Страница 1 из 8
Рекомендуемые владельцами комплектующие и расходники!
Добавлено: Сб дек 17, 2011 10:07
VladXW
Чтобы не искать по всем темам что лучше поставить на свою машину, можно отметить кто чего рекомендует ставить и использовать, а на что не стоит тратиться. Вообщем про все компектующие и расходники к примеру такие как: аккумуляторы, ремни привода агрегатов, лампочки, свечи, датчики, масла, антифризы, сальники, саленблоки, шланги, фильтры салонные, топливные и воздушные и т.д.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 13:46
химик
Так тут у каждого свое ИМХО.
По свечам пока могу сказать че не надо ставить :)
Добавлено: Сб дек 17, 2011 14:05
S.W.S.
химик писал(а):Т
Говори :D
Добавлено: Сб дек 17, 2011 14:16
химик
Ну еще БОШ попробую,потом оглашу список
Добавлено: Сб дек 17, 2011 14:21
REGION 116
у меня свечи BRISK,вроде нормально :)
Добавлено: Сб дек 17, 2011 14:53
Политрук
Ремень навесных агрегатов 6РК2100 - только фирмы GATES
(опять же имхо, но был опыт - китайчатина "джен ма"(лопался и вылатал кусками при пробеге 700 км. и температуре -35), гудиер (весь был в мелких трещинах за 10т.км.).
Бескаркасные щетки - FINWHALE, без проблем служат второй год,не скрипят и ровно чистят стекло.
Масляный фильтр - FRAM [/u]
Добавлено: Сб дек 17, 2011 14:57
VladXW
А я скажу что НЖК не надо ставить, смотрел их еще в магазинах оказывается мне показалось что изолятор гладкий, у всех у завольцовки он царапаный а это не качественное изготовление, да и на 100км пробега на новых свечах пропуски начались. Сильвер Бриск в магазинах предлагали, а у них центральный электрод сильно тонкий, явно долго не проживет. Супер Бриск бы я взял 16ткм они прошли но их не было. Взял два комплекта ДЭНСО д11 один поставил другой в запас. Качество изготовлению свечи ДЭНСО видно когда в руки ее берешь, ни каких царапин изолятора около завальцовки.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:02
barss
у меня Bosh стоит,250 руб.за одну
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:08
S.W.S.
Масляной фильтр-FRAM
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:18
VladXW
Если по ремням то у меня с завода стояли двух разных производителей один ремень MICRO-V другой RUBENA чешский, так вот этот чешский на 2ткм потрескался поперек дорожек т.е. сами дорожки потрескались и начал проскальзывать с визгом при заводке. Заменил его на DAYCO на вид по качеству как MICRO-V, сейчас оба ремня стоят, прошли 17ткм не каких трещин нет.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:21
VladXW
S.W.S. писал(а):Масляной фильтр-FRAM
И у меня FRAM 3x PH8A увеличеный который.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:23
VladXW
химик писал(а):Так тут у каждого свое ИМХО.
Так для этого и тема, чтобы каждый своим поделился.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:26
S.W.S.
Не знаю, какой у меня ремень, но с завода еще не меняный, пробег 46500тыс.км.,состояние нормальное. 3 раза тьфу и по дереву. p.s.в самом деле надо посмотреть че за ремень.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:44
Vitamin
Запрошенный артикул (по каталогу)
Gates 6PK1218
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
TSN 10.01.2009
Dayco 6PK1215
Dayco 6PK1215
Ae MVB1215R6
Ae MVB1215R6
Dayco 6PK1217
Dayco 6PK1217
SKF VKMV 6PK1217
GoodYear EP 6PK1220
Contitech 6 PK 1217
Hutchinson 1220 K 6
GoodYear EP 6PK1215
Optibelt 6 PK 1215
Renault 7 701 065 088
Bosch 1 987 948 391
Contitech 6 PK 1217
Bosch 1 987 948 391
Mapco 261215
Bando 6PK1225
Bosch 1 987 948 391
Renault 11720-CK90A
Renault 11720-CK90A
Mapco 261215
Bosch 1 987 948 391
Mapco 261220
Mapco 261220
Triscan 8 640 601 218
Citroen/Peugeot 5750.XN
Iveco 504 092 335
Optibelt 6 PK 1215
Opel 13 40 010
Mitsubishi MD 350259
Ford 1 438 244
Ford 1 438 244
Volvo 3 077 766.0
Fiat/Alfa/Lancia 9 655 945 780
Toyota 99366-C1220
Volvo 3 077 766.0
Metzger 6PK1217
Metzger 6PK1215
Dayco 6PK1215S
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:51
если один, то 6рк2100, если два (машина без кондиционера), то там варианты какие-то есть, целая тема была, не помню в каком разделе
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:52
VladXW
Это на всех этих ремнях поездить успел? :D Ну и как какой из них дольше ходит? :D
Добавлено: Сб дек 17, 2011 15:57
Vitamin
Выбирайте на свой вкус... Хоть по цене, хоть по бренду. :D Если артикулы будут полезны - на здоровье.
Я уперся в артикулы, т.е. Экзист 6РК1210 не знает, а в каталоге Gates и на Экзисте идет номер 1218.
https://www.gates-online.com/GatesEU/ru ... tivewebcat
Добавлено: Сб дек 17, 2011 16:06
VladXW
У меня машина е3 без кондера, ремень ГУРа 6РК1235 и 6РК1238, ремень генератора 6РК1270 и 6РК1275.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 23:21
yu_yu
С завода стоят 6рк1235 и 6рк1275 Contitech. Мягонькие и красивенькие пока. В запасе аналогичных размеров, но Rubena и Masuma (соответственно).
Свечи Denso с тонким электродом показали себя не плохо (в отличии от Brisk заводского, который не прожил и 10 тыс.км, второй комплект Briskа прошёл не много и был безвозмездно переставлен на служебный а/м, где прекрасно работает). Сказать по справедливости - Brisk на служебном Е-2 работает без нареканий и без увеличения зазора между электродами по 30 и более тыс.км и меняется на Brisk же при появлении оного на складе.
Масляный фильтр Fram PH8A (и только Fram - уже лет 8).
КПП - ZIK FF-Тор, GL-4 (тот, что рекомендует завод).
РК - Castrol 75W140, GL-5 - альтернативы для себя не вижу.
Мосты Eneos 75W95, GL-5 - то что было с такой вязкостью в магазине.
Салонный фильтр - Цитрон (других в магазинах не видел).
Топливный насос (не путать с топливным модулем в сборе) - Bosch 580454001 (причина замены - вода в баке при заправке зимой: насос и фильтр тонкой очистки на свалку). Есть полный аналог у Цитрона (на его корпусе это даже лазером отгравировано). Не берите для Е-3 Bosch 580453453, как рекомендуют продавцы, он только внешне аналогичный - на Е-3 перекачка работать не будет (или будет медленная и недолго).
Добавлено: Вс дек 18, 2011 03:18
VladXW
Тоже напишу что использую.
Свечи DENSO D11 с нормальным толстым электродом.
Ремни DAYCO и MICRO-V. RUBENA не рекомендую, хотя в запасе он у меня лежит, потому как купил раньше чем узнал какой он.
Масляный фильтр FRAM PH8A 3X.
Масло в двиг Ликви Моли 5в40 синтетика.
Масло в коробке Мобил ГЛ-4-5 синтетика.
Масло в мостах и раздатке Мобил ГЛ-5 75в90 синтетика.
Подогрев сидений Емеля-2.
Демпфер рулевой Tough Dog S/S5001 P/S.
Хабы AVM.
Радиатор латунный Оренбуржский для е3.
Синяя крышка расширительного бачка.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:59
химик
Купил седня свечи БОШ,на Никитина,поставил,но особых изменений нет :( ,да кули там все по старому,колбасня присутствует,на счет пропусков не знаю пока,холодно,загнал в гараж,потом отпишусь
Добавлено: Вс дек 18, 2011 18:31
Anton_NSK
Если не секрет, а где вы берете этот FRAM PH8A 3X? Поставил при ТО какую-то х...ню, там похоже противодренажный клапан косячит...
Добавлено: Вс дек 18, 2011 18:42
VladXW
Anton_NSK писал(а):Если не секрет, а где вы берете этот FRAM PH8A 3X? Поставил при ТО какую-то х...ню, там похоже противодренажный клапан косячит...
Фабричная 16, магазин Автомир, по 200р они там.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 18:46
VladXW
химик писал(а):Купил седня свечи БОШ,на Никитина,поставил,но особых изменений нет :( ,да кули там все по старому,колбасня присутствует,на счет пропусков не знаю пока,холодно,загнал в гараж,потом отпишусь
А как это выглядит если поподробней описать?
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:01
Anton_NSK
VladXW, ок, спасибо.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:10
химик
Ну как,ложишь руку на рычаг КПП,и очучаешь не равномерное дребезжание,а болтанку.
Ну и визуально видно что двигатель работает неустойчиво.Просто у меня до этого была Газель с таким же двиглом,и я знаю как он должен работать.
Щас у меня газель с двигом УМЗ,так даже этот динозавр работает так ,что можно монету ставить ребром на панель,куй упадет.Причем свечи там из Мэтро,за 180руб
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:18
poLevoz
Про бриск сильвер скажу, очень хорошие свечи ходят долго за 100 тысяч три комплекта искатал и ни одного отказа :)
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:23
VladXW
У меня если на холостых на работающий двиг смотреть вибрация тоже не равномерная, двиг иногда подергивается не сильно, может это так должно быть и это подергивание от того что ЭБУ угол опережения зажигания меняет, а может изза электрозаслонки или просто резонанс и подушки двига подтянуть надо, с завода у меня не затянутые были.
химик
Если я жене скажу что деньги опять на свечи,она походу уже не поверит,хоть и не разбирается в машинах :D
Есть еще мыслишки,надо проверить,потом уже свечи :)
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:33
VladXW
poLevoz писал(а):Про бриск сильвер скажу, очень хорошие свечи ходят долго за 100 тысяч три комплекта искатал и ни одного отказа :)
Это те что с тонким центральным электродом? машина е2 или е3?
Добавлено: Вс дек 18, 2011 19:34
химик
VladXW писал(а):У меня если на холостых на работающий двиг смотреть вибрация тоже не равномерная, двиг иногда подергивается не сильно, может это так должно быть и это подергивание от того что ЭБУ угол опережения зажигания меняет, а может изза электрозаслонки или просто резонанс и подушки двига подтянуть надо, с завода у меня не затянутые были.
Мне этот резонанс,чето ваще не нравится.Тем более иногда остановишся все ОК,а иногда трясется как Каштанка на помойке,короче продолжение следует.....
Добавлено: Вс дек 18, 2011 23:03
yu_yu
Добавлю.
Пружины Шевроле Нива (вазовские). Рекомендовать не могу (особенно на Пикап с разгруженной задней осью и 4-х листовыми рессорами - "лежачий полицай" даёт "пинок в зад"), но по ровной дороге мне эти пружины нравятся.
Демпфер рулевой от Мерседеса в 124-м кузове (отходил по разным дорогам тыс. 20 км, начал умирать, что чувствуется на грейдере; у некоторых на Мерсах меньше ходит - расходник, но цены от 900 рублей).
Попогрейки-накидки Avtoprofi (подарок), регуляторы нагрева установлены стационарно.
Инвертор 800 ватт (производителя не помню) в подлокотнике стационарно, розетка 220В пока только в сторону ног задних пассажиров (не всегда удобно пользоваться, особенно на ходу), в планах вторая розетка под правой пепельницей.
Шумо-виброизоляция (ОЧ. РЕКОМЕНДУЮ!!!) всего кроме пола (пока!), боковины в два слоя (наружный металл и внутренний), двери в два слоя с заделкой отверстий во внутреннем "железе" фанерными "лючками". :) Задняя стенка кабины - 3 слоя "вибры" (бомб и м2), 2 слоя "шумки" (Сплен 8 мм и 4 мм) - по другому как-то не хотела она невибрировать...
Подиумы под динамики (коаксиальные) в задних дверях.
В передних дверях компонентная акустика (широкополасники 160-ти мм на 20-ти мм подиумах в штатных местах), кроссоверы ампутированы, поставлены фильтры первого порядка (больше звук понравился, не знаю почему; скорее всего я не аудиофил).
Стеклопъдъёмники электрические во всех дверях. На задние двери клавиши управления продублированы.
Сапуны из агрегатов трансмиссии выведены под капот с "прямым" клапаном на 0,2-0,3 Атм и фильтром. Есть ли толк от этого при моей эксплуатации а/м не знаю, но это всяко лучше "родных" сапунов и "бесклапанных" сапунов от Газели.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 07:54
agentcats
Подходит дело к ТО посоветуйте куда что лучшк залить! И на что лучше сменить ОЖ Лена
Добавлено: Ср дек 21, 2011 08:34
neal
Там где крышка №710 - масло! моторное! :D
Добавлено: Ср дек 21, 2011 09:27
VladXW
agentcats писал(а):Подходит дело к ТО посоветуйте куда что лучшк залить! И на что лучше сменить ОЖ Лена
Я залил корейский антифриз ДРАГОН до -50 не замерзает, брал 17 литровую канистру за 1800р. Масло мобил в трансмиссии, в двиге ликви моли. Трансмиссию и двиг промыть нужно, особенно мосты. Двиг промывочным маслом, если синтетику лить собираетесь, мосты и остальное можно соляркой промыть.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 19:10
agentcats
Собственно а кто что думает про термокейс??? стоит или не стоит
Добавлено: Сб янв 21, 2012 19:13
yu_yu
agentcats писал(а):Собственно а кто что думает про термокейс??? стоит или не стоит
На лето, от перегрева... :P :D
Добавлено: Сб янв 21, 2012 19:17
agentcats
а зимой как до меня дошло когда я про него прочитал смысла нету :D , и конечно а кто что думает про автоодеяло или как оно там автотепло :)
Добавлено: Вс янв 22, 2012 05:42
автоодеяло (в моём случае войлок) я на Паджерика перестилил, он зараза вообще не нагревается, а наш и без покрывала минут за 7 на рабочие режимы выходит, оно важно для сокращения числа прогревов (если у кого есть такая функция), поэтому пока так езжу, намордник вот тот помогает на ходу меньше остывать
Добавлено: Вс янв 22, 2012 08:07
Политрук
Volodya писал(а):автоодеяло (в моём случае войлок) я на Паджерика перестилил, он зараза вообще не нагревается, а наш и без покрывала минут за 7 на рабочие режимы выходит,
Да фиг знает про 7 минут...... на днях на "рабочий режим" (60 градусов) выходил только за 25-30 минут, сёдня ЖАРА -30, вот сейчас точно за 6-7 минут. СТОшники (ставлю стоянку на на территории СТО "Три медведя") в трансе, ну ни хрена Патриота не берёт ни какой морозяка!!! Свои то машинки они в отапливаемых боксах держут по ночам, нечего баловать Уазку, да и ночь в тёплом боксе у нас 250р.стоит, а так 40р. при единении с природой :D ......
Добавлено: Вс янв 22, 2012 13:02
agentcats
А по охлаждайке кто что скажет?? залита лена, но как сказали ее в продаже уже давненько нет!! на что более ходовое можно поменять, кроме тосола конечно??
Добавлено: Вс янв 22, 2012 19:16
Политрук писал(а): Да фиг знает про 7 минут...... на днях на "рабочий режим" (60 градусов) выходил только за 25-30 минут..
у меня БК после достижения 25гр говорит "двигатель прогрет", и я еду... дальше температура поднимается очень быстро, думаю одеяло тут не сильно поможет, под капотом к этому моменту всё равно ещё не жарко
Добавлено: Пн янв 23, 2012 03:17
mivlad
А по РЭ надо до 60 греть.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 03:32
Vitamin
Грею до 50.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:21
S.W.S.
Volodya писал(а):у меня БК после достижения 25гр говорит "двигатель прогрет", и я еду...
Дак на БК сам выставляешь параметр температуры когда он предупреждать будет, я себе на 60 поставил, на 60 и говорит "двиг-ль прогрет"
Добавлено: Вт янв 24, 2012 03:00
я уже на работе, когда он до 60-ти прогрет :)
Добавлено: Вт янв 24, 2012 08:46
Тензор
agentcats писал(а):А по охлаждайке кто что скажет?? залита лена, но как сказали ее в продаже уже давненько нет!! на что более ходовое можно поменять, кроме тосола конечно??
Лену брал в декабре в "Элтон" Нижегородская, 241,
тел.262-28-76
Добавлено: Вт янв 24, 2012 08:59
mivlad
А чем тосол-то не устраивает? :unknown:
Добавлено: Вт янв 24, 2012 09:18
agentcats
mivlad писал(а):А чем тосол-то не устраивает? :unknown:
да просто разнообразия хочется тосол да тосол :D что кроме него ничего народ более хорошего не изобрел?
Добавлено: Вт янв 24, 2012 09:32
mivlad
agentcats писал(а):что кроме него ничего народ более хорошего не изобрел?
Придумали, конечно. Сплав натрия с калием и цезием. Не застывает до минус 78 градусов, теплопроводность — :good:
