Отказала панель приборов!
Добавлено: Вт янв 15, 2013 05:45
Тимоха
Срочно нужна помощь в наладке или подсказке по ремонту панели приборов!Левая часть приборов не работает!
(Тахометр, датчик температуры, аварийный датчик давления) Хэлп.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 06:42
Макс79
Клемму акб скинь на пару сек
Добавлено: Вт янв 15, 2013 06:45
Тимоха
Сейчас попробую. Разбирал панель, смотрел все соединения, предохранители. Все рабочее, а соединяешь и бананза!
Добавлено: Вт янв 15, 2013 06:46
Перезагрузи. В сервисной книге об этом где-то есть.
и вот почитай:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polovina ... t5818.html
Добавлено: Вт янв 15, 2013 07:00
Тимоха
Всем спасибо, перегрузил помогло!
Добавлено: Вт янв 15, 2013 15:54
мне только вынимание предохранителя помогает (ну и скидывание клеммы, но предохранитель проще), правда когда виснет, то вся целиком
Добавлено: Вт янв 15, 2013 20:01
Сергей_нск
эт чо .. как то год назад, газельку завел .. а там ни ближнего, ни дворники не работают.
Ночь на дворе, с работы до ночлега ехать км 50 ..
вот жеж, .. эт кста была первая леворульная машина, за которой катался :) :)
чо делать - ХЗ...
заглушил, вытащил ключь, вставил ключь, завел - всё ок ..
заодно и "покакал"
Добавлено: Ср янв 16, 2013 07:00
Shamus
У меня почти сразу после покупки стрелка спидометра упала километра на 3 ниже 0, поругался, забил. Тут смотрю недавно - на место встала. Подивился.
Сейчас понял - на пару недель скидывал аккумулятор с машины, вот оно что :)
Добавлено: Чт авг 22, 2013 18:37
capmal77
у меня с панелью была такая канитель: время от времени тухла левая половина приборки (тахометр,температура,лампочки). на холодную всё нормально,но машина прогревается и после очередной кочки стрелки падали. и так то тряхнёт-заработает,тряхнёт-гаснет. легонько стукнешь пальцем по панели-оживает. явно где то неконтакт! сначала пробовал по советам обнулять и т.д. проблема не уходила. что-же,решил снать и разобрать панель. и вот оно-внутри два контакта на одном из разъёмов практически не пропаяны были. запаял и алга. проблема не возвращалась.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 17:48
cruznsk
Забавный случай с панелью приборов из жизни:
Проехав некоторое время с отключенной панелью приборов- разрядил аккумулятор. Подключил- все работает. Видимо заряд аккумулятора как то хитро через панель приборов завязан :)
Добавлено: Пн сен 23, 2013 17:49
cruznsk
Добавлено: Пн сен 23, 2013 17:58
VladXW
Конечно, заряд на аккум через приборку идет и если ее отсоединить двигатель работать будет, а аккум заряжаться не будет.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 18:03
cruznsk
ну конечно!!! :D
Добавлено: Пн сен 23, 2013 18:21
Сергей 326
Была такая же хрень ( не работает на панели половина приборов ) после установки рации. БК сбросил 9 ошибок, убрал лишние антенные кабели в переднюю стойку и все волшебно заработало.
