Перепрошивка мозгов
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 08:23
lorpine
Всем доброго времени суток.
Есть проблема с горящим чеком.
Чек горит из-за второго датчика кислорода.
На СТО Б.Хмельницкого 126/1 говорят что замена датчика проблему не лечит. Посоветовали перепрошить, вроде как на евро2 и программно обойти второй датчик кислорода.
Дали контакты мастера который это делает. Если не ошибаюсь мастера зовут Сергей Борисович. Позвонил цена вопроса 5 т.р.
Возникают следующие вопросы:
1) Если я правильно представляю процедуры перепрошивки то выглядит это следующим образом. Подключается ноутбук через кабель удалятся старая прошивка заливается новая, возможно настраиваются параметры какие-то дополнительно. Не слишком ли завышенная цена за работу мышкой по отработанной схеме?(возможно я что-то опустил или не так понимаю если кто может объяснить прояснить то почитаю)
2)На сколько эффективно данное техническое решение? может кто делал нечто аналогичное.
3) Если кто-либо Знаком с мастером про которого я упоминаю то хотелось бы отзывов о нём
4) Как относиться завод(дилерские сто) в отношении гарантии при такой перепрошивки автомобиля (нет ли слёта с гарантии)?
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 08:42
Отец Сергий
Наверно, всеЖ это не бортовой компьютер, а "мозги", причем бошевские.
Насколько я знаю, это СТО дилера (УАЗ-Центр).
Вот с ними и обговаривайте вариант с гарантией.
Если все официально, то должны поставить отметку в сервисной книжке.
Ну и
сюда можно вопрос задать. Или позвонить.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 08:53
lorpine
Спасибо за поправку! Т.е. при перепрошивки обязательно должна стоять отметка в сервисной книжке так?
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 09:03
Отец Сергий
lorpine писал(а):Т.е. при перепрошивки обязательно должна стоять отметка в сервисной книжке так?
Если "официально", думаю, да. Тогда и проблем с гарантией, быть не должно.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:19
lorpine
Ну с одной стороны конечно не должно. А с другой я так понимаю что вопрос по гарантии решает завод. А мы ставим прошивку отличную от заводской(т.е. не официальную). + явное отличие в том что завод продавал машину с евро 3 а после прошивки она становиться машиной с евро 2
Т.е. получается ситуация аналогичная следующий.
Звонит пользователь в майкрософт и говорит что у него винда глючит а ему предлагают скачать пиратскую версию и там всё работает.
Т.е. если при таких раскладах завод не будет иметь претензий то это будет официальным признанием завода в своей несостоятельности в решении этой проблемы.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:26
Отец Сергий
В общем, если дилер дает гарантию, то это - законно.
Заводу, по-моему "до лампочки". Можете задать вопрос ОГиСО завода.
Послепродажное обслуживание
Телефон: 8-800-100-00-42
(звонок по России бесплатный)
e-mail:
service@uaz.ru
ссылка
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:20
Бэтмен
Ну сколько можно темы плодить однотипные.
lorpine, поиском не пробовал воспользоваться???
Как кто-то новый приходит на форум, то ему почему то лень "порыться" в сообщениях и темах. :evil:
Тема про чип-тюнинг находится здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 19047.html
Модераторы, перенесите сообщения.
к сожалению сообщения можно только удалить, перенос не предусмотрен :(
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 16:01
lorpine
Если проблема в горящем чеке, то советую купить бортовой комп и просто сбрасывать ошибку. Заправляйся хорошим бензином на проверенных заправках. Многие решают проблему таким образом + борт.комп даст доп. возможности и параметры.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 16:14
pvn
кстати, про БК, где лучше брать? prestige u12
на барахолке у нас продают где-нить? и сильно ли цена отличается?
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 18:36
в микролайне прямо взять можно, через неделю придёт
Re: Перепрошивка мозгов
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 19:34
Anton_NSK
[quote="lorpine"]Всем доброго времени суток.
1) В Барнауле аналогичная операция у дилера стоит 2500 руб.
2) В плане гашения лампочки по ошибке 0420 - решение эффективное. Прошивал в Москоу у Романа Б. Сверх разницы по сравнению со штатной не уловил.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 19:46
pvn
у романа б 3х режимная прошивка газ+бенз 5-6 тыщь.. тут же явно перебор с ценником
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 20:03
Anton_NSK
pvn писал(а):у романа б 3х режимная прошивка газ+бенз 5-6 тыщь.. тут же явно перебор с ценником
Я прошил только 1 режим (126 нью) вроде за 2000. Не помню точно
А вообще, 5000 конечно перебор. Столица сибири, куле...
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 03:47
pvn
в коммандос как поеду следующий, возьму блок с собой, скорее всего :)
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 07:10
lorpine
Vitally писал(а):lorpine
А на каких заправках в Новосибирске хороший бензин?
Раньше заправлялся постоянно на ГазПромНефть сейчас перешёл на стандарт. чек загорается где-то в течении дня после сбрасывания
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 08:24
Anton_NSK
Да хоть где заправляйся, один фиг загорается. Либо сбрасывать БК, либо перепрошить "мозг".
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 08:26
Anton_NSK
pvn писал(а):в коммандос как поеду следующий, возьму блок с собой, скорее всего :)
Я предварительно с Романом созванивался и обговаривал спеццену :D .
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 08:50
Mixailo
Anton_NSK писал(а):Да хоть где заправляйся, один фиг загорается. Либо сбрасывать БК, либо перепрошить "мозг".
заправляюсь на ГПН, чек не горит.
как только заправлюсь в Бийске (не важно где), через 15 минут загорается, сбрасываю и не горит до следующего цикла ГПН-Бийская заправка.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 09:22
pvn
Anton_NSK писал(а):pvn писал(а):в коммандос как поеду следующий, возьму блок с собой, скорее всего :)
таки вы не один тут Мойша :))
я тож за 2 комплекта цену скинул:))
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 09:46
Anton_NSK
Mixailo, х.з. у меня чек загорался после любой заправки.
pvn А то ж :D
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 18:28
Oleg nsk
По поводу прошивке обратись к человеку ,зовут Виктор 8-913-900-52-87. Он мне делал 2 х режимку,газ+бензин.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 19:36
pvn
А поподробнее? :)
чепачом, гдеживет и тд...
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:48
yu_yu
Oleg nsk писал(а):По поводу прошивке обратись к человеку ,зовут Виктор 8-913-900-52-87. Он мне делал 2 х режимку,газ+бензин.
pvn писал(а):А поподробнее? :)
Слежу за развитием событий...
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 03:23
+1
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 07:30
Oleg nsk
прошивка мне обошлась 3 т.р, год назад,сейчас не знаю сколько. Живет на ул.Полежаева, номер дома не помню. С ним нужно созваниваться к нему по записи.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 09:08
pvn
а в двухрежимке что за режимы?
3 штуки болемене приемлимо, только еще бы узнать, что изменилось после прошивки?
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 09:20
Oleg nsk
в зависимости от блока управления. у меня евро 2 ,при переходе на газ угол зажигания опережается примерно на 10гр. и отключается бензонасос. У меня простое газовое оборудование (не форсуночное).
Добавлено: Вс май 19, 2013 17:25
Клоун
Здравствуйте!Проехал 3400км,перепрошился у Сергея,3000р.По расходу пока не знаю,но ехать стало приятней.Ощущения-лошадей прибавилось.Реже стал переключаться.Ошибка катализатора, погасла навсегда.
Добавлено: Вс май 19, 2013 17:31
Yar
Клоун писал(а):Здравствуйте!Проехал 3400км,перепрошился у Сергея,3000р.По расходу пока не знаю,но ехать стало приятней.Ощущения-лошадей прибавилось.Реже стал переключаться.Ошибка катализатора, погасла навсегда.
На перепрошивку пульта климата Сергей приглашал приехать ?
Добавлено: Вс май 19, 2013 19:11
Gorunuch
что за прошивка можно подробнее?
Добавлено: Пн май 20, 2013 06:27
Клоун
Перепрошивку пульта климата предлагал,но у меня климат хорошо работает(блок меняли по гарантии).
Добавлено: Вс фев 16, 2014 11:56
AntonUAZ
посоветуйте где у вас хорошо шьют мозги!!! и цена вопроса!
Добавлено: Ср фев 19, 2014 08:27
Добавлено: Пн мар 10, 2014 13:55
malei
Mixailo писал(а):Anton_NSK писал(а):Да хоть где заправляйся, один фиг загорается. Либо сбрасывать БК, либо перепрошить "мозг".
Привет соседи!!!Интересуюь перепрошивкой,зашел на вашу ветку,и тут же закусило (без обид),у меня Е-3,живу вБийске.заправляюсь на Роснефти илиАдекс,проблем с чеком не было.а вот кокда гнал Патрика с Питера ни разу чек не стрельнул,а заправился в НСК,ПИПЕЦ-вылез,ребят ,Вы.как правило через Бийск только проездом,а разговоров,да согласен,есть г@vно АЗС везде,но под общую гребенку,,,извините!!!!!! Прошу прощения у модератора за флуд.А вобщем то вопрос. Планирую к Вам на установку ГБО+прошиться.Вопрос,подскажите у кого? Да,к биснесу ГСМани кокого отношения не имею.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 11:01
Anton_NSK
Еще б десятилетнюю тему поднял :D
