Терпение мой друг; пока лишь скажу, что поплыло седло впускного клапана.
Всё о газе в Новосибирске и окрестностях
- Машина: УАЗ
- танкист
- Машина: УАЗ-Патриот
Вначале чувака сильно кто-то подрал, а потом он прочитал и шибко полюбил слово стехиометрия...
- Chrommi
Чисто любопытно, какие нюансы установки газа напрямую могут привести к плохому? Типа, если сделать так - сгорит клапан второго цилиндру.
- Машина: УАЗ
Надо Газовщика Лёху--- поймать! напоить! попытать с пристрастием!
- Газовщик
Никаких секретов. Про видео, которое чуть выше. Во-первых рукожопы. Их процентов 60. Есть даже конторы состоящие на 100% из рукожопов. На самом деле бывает виноват только руководитель, например он не может платить хорошему специалисту достойно. Ведь стоимость установки должна быть ниже соседей, иначе к этому руководителю никто не поедет. И тогда хороший специалист вместо одной машины в день, начинает делать две, но выглядят эти машины, как будто их делал кто? Правильно...Ну а можно и не заморачиваться специалистами. Мануал по подключению есть в каждой коробке с оборудованием. И вообще не платить. За воротами желающие поработать не кончаются...стехиометрия. не, не слышал..
Второй способ развлечься на разных СТО - поставь китайское ГБО. Слава богу, оно в изобилии. Диджитроник, Ловато, ОМВЛ. "польша", "италия".
И дешевле почти в два раза. Вкупе с рукожопами можно стоимость установки уронить минимум на десятку, за самый простой автомобиль, а дальше больше. Счастье руководителя близко. Свою долю он же не уменьшал, а машин нагнал в бокс больше всех. Через год-два нужно сменить юр.лицо что бы не утонуть в разборках и судах, реже меняют физический адрес.
Есть клиенты которые ставят ГБО сами по видеоурокам на ютубе, ремонтируют редукторы и форсунки. Это еще страшнее чем вышеописанное, и выходит дороже по итогу, но количество "самородков" не желающих набивать карманы СТОшников не падает. Возможно в этом виноват ВВП. Я имею ввиду тот который "на душу населения" а не тот о ком вы подумали.
Наверно такая фигня не только у установщиков ГБО...
А конкретных косяков, которые могут привести к неисправностям мотора много, но не возьмусь их озвучивать. Один условный и теоретический случай. Одна из форсунок пропускает газа меньше остальных (разные жиклеры, разный ход штока, заломлен/зажат шланг, забыл, не знал, нечем проверить, простокитай и т.д.), но "средняя температура по больнице в норме" Как-то отрегулировалось, и поехало. Почти не троит. Выпускной клапан цилиндра, который питается бедной смесью этой форсунки сгорит.
В общем, как-то так. Мне о работе как-то скучно писать. Либо давайте прямо по конкретным вопросам) Что бы меньше писать. Рекламировать ГБО смысла - ноль. Давно, лет 20 за этим наблюдаю. Можно пугать, а можно хвалить. Кто сам понял что оно такое - тот ставит и ездит. А кто за то, что ГБО "сушит и жгет" - тот пишет комменты)
- toledo
Во, Лёха, есть конкретный вопрос :)
На своем патрике 2017 года хочу перенести редуктор на левую сторону, к аккумулятору. Целей преследую 2:
1) Простота замены маслянного фильтра. Снизу его откручивать задолбаешься.
2) Идея замутить обогрев редуктора с забором из корпуса термостата. Чтобы наконец нормально заработала печка.
Места там визуально вагон (адсорбера нет).
Возможно такое? Стоит связываться?
- Газовщик
ГБО работать будет. Мы так ставили (Николай "Волкодав" обладатель такой схемы) лучше у него впечатления спросить. Нам не понравилось) Скажу сразу, что дело не в том, что работы больше, с этим нет проблем, включим в стоимость и все. Работать будет, но консилиум взвесив все "за " и "против" постановил, что фильтр менять снизу - меньшее зло. Я обладатель другой схемы - редуктор закреплен почти на моторном щите, около расширительного бачка. Тоже не понравилось.
Может маслянный фильтр оттащить в удобное место на спортивной переноске? Ну и про печку... Чистая печка не теряет КПД от установки редуктора в параллель. Даже пирометром замеряли. А вот чем она грязнее, тем отбор тепла редуктором больше. Ну и про помпу не забывайте. Должна быть) Приезжали пару раз с вопросами. Потом оказалось, что помпы просто не работают, а на новых Патрах, вообще, отсутствуют. В основном тепло в машинах, мы Патриоты в количестве нескольких сотен газифицировали. Проблемы были, но перенос редуктора, как бы костыли. Печка имеет какую-то степень загрязнения, и лучше ее помыть. Проверить термостат, помпу, под бардачком пощупать температуру выхода с печки (помыть печку, если выход холоднее, чем вход), фильтр салонный и т.д. Проблема решится на каком-то из этих этапов..Возможно придется печку поменять, помогает. Можно поставить эксперимент - в хорошие морозы поставить зажимы на шланг редуктора, и оценить приход, или не приход тепла.
Алексей, я пишу вещи наверняка для тебя очевидные), но это как бы сразу для всех интересующихся этим вопросом, на перспективу)
_______
И вот еще..главное на сегодня. Видео записал человек, с которым я связан по вопросам оформления ГБО и прочих изменений. Просьба - распространить по возможности. Нужен резонанс, так сказать. Иначе беспредел...
- toledo
Печка может и не теряет :) только и редуктор по морозам начинает уже градусах на 80 (по стрелке) переключаться. До работы успеваешь доехать и иногда выключается.
Редуктор включил последовательно, на вход печки, понимая, что он довольно сильно снижает проходное сечение. С редуктором все стало хорошо, ему тепло. Зато с печкой стало не очень - штатная помпа на холостых не справляется, а электрической, как ты верно заметил, на новых патриотах нет. Какие проблемы, воткнул бошевскую электропомпу. И только с ней жизнь потихоньку стала налаживаться. Печка греет, но ощущается отбор тепла (или уменьшение сечения) редуктором, то есть греет не в полную свою силу. Вот и хотелось как-то это все в норму привести. Это не считая довольно сильного загромождения шлангами в районе масляного фильтра.
Расскажи в 2 словах - чем не понравилось? Крайне интересно услышать мнение реального профессионала, а не самоделкиных с драйв2, которые тянут шланги через весь движок от термостата к редуктору и уверяют что это и есть самая правильная схема.
- Данич
Леша, у нас с тобой и машины и подключение ГБО одинаковые, только у меня второй печки нет, поменял термостат и в машине Ташкент. В последний раз по трассе ехал в -15, пассажиры взмолились, температуру печки на 2 щелчка убавил, может дело все-таки во второй печке? У меня в последнее время другая беда - после запуска холодной машины при переключении с бензина на газ начинают плавать обороты ХХ, пока машина полностью не прогреется, раньше такого не было
- toledo
У нас тосол через вторую печку не ходит, пока ее не включишь, там электроклапан на шланге.
Термостат поставил ТАМА88, стало чуть лучше, но все-таки ташкента как в первую зиму на новой машине нет :) Хочу именно комплексно решить, т.е. развязать ГБО и печку.
- Газовщик
Алексей, последовательно нельзя. Внутри редуктора, несмотря на 16мм вход очень узкие каналы. Не мерил, но около 10мм. в лучшем случае, а если оттопырится какой-нить кусок резины (легко может быть в семействе редукторов Томасетто) то и 8мм останется. Тебе помпу при параллельном подключении установить нужно было. А то что переходит поздно на газ - надо подъехать/пощупать. Может датчик температуры чудит, может косяк в настройках перехода. Перенести редуктор не вопрос, но я бы послушал Данича. У него тепло, потому что печка чистая.
Много небольших нюансов. Они субъективные скорее. Например, магистраль слева, около глушителя, я бы себе не повел бы, хотя на Патриоте это возможно, а поднимать справа с рамы на моторный щит, проходить над мотором без лишней необходимости тоже ни к чему. Конечно компенсационные кольца и прочее... но для меня лично, трубка, как "слабое звено" должна быть максимально короткой, насколько это возможно. Часто, почти всегда тот угол занят, у кого адсорбером, у кого блоком соленоидов, и складывается впечатление, что его лучше оставить клиенту для его фантазий и необходимостей, а вот туда куда мы ставим справа - будет огонь. Только фильтр сверху неудобно менять, но сливать масло снизу все равно, значит и фильтр можно открутить. Как-то так. Нет, за реального профессионала, конечно, спасибо)
- toledo
Леш, спасибо, я тебя понял :)
Если подвести итог, то самая правильная схема - редуктор справа, на кронштейне бачка омывателя, параллельное включение обогрева и электропомпа на вход печки, до отвода на редуктор.
Ну и пожалуй главное - исправная система, т.е. рабочий термостат, чистая печка и т.д.
- Газовщик
Классически помпа ставится на обратку печки, точнее на обратку печки и редуктора, то есть после тройника. Хотя вариант толкать в печку тоже работает, почти всегда. Но только до тройника, а иначе помпа может гонять по малому кругу, в печку с редуктора.
Отправлено спустя 30 минут 5 секунд:
з.ы. Ну и про печку немного. Я же заводским антифризом свою тоже убил. Но лень снимать панель победила, и за четыре раза я ее отмыл три года назад. Сейчас тепло. Не жарко, но комфортно в морозы. Снять мою панель не представляется возможным, через нее пронизаны десятки проводов и кабелей. Но если бы я тогда видел, как меняют печной радиатор без снятия, то даже не думал бы ни секунды. Поликлиника освоила этот метод, даже не видно следов подрезания. Может даже при том, что у меня тепло, все равно обращусь. Уверен, что вентилятор можно будет убавить ещё вполовину, и его совсем не будет слышно, а сейчас когда подморозит, он выставляется на середину, и жужжит в ухо.
- Машина: УАЗ
Последствия трёхмесячной эксплуатации на бедной газовой смеси.
В результате замена двух сёдел выпускных клананов с заменой четырёх клапанов четвёртого цилиндра головки.(4300)работа.
Последующая замена оставшихся втулок, прохождение зенковками остальных сёдел и замена остальных клапанов
с притиркой уже своими силами.
Общая стоимость с запчастями около 17000р.
- IMG_20200124_135251.jpg (170.12 КБ) 7423 просмотра
- IMG_20200128_133035.jpg (98.89 КБ) 7423 просмотра
- toledo
Виталя, а как понял, что была бедная газовая смесь? Если трехмесячная эксплуатация, значит 3 месяца назад что-то случилось?
- Машина: УАЗ
Стоит бортовой комп и три месяца ОРЁТмне- "съездий на регулировку"
Ну как-жешь работа важнеееееееее
- toledo
- Машина: УАЗ
А прям так и говорил " Катись на регулировку пока не поздно!" Ну а если в натуре,- то прям пишет "бедная смесь" и какая-то цифровая выскакивала позднее,- расшифровка " Очень бедная смесь"
- d_vasia
- Машина: УАЗ патриот 2009
Виталя, а какой номер ошибки вылетал. У меня постоянно 2187 появляется.
- Машина: УАЗ
Да! Вась - Оно самое
СРОЧНО на коррекцию, может ещё не поздно!!!!!
- Volodya
У меня уже год, наверное, "бедную смесь" показывает периодически. Но у меня и газа то нет
- Машина: УАЗ
Значит тебе этот сценарий не грозит! У тебя будет нечто другое.
- Газовщик
чой-то не грозит? у бедной смеси один сценарий. сгорает медленнее, и догорает на уже открытом выпускном клапане, который не успевает скинуть получаемый жар в седло... Другое дело, что смесь может быть и не бедной. Так бывает...
- toledo
Круто :)
Запаска будет жить в салоне?
Тогда в чем профит? Место не сэкономил, а запаска бывает как правило двух видов - грязная и очень грязная :)
- Данич
Все ништяк, но по запасу хода я бы поспорил. Мне запас газа в 120 литров позволяет доехать до Элекмонара и вернуться к дешевой заправке. Ведь согласись, 18,50 руб/л лучше, чем 27,50 руб/л...
- ГАВРИЛОВ
- Chrommi
При езде по городу - пусть прыгает в пустом чреве багажного отсека, ей там места хватит.
При езде не по городу - пусть прыгает в не пустом чреве багажного отсека, ей там места хватит.
Это мы в зимнюю Монголию так собирались. Подъехал к Вове (уже груженый своим шмурдяком). Загрузили его шмурдяк. Осталось место... загрузили ещё раздатку. Осталось место... загрузили ещё ручную лебедку. Осталось место... загрузили ещё одну запаску.
Дык... Ты по работе ездишь, а я про экспедиции. Не было бы у тебя запаса в 120 литров, о боже, заправился бы ещё где-нибудь по пути. Любая цена на газ лучше цены на бензин)))
- Данич
Запас газа в 120 л позволяет от Онгудая доехать до Актру, потом до южного берега Телецкого озера и обратно до Онгудая на одной заправке
- Chrommi
И всё же я про экспедиции, а не про поиски грибов вокруг твоей работы. Экспедиция - это когда мы одного бензина на Огурце пёрли 350 литров.
- Данич
Ну я тогда пер 240л. бензина +120л газа, штатный бак не в счет От Куюмбы до Красноярска ехал на газе, потому что на бензине машина не ехала! Леха, я тебя переубедить не пытаюсь, так потрепаться Но я доволен запасом газа, если бы было куда воткнуть безболезненно, я бы и 200л не погнушался
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
вру, мы в Канске газом заправлялись!
- BadaBum
Добрый день.
Хочу поставить ГБО, но с новыми правилами оформления возни вижу много.
Есть менее сложные способы установить и узаконить?
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
- ГАВРИЛОВ
- Газовщик
На грани рекламы. 89l32O44333. Ватсап работает лучше онлайна. Подскажу по-любому... газовому вопросу)
- Blondi13
Ой и правда реклама...
Лучше бы в ЛС...
А то мало ли чаво...
P. S. На грани предупреждения от админа
Лучше бы в ЛС...
- Машина: УАЗ
Лёша! Ваша фирма уже много лет партнёр нашей Новосибирской ветки. Даже где-то хранится бессрочный договор наших отношений в которых кстати, скидка прописана одноклубникам.
Так что имеешь законное право; консультировать, советовать, приглашать на обслуживание.
- Газовщик
Не помню сколько экземпляров всего было подписано, но один точно хранится у меня.
- vovka311
Две недели назад заскакивал к Алексею и вот, что из этого получилось.
https://www.drive2.ru/l/561484305495228544/
Схема оказалась рабочей. Проверено Пихтовым гребнем. Лёха-Газовщик, зря не поехал.
- Машина: УАЗ
Вчера машина отказалась работать на газовом топливе! Причина банальная, нет прохода газа.
- IMG_20201211_100356_025.JPG (654.39 КБ) 5542 просмотра
- Мелкие фильтры первыми принимают грязную чачу на себя
- IMG_20201211_100331_691.JPG (1.12 МБ) 5542 просмотра
- У этого ещё были признаки жизни
- IMG_20201211_100415_092.JPG (1.08 МБ) 5542 просмотра
- ГАВРИЛОВ
С газом вообще проблема, у меня на газовых азс в Омске и Кемерово газ с газовоза уже идет обводненный. даже при сливе в трубопроводах бывает перемерзает, думаю здесь так же.
- Турист
Еврогаз на Ипподромской, две разные машины: моя и друга после разовой заправки на ней (до этого каждый на своих заправлялся) у обоих проблемы с газовым оборудованием на 8 000 руб, по словам Алексея Газовщика растворитель в газе и еще хрен знает чего.
Разбавляют?
Отправлено спустя 55 секунд:
Две смены на нефтебазе отработал -окуел от бодяжки и впаривания дерьма всякого ,той же говенной соляры и бенза...
- Газовщик
Разбавлять смысла немного. Это и так отходы, практически. Просто нарушение нормативов с момента добычи, до момента заправки в наши баллоны.
По поводу фильтров - вот эти
А про фильтры паровой фазы
- ГАВРИЛОВ
4save - действительно настолько лучше, чем ранее используемое оборудование?
- Газовщик
К
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
з.ы Вообще у нас в регионе не распространено. С той стороны Урала у установщиков (я участник чата общероссийского)отзывы не лестные.
Обычное. Но в начале пути всегда "во-первых все наше сверхнадежно, в первую очередь мы учли все пожелания, 32-битный процессор, это раз..." Ну и что-то в таком жанре. Кто на рынке подольше, реклама становится спокойнее. Но счастье клиента, по итогу, зависит от лояльности местного дилера (о гарантии), ремонтнопригодности в целом, и рук установщиков. Китайская Аляска (электроника) отлично может работать. Ловато, Заволи, БРС очень легко ставят криво. Схема установки прилагаемая к оборудованию, это 0,1% от необходимых знаний. Выбирайте установщика. Приличный не поставит плохо, и плохое не поставит. А какая разница, что там на шильдике написано.
- Данич
Ну вот и настал тот страшный час, заехал на газовую заправку, увидел ценник и поехал заправляться бензином
- toledo
