Флудильня (Иркутск)
в регионе создан новый интернет-ресурс,который попытается стать общей площадкой для внедорожных клубов прибайкалья http://baikal4x4.ru/
до этого все подобные площадки принадлежали конкретным клубам с некоторыми сложностями для посторонних групп. будем надеется,что у организаторов все получиться и начинание не протухнет.
Angarria
Подозреваю, что умерло. На 3 передаче и выше, нагрузка на сцепление возрастает... Хотя был случай... у АндрейК, давануло сальник и масло попадало на диск.prizrak63 писал(а):Помогите братья по диагнозу, пробе 10000, начиная с 3 передачи на 2 - 2.5 тыс оборотов начинает со страшным скрипом пробуксовывать сцепление. Все умерло?
Angarria
Если есть гарантия, то конечно надо ей воспользоваться - однозначно. По марке сцепления, я пока (тьфу 3 раза) теоретиг, может на форуме практики появятся - подскажут.prizrak63 писал(а):Ну я так и думал. Попытаюсь поменять по гарантии. Еще вопрос какое лучше поставить?. Только по ценнику без фанатизма
- prizrak63
Да кстати, могу поделиться опытом прохождения ТО - 1. При приемка авто, обратили внимание на плохо работающий правый дворник. Проскальзывал на шлицах. Ерунда говорят подтянем. Подтянули, да так, что отломили резьбовую часть. Дают в руки дворник и говорят, сегодня инженера по гарантии нет, дело было в субботу, приезжай в понедельник. Скажи, что по дороге отломилось. Поймал мастера, показываю. Говорит г..но вопрос, в понедельник поменяем. Меняли 5 часов. Из них 4 часа решали гарантийный это случай или нет.
10 тысяч,машина куплена недавно? если выпуск до августа этого года,то вероятнее всего сцепа змз,я после НГ,менял после 10т -тоже проскальзывание сцепления. в БГС сказали:покупаете сцепление-работа по гарантии,причем купить можно только Люк,завод разрешает менять только его. брал в барпе на сурнова за 7т.комплект вместе с подшипником
Комплект сцепления УАЗ 409 дв. ПАТРИОТ/Хантер "LUK" 5-ст (без подш.)(624318609)
- Comanche
два раза плюнуть инженеру по гарантии в левый глаз, повернуться на каблуках против часовой стрелки три раза и написать отказ от гарантии
10000 это совершеннолетие. на патре можно жениться официально и ставить BMWшную сцепу ))))
- Comanche
Ну фсё, расширение родовых гаражных путей для облегчения "входит и выходит" прошло успешно. В роли шарика будет патриот
http://www.youtube.com/watch?v=Znd_ei-h ... e=youtu.be
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Проходил, пережил то же самое, но перед покупкой Патрика. Глаза боятся- руки делают :) поздравляю!!!Comanche писал(а):Ну фсё, расширение родовых гаражных путей для облегчения "входит и выходит" прошло успешно. В роли шарика будет патриот
После переделки все было нормально, но: багажник один хрен не влезет... После лифта на 32 резине заезжаю, а над рейленгом 3см...
Делать выше- это уже с перестройкой и с наращиванием стен... Не осилю
- Comanche
Спасибо за поздравления, сейчас надо еще с закрыванием что то замутить, ведь шпингалет то остался на основном теле ворот
встречал кто нибудь ли у нас подобные застёжки? рассматривал вариант с талрепом, но крутить его каждый раз задолбает на второй день
http://shop.zamoc.ru/product.php?id=1
http://shop.zamoc.ru/product.php?id=3
PS А еще мне эта балка из железобетона 15х40х250см на голень сыграла при падении :(
Но видать у меня кости из адамантия как у Россомахи -только шкурку попортила )))
- Comanche
уже от земли отыграла, плоскостью на голень сзади - то есть сделала как бы подсечку, я в результате этого болевого приема на колено встал
еще видать помогло что я позамерзнув свои сапоги одел в которых на номере стоя обычно - их пулей не прошибешь
Angarria
Что ты нас фотками "кормишь"? Ссылку сразу давай. Ну что за люди? Только о себе думают. А если завтра война? ...а тут сапоги непробиваемые.Comanche писал(а):уже от земли отыграла, плоскостью на голень сзади - то есть сделала как бы подсечку, я в результате этого болевого приема на колено встал
- Партизанский
- Comanche
:) понял, исправляюсь
http://www.hsn-ltd.ru/shop/obuv/dlja-ok ... ima/520-2/
брал года три уж назад в сибирских стрелках на киевской, сменные носки с овчиной, можно вытащить и ходить в них в зимовье например. резина на подошве совершенно нескользкая, ощущения как шины -"липучка", мягкая, не дубеет.
ноги в них у меня не мерзли в -40 точно на номере (при условии вечерней просушки меховых носков)
- arkadiо
Тоже поупражнялся с гаражом(второй гараж порядка десяти лет им не пользовался), когда уазика взял первоначально ворота были всего 1750 мм высотой, осложнялось это тем что крыша из ребристых плит перекрытия уложенных вдоль гаражей, на бетонную сваю(300х300мм) какие уроды это делали...загадка... на сваю которая предназначена для осевой нагрузки, дать боковую в 2 тонны, и эта свая висела на столбах ворот.
Пришлось балку , из трех швеллеров 120 делать, большего размера просто не вписались по высоте, в результате, максимальная высота получилась 2180
- alexandro82
- alexandro82
- alexandro82
- stilvlad
Где ж ты раньше то был со своими чуда ботами??? :)Comanche писал(а):уже от земли отыграла, плоскостью на голень сзади - то есть сделала как бы подсечку, я в результате этого болевого приема на колено встал
Кучу магазинов обошел ни чего подобного не смог найти.... :)
- Рашид
Я такие же купил у вас в ноябре на рынке только без лямок вокруг ноги которые.stilvlad писал(а):Где ж ты раньше то был со своими чуда ботами??? :)Comanche писал(а):уже от земли отыграла, плоскостью на голень сзади - то есть сделала как бы подсечку, я в результате этого болевого приема на колено встал
- Рашид
Пококретней можно?-нормально чуствует себя светодиод расчитаный на 12 в у которого есть + и -.Можно подстроховать его дабы при большом скачьке тока не перегорел-резистором.стабилитроном вообщем смотря для каких целий и куда ещё его ставить.tomrider писал(а):как будет себя чувствовать 12в светодиод в бортовой сети? есть идея...
Angarria
