Re: Флудильня...nsk-2
Добавлено: Вс фев 07, 2016 18:29
Вероятно летом буду строить гараж, но с размерами туго представляю, может у кого идеи есть
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
одну машину поставить? две?Чёрный кот писал(а):Вероятно летом буду строить гараж, но с размерами туго представляю, может у кого идеи есть
Имею гараж 4*8,4. Длины хватает чтобы загнать машину, открыть заднюю дверь и ходить вокруг не напрягаясь, а вот ширины маловато.Чёрный кот писал(а):Вероятно летом буду строить гараж, но с размерами туго представляю, может у кого идеи есть
да под одну машину, хлам чейто не хочется копить, т.к планирую 2этаж, а ремонтом есть желание начать заниматься самому, вот и думаю чтобы не прогадатьГАВРИЛОВ писал(а):одну машину поставить? две?Чёрный кот писал(а):Вероятно летом буду строить гараж, но с размерами туго представляю, может у кого идеи есть
просто поставить?
хлам сложить?
под ремонт?
да что-то многовато както, я думал 5 на 7 само то... а зачем такие площади 7 на 9 что на них ставить то?BUZUL писал(а):Чтоб не прогодать тогда 7 на 9само то
Даа.. масштабноBUZUL писал(а):Отправил. Посмотри пришли нет?. Шкафы и всяческие приспособления много места сьедают. Если Просто машине ночевать то пойдет, а ремонт либо еще чтото сделать уже не удобно.
Отопление газовое будет, а для комфортного нахождения там придется его малость в землю опустить :twisted:585 писал(а):Меня больше интересует отопление какое планируеться, площади настроить можно, но как и чем их потом протопить для комфортного нахождения там? 7х9 =63 квадрата - это туда качегара надо сажать :D
от магистрали585 писал(а):Газом природным от магистрали, или баллонный пропан...
Да из сибита все будет, гараж на половину в землю уйдет585 писал(а):Материал стен, что планируется?
Подземную часть только из сибита не делай, лучше всего ФБС или монолит, а так же ее надо будет хорошо гидроизолировать и утеплить. Отнесись к этим моментам серьезно. иначе горя хапнешь, ну и сразу думай как воду от ворот отводить, а то по весне бассейн получишьЧёрный кот писал(а):Да из сибита все будет, гараж на половину в землю уйдет585 писал(а):Материал стен, что планируется?, а на верху ченить полезное соорудить придется, т.к площади рационально использовать надо
Из сибита точно делать не буду, блоки дорого, придется выливать т.к летом планируется все это дело, да идеи есть теперь это все примерно на бумагу перенести, или как у строителей вечно по место кроить будем :lol: , теперь свои идеи фикс в денежный эквивалент перевести надо чтобы потом долгострой не получилсяДанич писал(а):Подземную часть только из сибита не делай, лучше всего ФБС или монолит, а так же ее надо будет хорошо гидроизолировать и утеплить. Отнесись к этим моментам серьезно. иначе горя хапнешь, ну и сразу думай как воду от ворот отводить, а то по весне бассейн получишьЧёрный кот писал(а): Да из сибита все будет, гараж на половину в землю уйдет, а на верху ченить полезное соорудить придется, т.к площади рационально использовать надо
для одной вполне нормальноЧёрный кот писал(а):да что-то многовато както, я думал 5 на 7 само то... а зачем такие площади 7 на 9 что на них ставить то?BUZUL писал(а):Чтоб не прогодать тогда 7 на 9само то
3800 с заводаГАВРИЛОВ писал(а):на кольце у любимого сибит отколотыми углами по 3500 за куб был
Чёрный кот писал(а): Из сибита точно делать не буду, блоки дорого, придется выливать т.к летом планируется все это дело, да идеи есть теперь это все примерно на бумагу перенести, или как у строителей вечно по место кроить будем :lol: , теперь свои идеи фикс в денежный эквивалент перевести надо чтобы потом долгострой не получился
http://www.sibyt.ru/building_blocks/Чёрный кот писал(а):3800 с заводаГАВРИЛОВ писал(а):на кольце у любимого сибит отколотыми углами по 3500 за куб был
Ну не знаю кому как но мне озвучили 3800-4000
да клея на самом деле не очень много идет, и както на клее экономитьТурист писал(а):Рассматриваю вот из этого, http://www.sibyt.ru/econom/, сосед построил. Довольный как слон. Знакомый говорил, что и котеджи из него строят, но не на клей, а то всю экономию убьет, а на раствор с добавлением глины, что б эластичней был.
Ну если сам мешать и ложить будешь и у тебя времени вагон можно заняться, а для чего ты такой блок планируешь?Турист писал(а):А там тонко и не получиться ложить - уже на практике это выяснено. Геометрия не как у стенового блока, а замес то что, бетономешалку взял да накидывай лопатой.
Да нормально, но по деньгам выходит не очень, единственное по скорости можно выигратьKroha писал(а):http://novosibirsk.metallprofil.ru/e_ma ... ye-zdaniya
Не?
Да вот его на гараж и рассматриваю, как вариант. Могу сказать где можно посмотреть в живую гараж из него, а времени вообще нет и ложить сам не буду точно. Хоть на клей хоть на раствор по времени одинаково получиться с наёмниками - оплата при такой кладке за куб обычно. Кладка на раствор допустима при толщине слоя от 8мм, а меньше там при всем желании не получиться, и посчитайте стоимость кладки на клей при толщине хотя бы 6мм, сразу ясно где экономия.Чёрный кот писал(а): Ну если сам мешать и ложить будешь и у тебя времени вагон можно заняться, а для чего ты такой блок планируешь?
Ну тут уже какие наемники у одних на клей дешевле выходит, если мешать раствор добавить еще приходится, на моей практике всегда так было, такие блоки не разу в глаза не видел про то какие там швы могут получиться тоже ничего не скажу , про обычный стеновой гуляет шов от 3-5 мм в среднем в приделах нормы расход клея укладывается, летом еще меньше обычно, Кладка на раствор допустима, но не желательна т.к может не быть адгезии, соответственно не может быть прочности которую дает клей, примерно както так..Турист писал(а):Да вот его на гараж и рассматриваю, как вариант. Могу сказать где можно посмотреть в живую гараж из него, а времени вообще нет и ложить сам не буду точно. Хоть на клей хоть на раствор по времени одинаково получиться с наёмниками - оплата при такой кладке за куб обычно. Кладка на раствор допустима при толщине слоя от 8мм, а меньше там при всем желании не получиться, и посчитайте стоимость кладки на клей при толщине хотя бы 6мм, сразу ясно где экономия.Чёрный кот писал(а): Ну если сам мешать и ложить будешь и у тебя времени вагон можно заняться, а для чего ты такой блок планируешь?
Поверил бы я тебе, но работая на стройке и списывая материал могу одно сказать раствора почему-то уходит больше как не крути! и чтото у нас застройщики крупные кто работает с сибитом на заполнении проемов чтото его на раствор не кладут, хотя там деньги умеют считать, но с другой стороны как говорил один из моих преподавателей "У себя дома можно делать все что угодно"TXA писал(а):у меня сосед строил гараж на клею, а дом уже на растворе, потому как клей дороже, а толку столько же, а когда раствор кладёшь, надо просто перед этим поверхность смочить, потому как газобетон, быстро воду забирает, а особенно в жару. На кладку раствора не так много уходит, а вот на оштукатуривание - много
А сколько этот технологический остаток стоит? единственное меня что смущает разнобой может быть (и какой??), как потом это все в стену укладывать или как всегда ножовочкой, как это все хозяйство в стене перевязыватьТурист писал(а):Допуски по кривизне стеновых блоков 1 мм, а это технологический остаток при изготовлении этих самых блоков, без всяких допусков.
А сосед не умный человек, который дом на раствор делал.
Живьем бы увидеть что оно из себя представляетТурист писал(а):700 р. метр кубический
Cпасибо, надо будет на завод прокатиться посмотреть, что отгружаютТурист писал(а):Думаю на заводе можно, и в личке адрес где гараж
Технологический остаток это тебе какая угодно геометрия, :lol:Aleksandr_89 писал(а):Турист писал(а): Да вот его на гараж и рассматриваю, как вариант. Могу сказать где можно посмотреть в живую гараж из него, а времени вообще нет и ложить сам не буду точно. Хоть на клей хоть на раствор по времени одинаково получиться с наёмниками - оплата при такой кладке за куб обычно. Кладка на раствор допустима при толщине слоя от 8мм, а меньше там при всем желании не получиться, и посчитайте стоимость кладки на клей при толщине хотя бы 6мм, сразу ясно где экономия.Какие 6 мм. клея? Его толщина 1..2 мм... ну если блоки нормальной геометрии...)))
получается очень забавно.Aleksandr_89 писал(а):Какие 6 мм. клея? Его толщина 1..2 мм... ну если блоки нормальной геометрии...)))
не такие уж и большие, хотя есть конечноAleksandr_89 писал(а):Просто у газобетона и обычного раствора слишком разная теплопроводность... и из раствора, при большой толщине, получатся хорошие мостики холода, много-много...))) Если снаружи еще чем-то утеплять дополнительно, то это компенсируется, но гараж то вряд ли кто утеплять снаружи еще собирается...)))
