Изготовление воздухозаборника в Н-ске
Добавлено: Пт янв 25, 2013 18:10
Gorunuch
Собственно если кратко, озадачился воздухозаборником, те варианты, которые есть в интернет-магазинах уже обсуждались на форуме не раз и не два, но оба имеют свои минусы.
Есть предложение довести до ума самый простой вариант
http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1112, а именно:
- повысить качество пластика
- доработать форму, вставить решетку, перемычки
- предусмотреть крепеж на саморезах, но изнутри
- предусмотреть возможность покраски в любой цвет
Обратился с этим вопросом в одну из компаний Центра прототипирования Академпарка и получил следующий ответ:
1. Стоимость разработки (чертежа) порядка 35 тыс. руб., срок 14 календарных дней.
2. Изготовления прототипа и мелкая серия. Прототип с доработкой поверхности порядка 20 тыс. руб. (печать на 3d принтере), силиконовая форма (ограничение по стойкости 20 отливок) - 7 тыс. руб., каждая отливка из полиуретана, близкого по свойствам с АБС - порядка 1 тыс. руб. - срок на все 14 календарных дней.
3. Подготовка серийного производства и литье. Изготовление пресс-формы порядка 300 (тыс. руб., срок 60 календарных дней. Литье, сказать пока трудно, но в пределах 100 руб./шт.
Вариант мягко говоря не дешевый, но может у кого есть другие предложения? Да и еще насколько востребован будет продукт, может если решить где-нибудь п.1, то сможем осилить п.2 при наличии желающих?
З.Ы. в этом случае ценник на изделие может быть в пределах 1500-2000 руб., думаю в данном случае не низкий, но для штучного изделия адекватный
З.Ы.Ы. ценник может быть и 700 руб., но при изготовлении 2000 шт. :twisted:
Добавлено: Пт янв 25, 2013 18:55
VladXW
Если качественно будет сделан и по размерам подходить без напилинга то можно будет взять. А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление. Чтобы крупную партию заказать, это надо чтобы какой нить магазин этим занялся, а по форуму столько заказов не наберется.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 20:17
Чёрный кот
VladXW писал(а):Если качественно будет сделан и по размерам подходить без напилинга то можно будет взять. А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление. Чтобы крупную партию заказать, это надо чтобы какой нить магазин этим занялся, а по форуму столько заказов не наберется.
Для магаза шипко муторно, и им смысл вкладываться в изделие за изготовление которого надо заплатить? проще тогда самопалом заняться, помучать мозг и руки сообразить чертежик и сделать так как тебе надо
Добавлено: Пт янв 25, 2013 20:25
VladXW
Чертежик можно сделать, а потом как из пластмассы это выгнуть я не в курсе совсем :unknown:
Добавлено: Пт янв 25, 2013 20:26
yu_yu
А если на 3D-принтере...
Добавлено: Пт янв 25, 2013 20:31
Чёрный кот
yu_yu писал(а):А если на 3D-принтере...
да проще знакомых шестянщиков с руками те что угодно выгнуть смогут, а там дело за малым остается
Добавлено: Пт янв 25, 2013 23:58
Cherni Oleg
А если таким же типом консоль потолочную? А то что-то не хочется из дерева.
Re: Изготовление воздухозаборника в Н-ске
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:03
neal
Gorunuch писал(а):Собственно если кратко, озадачился воздухозаборником
У тебя какого года машина? Он на новых печках вобще нужен?
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:17
Vitamin
VladXW писал(а):А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление.
Крепление на защелках - не надежно. Только саморезы или винты во вплавленную гайку, и через решетку. Для этого в средней части воздухозаборника по нижнему краю нужны перемычки.
Какя бы печка ни была - снег все равно в непрекрытое отверстие стремится.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 15:47
VladXW
Хватит там надежности если нормально крепление сделать или думаешь так быстро поедишь что встречным потоком сдует? А если снизу на сомарезаз сделать это надо будет воздухозаборную коробку под капотом снимать, а это много возни и бардачок снимать и подлазить там к болтам плохо.
Добавлено: Сб янв 26, 2013 17:54
Gorunuch
можно и на нем
Добавлено: Пн фев 04, 2013 19:51
cruznsk
Гипсовая форма+стекловолокно. Хотел было со своего папье маше снять, да так и не снял :)
Добавлено: Вс фев 17, 2013 12:33
VladXW
А может из полиуретана заказать, который потверже, они же пишут что могут изготовить деталь любой формы и сложности.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:23
cruznsk
Думается ценник будет не гуманный. Кстати, как формообразующее еще монтажная пена хороша, из нее даже реплику дорогих
спорткаров делают, аки ящик пены и ведро штукатурки :D
Добавлено: Вс фев 17, 2013 15:44
VladXW
Может при оптовом заказе нормальный ценник будет
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:20
cruznsk
Естественно, главное чтобы этот опт востребован был. Кстати еще в одной конторке встречал услуги 3D принтрера, изделия вроде как из пластика. Помнится где то потерял темку где хотели оптом разработать и заказать панель приборов с жк дисплеем, интересно было бы узнать судьбу данного мероприятия =)
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:27
cruznsk
Потолочной панелью тоже некогда интересовался, кстати в нее на ура войдет рация или кнопки управления допоборудованием. Плюс бардачки под мелочевку. Даже заказать пытался, да как то не пошло. Панель выбрал от
GMC-YUKON-CHEVY-TAHOE подогнать такую панель под наш потолок на мой взгляд возможно. И цена демократичная =)
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:29
Бэтмен
Её еще привезти надо.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:35
cruznsk
почта России :D аки лотерея
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:49
Бэтмен
может рискнем?
Добавлено: Вс фев 17, 2013 16:51
cruznsk
приоритеты сменились, тюнинг ульки приостановлен :1111:
Добавлено: Сб мар 09, 2013 18:57
MSD
А что (по списку) должно быть в потолочной панели и какой длинны она по-вашему может иметь место быть?
А то есть тут кое-какие мысли...
Добавлено: Сб мар 09, 2013 19:30
Бэтмен
Мне хотелось бы туда рацию поставить, возможно динамик от нее вынести, свет потолочный, ну и очечник какой-нибудь.
Вот тут тема про панель потолочную.
http://www.uazpatriot.ru/forum/potoloch ... 16052.html
Добавлено: Вс мар 10, 2013 06:09
Чёрный кот
cruznsk писал(а):почта России :D аки лотерея
Теперь эта лоттеря в каждой посылки наркоту ищет, вместо 4-5 недель чтото едет уже недель 8 :evil:
