Рианимация не греющей печки
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 19:14
Сегодня заставил переднюю печку салона работать. Года два назад изготовил промывочную для мытья теплообменников настенных котлов. Промывка с полосканием заняла 10 мин. Подготовка и сборка в обратном порядке 1.5 часа. В качестве интенсивного моющего использовал соляную кислоту (стакан на 6,-7 литров теплой воды) Время интенсивной мойки 1,40 -1,50 секунд.
Re: Рианимация не греющей печки
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 19:55
химик
Всмысле промывается за полторы секунды???
Или я чето непонял
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 20:06
химик писал(а):Всмысле промывается за полторы секунды???
Или я чето непонял
Одна целая и сорок секунд
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 02:40
Netff
Не побежит радиатор от солянки ? Мы тут лимонной промыли , весь как дуршлак был ...
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 07:37
mservis
Netff писал(а):Не побежит радиатор от солянки ? Мы тут лимонной промыли , весь как дуршлак был ...
Он у вас уже дохлый был, просто забитый.
Я промывал не один авто, с большей концентрацией всю систему и не за минуту с чем то, а почти полчаса на горячем моторе, потом еще и щелочью.
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 08:48
Мыть можно было бы и 5 мин ( имхо )- первый раз было боязно. Щелочью мыть обязательно!
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 12:26
Моё ИМХО, если в двигатель лили только тосол или антифриз (что не очень отличается), то и промывать там не чего. Если конечно залили воду из лужи, тогда может быть надо, и то просто водичкой сразу по приезду домой.
Чистить ЛЮБОЙ радиатор, как правило, надо с наружи.
А вся эта реклама про промывку радиатора без снятия с машины, это обычный бизнес :violin:
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 12:47
OWS
уДДав писал(а):Моё ИМХО, если в двигатель лили только тосол или антифриз (что не очень отличается), то и промывать там не чего. Если конечно залили воду из лужи, тогда может быть надо, и то просто водичкой сразу по приезду домой.
Вот именно если залит тосол или антифриз! А то что льют с завода - не пойми что. Даже при покупке нового авто в салоне я нигде не нашел информацию что все же у меня залито в системе охлаждения. Кабы знал к чему это приведет слил бы сразу эту каку, промыл всю систему и залил нормальный антифриз. В результате имел забитую печку отопителя, пару недель назад поменял. И вчера обнаружил вот это.
https://img-fotki.yandex.ru/get/21/1351 ... 78d6f8b5_M
Потекли технологические заглужки блока цилиндров.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 18:55
Макс1811
Не скажите, Дим Димыч! На прошлой неделе был вынужден поменять "котелок" на 220v,( старый начинал работать и сразу отключался) Вакрытие показало, что забит вход ОЖ из блока. Забит был какой-то гадостью серого цвета, скорее всего окислы самого блока, в систему даже воду не заливал, только тосол (последнее время антифриз).
Добавлено: Вт дек 01, 2015 02:40
Netff
Котелок скорей всего , как и у меня было , подавился своей же накипью .
Добавлено: Вт дек 01, 2015 05:00
И менять надо тосол каждые два года, потому что он становится агресивным к металлам, хотя это надо у Хромми более подробно расспросить.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 09:41
уДДав писал(а):...
Летом снимал радиатор, искал где он пропускает, откуда капает, в ванной с водой давил компрессором.
НИфига не проблема радиатора, а проблема различных тройников, переходников самой салонной печки.
Витали же помогло и людям помогает, то,что мне не очень помогло! Ну так не всем так везёт сразу. Хотя после того как промыл, из отверстий подул тёплый воздух, а до этого дул ледяной!
Добавлено: Вт дек 01, 2015 09:43
уДДав писал(а):И менять надо тосол каждые два года, потому что он становится агресивным к металлам, хотя это надо у Хромми более подробно расспросить.
Тема про тосолы была на этом форуме, к сожалению найти её не могу, она умерла скорее всего, потому как как раз зимой 2014-2015 он проводил свои исследования, а форум восстановили только на лето 2014, и там много чего было!
Добавлено: Вт дек 01, 2015 09:54
Chrommi
Да ни фига там не было толкового. Основная мораль - мешать можно всё.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 11:47
Chrommi писал(а):Да ни фига там не было толкового. Основная мораль - мешать можно всё.
чувствуется СПЕЦИАЛИСТ!
Добавлено: Ср дек 02, 2015 10:38
Макс1811
уДДав писал(а):И менять надо тосол каждые два года...
Ну, так-то да... Только у мну замены эти чаще происходят)))))), то замена помпы с термостатом, то радиатора печки и крана отопителя, то прокладки под головкой с заменой поршневой)))). А старую ОЖ принципиально не заливал.
А вот какого цвета накипь в котелке - не знаю, забит был гадостью, по цвету напоминающей мет.пудру.
