Тишина в салоне УАЗа (убил шум РК)
Добавлено: Чт апр 25, 2013 09:09
w000w
Хочу еще поделиться интереснейшим наблюдением. В первую очередь тем кто машину брал в прошлом году (новую).
Про шум раздатки написано много, когда купил машину - сразу приехал по гарантии, что б проверили - шум РК. Инженер по гарантии (Хилокская) сказал что все в норме, ну я и успокоился. Только доставал этот шум не хило. Так вот меняя очередное сцепление, мне мастера показали в РК на хвостовик переднего кардана, он вращался рывками. Ясно - надо менять подшипник(и). Поехал в магаз. - оказалось они двух типов - с проточкой на внешней обойме и без. Берите с проточкой - их менять проще и дешевле.
Так вот поставил я новое сцепление и заменил этот подшипник (передний) и стало как-то не по себе от тишины :D (по ходу подшипник с завода был мертвый)
что хотел-то (спросите)? У кого шум РК - проверьте. Дело копеечное, а результат очень даже приятный. Подшипник я за 200 руб взял (плюс сальник сменил - еще 100р), менял там же где и сцепление делал (у Олега)
ПОВЕРЬТЕ В УАЗе МОЖЕТ БЫТЬ ТИХО !!!
Добавлено: Чт апр 25, 2013 09:29
KOMIK
нафига мне тихий уаз ? это уже не уаз получается :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт апр 25, 2013 19:09
VladXW
А какой шум был? Вой или дребезг? У меня на ПП дребезг появлялся когда внакат пускал или на разгнон переходил.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 04:45
w000w
Сначала (с новья) просто гремели/дребезжали шестерни, но тыщам к 6 это как-то само прошло (может повлияло нормальное масло), которое залил сразу, типа приработались. Потом был нудно шуршащий звук с редкими подвизгиваниями. Шевеление рукоятки РК меняло тональность (прикольно так было) ... и вот после замены - тишина
Re: Тишина в салоне УАЗа (убил шум РК)
Добавлено: Вс апр 28, 2013 19:59
андреич08
w000w писал(а):
.... менял там же где и сцепление делал (у Олега)
Похоже та же история. Координаты, где делал, можешь сообщить?
Добавлено: Вт апр 30, 2013 02:15
w000w
телефон мастера: +7-913-902-ноль ноль-86 - Олег
Добавлено: Вт апр 30, 2013 12:32
андреич08
Спасибо.
Добавлено: Ср май 15, 2013 23:10
m_i_k_e
w000w писал(а):телефон мастера: +7-913-902-ноль ноль-86 - Олег
А скажите, можно ли у этого мастера полностью ремонтироваться-обслуживать? Ну что бы от официалов не зависеть :)
Добавлено: Чт май 16, 2013 00:48
w000w
Сегодня выясню этот вопрос, отпишусь
Добавлено: Чт май 16, 2013 08:45
m_i_k_e
w000w писал(а):Сегодня выясню этот вопрос, отпишусь
буду благодарен :)
Добавлено: Сб май 18, 2013 05:47
w000w
Простите за задержку ответа, закрутился. Да, говорит, - "приезжайте обслужим"
Добавлено: Сб май 18, 2013 15:32
m_i_k_e
w000w писал(а):Простите за задержку ответа, закрутился. Да, говорит, - "приезжайте обслужим"
Огромное спасибо!
Добавлено: Вс янв 19, 2014 02:01
w000w
... прошло 20 тыс км, подшипник снова зашуршал :(
Добавлено: Вс янв 19, 2014 13:32
w000w
Разобрали, посмотрели. В этот раз задний подшипник "запел". Заменил оба раз уж залезли, ну и сальник, масло по новой... Делал тот же мастер, Олег. Спасибо ему.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 10:34
вездеход_dup1
w000w писал(а):Хочу еще поделиться интереснейшим наблюдением. В первую очередь тем кто машину брал в прошлом году (новую).
Про шум раздатки написано много, когда купил машину - сразу приехал по гарантии, что б проверили - шум РК. Инженер по гарантии (Хилокская) сказал что все в норме, ну я и успокоился. Только доставал этот шум не хило. Так вот меняя очередное сцепление, мне мастера показали в РК на хвостовик переднего кардана, он вращался рывками. Ясно - надо менять подшипник(и). Поехал в магаз. - оказалось они двух типов - с проточкой на внешней обойме и без. Берите с проточкой - их менять проще и дешевле....
Подскажи пожалуйста шум не напоминал звук работающей циркулярки??????
Добавлено: Сб апр 12, 2014 13:49
андреич08
Ремонтировал раздатку у Олега. Отличный мастер. Занимается не только раздатками. Рекомендую.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:26
вездеход_dup1
Помогла темка спасибо за наводку :) :D
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:29
вездеход_dup1
