Страница 1 из 2
Добавлено: Вт июн 03, 2014 04:31
H_3
ну дырявость зависит от пожеланий ) зато при горении угля есть поддув и в свете огня выглядит красиво )
Добавлено: Вт июн 03, 2014 05:25
Цена мангала? Толщина железа ? Размер?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 05:30
Угрюмыч
Где то уже было даже с надписью и звездой, прикольно но скока стоит??
Добавлено: Вт июн 03, 2014 06:04
Yar
Пишусь за брелок, если цена будет вкусной то мне 2 брелка.
Мангал красивый, с такими вырубами толщина металла во главе угла.
Н_3 вопрос, а коптильню можете сделать?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 06:10
H_3
металл 3 мм цена приблизительно 2,3 - 2,5 рубля надо обговаривать после эскиза
брелок 400 - 500 от размера и эскиза
Yar коптильню - чертежи?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 06:11
Chrommi
Видел такие мангалы, даже СМСка спамовая на телефон приходила. Стоили совершенно не православных денег, что-то типа 3-4 тыщ.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 06:16
H_3
мангал размер 300 * 500 высота 320
для гурманов красоты ) можно сделать из зеркальной нержавейки 2 мм (больше нет) но ценник будет повыше раза в два
или из матовой нержавейки 3 мм
Добавлено: Вт июн 03, 2014 06:24
Yar
Ящик с сдвижной крышкой и внутри две полки из прутков . Размеры, по мангалу и высота примерно 300 мм. Какая цена?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 06:26
Угрюмыч писал(а):Где то уже было даже с надписью и звездой, прикольно но скока стоит??
при Железо 4 мм - цена 2000 руб
телефончик сохранил!
Добавлено: Вт июн 03, 2014 06:27
H_3 писал(а):надо для начала эскизик накидать
Дык а чё там накидывать, наша клубная звезда с надписью клуб UAZ Patriot.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 06:40
H_3
TXA писал(а): при Железо 4 мм - цена 2000 руб
тоже хочу 4 мм за 2 рубля ) где ...? поговори?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 07:32
:friends:
химик
На брелки запишусь :) на два :)
Добавлено: Вт июн 03, 2014 08:47
H_3
TXA, мне мангальщик ответил
В сибе таких мангальщиков 3-5 человека наберется. В основном 2500
Толщины 2-3 мм у конкурентов
свыше 3 мм с символикой я не знаю кто может делать, еще и за 2000 руб
мне делает со скидкой ) может и у тебя кто свой есть )
цену я пока назвал условную, будет макет и расчет - тогда и окончательная станет известна
Добавлено: Вт июн 03, 2014 08:50
H_3
кстати первый мангал идет у него сотни на 3 дороже за макет, последующие дешевле )
Добавлено: Вт июн 03, 2014 09:00
свыше 3мм с любой символикой может сделать любая мастерская оборудованная листогибом, заказав готовые шаблоны в плазморезке, единственно что не знаю - это сколько сейчас стоят подобные услуги...
самое лютое из мангалов, что я видел, это мангал на даче у свояка, он такого же размера из 30 двутавра вырезан, стоил тоже примерно 2тр, насколько помню, но он без символики и не разборный :)
Добавлено: Ср июн 04, 2014 05:37
VladXW
На барахолке брал разборный мангал из 5 ровных кусков толщиной 3мм размер примерно 30х50, конечно без символики, но сделан довольно качественно, везде очень ровные резы как будто лазером вырезали и цена вполне нормальная всего 800р.
Добавлено: Ср июн 04, 2014 07:58
Андроид
VladXW писал(а):На барахолке брал разборный мангал из 5 ровных кусков толщиной 3мм размер примерно 30х50
А это где именно? и в каком году
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:17
VladXW
Пару недель назад брал, как только на барахолку заходишь через ворота там прямо по ходу ряд идет где всякая мелочовка и бижутерия так вот в начале этого ряда справа и маленькие и большие мангалы есть.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:48
ну всё правильно, 800 из чёрного, нержавейка х2 + логотип, где-то пару штук и выходит :)
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:46
Чё с брелками, будут?
Народу желающего купить брелок много, уже даже можно список из желающих составлять.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:47
Андроид
VladXW писал(а): как только на барахолку заходишь через ворота там прямо по ходу ряд идет где всякая мелочовка и бижутерия так вот в начале этого ряда справа и маленькие и большие мангалы есть.
Спасибо, посмотрю.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 15:54
XoXeL
Костя, где такой взять? Очень хочу такой мангал...
Добавлено: Чт июн 05, 2014 16:36
H_3
уДДав писал(а):Чё с брелками, будут?
будут
Добавлено: Пт июн 06, 2014 06:52
VladXW
А внешний вид брелка какой и из чего он будет сделан?
Добавлено: Пт июн 06, 2014 13:10
H_3
в выходные обещали нарисовать эскизы, полированная нержавейка
как будет внешний вид сделан, покажу и с размерами тогда определитесь, вариантов будет несколько, а там выбирайте или кто может... накидать свой
ну понятно что звезда и надпись ) может у кого в воображении, есть как исполнить? все надо обсуждать
Добавлено: Пт июн 06, 2014 13:17
Chrommi
Меньше выступающий и цепляющихся за штаны элементов.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 13:28
Андроид
H_3 писал(а):ну понятно что звезда и надпись ) может у кого в воображении, есть как исполнить? все надо обсуждать
К звезде можно добавить уазик в профиль или в фас.
Или звезду к уазику, в заднее окно уазика её вписать например...
Добавлено: Пт июн 06, 2014 17:03
Chrommi
Андроид писал(а):К звезде можно добавить уазик в профиль или в фас.
Во! у кого-то видел на машине звезду в полный рост на дверях. Можно просто брелок в виде патриота на больших колёсах и контур звезды как на этой машине.
У кого же я её видел...?
Добавлено: Пт июн 06, 2014 17:19
Yar
О, О, профиль Патра хорошая идея. Звезда все карманы прорвет.
Добавлено: Пт июн 06, 2014 17:38
Chrommi
Нашёл фото машины с вписанной звездой.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 03:40
Не надо не каких изысков, простой кругленькой или овальной формы брелок, внутри которого клубная звезда и надпись.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 04:54
Yar
уДДав писал(а):Не надо не каких изысков, простой кругленькой или овальной формы брелок, внутри которого клубная звезда и надпись.
Это как то банально и простенько будет выглядеть. Вот профиль Патра а на обратной стороне звезда и надпись, о крутотень будет. Не ну я не вкурсе возможностей Н_3, может эту форму не потянет.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 05:04
Андроид
Можно же два варианта сделать, на выбор?
Добавлено: Чт июн 19, 2014 16:15
Андроид
Пока суть да дело, нашел такой мангал. Фирменный магазинчик на тайгинской недалеко от УАЗ Центра, цена 999 р. договорился о скидке 5% для форумчан. Продавца зовут Алексей.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 16:22
Ага, чёт затихло с брелочками :)
Добавлено: Чт июн 19, 2014 17:05
да потому что для истинного мужика брелок суть фетиш бесполезный, насущными делами все озабочены :D
Добавлено: Чт июн 19, 2014 17:10
Yar
На Рыбачьем в магазине мангалы по типу Н_3 но правда без логотипов, от 500 до 1000 руб. Мангал типа "швеллер" от 2000 руб.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 17:16
выложу я таки завтра фото мангала типа "швеллер", запечатлел я его на выходных :) реально кусок швеллера, размер где-то 30 (пальцами мерял), он не походный, конечно, зато никогда не покоробит :P
Добавлено: Чт июн 19, 2014 18:27
Mixailo
Володь, ты еще скажи из чугуняки сделанный :)
У меня на даче из смывного бочка советского сделан, что-то тоже не торопится прогорать :)
Добавлено: Пт июн 20, 2014 03:33
H_3
Брелки будут обязательно...... :!:
Все малость заняты
И будет красивый шильдик из полированной нержавейки......и скоро даже узнаете почему :D
Терпения друзья..... Я помню обо всем.....
Добавлено: Пт июн 20, 2014 03:49
Андроид
H_3 писал(а):и скоро даже узнаете почему :D
Уже догадываемся... и ждем :)
Добавлено: Пт июн 20, 2014 04:45
обещал - выкладываю :)
на нём чехол от среднего телефона (11см) лежит, для наглядности :)
Добавлено: Пт июн 20, 2014 20:42
H_3
H_3 писал(а):Брелки будут обязательно...... :!:
Все малость заняты
будут однозначно ))))) - > и причина тому больше чем достаточна ) - тут )
Re: Клубный мангал и брелок на ключи
Добавлено: Вт дек 15, 2015 08:03
:shock: А тут у вас еще другого вида мангалы были, с подставкой под казан... пропал год целый... где теперь того производителя искать то??? :?
Добавлено: Вт дек 15, 2015 08:47
Неее... тут другого вида мангалы были, не те, что на фото в первых постах, и ник другой был...
Добавлено: Вт дек 15, 2015 09:08
https://www.drive2.ru/l/8451717/ - вот такие были...
Добавлено: Вт дек 15, 2015 09:31
Мангал-Шуудан alexultd@ngs.ru
вот здесь те, которые были
Добавлено: Чт дек 17, 2015 08:10
AlexUnlimited
Вот тут все варианты с момента основания почти 5 лет назад - http://tourerv.ru/gallery/showgallery.php?cat=2271
Добавлено: Ср янв 20, 2016 20:23
AlexUnlimited
Остался в наличии как на фото, с новой версией простого брезентового чехла ;)
Чехол - из самого плотного огнеупорного брезента, ручки из прочной ленты вокруг, тройное дно, обработаны боковые швы - в общем, как и мангал - вечная вещь.. ;)
Функцию "отряхнуть мангал, сунуть в чехол - и можно класть в чистую машину" выполняет великолепно.
