Каманч писал(а):А, у меня при разгоне, какой то звук непонятный ГЫ...ГЫ...ГЫ... на нетральной газую всё нармально. И при движение раздатка не включается, а на стоячей включается. Чё за хрень?
Про гы..гы..гы... подробнее. Диф имеет такое свойство:если одно колесо крутится вперёд, а кардан не крутится( заклинен например), то другое колесо будет крутиться назад( легко проверить именно на уазе-задний мост вывесить, включить ручник и покрутить одно колесо, другое будет крутиться в другую сторону ).В твоём случае кардан при разгоне раскручивается не сразу из-за сопротивления массы покоя
и сил трения. И обломок шлицов в дифе крутится против вращения вала шруса , который крутится колесом. Постепенно кардан раскручивается и обломки перестают вращатся относительно друг друга, гы.. гы... гы... пропадает. Если коротко, то как то так! :lol: :lol: :lol: :shifty:
Последний раз редактировалось
fet909 Пт мар 11, 2016 21:22, всего редактировалось 2 раза.
