Что нам стоит дом построить :)
- Сергей_нск
- Чёрный кот
- Данич
Монолитный пояс делается в случае если используются железобетонные плиты перекрытия, которые опираются на кладку из газобетона, если применяются плиты из газобетона, монолитный разгрузочный пояс можно не делать, достаточно просто заармировать места опирания, как вариант, плиты перекрытия опираются на несущий каркас, а кладка из газобетона является ограждающей конструкцией (самый рациональный вариант по несущей способности)Сирка писал(а):У нас в Карелии при таком виде строительства обязательно делают монолитные железобетонные ростверки по стенам между этажами, иначе кладка может трещинами пойти..
П.С. на псковщине также с "поясами из бетона" собирают..наблюдал пару раз :)
- TXA
Можно ещё тупо сделать пилоны. Тогда в случаи чего можно и 4 этаж с бассейном сделать! :PДанич писал(а): Монолитный пояс делается в случае если используются железобетонные плиты перекрытия, которые опираются на кладку из газобетона, если применяются плиты из газобетона, монолитный разгрузочный пояс можно не делать, достаточно просто заармировать места опирания, как вариант, плиты перекрытия опираются на несущий каркас, а кладка из газобетона является ограждающей конструкцией (самый рациональный вариант по несущей способности)
- ГАВРИЛОВ
- patriot001
Ни в коем случае не делайте перекрытие из ж\б плит,на пенобетонные стены, есть же легкие и теплые- из сибита.
- Данич
