уазкины винтики вместо подставок китайских, а не в замену домкрату которым подниматься будешь
- Рашид
Понятно -я так пример привёл про своё.Comanche писал(а):*выдохнул*Рашид писал(а): Понятно,но мня устраивает бутылочный 5т кстати чугунный -основная цель в домкрате -это высота ,чтоб чурки и подставки не городить.
*досчитал до 10*
- Comanche
да просто вторая тачка под задницей. патра делаю как желание придет и нужные запчасти приедут ))
например кулаки почти месяц в бийск катались (попадание на майские праздники, обнаружение невозможности капиталки и необходимость замены шопков полностью, замена рычага сошки взамен родного у которого была стара трещина.
- Errics
Во нафлудили то! )
В свое время озадачивалсо подставками, под бэмэвэ, товарищи сварили.... Высотой, шо хер подсунеш. Прошло время. Купил уазег. По высоте само то)))
Долго теоретизировал на тему рации в машину. И получил в подарог оптиму аполлу... Так шо я скоро в эфире. Осталось тока все собрать и настроить )))
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- dotson
Купить себе вместо бортового компьютера чтоли... :)
Может кто уже пользуется? Как оно?
http://www.ebay.com/itm/Mini-VGate-Scan ... ls&vxp=mtr
Заказал таки. Цена вопроса 263 рубля :)
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Вот уж действительно "привет"...nikon67 писал(а):Все привет. посоветуйте какой бензогенератор выбрать для дачи, последнее время часто стали проблемы со светом.
Сам себе должен ответить на ряд вопросов:
1) минимально необходимая мощность;
2) максимально достаточная мощность;
3) вид нагрузки (лампочки, холодильник, дрель, электропила, "болгарка" на пару киловатт, и пр.пр...);
4) нужен ли самозапуск (плюс 7-10 тыс.руб с малой вероятностью успешного запуска);
5) терпимый уровень шума...
и ещё небольшая кучка уточняющих...
И всё это на фоне денежного ресурса...
Если стройка и в наличии мощные потребители с хорошим пусковым током, то генератор как минимум с 2-3х кратным запасом по моще и лучше самый обычный.
Если всё устаканено, нужно питать только лампочки и телевизор, то - цифровой: хоть и заметно дороже "обычного" аналога (примерно так в 2-2,5 раза), но экономичнее (при той же мощности) и заметно тише в работе.
PS
Если предполагается работа генератора не на свежем воздухе, а где-нибудь в каморке или подвале, то ОБЯЗАТЕЛЬНО вывести выхлоп наружу! И обязательно этот вывод подцеплять к выхлопу генератора через спец.гофр (мягкая связь), типа как автомобильный. Жжжжжутькая дифцита. Или взять готовый автомобильный и городить переходник...
PPS
Не рекомендую брать дизельный и не рекомендую брать трёхфазный. Оба - неоправданно дороже в "исходнике" и в эксплуатации.
Последний раз редактировалось AnderLuk Пн июн 23, 2014 05:40, всего редактировалось 1 раз.
- Ddens
Братцы, посоветуйте.
потекли оба моста. мокрит по болтам. за ночь капнет несколько капель в гараже. вчера поменял сапуны. думаю, заодно подтяну болты на крышке - большинство протянуты, пара совсем раскрутились - ну оборот еще подкрутил совсем легко, а у одного просто башка отвалилась - даже усилия не прикладывал :o оставил Патрика дома.
прошу совета. где купить крепкие болты для мостов. и самое главное как высверлить (я пока не пробовал его выкручивать - поздно было.) сегодня безлошадный - если кто знает.
что еще попутно заменить? мож на какой-нить герметик болты посадить :
- TeDo
передний мост тоже начал потеть немного. хочу посадить болты на синьку от самораскручивания...Ddens писал(а):Братцы, посоветуйте.
До этого мост тоже потел чуток, менял прокладку под крышкой. Болты родные стоят. Они как пластилин. Перед протяжкой советую запастись запасными. Я покупал в природе движения на знаменском.
Не уверен, но возможно, удастся подобрать что-то из высокопрочки. На фортуне есть супермаркет крепежа, погляди.
- Ddens
понял...
1. болты простые + запас
2. фиксатор резьбы
3. прокладка под крышку, две
спасибо.
вот еще нашел рекоменд http://www.uazpatriot.su/forum/5/1879#comment-58831
2. фиксатор резьбы
спасибо.
- nikon67
- Машина: Патриот 2012
нужен генератор для питания пары холодильников, пары лампочек ну и телевизора.AnderLuk писал(а):Вот уж действительно "привет"...nikon67 писал(а):Все привет. посоветуйте какой бензогенератор выбрать для дачи, последнее время часто стали проблемы со светом.
PS
PPS
- Comanche
Re: Флудильня (Иркутск)
Ну что, все по новой будем натрёпывать? ))))))))
- andronc7
Ну вот и дождались. Дизайн конечно убогий, старый был конечно лучшее. Со смайликами вообще облом, проще написать словами. :mrgreen:
- Comanche
Вернут думаю...
движок тот же что и до краша, просто шкурку натянут и всё
и смайлы вкачать недолго )
- Comanche
Смайл, что у тебя с номером? ты перерегистрацию прошёл с заменой ПТС?! )))))
- andronc7
Этот единственный, который видно, остальные словами.
- andronc7
Прошел активацию аккаунта и новый пароль.
- andronc7
Володя, а ты заметил, что у тебя сообщений маловато. Надо начинать работать. :)
- Comanche
Не, Андрей я не про тебя - тут только что в списке юзеров появлялся Smile 138... ))andronc7 писал(а):Этот единственный, который видно, остальные словами.
- Comanche
так я уже начал )andronc7 писал(а):Володя, а ты заметил, что у тебя сообщений маловато. Надо начинать работать. :)
roboroma
- Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
Мдээээ .... как всё печально :!:Comanche писал(а):так я уже начал )andronc7 писал(а):Володя, а ты заметил, что у тебя сообщений маловато. Надо начинать работать. :)
С каким номером?Comanche писал(а):Смайл, что у тебя с номером? ты перерегистрацию прошёл с заменой ПТС?! )))))
- Comanche
так ты же раньше с 38ым ходил?Smile-138 писал(а):С каким номером?Comanche писал(а):Смайл, что у тебя с номером? ты перерегистрацию прошёл с заменой ПТС?! )))))
- Comanche
roboroma писал(а):Мдээээ .... как всё печально :!:Comanche писал(а): так я уже начал )
вай вэй Ромка! с одним сообщением! ))
улыбаемся и усиленно колотим ))
roboroma
Это еб...ть колотить!Comanche писал(а):roboroma писал(а): Мдээээ .... как всё печально :!:
- Comanche
Smile38 писал(а):Все вернул :D
теперь у тебя есть клон )))
- Smile38
Меня два :D не зря ж близнецComanche писал(а):Smile38 писал(а):Все вернул :D
- Comanche
viewtopic.php?p=1325529#p1325529
Аварийный форум находится по адресу -
http://2015.uazpatriot.ru/forum/
это кому нужно чтото поискать в альтернативном времени ))
