Добавлено: Вт июл 26, 2011 07:08
GanKo
Встала проблема, как быть дальше. Перекачка так и не заработала. Мало того, по мере движения левый бак заполняется. На этой стоянке взяли пятилитровую бутылку, я залез под машину, открутил слив левого бака и вручную перелили всё из левого в правый.
Отпуск было жалко прерывать. Решили: едем дальше, по мере необходимости будем останавливаться и переливать бензин вручную.
Поехали. Дальше нас ждали Суенгинские пороги. Кстати эта речка называется Суенга, толи большая толи Малая, точно сейчас не помню, надо в навигатор смотреть.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 07:13
В правом баке видимо поджалась сливная трубка и потому обратка наполняет левый бак через струйный насос.может заткнуть обратку пока наглухо болтиком в шланг или направить чисто в правый пусть пытается продавить зажим а струйник отглушить и забыть про левый.бак можно попробовать подправить ударами через палку через отверстие вынутого бензонасоса.
Или всё давно разрулено ,а это типа сериала?
Добавлено: Вт июл 26, 2011 07:19
GanKo
Я снял правое сиденье, вытащил бензонасос и посмотрел как идёт бензин от струйника - там просто сверху трубочка в бак сливает сверху. Прощупал её со стороны бака - проволочку проталкивал - никаких помех не было. Сами трубки с внешней стороны тоже целые были. В общем на месте я проблему не смог решить.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 07:25
А струйник как простой тройник же?но у него заборная трубка должна быть помечена как-то и направление подачи обозначено,либо нужно его рассматривать внимательно и ставить включив голову,тк внутри сечения должны быть разные иначе эфект эжекции не возникнет.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 07:40
GanKo
Пометок я не нашёл. И не искал. Я просто новый поставил точно так же как старый стоял. Ну и зная принцип его работы, можно достаточно легко сообразить какие трубки куда подключать.
Думаешь, я в запарке перепутал направление? Фиг его знает, может быть.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 07:48
ну тк получается что он сосет в другой бак,то смею такое предположить при условии наличия свободного исправного беспрепятственного слива в правый.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 07:49
GanKo
Он не сосёт. Рабочая перекачка из левого в правый делает это гораздо быстрее. Я так понял это обратка сливается в левый, а так как из него не забирается, то он и наполняется.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 08:07
GanKo писал(а):Я снял правое сиденье, вытащил бензонасос и посмотрел как идёт бензин от струйника - там просто сверху трубочка в бак сливает сверху. Прощупал её со стороны бака - проволочку проталкивал - никаких помех не было. Сами трубки с внешней стороны тоже целые были. В общем на месте я проблему не смог решить.
слив идёт через направляющую насоса, когда блок по направляющим поднимается (замятие днища бака), то слив перекрывается, надо или дно выстукивать или отверстие больше сделать, я себе болгаркой его пропилил, чтоб не париться над этим второй раз :)
Добавлено: Вт июл 26, 2011 08:27
GanKo
Бак всё равно под замену. Сильно замят. Выправлять, думаю, не имеет смысла.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 08:32
тогда грят можно заказать гдето экслюзивный бак более удачной конструкции.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 08:38
GanKo
Есть повышенной емкости по 78 литров каждый.
45 000 за комплект двух баков.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 08:44
GanKo
Volodya писал(а):слив идёт через направляющую насоса, когда блок по направляющим поднимается (замятие днища бака), то слив перекрывается
Вон оно в чём дело оказывается. То-то я смотрю, замятие бака и перекачка - синхронно у меня случились. Одно явно причина другого.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 09:23
Frol
На евро-3 модульном насосе слив идет по отдельной трубке. Подрезается-тогда при замятии не так страдает.
если замялся без острых складок- тогда выпрямлять прям на месте, черенком от лопаты (лопату помыть, лишняя грязь ни к чему). Если складка есть- выпрямлять только дома, велика вероятность получить трещину в далеке от дома и большие проблемы.
Бензонасос
Вот эта трубка идет на левый бак.
Удачи!
Добавлено: Вт июл 26, 2011 09:55
VladXW
GanKo писал(а):Есть повышенной емкости по 78 литров каждый.
Где их посмотреть можно? Цена какая то заоблачная, родные баки во много раз дешевле будут хоть и меньше.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:09
GanKo
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:32
VladXW
GanKo писал(а):В Анвире.
Посмотрел. Теперь понятно почему у них такая цена.
Добавлено: Вт июл 26, 2011 15:38
barss
где то на форуме давно читал...делают баки увеличиной ёмкости ! но не за 45...это дурость....тема вроде так и называется "баки увеличенного объёма"...хотел себе заказать,но езжу на газе не кчему теперь :) так что поисчите...
Добавлено: Вт июл 26, 2011 16:33
Frol
Гугл поиск, ключевые слова "Бауманец бензобак". Варит из нержи. Сейчас завален. Много фотографий работ
Добавлено: Вт июл 26, 2011 17:22
Бэтмен
Frol писал(а):Гугл поиск, ключевые слова "Бауманец бензобак". Варит из нержи. Сейчас завален. Много фотографий работ
Ага, только вот еще бы тыщи на две-три километров поближе к Новосибирску!!! :)
Добавлено: Вт июл 26, 2011 19:11
Frol
Он по почте работает тоже )
Добавлено: Ср июл 27, 2011 09:33
Gorunuch
хм, а что по поводу защиты баков от замятия, кажется шерифовская была, есть смысл ей ствить против замятия или нет?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:26
ещё Бауманец делает
http://www.uazpatriot.ru/forum/baki-uve ... t8752.html
