Замена прокладки ГБЦ
Добавлено: Пт мар 04, 2011 08:39
FuelMAN
ПОдскажите пожалуйста мастера в Новосибирске. И сколько это мне обойдеться?
1,5 тыс км назад двигатель кипел и вот сегодня обнаружил что уровень масла магическим образом вырос на ~5 мм. Чем закупаться и придеться ли шлифовать Голову?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:12
sanali
Головку придется обязательно проверить на плоскостность, если повело, то конечно шлифовать, но если перегрев был значительный, вполне возможно-придется головку менять... :( наши головки допускается шлифовать при очень маленьком искривлении, дальше только замена(величину к сожалению не помню, но помню мало
) мы меняли товарищу, перегрев у него был не оч сильным.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:15
FuelMAN
Перегрев был до 120 Градусов (слетел ремень гениратора.) :(
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:20
FuelMAN
И еще вопрос кастати: Уровень масла+охлождайки выше MAX на щюпе кретично? На ХХ показывает 1,6-1,8 давление масла.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 12:37
yu_yu
Охлаждающая жидкость в масле при любом уровне коктейля критично! Эксплуатировать а/м нельзя...
Добавлено: Пт мар 04, 2011 14:22
FuelMAN
yu_yu писал(а):Охлаждающая жидкость в масле при любом уровне коктейля критично! Эксплуатировать а/м нельзя...
Блин, а я чтото совсем и не подумал что смазывающие свойства масла ухудшаються :(
Добавлено: Пт мар 04, 2011 17:53
barss
а у меня неделю назад 115 было
эт чё каюк скоро будет?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 20:04
может и повезёт, 412-й мотор у меня в 41-м выкипел напрочь, то ест ьсовсем воды не было, я периодически находил воды по дороге, заливал, она паром вылетала обратно, невылетевшая вытекала на дорогу... проехал так километров 200, заменил прокладку (одни кольца остались, паронит выгорел и рассыпался при демонтаже), думал в город вернусь (в Карасуке было), придётся движок разбирать... проездил ещё с полгода и продал, даже масло не ел :)
Re: Замена прокладки ГБЦ
Добавлено: Сб мар 05, 2011 09:14
neal
FuelMAN писал(а):ПОдскажите пожалуйста мастера в Новосибирске. И сколько это мне обойдеться?
Прокладка евра2- 160, евра3 -700-900 кажись;
болты ГБЦ - 500р;
шлифовка головы на бетонной - 700р;
прокладки передней, верхней крышки ГБЦ, колодцев - 100р;
смена масла-фильтра, доливка антифриза.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 10:29
Бэтмен
А еще на Фрунзе хорошо шлифуют, но стоимость не знаю.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 09:01
FuelMAN
1.Болты ГБЦ:
http://3160.ru/index.php?productID=6688
2.Прокладка передней крышки головки блока:
http://3160.ru/index.php?productID=7194
3.Прокладка головки блока цилиндров:
http://3160.ru/index.php?productID=8688 (Евро-2) - 150р
http://3160.ru/index.php?productID=6724 (Евро-3) - 550р
4.Прокладка крышки клапанов:
http://3160.ru/index.php?productID=6979
5.Уплотнитель крышки клапанов (свечных колодцев):
http://3160.ru/index.php?productID=7141
6.Фильтр очистки масла:
http://3160.ru/index.php?productID=7639
Все, или чтото забыл? (ОЖ не считается)
Замена масла как я понял мне тоже грозит? Ведь сейчас там смесь масла и антифриза.
Гдето на форуме читал что на двигатели евро 3 (У меня именно Евро 3) ставят прокладку евро 2. Это просто экономия денег или в чем то есть преимущества?
Alex Sport,
neal Спасибо за название улиц, но не могли бы вы по конкретнее адресс назвать? В личку или тут :) Спасибо зарание :)
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:22
химик
Насчет преимуществ не слыхал.От Е-2 ставят прокладку когда и поршни ставят от Е-2,они выше.Преимуществом она врятли обладает,только ценой.
А че вскрытие уже сделали,может рано запчасти закупать
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:23
Vitamin
Добавлено: Вс мар 06, 2011 16:19
FuelMAN
Главный вопрос темы поиск проверенного мастера или хотябы места где можно шлифануть голову. Самому делать честно говоря страшно, да и опыта ноль.
Нет, в понедельник начну обзванивать СТО
Добавлено: Вс мар 06, 2011 17:36
химик
Да сначала ГБЦ скинь посмотри,может только прокладку поменять и все,я тоже разок Газель перегревал,вроде без последствий
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:55
FuelMAN
Ура!! Нашел мастера, стоймость работ 2,5 т.р. Если кому нужно быдет пишите в личку дам тел. 9 числа поеду показывать авто :)
Вот только он говорит что болты можно не менять :( Говорит ли это о его не компитентности?
Добавлено: Пн мар 07, 2011 14:36
можно много чего не делать, а потом удивляться, а чо это наши машины так часто ломаются
хотя я вот на Москвиче головку менял, тоже кажется старые оставил, хотя там вытянутость была уже на глаз заметна, ничо, ездил потом ещё :)
Добавлено: Пн мар 07, 2011 23:13
ни разу болты не менял, мож так везло
Добавлено: Вт мар 08, 2011 05:14
да чаще всего прокатывает, но иногда может и подтекать начать, или оборвёт его со временем... я правда тоже пока только в теории сталкивался, но и головки не часто снимал :)
Добавлено: Ср мар 09, 2011 08:17
neal
На вскидку всё.
Масло однозначно под замену
На Е2 ставят от Е3 потому что она надёжнее
Alex Sport,neal Спасибо за название улиц, но не могли бы вы по конкретнее адресс назвать? В личку или тут :) Спасибо зарание :)
Бетонная 3а.
Головку на станок без вопросов.
Болты поменяй, это не то место где стоит экономить 500 рублей.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 09:58
FuelMAN
Итог истории: стоймость работ 5т.р. + детали, жижи 3т.р.
Единственные непонятки только с температурой, прыгает иногда до ~90Гр. термостат стоит 82. Но у меня такое очучение что раньше у меня большой круг всегда был открыт поэтому температура была всегда примерно 80-83
Еще сказали что антифриз разъедает ГБЦ (пробег 14т) в результате купил Тосол
Добавлено: Пт мар 11, 2011 10:36
FuelMAN писал(а):...Еще сказали что антифриз разъедает ГБЦ (пробег 14т) в результате купил Тосол
Ага, могёт
! Если антифриз - не разбавленный концентрат! И первым будет "скушан" алюминиевый радиатор. А если всё по науке, то ничего страшного, даже полезнее.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 10:49
neal
Это смотря какой антифриз. Одни кушают люминь, другие нет.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 10:57
Vitamin
Есть антифриз, а есть "антифриз". Одно название, а другое - суть.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 11:02
neal писал(а):Это смотря какой антифриз. Одни кушают люминь, другие нет.
Vitamin писал(а):Есть антифриз, а есть "антифриз". Одно название, а другое - суть.
Ну Вы блин даёте! Если Вы там, в наукограде, все такие умные, то чего Вы строем не ходите (не ездиете)? :lol:
(воспринять как шутку!)
Добавлено: Пт мар 11, 2011 12:39
Бэтмен
Почему не ездим, ездим:D, хотя у нас не наукоград!!!
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:10
если я скажу, что Тосол суть один из видов антифриза, а антифриз это в принципе всё, что не замерзает, меня поймут? :D
я, честно говоря, от слесарей говорящих такие безапелляционные фразы шарахался бы, как и от торговцев покрышками 16-го радиуса :lol:
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:16
Volodya писал(а): антифриз это в принципе всё, что не замерзает :D
Ты хочешь сказать, что из моего чудо аппарата антифриз капает
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:27
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:31
его можно использовать как антифриз, но это вряд ли оправданное решение будет :D
загляни в словарь -
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.
Добавлено: Пт мар 11, 2011 18:34
я не спорю, я знаю 8)
более того, тесты показывали, что некоторые наши антифризы по многим показателям превосходили некоторые хвалёные "ихние", если с температурами замерзания-закипания в нормы укладывались все, то как раз растворимость металлов (там испытывали медь, латунь, алюминий, может ещё что-то, не помню) в некорых образцах зашкаливала... причём совершенно не жрущие алюминий могли растворять медь и т.п...
