Другая комбинация приборов на Патриот
Добавлено: Чт авг 09, 2012 11:08
VladXW
На фото комбинация приборов на газель бизнес е-3, на вид очень похожа на нашу, только тахометр и спидометр местами поменялись, также местами поменялись стрелка бензобака и давления масла. Интересно подойдет ли эта комбинация на Патриот и может у этой приборки стекло получше чем наше. Может кто на газеле бизнес катался и расскажет какое там стекло на приборке, сильно царапается или нет.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 12:03
Grumbler
Тоже самое... Я примерял.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 12:22
VladXW
А к разьемам подключал? Совместима ли она с нашей проводкой?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 14:26
Grumbler
Частично совместима, около 5-10 проводом местами поменять надо.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 15:25
она похоже с того же завода, поэтому думаю и "стекло" такое же будет
Добавлено: Чт авг 09, 2012 15:26
Grumbler
Да. Один в один. Только распиновка другая чуть-чуть. Но подсветка в ней мне больше нравилась.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 16:36
VladXW
Выглядит она покрасивей, чем наша, но смысла покупать ее нет пока родная рабочая. А как лампочки в приборке меняются? А купить стекло на нашу приборку где нибудь можно?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 16:45
Серёга34
а может... :D
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:12
Отец Сергий
Снимаешь приборку и с обратной стороны меняешь. Снимешь, сам поймешь. Пол оборота туда/сюда :)
А вообще, вот ссылка по обслуживанию -
http://automn.ru/uaz-3163/
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:34
VladXW
Снимал приборку кроме разьемов с обратной стороны ни чего не заметил, поэтому и задумался что всю приборку разбирать чтоб лампочку сменить.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:46
Отец Сергий
С обратной стороны они как раз и вытаскиваются.
Приглядись - маленькие круглые пластмассовые на пятачках медных (дорожки) Лампы там маленькие бескорпусные. Приборку разбирать не рекомендую.
Стрелки показометров потом на место правильно не поставишь :)
Лампочки там такие -
Ну и вид приборки (не наша). Видно как они стоят
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:53
VladXW
Фотка приборки с обратной стороны есть у кого нить?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 17:54
Отец Сергий
См выше :D
VladXW
Добавлено: Чт авг 09, 2012 19:59
химик
VladXW писал(а):А к разьемам подключал? Совместима ли она с нашей проводкой?
На газелевской часиков нет,это минус,но "стекло"как мне показалось качественней,смысл замены из разряда часы на трусы
Добавлено: Чт авг 09, 2012 22:45
VladXW
Отец Сергий писал(а):См выше :D
Думаю может крышка там какая нить на обратной стороне приборке закрывает лампочки, знаю что на иномарках обратная сторона приборки утыкана торчащими патрончиками с лампами поворачиваешь их и вытаскиваешь лампу с патрончиком из платы.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 13:43
VladXW
Вот если бы у меня такая приборка была , я бы даже не спрашивал где лампочки их сразу видно.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 16:19
Отец Сергий
А у тебя какая? :shock:
У моего дизеля почти такая-же
Добавлено: Пт авг 10, 2012 16:48
так наша и есть, или я неправильно её с той стороны помню?
Добавлено: Пт авг 10, 2012 17:30
VladXW
Да это наша приборка, но у меня какая то другая с обратной стороны видно только разьемы может там крышка какая нибудь закрывает лампы. Разбирать буду сфотаю и выложу.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 19:09
DGera
В Газелевской нет лампочек, на контрольках стоят светодиоды. Разбирал в прошлом году, поэтому точно не помню, но кажись аж по 2 штуки.
Обращаю внимание, что существует около 8 разновидностей таких панелей и с двумя и одним экраном (тогда нет часов и давления масла), есть с индикатором открытых дверей для автобуса и еще с чем то. Сейчас на отдыхе, а таблица с комплектациями у меня в бумажном виде в гараже. 2 модификации приборки не подходят нам однозначно, что то там по обмену с мозгами или еще чего.
Вот распиновка.
http://narod.ru/disk/26386694001/Пиборка УАЗ и ГАЗ.xls.html.
Не нашел тему про установку, там все разжевано.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:04
klimov.p.n@mail.ru
Почему для вазов есть электронные прборки, а для УАЗ нет? Может я не там ищу, подскажите где купить?
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:45
VladXW
Я только для газели бизнес в магазах видел приборку, а для патриота можно в инет магазе заказать там они есть.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:54
Atil
Лучше скажите куда бы датчик температуры за бортом подключить(( Может можно.. :o
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:58
Отец Сергий
Вот, например:
3160.ru
В "Уазспецкомплект" позвони ну или в "Олимп"
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:11
VladXW
Atil писал(а):Лучше скажите куда бы датчик температуры за бортом подключить(( Может можно.. :o
К БК U12 можно подключить, датчик в комплекте с БК идет.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 14:04
как показывает множественная практика датчик лучше сунуть под бампер, более менее достоверное показание будет
Добавлено: Пн авг 13, 2012 14:25
Эльбрус
В зеркало наружнее заднего вида. 8)
Добавлено: Пн авг 13, 2012 14:29
Эльбрус писал(а):В зеркало наружнее заднего вида. 8)
однозначно - нет
оно сильно остывает во время движения, даже в жаркую погоду разница может доходить до 7-10 градусов Цельсия
Добавлено: Пн авг 13, 2012 14:46
Эльбрус
:shock: :cry: :)
Добавлено: Пн авг 13, 2012 15:08
VladXW
Датчик нужно распологать внизу и по центру переднего бампера, под пластиком прикрепив к каркасу бампера.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 15:23
Atil
Эй эй!! Стоп стоп! Для этого есть отдельная тема!
Я имел ввиду, нашли бы лучше разъемы в панеле приборов, куда датчик подсоединить, чтобы температура где часы, напряжение и давление масла отображалась!
Добавлено: Пн авг 13, 2012 15:33
VladXW
Atil писал(а):Эй эй!! Стоп стоп! Для этого есть отдельная тема!
Это нереально сделать.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 10:58
mivlad
TXA писал(а):оно сильно остывает во время движения, даже в жаркую погоду разница может доходить до 7-10 градусов Цельсия
Так в том и смысл, чтобы датчик измерял температуру воздуха, а не бампера или подкапотного пространства.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 12:44
VladXW
На солнце черное зеркало сильно нагревается и датчик измеряет температуру зеркала а не воздуха, а если еще подогрев зеркал вклучить так вообще по показаниям этого датчика на улице теплее станет.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 13:20
ну не так сильно греет там :)
Добавлено: Вт авг 14, 2012 19:54
mivlad
VladXW писал(а):На солнце черное зеркало сильно нагревается
Ну обдувается оно тоже неплохо.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:44
VladXW
А когда машина стоит кто на него дует? :D
Добавлено: Ср авг 15, 2012 04:54
mivlad
А на стоящей машине нигде температуры воздуха нет — спереди мотор, сверху солнце, снизу катализатор.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 05:48
ага, я в заднюю правую арку вывел, так туда на ходу задувает от двигателя
Добавлено: Чт авг 16, 2012 08:08
S.W.S.
VladXW писал(а):Датчик нужно распологать внизу и по центру переднего бампера, под пластиком прикрепив к каркасу бампера.
У меня примерно там же стоит, только не по центру, а левее по ходу движ-я, реальную температуру показывает только в движении.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 09:41
Перед тем как поставить датчик температуры, долго мерил температуру в разных местах градусником. В том ч исле и на заведеную машину. Под бампер тепло от двигателя попадает мало.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 10:39
VladXW
TXA писал(а):Перед тем как поставить датчик температуры, долго мерил температуру в разных местах градусником. В том ч исле и на заведеную машину. Под бампер тепло от двигателя попадает мало.
Потому что оно вверх уходит, а бампер намного ниже двигателя. У меня датчик тоже не по центру бампера стоит, а около левой буксировочной проушины, показывает точно. Он к металу каркаса бампера притянут, а метал долго нагревается и остывает, поэтому не реагирует на коротковременные перепады температуры.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 16:37
VladXW
Посмотрел новую приборку, теперь на ней нет лампочек менять нечего. Может у кого нибудь есть распиновка новой приборки или хотя бы старой? Нужно три проводка подсоединить к разьемам приборки на лампу ручника, на лампу габаритов и на лампу открытой двери. Провод на лампу габаритов найду по инструкции от БК, а вот на ручник и на открытую дверь наверно по схеме искать придется.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 17:26
VladXW
Сам нашел всю нужную распиновку здесь http://starline.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=30
