Отопитель в новой панели
Сделал сам, победил вибрацию заслонок и их подклинивание. 3 дня полет нормальный!
Re: Отопитель в новой панели
Типа хвастанул? Сам расскажешь или камрадов подослать?Alex_next писал(а):Сделал сам, победил вибрацию заслонок и их подклинивание. 3 дня полет нормальный!
- Molex
О чем речь? Показывай, рассказывай! :)Alex_next писал(а):Сделал сам, победил вибрацию заслонок и их подклинивание. 3 дня полет нормальный!
- Ddens
и вправду. автор топика похвастал и "в кусты".dotson писал(а):У меня на новой панеле вроде бы как все ок. Не? :))
Написал бы симптомы: что нужно исправить, как проверить - нужно ли это исправлять? какие заслонки, в каком месте подклинивает?
ОФФ: давайте ему позвоним каждый по разу и распросим подробненько, "да с пристрастием".
- dotson
Вчера заметил такую фигню:
Включаем обдув на стекло лобовое (хотя не принципиально) включаем режим AUTO. Затем переключаю на обдув салона (опять же не принципиально) - печка умирает, не дует.
Выключаем зажигание, включаем - пошел обдув.
Такая фигня только с режимом AUTO. Без него все ок.
Об этом речь?
Об этом речь?
У меня проблема была в следующем. При включении на лобовое стекло происходило подклинивание заслонок и поводок который управляется за счет програмной пластиной вылетал из зацепления и после чего поток воздуха начинал дуть только в ноги и не очень сильно. 2 проблема - периодически заслонка (верхняя) начинала сильно вибрировать и создавать под торпедой очень неприятный шум избавится от этого на врем помогало прижимание пальцем верхнюю заслонку (систематически нырял рукой под торпеду).
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
- microamper
- microamper
меня бесит отопитель, потоянно в салое жара от панели , и когда машина прогрета , воздух на минимуме идет теплее чем на улице, изза этого душно и приходится полностью открывать окна. это нормально приновом отопителе? прохладный воздух идет из отопителя только на трассе.
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
