Флудильня (Иркутск)
- Рашид
)))какие проблемы действуй-главное где у вас это продаёться!-стока 5 метров -ПОДСКАЖИ?!я бы взял,кстати при тебе или сам включали как они горят тоесть сила света нормальная-светодиоды разные бывают.tomrider писал(а):у нас в продаже есть светодиодная лента на 12В, 5метров бухта,холодно-белый свет.клиенты говорят,что ее можно спокойно резать кусками.стоит бухта около 350рублей-можно пустить на подсветку-к примеру на подкапотное пространство
плотность светодиодов-60шт/м. используются в корпусной мебели для подсветки,завтра вечером попробую сфотографировать ее мощность в темноте.единственный момент-влаго/пылезащита у нее может быть никакая.где у нас-могу скинуть в личку.
а еще у нас есть профиль алюминиевый общетехнический-трубы(до 70мм),трубы прямоугольные,уголки,тавры,двутавры (листа нет),оргстекло с возможностью резки,фурнитура мебельная (есть много чего для сборки спальников) и большой ассортимент искуственной кожи.форумчанам могу организовать оптовую цену.
- Рашид
Стоп!Используеться для корпусной мебели так там блок-модуль подключать надо на 220в а от блока пожалуйста липи ленты скоко душе угодно,я то думал где такое чудо лента напрямую 12 вольт да ещё 5 метровка по такой -то цене!tomrider писал(а):плотность светодиодов-60шт/м. используются в корпусной мебели для подсветки,завтра вечером попробую сфотографировать ее мощность в темноте.единственный момент-влаго/пылезащита у нее может быть никакая.где у нас-могу скинуть в личку.
- Рашид
вообще-то должно пойти всё зависит от тока -кратко возмьи для пробы ленту сантимов 15-30 или по светодиодам и попробуй проверь к акуму там видно будет сгорит или нет .tomrider писал(а):ну а на прямую,без блока 220 не запустится? какая разница,откуда на нее напряжение нужное прийдет-с блока или из бортсети
- alexandro82
Если бы все было так просто, то производители авто особо не заморачивались бы. Налепил, где надо - вот тебе и подсветка бардачка. Для использования светодиодов в авто, обязательно нужен драйвер. т.е. устройство регулирующее ток, именно ток, а не напряжение. Светодиоды умирают от превышения тока и превышения температуры. При превышении тока смерть бывает быстрой, а от высокой температуры происходит деградация кристалла. Для освещения использовать ленту не целесообразно, для этого существуют светодиоды от 1 до 50 ватт. У них к стати можно подбирать и температуру светового потока. Видел как светятся дешманские китайские светодиодные поделки? Если появится жгучее желание использовать светодиоды в качестве или в замен лампочек накаливания в световых приборах, то можешь не забивать себе голову. Рефлекторы для светодиодов имеют другую форму т.к. у светодиодов угол светового потока как правило меньше 180 град.tomrider писал(а):ну а на прямую,без блока 220 не запустится? какая разница,откуда на нее напряжение нужное прийдет-с блока или из бортсети
- StarAlex
Под держатель порога скорее всего.. Либо под чашку реактивной тяги а сзади фиг знает.. Ты у них то не спрашивал?)) Домкрат кстати хороший.Comanche писал(а):Вопрос назрел:
с машиной достался "модифицированный" домкрат
хочется спросить, а собственно нахрена? Что-то я не придумал куда сей наваренный елдак можно приспособить... в мост не упрёшь
- Comanche
вот. это у соседей было оказываетсяComanche писал(а):где то в недрах форума натыкался фотки подсветки как раз из именно светодиодной ленты - были обклеены двери по низу и вообще полмашины. но где не помню, вроде в чьём то журнале
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 12817&st=0
- alexandro82
- alexandro82
Ну так мы их сами выбирали. Теперь то кого винить?StarAlex писал(а):http://lenta.ru/news/2014/01/27/parcels сволочи
- Рашид
Не попал в чила этого мероприятия так-как 19 числа был в путешествие на Базе-отдыха-фотки датой зафексированы а видос цензер не пройдёт-друзья и близкие не те песни пели))).StarAlex писал(а):Участвуем господа!) http://www.autogoda.ru/konkurs/bc-detail-1078.html
- StarAlex
это мероприятие только началось. Фото принимаются до 9 февраля. не важно когда ты ездил.Рашид писал(а):Не попал в чила этого мероприятия так-как 19 числа был в путешествие на Базе-отдыха-фотки датой зафексированы а видос цензер не пройдёт-друзья и близкие не те песни пели))).StarAlex писал(а):Участвуем господа!) http://www.autogoda.ru/konkurs/bc-detail-1078.html
- Рашид
Да фоток мало -не ракурса))я ещё в этот день Крещения на купель ездил и вот что случайно заснял-Чудо явление как дух смертный завис над молодым человеком-вышел только из купели!StarAlex писал(а):это мероприятие только началось. Фото принимаются до 9 февраля. не важно когда ты ездил.Рашид писал(а): Не попал в чила этого мероприятия так-как 19 числа был в путешествие на Базе-отдыха-фотки датой зафексированы а видос цензер не пройдёт-друзья и близкие не те песни пели))).
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Всего-то освещённые вспышкой капельки влаги ВБЛИЗИ фотика, непосредственно перед объективом. От человека это "явление" оооочень далеко. Абсолютно тот же эффект, что и якобы "шары праны" у Мулдашева и всевозможные "потусторонние сущности" на хРЕНтиви
Всегда бывает такая фигня при достатке влаги (туман, пар, мелкий дождь...) или мелкой незаметной пыли, когда съёмка ведётся поганой мыльницей со вспышкой, близко расположенной к оптической оси фотоаппарата.
Мыльница может быть и не очень поганой, и даже дорогой... но ежели кроп-фактор более 3, результат однозначно предсказуем. И однозначно устраним, стоит взять нормальный фотик с Кф<2 и/или нормальную выносную вспышку.
Последний раз редактировалось AnderLuk Вт янв 28, 2014 09:14, всего редактировалось 3 раза.
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Про фотки (и про эту и кстати о Мулдашеве)
Совершенно специально, ещё пяток лет назад, как раз в эпоху обильного появления снимков "сущностей", "праны" и прочей фигни, проводил всяческие экспериментусы. Вот один из них.
Исходная инфа про фотики (съёмка со штатива):
1) "Panasonik" не помню марку (откровенная "мыльница"), 7Мп, Кф=7,4 (очень маленькая встроенная вспышка очень близко к оптической оси)
2) "Minolta Z20" 5Мп, Кф=4 (встроенная вспышка заметно выше от оптической оси, чем у 1-го)
3) "Sony A100" 10Мп, Кф=1,5 (объектив "универсальный" 4х-кратный трансфокатор, широкоугольный режим)
4) "Sony A100" 10Мп, Кф=1,5 (объектив 4х-кратный "телевик", в режимах среднее и максимальное фокусное расстояние, во всех случаях установлена диафрагма 5,6, фокусировка - на человека)
Далее - просто номера фотиков. В каждой серии делалось не менее 10 снимков каждой камерой.
Одновременная съёмка сюжетов (ну, или почти одновременная):
А) человек в кухне, расст от аппаратов 3 м, кастрюля с кипящей водой на расст 1,2 м по оси съёмки и столько же в сторону от оси (ВНЕ кадра); никаких облаков пара! - просто "увлажнение"
А-1) без вспышки (освещение люстрой) - результат ОДИНАКОВ на всех аппаратах (с учётом класса аппарата); никаких "потусторонних" явлений
А-2) вспышка:
1) кадр засыпан радужными "аномальными" пятнами на фоне человека
2) на каждом кадре по 3-5 отчётливых светлых "энергетических шара", иногда подкрашенными
3) в общем случае (диафрагма 5,6) - прекрасные снимки
3-1) встроенная (выдвижная) вспышка, максимальная глубина резкости (диафрагма 32, для этого пришлось добавит боковое освещение) - на двух снимках из 10 "проявилось" по одному маленькому размытому безцветному пятнышку более высокой плотности, чем фон
3-2) внешняя вспышка (установлена на фотоаппарат), максимальная глубина резкости (диафрагма 32) - НИКАКИХ "побочных" эффектов
Особо подчеркну: 3-1 и 3-2 = наибольшая глубина резкости при диафрагме 32; на диафрагме 5,6 - никаких "излишеств"
4) прекрасные снимки не зависимо от вспышки
Б) человек в комнате, расст от аппаратов 4 м, стрельба из новогодней хлопушки прямо вверх на расст 1,5 м по оси съёмки, столько же в сторону от оси и 0,5 м ниже (конфетти - ВНЕ кадра, съёмка ДО их опадания; основной фактор влияния - дым, частички пороха).
Б-1) без вспышки (но очень большая общая освещённость):
1) и 2) единичные "аномальные" явления типа локальных замутнений разной густоты на разных кадрах
3) аналогично но в гораздо меньшей степени и только при установке максимальной глубины резкости
Б-2) вспышка:
1) и 2) ужас чего творится от этих "аномалий", человека почти не видно
3-1) встроенная (выдвижная) вспышка - единичные "аномальные" явления по всему полю, густота их значительно повышается при увеличении глубины резкости
3-2) внешняя вспышка (установлена на фотоаппарат) - изредка мелкие размытости
Уточню, что не смотря на интенсивное проветривание, к концу серии (сюжет Б) результаты по 1) и 2) значительно ухудшались; по 3) некоторое незначительное ухудшение; 4) - стабильно хорошо.
Из сего следует: чем больше Кф, т.е. соответственно чем "мыльничнее" фотоаппарат, тем в значительно большей степени проявляются "аномальные" явления, вызванные фиксированием находящихся непосредственно (! порою в нескольких сантиметрах !) ПЕРЕД объективом микрочастиц воды, пыли и пр....
В скобочках поясню: Кф, или Кроп-фактор, = кратность отношения "нормального" плёночного кадра (24*36 мм) к размеру матрицы.
Соответсвенно, чем меньше Кф, тем больше физический размер матрицы. Соответственно, выше её качество, больше чувствительность, меньше шумов. И более дорогая оптика (размеры, однако!), совместимая с такой матрицей.
И обратный эффект - чем больше Кф, тем больше шумов, меньше и проще объектив (со всеми вытекающими). И соответственно тем больше глубина резкости (ГРИП = глубина резко изображаемого пространства), порою прямо от линзы объектива и до бесконечности, из-за чего и фиксируются находящиеся перед носом фотографа капельки воды, да ещё высвеченных встроенной вспышкой. Особенно если вспышка очень маленькая и расположена близко к оптической оси объектива.
Кроме того, есть ещё одна прелесть, проявляющаяся при увеличении мегапикселов на матрицах малого физического размера. Суть такова: производителю проще и гораздо дешевле (!) напихать побольше Мп (модно же! и цена выше!) в маленькую матрицу, чем сделать матрицу приличных размеров (а для этого ещё и дорогую оптику надо "привинчивать"...). Но это в результате даёт эффект по имени "диффузионный предел", связанный с "замыливанием" изображения и появлением дополнительных радужных "аномальных явлений". При этом, что интересно, реального повышения качества в принципе нет, зачастую более качественный снимок мог бы получиться на матрице такого же физического размера но с гораздо меньшим числом Мп. Т.е. в реальности имеем исключительно коммерческое назначение увеличения Мп, никак НЕ улучшающее качества снимков, а иногда как раз во вред (речь о "мыльницах" с Кф>4; к примеру для Кф=1,5 диффузионный предел соответствует 64 Мп; для Кф=4 8,6 Мп; для Кф=8 2,2 Мп).
Кроме того, ещё такая прелесть. Супер-модные "супер-зумы", т.е. встроенные объективы с очень большим изменением фокусного расстояния (16-30 кратные, а то и до 40) тоже добавляют массу интересного в результат съёмки (дифракция по краям, хроматические и аберрационные искажения по всему полю и пр...). Оно и понятно: качественный зум стоит баснословно дорого, много дороже "корпуса", т.е. апарата; соответственно, дешёвый = это НЕкачественный. К сведению: ХОРОШИЕ объективы ($500 и выше) делаются с кратностью изменения фокусного расстояния не более 4-х, а совсем хорошие - только с фиксированным фокусом.
На сегодня подавляющее большинство фотоаппаратов ценовой категории до $1000, имеющие (ах, как круто!) матрицу 7-8 Мп а то и поболее при Кф>4 в обязательном порядке (!!!) обеспечены таким "побочным эффектом", как диффузия, дифракция и прочие гадости. Поскольку диффузионный предел значительно превышен, а объектив при всей его "крутости" на самом деле из серии "бывает и хуже, но...". Всё это активно добавляет в снимок очень занятные "аномалии"... которые, кстати, вовсе не обязаны однозначно проявляться на каждом снимке, а могут вылезти лишь изредка при стечении многих факторов условий съёмки...
Физика в голом виде, однако...
А-2) вспышка:
Б-2) вспышка:
- Comanche
забрал заказComanche писал(а):а мне сегодня термос в экзисте приехал, тама88. а концевики не приехали от нексии, хотя одновременно из москвы вышли )))
тащусь от концевиков от нексии, ведь могут ж делать
- Рашид
Здравы будем тоже собираюсь заказать ссылку довали ,но там в каталоге два вида прописано-артикул, какой из них выбрать,что-то не подсказали?Comanche писал(а):забрал заказComanche писал(а):а мне сегодня термос в экзисте приехал, тама88. а концевики не приехали от нексии, хотя одновременно из москвы вышли )))
- Comanche
я ж отвечал на ту мессагу
артикул один - 96175902
экзист - это перекупы. высвечиваются просто два разных поставщика
выбирать по цене, сроку доставки и положительным отзывам (иконка с диаграммой)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=96175902
- Рашид
Да зашёл по ссылке там таблица и указаны два вида по 43 р-1шт или 59о-5 штук -выбрать 5 штук я так понял?(болею голова хреново соображает).Comanche писал(а):я ж отвечал на ту мессагу
- Comanche
цены в экзисте видимо привязаны к менструациям начальницы отделения и фазам луны
у меня сейчас отображаются цены 48.59 и 66.64
а неделю назад я заказал по первой ссылке 5 штук по 34.99р
сильно подозреваю что там накрутчик стоит - один заказал - цена взлетела.
что соответствует ситуации с жабрами от геленвагена. народ писал что брал по 800 - а теперь 2000-2500
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+463+881+00+85
думаю что экзиствовцы поставили что-то умное на сайт )
- Comanche
уф! успел!andronc7 писал(а):УАЗ переходит в разряд дефицита! жмяк
теперь хрен он сольётся у меня, пока лимон по тайге не отбегает - буду пугать санйёнгом, специально куплю кусок подвески на разборке чоб махать перед лобовым )))))
- Comanche
про термостат - 120 страниц тема тут же на форуме. мне пересказывать по памяти или поищешь?Olongro писал(а):Я жабру от гелика где-то за 400 взял в экзисте, но года полтора назад, а эти концевики от нексии, нафиг они нужны, ежели перестаёт контачить, брызнул вэдэшкой, поширял пару раз и опять всё работает, в вот про термостат бы поподробнее...?
про концевики - я уазовод не настоящий - костюм на стройке нашёл )))) мне надо не ипаться, а поставить и забыть
и желательно соплями не мазать периодически копеечную деталь, которая оказывается может быть вечной
(до этого 6 лет ниссан криворукий 88 года от рождества христова был, который ни разу не ломался так чтоб не доехал б до родного гаражу)
Последний раз редактировалось Comanche Вт янв 28, 2014 16:40, всего редактировалось 4 раза.
- Рашид
Понятно я так понимаю сбросил в корзину товар -деньги оплатил-тебе почтой выслали а вот нахрена мне менеждер экзиста (зарегился недавно)по ходу ему что ли перепадает чёт не пойму может кто разьяснит ? а жабры можно и подешевле и шикарнее найти у нас есть СП -совместные покупки и дешевледаже светящиеся на светодиодах и цена не такая как геленвагена.Даже есть ДХО светодиодные без проводов ставишь и работают за счёт ветра и солнечного света-видел.Comanche писал(а):цены в экзисте видимо привязаны к менструациям начальницы отделения и фазам луны
- Comanche
у меня визовская карта к экзисту привязана, а если за нал - оформил заказ по интернету, приехал в офис, тётке на кассе сказал пароль "мне б оплатить"... денюжку внёс и все.Рашид писал(а):к понимаю сбросил в корзину товар -деньги оплатил-тебе почтой выслали а вот нахрена мне менеждер экзиста (зарегился недавно)по ходу ему что ли перепадает чёт не пойму может кто разьяснит ?
жди получения
менеджер мне ваще никуда не упёрся. это специально обученный человечек который не сможет объяснить тебе подойдут ли концевики от нексии, термос от паджеры, сцепа от бмв, аморты от крузака на твой патр :D
- Рашид
ну уволят и хрен с ними эт же Россия не привыкать может качество поднимут на ступень выше то да но одно замечу как могут обьёмы упасть если тока у нас патры берут и берут всё больше их становиться пора уже братскую ветку открывать)).andronc7 писал(а):УАЗ переходит в разряд дефицита! жмяк
- Comanche
ссылочку на данную СП можно?Рашид писал(а):[жабры можно и подешевле и шикарнее найти у нас есть СП -совместные покупки и дешевледаже светящиеся на светодиодах и цена не такая как геленвагена.Даже есть ДХО светодиодные без проводов ставишь и работают за счёт ветра и солнечного света-видел.
- Рашид
менеджер мне ваще никуда не упёрся. это специально обученный человечек который не сможет объяснить тебе подойдут ли концевики от нексии, термос от паджеры, сцепа от бмв, аморты от крузака на твой патр :D[/quote]
вот теперь понятно но он мне тоже не нужен да ещё ехать к нему в центр я на окрине живу 50км так что не нужен.Менеждеры и прочие точно незнают много в ноябре был у вас ТО прошёл-попутно спросил прошивку делаете да официально 4000р у себя дома спросил на ТО-дилера инженера и прочих менеждеров они на мня глаза выкатили типа -нельзя слетишь с гарантии -пауза-я им а в Иркутске делают официально-пауза-ой у нас оборудования такого нет-а там надо то ноут и прогу)).
- Comanche
печально конечно ((( но я сам проверю, договорились?stilvlad писал(а):Термостат Тама на 88 у меня стоял. Заменил его на 80. Смысла ставить такой нет. Проверенно. Тепловая нагрузка на 4 цилиндр увеличивается. Да зимой теплою, салон прогревается быстро, зато летом чревато перегревом. Так, что мое мнение 80 градусов. Если хочется импортный то есть на 82.
а про 80 это вообще жесть. движку не жалко?
