Флудильня (Иркутск)
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн авг 12, 2013 17:34
Нет, но вроде как от TLC или Podjero. Ты у меня краску забыл кстати. По багажнику к концу недели все нарисую.
Ушел спать... :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Пн авг 12, 2013 17:49
заскочу на днях, пообщаемся, ладно?
holger
Сообщение holger » Пн авг 12, 2013 17:52
fermer писал(а):
anton! писал(а):Камрады, появилась проблемка.... С левой стороны при переезде "неровностей" появился стук. Стук с левой стороны. Тормозной суппорт имеет люфт. Но, люфтит не по болтам крепления, а где-то помимо. Подозреваю направляющие суппорта. Резинки сдвигал - там сухо. Нужен совет - что и как тудой сувать......
Таже проблема возникла примерно 2 месяца назад.
Всю ходовку перетряхнул-лязг остался. Особенно ощущается, когда проезжаешь неровности возле забора или бетонного отбойника (отражение звука). Уже звук с обеих сторон передка (пробег 101000 км).
Читать форум нет совершенно времени-покос, работа и всё остальное... :(
Так что, Виктор- флаг в руки, найдёшь решение проблемы, готов сразу к тебе подъехать. Надоел уже этот лязг :twisted:
А если на тормоз нажать и звук пропадет, то колодки надо менять :) А еще может бренчать грязезащита движка (которая как жестянка) народ ее проклеивает вибропластом :)
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пн авг 12, 2013 18:14
Victor38 писал(а):... :D
Привет, молодец что открыл еще одно местечко где можно подлататься:) Вопрос, сварочные работы делаешь?) Нужно сделать грамотно защиту, а никто не берется:)
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пн авг 12, 2013 18:16
Кстати скрипеть могут не только рессоры, но и противосрывные упоры на кузове-раме. И стучать может рулевой карданчик.
fermer
Сообщение fermer » Пн авг 12, 2013 18:17
Колодки поставил новые (хотя на прежних износ был 50 %, можно было не менять). Результат нулевой.
Грязезащиту погляжу, хотя сдаётся мне, что не в этом причина.
Angarria
Сообщение Angarria » Пн авг 12, 2013 18:36
fermer писал(а):Колодки поставил новые (хотя на прежних износ был 50 %, можно было не менять). Результат нулевой.
Погремушка в направляющих суппорта. Что только не делал... чем только не мазал... под замену, ну или забить и ездить с погремушкой. Меняли по гарантии, но из 3 (трех) только один был рабочий, а остальные клинили в направляющих. 101000 говоришь? Скоро я тебя догоню :)
fermer
Сообщение fermer » Пн авг 12, 2013 19:15
Ау, гарантия, куда же ты ушла от меня? :cry:
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт авг 13, 2013 03:27
alexandro82, конечно приезжай.
StarAlex, делаю, но полуавтомат будет только через неделю. А чем отличаться будет от простой защиты? Или речь про защиту рулевых тяг?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт авг 13, 2013 04:23
Victor38 писал(а): StarAlex, делаю, но полуавтомат будет только через неделю. А чем отличаться будет от простой защиты? Или речь про защиту рулевых тяг?
Защита баков:) нужно придумать крепеж к раме. Производитель поедлагал крепить на кромку бака.
Вот мой отчет с фотками
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 4456/#post
asanya
Сообщение asanya » Вт авг 13, 2013 04:41
2StarAlex
Серьезно к защите подошел.. так и по минному полю можно будет ездить :D
frido87
Сообщение frido87 » Вт авг 13, 2013 04:53
Саш,там нормально все на баках держится. Я тут протестировал пару раз, ничего не отрывается, единственное что раздражает когда по гравийке совсем не ровной едешь может постукивать. Там по идее хватит просто еще 1 крепления со стороны где одно стоит, а там где два болта там все намертво)
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт авг 13, 2013 06:32
frido87 писал(а):Саш,там нормально все на баках держится. Я тут протестировал пару раз, ничего не отрывается, единственное что раздражает когда по гравийке совсем не ровной едешь может постукивать. Там по идее хватит просто еще 1 крепления со стороны где одно стоит, а там где два болта там все намертво)
Вань).. Ну у тебя она отлетела ж вроде один раз)).. Да не, я люблю когда прочно, а не как повезет/не повезет)).. По-прежнему считаю что на бак вешать себе дороже)
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт авг 13, 2013 07:49
Кто там новый патр хотел?) http://offroadclub.ru/faq/technic/77764.html
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср авг 14, 2013 04:24
StarAlex, защита должна на раме стоять, столкнулся с этим еще на Toyota Hilux, там из 3мм родная защита на бак крепилась, ну и промялась вместе с баком от удара.
Идея есть давно, для своего держал. Сделать цельный панцирь, т.к. сама защита уже есть, нужно будет сделать только направляющие. Машина с бодилифтом али нет?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
anton!
Сообщение anton! » Ср авг 14, 2013 11:42
Спасибки! Бренчит действительно по направляющей суппорта.... Ходы минимальны, но стук присутствует...И под защитными резинками сухо....
andreyirk
Сообщение andreyirk » Ср авг 14, 2013 11:53
Всем добрый день!
Нужен УАЗ ПАТРИОТ на два дня снять шаблон с кузова для изготовления тюнинговой детали. Первая деталь будет Ваша. Бокс находиться в м\р Солнечный
тел. +79648151327
С уважением Андрей.
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср авг 14, 2013 16:10
А что за деталь если не секрет?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
dotson
Сообщение dotson » Вт авг 20, 2013 05:51
А можно ли проверить работу иммобилайзера? Симмитировать ситуацию.
Есть сомнения что исправен...
По книжке он должен блокировать запуск, если после включения зажигания прошло 30сек (точно не помню, могу ошибаться), но двигатель так и не был запущен. Ничего подобного.
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт авг 20, 2013 11:36
Когда ключ повернул и на панели приборов не погас замок, стартер крутит двигатель, но запуск не происходит, значит чип в ключе умер...
Если автомобиль запускается с обоих ключей, то все исправно.
Блок иммобилайзера в процессоре, запустить авто без чипов невозможно. Так на Евро-3 во всяком случае.
У меня сдох сам иммо в процессоре, или оба чипа в ключах (что наврядли) пришлось вырезать его.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
arkadiо
Сообщение arkadiо » Чт авг 22, 2013 09:55
Господа а кто куда за грибами катался?
Скатался за Черемхово... лес сухой, отдельно стоящие маслята, пара рыжиков, да пригоршня подберёзовиков на суп. А обычно там была куча грибов. Да и местных на дороге с грибами не видать.
Может кто к Баяндаю ездил?
Можно организовать покатушку за грибами, так скажем приятное с полезным.
Angarria
Сообщение Angarria » Чт авг 22, 2013 10:00
С грибами, в этом году, похоже напряженка будет. Я обычно по ведрам на трассе сужу. Появились - можно и самому двигать. Нет ведер. Не продают.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт авг 22, 2013 10:23
Грибы продавали неделю назад по Тунке.. По Качугскому говорят нету, завтра поеду посмотрю...
Molex
Сообщение Molex » Чт авг 22, 2013 11:46
По М.Пади тоже отсутствуют пока. Прошли дожди может теперь появятся
dotson
Сообщение dotson » Чт авг 22, 2013 16:08
Вот! http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.p ... 231834aba8
Но вот где там в Жемчуге...
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт авг 22, 2013 17:59
Я ж говорю в тунке. Жемчуг за Аршаном сразу.
arkadiо
Сообщение arkadiо » Пт авг 23, 2013 03:18
Знакомый ездил за Базой к Гоханам грибная активность не наблюдается, если у нас хоть что то капает изредка, то по его словам там сухо.
dotson
Сообщение dotson » Пт авг 23, 2013 05:22
StarAlex писал(а):Я ж говорю в тунке. Жемчуг за Аршаном сразу.
Это понятно. Не в самом же Жемчуге они растут. Куда именно сворачивать, в кокой лес, по какой дороге.
Мы раньше брали в Бодарах, но там все выгорело и грибов там больше нет.
Angarria
Сообщение Angarria » Пт авг 23, 2013 06:11
По окресностям огромное количество потенциально грибных мест. Все исчерчено дорогами. Или ты хочешь координаты для озика, на грибные места? :)
dotson
Сообщение dotson » Пт авг 23, 2013 06:28
Angarria писал(а):Или ты хочешь координаты для озика, на грибные места? :)
Это было бы слишком жирно :)
Бывает же так, что грибы растут в строго определенном месте. Пока будешь искать времени на сборы не останется.
Или все же растут повсеместно? Просто не был там, представления не имею.
Буду штудировать гугл карты. Может на выходных прокачусь.
Angarria
Сообщение Angarria » Пт авг 23, 2013 06:34
Там много молодого сосняка. Ну и потом... машины местных не спрячешь. Увидишь как будут по обочинам стоять, там и грибы ищи, а потом и сам сообразишь. Нападешь на грибное место - не придется по лесу шарахаться. У меня были случаи, что с небольшого участка отоваривались в полные ведра и багажник.
zelen
Сообщение zelen » Пт авг 23, 2013 07:56
Доброго времени суток всем форумчанам!
В воскресение вечером с семьей попал в серьезное ДТП, супруга сейчас находится в отделении травматологии в Шелехове, резко начало подниматься артериальное давление, врачи сбивают уколами и таблетками, хватает на 2 часа. Существует необходимость консультации врача терапевта и (или) кардиолога? Возможно перевод в стационар.
Есть у кого координаты хорошего специалиста, буду очень признателен.Спасибо!
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс авг 25, 2013 20:10
zelen, прости, у меня нет таких знакомых, но если что либо понадобится, я всегда помогу. Если нужно просто звони 8-902-177-2398. Мы тебе все всегда поможем!
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс авг 25, 2013 20:14
Мужики, мобилизируемся! Наш Брат попал в беду, ВСЕ кто может помочь прошу откликнутся!!!!
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн авг 26, 2013 01:54
Вижу, сочувствую, желаю скорейшего и полного выздоровления! К сожалению в данном вопросе не компетентен.
zelen
Сообщение zelen » Пн авг 26, 2013 02:16
Спасибо, парни! Выше в теме отписался. Спасибо еще раз!
Angarria
Сообщение Angarria » Ср авг 28, 2013 03:20
Камрады! Дошли руки закрепить пыльник коробки и раздатки (которые в полу салона стоят). Снял пыльник с раздатки, а там на шлицевом обрубочке, к которому ручка крепиться, установлен какой то крючок. Судя по конструкции, должна стоять и пружина. Кто нить разбирал (снимал) этот узел? Подозреваю, что просто пружина сама снялась и потерялась. Видимо это как раз и есть та модернизация, которую завод придумал против выбивания раздатки. Куда эту пружину цеплять, если конечно она там должна быть?
Angarria
Сообщение Angarria » Ср авг 28, 2013 03:47
Angarria писал(а):... Куда эту пружину цеплять, если конечно она там должна быть?
Вопрос снимается http://3160.ru/published/publicdata/ARH ... s5_enl.jpg
zelen
Сообщение zelen » Ср авг 28, 2013 05:37
Игорь, насколько я знаю завод против выбивания просто и тупо увеличил проточки на штоках переключения раздатки.
Angarria
Сообщение Angarria » Ср авг 28, 2013 09:37
zelen писал(а):Игорь, насколько я знаю завод против выбивания просто и тупо увеличил проточки на штоках переключения раздатки.
Инфу начал курить отсюда http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1476240/ Видимо этот набор продают для старых (проблемных) раздаток. Там и пружина прилагается для монтажа. Читал, что завод поставил пружину, но если честно не ожидал, что они так топорно подойдут к решению проблемы. Взять и на рычаг пружину навесить.
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт авг 29, 2013 14:49
Спасибо Игорю Angarria за кондуктор для изменения угла кастора, как изучу процесс будет новая услуга :)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Angarria
Сообщение Angarria » Чт авг 29, 2013 16:05
Victor38 писал(а):Спасибо Игорю Angarria за кондуктор для изменения угла кастора, как изучу процесс будет новая услуга :)
Всегда пожалуйста. :) Где то в дебрях форума был описан процесс сверления с помощью кондуктора. Примерно: глушатся все отверстия кроме одного, в него болтом крепится кондуктор и сверлятся измененные углы. Самым последним глушится это отверстие и уже относительно новых просверливаем и его. Нужно найти "жертву" и ящик пива, иначе не разобраться. :P
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт авг 29, 2013 17:29
Жертвой выступит Поджерик который дальше в боксе стоит,
он на уазовских мостах, так что подопытный есть :D
Пиво лучше после, а то будет на одной стороне +8, а на другой -3 :lol: :lol: :lol:
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб авг 31, 2013 18:53
Мы кстати клуб или просто так?! :D
Предложение на природу, по м55.
Сбор у меня, предлагаю на 13-14е число
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Сб авг 31, 2013 19:03
пятница - суббота?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс сен 01, 2013 03:23
Поддержу!
frido87
Сообщение frido87 » Вс сен 01, 2013 08:47
Поддерживаю, только в субботу работаю,но может поменяюсь
Galmir
Сообщение Galmir » Вс сен 01, 2013 11:45
А вы б замутили отдельную тему про выкат? Я тоже хочу поддержать семейно...
Patriot Pickup 2012 бензин, лифт подвески 2", Federal Couragia MT 33", лебедка, силовик спереди, много царапин и коцок :)
tomrider
Сообщение tomrider » Вс сен 01, 2013 17:19
Гэл,дарагой-слющай джеком калянусь-трос ни разу не мотанный,толстый-о! аж 9мм(не соврать-бы) билистящий,не пющистий.зачэм тибе рваный синтетик? забирай за 1900-от сердца с кровью отрываю!
Galmir
Сообщение Galmir » Вс сен 01, 2013 17:25
Слющий за 1900 я даже ненужный возьму, пусть портится, да! )))
Давай я завтра финансы поутру семейные посчитаю, да позвоню тебе, ок?
Вернуться в «Иркутск»
