Силовые бамперы "Вездеходофф" коллективная закупка
- Ruslanich77
- Симбир53
Ребят, подскажите по калитке:
- подкладки на внутреннею сторону идут в комплекте? (где на них можно посмотреть?)
- где можно почитать отзывы про калитку? Скиньте пожалуйста ссылочку, народ очень интересуется.
- мелко оптовым покупателям доп. скидки есть?
Предварительно пока три штуки, сейчас клич в нашей ветке брошу, может еще кто подтянется.
Заранее благодарю за любую помощь!
- Kroha
Скидкофф дополнительных нема. Закладная пластина с внутренней стороны одна под все три болта на каждый кронштейн комплекте. Снаружи еще паранитовая прокладочка для герметичности. Весь необходимый крепеж, и лекала, всё в комплекте к каждому изделию?
Ходячий, ездящий уже 10 000 км отзыв это я например. Гут! Рекомендую!
- SoD
Там есть доп дырки выше? Или просто ряд отверстий оставить пустыми?Kroha писал(а):Если бодик до 5 см, то вам должно хватить стандартного кронштейна. Если потребуется все же увеличенный размер, то это возможно, но нужно понимание какой у вас сейчас. Лучше тогда выслать фото имеющегося мне на почту. После этого смогу ответить как, когда, почём. :)
- Kroha
Вы же покупали бампер. Наверное даже поставили? Уже пару раз модернизировались кронштейны, и я не знаю какой у вас и как стоит. Вообще-то кому-то хватает регулировочных, или чуть их увеличивают, на подрамниках ряд дополнительный был, если всего этого не хватает, то либо перевариваем крепежную пластину самостоятельно, либо высылаем мне на почту фото вашего кронштейна, и пишем хотелку, на сколько лифтовать. После этого оплачиваем и получаем новые кронштейны по уже известной Вам схеме. Вот как-то так.
При заказе нового бампера, если вы планируете боди-лифт, или он уже есть, необходимо сразу указать в заказе.
- Ruslanich77
- Ruslanich77
Поставил в выходные бампер с защитой, защита по моему нового образца, т.е. больше закрывает тяги, сам бампер тоже немножко изменили, номерной знак теперь не торчит за верхнюю плоскость бампера а вровень, рым болты теперь вкручиваются в районе противотуманок (по бокам бампера). Ну а в целом все очень качественно выполнено, молодцы. По зазорам: как я не пытался максимально поднять бампер к кузову ничего не вышло, боковые части, в районе крыльев, двигаются вплотную к расширителям арок, а вот центральная впритык не идет (и домкрат использовал). Я понимаю что зазор там необходим т.к. рама/кузов гуляют, в итоге боковые зазоры подогнал по центральной части, где то 1-1,5см. Противотуманки светят просто офигительно, по сравнению со штатными. Получилось вроде не плохо, зеваки оглядываются)
- Планетоход
- Ruslanich77
Машина без лифта, к зазору привык уже) фотки позже выложу. Морда на 1см. просела, лебедку пока решил не ставить, задумываюсь о замене пружин...Kroha писал(а):Зазор нормальный. Просто непривычно после пластикового. Фото положи, если есть возможность. А то не успеваю отслеживать модернизации. Машина лифтована? Без лифта, тяги и раньше нормально закрывались.
- Chrommi
Кстати, прошёл позавчера техосмотр. К вездеходовскому бамперу (передний без кенгуру, но с роликами лебёдки и крюком) вопросов и претензий не было.
Проходил сам, презентов не дарил.
Последний раз редактировалось Chrommi Пт апр 11, 2014 09:01, всего редактировалось 1 раз.
- Vyaches151
- leo2
Установил окончательно передний бампер. Осталость только проварить шайбы.
Спрут 9000 залезал в бампер очень не охотно, т.к. отверстия под него были просверлены с большим допуском и барабан клинило(одно из ребёр жесткости пришлось снять, т.к. оно стояла напротив щели в роликах) Доработал напильником, как и всё в этой машине :D
Как торчит номер за верхний край бампера мне не понравилось и я его несколько раз успел замять, поэтому на двух железных планках просто опустил его ниже.
А вообще думаю проварить не только шайбы но и сам бампер к кронштейну, т.к. теперь он стоит ровно и его можно снимать/ставить сразу с кронштейнами. Кто что думает по этому поводу? Стоит ли?
На май думаю защиту тяг докупить))
- Ruslanich77
а у меня номер не торчит, т.е. дырки под номер в бампере на правильной высоте расположены, номер вровень с верхней плоскостью бампера.leo2 писал(а): Как торчит номер за верхний край бампера мне не понравилось и я его несколько раз успел замять, поэтому на двух железных планках просто опустил его ниже.
- leo2
Видимо,Новая Версия, про которую Роман писал.Ruslanich77 писал(а):а у меня номер не торчит, т.е. дырки под номер в бампере на правильной высоте расположены, номер вровень с верхней плоскостью бампера.leo2 писал(а): Как торчит номер за верхний край бампера мне не понравилось и я его несколько раз успел замять, поэтому на двух железных планках просто опустил его ниже.
Я так понял, что и проушины сделаны по разному, в зависимости от лебёдки. Спрут -уже, поэтому проушины в углы, а для стандартных размеров-в переднюю полку.
- Ruslanich77
