Страница 1 из 2
Проставка кардана.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 12:50
BigAndrey
Требуется выточить проставку кардана по чертежу. Может кто уже делал или знает где продается готовая?
Порекомендуйте токаря.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 12:55
мне тоже нужно.не возьмёте на борт и меня?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 13:51
mivlad
Тоже записываюсь :-)
Re: Проставка кардана.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:22
ТАНК
BigAndrey писал(а):Требуется выточить проставку кардана по чертежу. Может кто уже делал или знает где продается готовая?
Выложи чертеж или на truckdriver@ngs.ru отправь. Есть токарь, покажу может возьмется. Если раньше найдешь кто сделает, то мне тоже надо.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:33
Вот чертёж ,что выкладывал Товарищ :
мне даже 2 штуки нужно.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:34
pvn
для какого лифта надо это?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:36
Мне это нужно для выравнивания переднего моста(устранения непонятной заводской конструктивной кривизны):сдвига правой клюшки на 12-15мм вперёд,чтоб 33 вкатывалось.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:45
BigAndrey
Я думаю разговаривать надо о проставке 20-30мм толщиной. Мне лично нужна на Ивеко, так как прямой кардан имеет запас 14мм хода, на стоковых рессорах.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:52
ТАНК
А какой толщины проставка должна быть?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 16:56
в зависимости от потребности.те в состоянии покоя шлицевая кардана должна быть по середине хода.но и ходы подвески учитывать нужно,тк после вмешательства там перекосов хватает в плане на отбой пол метра на сжатие 10см.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 17:01
ТАНК
Мне токарю то о какой толщине говорить? А то я ему если про потребности говорить начну, да еще под машиной предложу померить. Пошлет он меня ох как далеко. Я то не знаю от толщины цена меняется или нет.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 17:24
мне полагаю 15 или 20мм нужно.вообще может несколько размеров сделать 15,20,25.яб все взял если рупий по 150 за штуку будет.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 18:17
ТАНК
Послезавтра токарю покажу, а уж ценник он сам скажет.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 04:58
BigAndrey
truckdriver писал(а):Мне токарю то о какой толщине говорить? А то я ему если про потребности говорить начну, да еще под машиной предложу померить. Пошлет он меня ох как далеко. Я то не знаю от толщины цена меняется или нет.
Мне 20мм.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 05:02
BigAndrey
luchsergey писал(а):яб все взял если рупий по 150 за штуку будет.
Полагаю ориентироваться нужно рублей 500 за штуку.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 05:21
mivlad
Мне тоже наверное 20мм подойдёт.
(не забыть бы ещё сначала под отбойники проставки поставить)
Добавлено: Вт авг 13, 2013 05:41
тогда я пас.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 09:37
ТАНК
Был у токаря, работу он оценил в 500р за штуку. Пока у него нет нужного металла, поэтому быстро не получится. Кому сколько и какой толщины отпишитесь, и сколько готовы ждать. Может посмотрит на кол-во да пошевелится быстрее.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:23
pvn
парни, а есть у кого-нить отчет, кто ставил? номад, по-моему, углы все эти высчитывал..
Добавлено: Вт авг 13, 2013 19:43
Student093
точил себе на передний и задние карданы с чертежа (может и у Номада брал) - стоят нормально, болты только жигулевские черные. точили на бетонной, где валы и блоки точат. обошлись весной в 2 рубля, но там еще под пружины чашки были, и материал у них был.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 03:39
BigAndrey
truckdriver писал(а):Был у токаря, работу он оценил в 500р за штуку. Пока у него нет нужного металла, поэтому быстро не получится. Кому сколько и какой толщины отпишитесь, и сколько готовы ждать. Может посмотрит на кол-во да пошевелится быстрее.
Я оставлю свой заказ в силе, 1 шт 20мм толщиной.
Нужный металл, это определенная марка или размера подходящего нет. На металлобазе продают все что хош.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 05:03
нужный металл -это кусок стального прутка от КМК диаметром 100 из самой низкокачественной стали.
Если возможно,Я возвращаюсь в заказ одной проставки 20мм,тк где раньше делал подобное-голяк теперь.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 05:13
mivlad
Подтверждаю одну на 20.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 07:43
9val
Мне пожалуйста одну на 20 мм, если не сложно.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 18:25
ТАНК
У токаря в наличии кругляка на 100 пока нет, обещает найти. Завтра закажу для : BigAndrey 1 шт, mivlad 1 шт, 9val 1 шт и для себя 2 шт. Вопрос к luchsergey: А как вы будете свою забирать если вам сделать? По времени сколько токарь делать будет ничего пока не скажу. А никто не задумывался от чего болты карданные ставить, длинны то около 50 мм будет не меньше.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 18:31
Мне вышлют Ваши земляки с форума,я договорюсь.По крайней мере надеюсь.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 18:51
ТАНК
Ок, на вас тоже заказываю.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 18:53
деньги кину на тел или сберкарту в сбербанконлайн.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 19:10
ТАНК
Пусть сперва сделает, за деньги рано еще разговоры вести. Пока больше заказывать не буду, пусть сперва токарь эти 6 шт сделает. А там уже дальше видно будет.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 21:18
Сергей 326
truckdriver писал(а):Пусть сперва сделает, за деньги рано еще разговоры вести. Пока больше заказывать не буду, пусть сперва токарь эти 6 шт сделает. А там уже дальше видно будет.
Эх , опоздал наверное , но тоже бы вкупился в тему. Вот только почему 20 мм ? под 32-ю многовато будет, а 33-ю не так уж часто кто ставит.Я за 15 мм , если еще не поздно , оплату гарантирую.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 06:05
pvn
Ром, впиши и меня, пожалуйста
одна - 15мм, одна - 20
На вот ссыль, и описалово зачем все это, может кому пригодиться.
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#632817
Добавлено: Сб авг 24, 2013 17:14
BigAndrey
Сергей 326 писал(а):
truckdriver писал(а): Эх , опоздал наверное , но тоже бы вкупился в тему. Вот только почему 20 мм ?
Это у вас на зажигалках, много, а Ивеко на столько крут, что при задних собаках и прямом кардане, запас всего 5мм получается в статике :)
Добавлено: Пт авг 30, 2013 09:54
Сергей 326
Чет та затянулось ... Не вытерпел я , заказал своему токарю. Если еще можно-вычеркните меня с заказа. Во вторник , 3.09. мои будут готовы, отпишусь потом.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 12:48
ТАНК
Сергей 326 писал(а):Чет та затянулось ... Не вытерпел я , заказал своему токарю. Если еще можно-вычеркните меня с заказа. Во вторник , 3.09. мои будут готовы, отпишусь потом.
Сегодня был у токаря, а воз и ныне там. Такими темпами балаболом из-за него стану. Может тогда Сергей 326 всем у своего токаря закажет?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 13:45
pvn
так это в томске
Рома, снимай тогда меня тоже с заказа, раз деньги ему не нужны.. заеду, будет время, тут к паре токарей, мож выгорит что
Добавлено: Пт авг 30, 2013 14:52
ТАНК
Ок. Если найдешь кто возьмется, может на всех тогда там сделать?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 17:22
BigAndrey
Кто найдет токарей, мой заказ в силе.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 20:14
Сергей 326
Я тоже боюсь стать балаболом , но мой токарь обещал настрогать всем . В четверг смогу организовать доставку в Новосиб. Цену я назвал Вашу-500.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 06:47
BigAndrey
Сергей 326 писал(а): В четверг смогу организовать доставку в Новосиб. Цену я назвал Вашу-500.
Ждем
Добавлено: Вс сен 01, 2013 12:45
ТАНК
На меня не делайте, сегодня токарь звонил. Чего то он вроде наточил(спросонья не понял) в понедельник гляну, примерю отпишусь.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 07:46
Сергей 326
truckdriver писал(а):На меня не делайте, сегодня токарь звонил. Чего то он вроде наточил(спросонья не понял) в понедельник гляну, примерю отпишусь.
Упс, мой токарь тоже уже отзвонился- проставочки в работе- так что нужно срочно еще желающих искать. :D .
Добавлено: Вт сен 03, 2013 10:01
ТАНК
Вот весело получится твой наточит и мне токарь на всех сделает.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 10:26
будут лишние - распродадите, я вот думаю тоже надо, только какой толщины пока не знаю :)
Добавлено: Вт сен 03, 2013 10:31
pvn
truckdriver писал(а):Вот весело получится твой наточит и мне токарь на всех сделает.
блин, качели )))
если на всех сделает - я куплю )
Добавлено: Вт сен 03, 2013 13:27
BigAndrey
От кол-ва производителей выигрывает потребитель :)
Добавлено: Вт сен 03, 2013 13:29
BigAndrey
Volodya писал(а):будут лишние - распродадите, я вот думаю тоже надо, только какой толщины пока не знаю :)
Я на нелифтованной машине мерил, при опускании моста на 15см от статического положения, кардан выдвигается на примерно 14мм (точно уже не помню)
Добавлено: Вт сен 03, 2013 15:40
ТАНК
В общем мне наточил 4шт по 20мм, все закосячил(отверстия под кардан). Сегодня снимал кардан, и мне кажется 20мм много будет себе буду делать тоньше.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:03
BigAndrey
truckdriver писал(а):В общем мне наточил 4шт по 20мм, все закосячил(отверстия под кардан). Сегодня снимал кардан, и мне кажется 20мм много будет себе буду делать тоньше.
Отверстия под болты закосячил?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 19:43
ТАНК
Да, отверстия чуть смещены.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 20:15
Сергей 326
Дубль два . Завтра в 11-00 забираю свою партию у токаря.Проверить смещение можно только при установке ? Поставлю себе, после обеда отпишусь. Накосячить не должен-я ему кроме чертежа отдал для разметки хвостовик с отверстиями. Кстати , все ходы записаны- кто заказывал 20мм ? Готовьтесь двигать мост, это не трудно.
