Страница 1 из 2
Фобос пружины, покупка
Добавлено: Пт май 30, 2014 17:42
наш комрад Bootch оказался представителем производителя и готов отправить нам необходимое количество пружин в обмен на некоторое количество денег, думаю недельку пособираю желающих и оформлю заказ, пружины есть стандартные, +30мм, +50мм и +50мм усиленные (+100кг)
список:
я +50+100 3200
1. Max73 +30 1720
2. Андроид +50+100 3200
3. volandad +50+100 3200
4. Данич +50+100 3200
5. ZCX +50. 2330
6. Макс1811 +30, труба приемная 3160. 2500
7. XoXeL (+50+100)*2 3200
8. Тензор +30 1800
9. Netff +50 2330
Добавлено: Пт май 30, 2014 17:46
Max73
1. Max73 +30
пусть лучше будет +50
Добавлено: Пт май 30, 2014 17:52
Tolya683
сколько стоят +50,+ 100кг
Добавлено: Пт май 30, 2014 17:53
Эти фобосы похожи на тач-доги? Кто имеет опыт сравнения тех и других? Цена явно лучше, но какая?
Добавлено: Пт май 30, 2014 17:58
цены мне комрад скинет, может прям тут озвучит, явно меньше тачдогов (на ексисте +50мм 1450р/шт)
Добавлено: Пт май 30, 2014 18:04
Андроид
2. Андроид +50 усиленные +100 кг
Добавлено: Пт май 30, 2014 18:24
Bootch писал, что +100кг не жёсткие, так как с переменным шагом (он сам их пользует), поэтому я себе такие брать буду
Добавлено: Пт май 30, 2014 19:13
Добавлено: Пт май 30, 2014 19:15
химик
+50+100 силовик с лебедкой
+50 лебедка
+30 стандарт,перед малость приподымется, вроде так
кажется еще есть пара промежуточных размеров, курите форум :so...: :)
Добавлено: Сб май 31, 2014 02:51
+50 это просто +50, почему это с лебёдкой?
Добавлено: Сб май 31, 2014 03:47
Андроид
Volodya писал(а):Bootch писал, что +100кг не жёсткие...
Тогда такие возьму. Исправил пост.
Добавлено: Сб май 31, 2014 08:21
химик
Volodya писал(а):+50 это просто +50, почему это с лебёдкой?
Ну или так.
Добавлено: Сб май 31, 2014 10:10
Возьму+50 , +100кг
Добавлено: Сб май 31, 2014 17:38
Bootch
Всем привет, наверно у многих возникала проблема выбора пружин, как и у меня, так что попробую обьяснить что к чему...
Рады предложить Вам следующие комплекты пружин:
+30мм
+50мм
+50мм усиленные,с переменным шагом (+100кг) к нагрузке.
Немного теориии и справочно-сравнительной информации:
стандартная пружина
пруток 15 мм.
высота пружины в свободном состоянии 395 мм.
стандартный шаг
при нагрузке 514 кг. пружина сжимается до 260 мм.
жесткость 37 Н/мм
полных витков - 8,5
рабочих - 7
+30пруток 16 мм.
стандартный шаг
при нагрузке 612 кг. пружина сжимается до 270 мм.
жесткость 48 Н/мм
полных витков - 8,5
рабочих - 7
+50пруток 16 мм.
высота пружины в свободном состоянии 435 мм.
переменный шаг
при нагрузке 515 кг. пружина сжимается до 305 мм.
жесткость 39,5 Н/мм
полных витков - 10,5
рабочих -9
+50 +100 кг.нагрузки
высота пружины 424 мм.
при нагрузке 614 кг. сжимается до высоты 312 мм.
жесткость 58,6 ( 6 кг./мм.)
толщина прутка 17 мм.
Теперь что по опыту установки, тестированию т.д. :
+30мм. Ставятся на стоковые автомобили без дополнительного оборудования, взамен родных просевших через год-два пружин или кому надоело ощущать на себе удары по кузову из-за соприкосновения отбойников с мостом.
+50мм Ставятся на автомобили подверженные лифту подвести для установки колес большего(до32 дюймов) диаметра. После установки надо либо преподнять зад проставками, или просто установить 4-х листовые Чусовские рессоры, чтоб машина стояла ровно.
Пружины не расчитаны нести дополнительную нагрузку, поэтому если кто то захочет их поставить с лебедкой или защитой рулевых хочу предупредить- это временный эффект, они просядут и долго не проходят, просто просядут.
Теперь самое интересное...
Пружины с переменным шагом для лифта передней подвески +50 мм. и дополнительной нагрузкой 100 кг.- под силовик,лебедку,защиту рул. тяг.
Параметры:
Высота пружины при полной нагрузке в сжатом состоянии 330мм. , до отбоника 10-12см. (Это с лебедкой, железным тросом, и рифовским силовым бампером с кенгурином).Мы их используем с аммортизаторами Ironman, а сзади по необходимости ставим проставки мост-рессора от 3 до 6 см.
Еще рекомендую подумать о регулируемой тяге панары, т.к. любой лифт передней подвески ведет к сдвигу переднего моста влево.
Буд рад помочь в выборе и ответить на все вопросы.
Добавлено: Сб май 31, 2014 17:48
Я думаю, что всех интересует, как минимум, один вопрос - сколько денег?
Добавлено: Сб май 31, 2014 17:58
Андроид
И еще один - скока ждать? :)
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:05
химик
А как получить сток по высоте, но с лебедкой
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:25
Bootch
химик писал(а):А как получить сток по высоте, но с лебедкой
А с зади что стоит? 3-х или 4-х листовые? И колеса какие?
Думаю что если на пружины +50 поставить лебедку, то получим просадку как раз около 2-3-х см, если интересно могу в воскресенье нагрузить машину , кинуть на морду 40 кг и промерить расстояние до отбойников.
Добавлено: Сб май 31, 2014 18:29
Bootch
Андроид писал(а):И еще один - скока ждать? :)
7-8 дней после отправки.
Добавлено: Сб май 31, 2014 19:01
химик
Bootch писал(а):химик писал(а):А как получить сток по высоте, но с лебедкой
Я не себе, седня у одного человека огород перекапывал, так вот ему нужен такой вариант, но у него еще и силовик
Добавлено: Вс июн 01, 2014 03:16
Вот, вот интересно как с силовиком и с лебёдкой получить вариант близкий к стоку. Я бы пару таких пружин взял.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 10:39
ZCX
ZCX, +50.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 11:11
Samuel
Bootch писал(а):А с зади что стоит? 3-х или 4-х листовые? И колеса какие?
Я пока только проектируюю Колеса 32 (на текущий момент), но не выше 33. Вылет +20. Планирую 4 листовые рессоры, силовик (на текущий момент без лебедки).
Высота интересует - сток плюс-минус 2 см.
Правильно понимаю, что нужно +50?
Добавлено: Вс июн 01, 2014 12:01
Угрюмыч
Вот так цену то и не увидел,таки скока стоит то? :)
Добавлено: Пн июн 02, 2014 10:13
думаю комрад Bootch появится в ближайшее время с прайсом, к концу недели список сформируем и централизованно закажем, по приходу доставку разобъём на всех... при таком раскладе поучить мы их должны будем сразу после праздников примерно
Добавлено: Пн июн 02, 2014 11:05
Bootch
Всем привет, по остаткам на складе пружины все под резервом в регионы, и уже готовы к отправке, новая партия будет готова после праздников числа 20. Так что есть еще время все обдумать и поразмыслить.
Все цены скинул в личку Володе,т.к. здесь это запрещено(надеюсь на понимание) .
Добавлено: Пн июн 02, 2014 11:41
Андроид
Тогда пообщаемся пока.
Выше ребята вопросы задавали и у меня один есть: Лебедка, бампер - сток, сколько дадут лифт пружины +50 + 100 относительно стоковых?
Добавлено: Пн июн 02, 2014 11:47
Bootch
Андроид писал(а):Тогда пообщаемся пока.
Если просто с одной лебедкой то расстояние до отбойников будет 10-12 см.. Для наглядности как будет можно приподнять морду за раму по центру, чтоб появилось это расстояние и посмотреть как будет смотреться относительно зада.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 12:30
Хотелось бы еще уточнить на счет амортизаторов, как с ними поступать, у родных длины штока хватит или надо менять, если да, то на что?
Добавлено: Пн июн 02, 2014 12:38
про амортизаторы наверное не в этой теме, я для себя буду подбирать из аналогов 3709, сам по себе 3709 после установки 3710 (осенью поставил, через ползимы потекли) ставить опасаюсь...
появились цены:
Пружины Стандарт УАЗ передние (+30мм) 1 820,00
Пружины Стандарт УАЗ передние (+50мм) 2330,00
Пружины Стандарт УАЗ передние (+50мм)(+100кг под нагрузкой) 3 500,00
через пару дней номер карты напишу, туда можно будет скинуть сумму (когда последний раз со сберовской карты на сберовскую платил взяли комиссию 1%, раньше вроде не было такого, есть ещё альфа-банковская карта, там не знаю какие условия)
Добавлено: Пн июн 02, 2014 13:17
Chrommi
За пару или штуку?
Добавлено: Пн июн 02, 2014 13:22
WarGod
Сбербанк берет процент если в другой регион переводить, внутри локации без накидки
А чем цены от магазинов отличаются? Некоторые даж дешевле продают, тот же Пьянов из Ульяновска....
Добавлено: Пн июн 02, 2014 13:28
цена за пару, что и почём продаёт Пьянов не знаю, спрашивал у поставщика почему на автопаскере дешевле, там оказалось цена годовалая уже висит, актуальная больше, так же ссылку на железяку скинули
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... =уаз+фобос
и, как сказал
Bootch, +50+100 вообще нет нигде, кроме производителя, они их сами только продают
а процент за перевод значит придётся заплатить, добавлю его в доставку тогда :unknown:
Добавлено: Пн июн 02, 2014 14:33
Bootch
Volodya писал(а):цена за пару, что и почём продаёт Пьянов не знаю, спрашивал у поставщика почему на автопаскере дешевле, там оказалось цена годовалая уже висит, актуальная больше, так же ссылку на железяку скинули
и, как сказал
Совершенно верно, Цена за пару, ИП "Пьянов" Являеться диллером Фобос и продает по цене рекомендованной заводом. +50+100 видел еще где то но давно это было...
Цены еще скорректировали под нужды Новосибирцев.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 14:41
Bootch
Данич писал(а):Хотелось бы еще уточнить на счет амортизаторов, как с ними поступать, у родных длины штока хватит или надо менять, если да, то на что?
По амортизаторам ту как говориться на вкус и цвет -все фломастеры разные, могу только сказать о опыту исходя собственного опыта
2 машины - лифт подвески 5 см. фобос+50 и 4-х листовые сзади, жалобы на раскачку машины, поставили Токико 3709, 3710. На одной не выдержали поездку в Карелию 150 км. по грейдеру, потекли, на второй началась раскачка (перестали держать)
Перешли на Ironman (перед без переделок, зад или переносить нижний кронштейн или диски с вылетом) очень довольны, но не бюджетно около 4000 шт.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 14:44
WarGod
На сегодня у Пьянова 3400. Надо бы новосибирцам еще скорректировать цены, чтоб совсем по феншую! :lol:
Добавлено: Пн июн 02, 2014 14:52
Bootch
Счаз сделаем... Ожидайте новостей. :)
Добавлено: Пн июн 02, 2014 14:55
Андроид
И потом еще :D
Т.к. у господина Пьянова в розницу 3400, а у нас типа опт. А то выходит, что мы только на коллективной доставке экономим и то только за счет ожидания.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 15:00
Пружины Стандарт УАЗ передние (+30мм) 1720
Пружины Стандарт УАЗ передние (+50мм)(+100кг под нагрузкой) 3200
предполагаю, что, по сравнению с прошлым вариантом, теперь доставка бесплатно :)
Добавлено: Пн июн 02, 2014 15:01
Bootch
Опт идет при закупке от 50 т.р.товара разной категории.
Цены пока обсуждаем
Добавлено: Пн июн 02, 2014 15:02
так а что там у вас ещё интересного? а то на сайте разобраться :o
Добавлено: Пн июн 02, 2014 15:29
Bootch
Volodya писал(а):так а что там у вас ещё интересного? а то на сайте разобраться :o
Что касаеться Уаза
http://www.fobos-avto.ru/catalog/uaz.html
Добавлено: Пн июн 02, 2014 15:35
ну вот я о чём и писал выше - понять чем эти детали интереснее штатных невозможно, пружин +50 нет вообще... кто так сайты делает? 8)
глушитель у меня, кажется, не такой, с раструбом выходным сразу, а тут с флянцами...
Добавлено: Вт июн 03, 2014 15:44
Макс1811
Запишите, плз.
Пружины +30, труба приемная 3160.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 16:00
WarGod
Bootch, как думаешь, нормально будет пружинки +50 +100 и проставки 6 см под серьгу на штатные рессоры? Просто пока не просели, не хочу барсы ставить. Силовики будут по кругу + лебедка спереди с кевларом, возможно защита рулевой. Или всетаки перед будет задран?
Добавлено: Вт июн 03, 2014 16:52
Андроид
WarGod писал(а):Bootch, как думаешь, нормально будет пружинки +50 +100 и проставки 6 см под серьгу на штатные рессоры? Просто пока не просели, не хочу барсы ставить. Силовики будут по кругу + лебедка спереди с кевларом, возможно защита рулевой.
Зад поднимется на 3см относительно текущей высоты, а перед на 5-6 относительно нового стока. Разница может быть существенной. Ставь 4й лист, с бу рессор можно не сильно просевших, получишь зад +5 и управляемость +100
Добавлено: Вт июн 03, 2014 16:58
WarGod
5 наверное многовато, хотелось бы 3-4. Думал под нагрузкой пружинки осядут.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 17:54
Андроид
Volodya писал(а):Пружины Стандарт УАЗ передние (+30мм) 1720
Ну вот. Теперь интересно.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 18:23
химик
WarGod писал(а):5 наверное многовато, хотелось бы 3-4. Думал под нагрузкой пружинки осядут.
Под серьги проставки на 80 мм.Спереди тач доги+100.Машина стоит ровно, если сзади будет силовик, однозначно нужен четвертый лист
Добавлено: Ср июн 04, 2014 04:30
начинаю сбор средств на закупку, в личку сейчас всем скину номера карт сбера и альфабанка (кому как удобнее), просьба писать кто переводит только, а то запутаюсь н... 8)
доставку потом поровну разобьём по факту, могу предложить ещё установку пружин при получении, кому интересно, недорого :)
