Чип-тюнинг Уаз-Патриот в Новосибирске.
- VladXW
Сегодня прошился у Сергея, прошивка Паулюса для новых патриотов с ДАД пока что другой нет, отдал 3тыр. Перепрошивка заняла минут 10, после проехал попробовал машина стала получше разгоняться, конечно ракетой не стала но ощутимо резвее. По расходу пока ни чего не скажу, записал с БК какой раньше был потом сравню с тем который будет. На холостых мгновенный расход не увеличился, хотя обороты чуток возросли и двиг стал стабильней работать.
- Yar
Ну наконец то разрешился, поздравляю. У меня на хх 1,56 в час. Не мог мне сказать вместе бы съездили, все равно мимо меня путь проходил.VladXW писал(а):Сегодня прошился у Сергея, прошивка Паулюса для новых патриотов с ДАД пока что другой нет, отдал 3тыр. Перепрошивка заняла минут 10, после проехал попробовал машина стала получше разгоняться, конечно ракетой не стала но ощутимо резвее. По расходу пока ни чего не скажу, записал с БК какой раньше был потом сравню с тем который будет. На холостых мгновенный расход не увеличился, хотя обороты чуток возросли и двиг стал стабильней работать.
- Сергей_нск
- inventor
Да, ощущается. Но глубоко вникать некогда было. Так, искупался пока в одной большой луже в режиме "бездорожье". Понравилось, тяга на низах точно лучше. А конкретика теперь будет только в мае, после возвращения домой.Бэтмен писал(а):А разница ощущается при переключении режимов?
- VladXW
Сравнил расход до прошивки и после, по БК получается что расход упал, на БК ни какие настройки не менялись.
Расход до прошивки
А это расход после прошивки.
Реальный расход по литрам вроде не изменился но точно пока что не считал. По БК расход в городе упал на 2,6л, расход на трассе не изменился, средний расход упал на 1,5л.
Расход до прошивки
- Сергей_нск
Пожалуй и я отпишусь! Много писать не буду т.к. всё уже написано.Прошился в начале марта, у Сергея. По ощющениям, только положительные, не пожалел и к штаной прошивке возращаться не хочу 100%!!! Ценник одекватный вполне, когда по городу, 2000 р. стоит только убрать ошибку катализатора.
Ну и добавлю...))) Сегодня поменял сцепу на ЛУК...«Петрович» поехал как машина!!! реально , небо и земля, даже тише в салоне стало...РЕКОМЕНДУЮ.
Если у кого какие сомнения, готов предоставить тест-драйв...в личку.
- Volodya
прошёл с прошивки 957км, в основном по городу, сожралось 172л, то есть средний расход 18л где-то, многовато без прогревов, но пробки... завтра в Томск, посмотрю как там расход себя покажет, бак правда не с нуля будет, литров 8-10 там щас нехватает, но на 600км не принципиально :)
- Volodya
Съездил, на обратном пути заправился (по 25.84р, на ГПН :) ), получилось до полного бака 60л, проехал при этом 442км, то есть где-то 13.5л/100км.
Литров 10 по городу искатал ещё, по трассе ехал спокойно, 100-110, не обгонял почти (ну один раз обогнал конкретно, на форсаже, сразу вереницу фур, потерял на этом минут 30 времени на общение с критиками подобного стиля вождения в районе действия запрещающих знаков, но это было уже после заправки :) ), поэтому полученные 13.5 наверное немного великоватая цифра, но вполне в допустимых пределах.
- Чёрный кот
Основной плюс меньше вроде как меньше бензина кушать будет, ну и вроде обороты на низах добавились честно говоря посидел я в шитой машинке и честно говоря разницы не понял :D может я такой не привередливый, но по крайней мере меня все устраивает в непрошитой, (а так если не устраивает расход можно мозг прошить попробывать (по крайней мере для меня так))Gorunuch писал(а):а подробнее, все важное в деталях прошивки, как я думаюVladXW писал(а):Прошивка Паулюса для новых патриотов с ДАД пока что другой нет.
- Yar
Сегодня победил еще одну детскую болячку у Патриотов с новой панелью а точнее не корректную работу пульта климата в лице регулировки температуры. Теперь на всем пути движения регулятора температуры, температура воздуха из сопел меняется равномерно, даже стало слышно как двигается заслонка. Эта болезнь лечится перепрошивкой пульта. Кому нужно звоните по номеру 9139043707 Алексей. Все вопросы Алексею.
У меня авто 2013 года а люди пишут что у авто 2012 года встречается букет косяков в прошивке вплоть до зависания климата.
У кого авто 2013 года и есть БК Мультитроникс знайте провод к К-линии отсутствует в разъеме, он примотан к косе проводов к колодки климата, зеленый с желтой полосой.
- Yar
Нет, включение помпы сместилась, теперь она включается в среднем положении. По стоимости он еще не определился, вчера он попыхтел над прошивкой климата как говориться первый блин комом. У меня было так, на одно деление от МАХ и сразу начинает дуть холодным, в режиме Авто дует горячим потом бах пошел холодной потом резко теплый воздух.
- Yar
Заблуждаешься, помпа или как ее ещё называют дополнительный насос стоит на обратке она помогает прогнать ОЖ из печки, она включается тогда когда необходима большая теплоотдача. Я вчера рукой ощущал как меняется температура воздуха из сопел, воздух меняет свою температуру уже со второго положения регулятора ну и чем дальше тем горячее. Значит у тебя нормально работает пульт, на старой прошивке был конфликт с БК (так пишут), теперь этот баг исправлен.
