- Машина: УАЗ
Планирую поменять главные пары в мостах на 4.625.Подскажите где продают хорошего качества? Может кто знает : : :
Последний раз редактировалось Vitally Вт дек 18, 2012 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Полагаю тк с доргими качество не ахти,то которые по дешевле наврядли стоит даже смотреть.
А в нынешнюю погоду можно автокомпрессором,лежащим в багажнике авто,живущего на улице, рискнуть подкачаться или не стоит даже пробовать?
Подержать его дома несколько часов а потом быстренько качаться?
- Машина: УАЗ
В морозы компрессор работает исправно ,так как поршневая нагревается быстро. :)luchsergey писал(а):А в нынешнюю погоду можно автокомпрессором,лежащим в багажнике авто,живущего на улице, рискнуть подкачаться или не стоит даже пробовать?
- Политрук
Была такая мысль, но отговорил знакомый уазиковый спецмеханик, сказал - всё что есть в продаже сыромятина и долго не ходит, те пары что с завода самые качественные, да и регулировать не все их толково умеют...Vitally писал(а):Панирую поменять главные пары в мостах на4.625.Подскажите где продают хорошего качества? Может кто знает : : :
Жду когда осядет....
- VladXW
Механики напильником проверяют сыромятина или нет, берут напильник по металу и шоркают шестерню в месте где это ни как на эксплуатацию не повлияет если напильник берет то значит сыромятина если нет то нормальная. В магазине конечно шоркать не дадут, а дома в незаметном месте можно шоркануть и если сырая отвезти и сдать обратно.
- Vitamin
Клапана тойотовские отлично работают. Насос омывателя по размерам и посадке подходит от GM (Nexia, Lacetti, Еspero). На качественном насосе давление выше.Woldemar2010 писал(а):Не-не, я конкретно о Патриоте говорю. На заднее стекло не годятся веерные,так как покрывают только менее половины стекла (форсунка распологается у нас с боку) и то стоя, малоэффективна.maike писал(а):На зад я только клапан в трубопровод поставиль, чтоб вода сразу шла на стекло будучи в шланге, а не в бачке омывателя.
На заднее стекло отлично подходит веерная форсунка от Шнивы нового образца, если ее немного развернуть при установке. Отлично брызжет, покрывает большую площадь.
А вот на переднее стекло веера не получилось подобрать, т.к. то, что в наличии было, расчитано брызгать издаля - т.е. с капота.
- VladXW
У меня на ниве так было, два дополнительных канала сигналки было подключено через реле к печки, включаешь первый дополнительный канал малые обороты печки, включаешь второй дополнительный канал большие обороты. Две релюхи вазовских и несколько проводов на это ушло.Отец Сергий писал(а):Никто не задумывался о дистанционном включении печки, при достижении ож определенной температуры?
- Сергей_нск
полезная штука это .. накладка на выздохозаборник, особенно зимой.
Каждый раз после снегопада ночью утром имею трабл - таяние снега в "накопителе" воздухозаборника под капотом..
сразу после прогрева движки - стекла запотевают, покуда из того "накопителя" влагу не выдует или она не вытечет..
Думаю накладка спасет от этого трабла..
- Volodya
в прошлую закупку пришёл мне этот колпак на заборник, я его точилом обточил даже и сетку вклеил, но так за два года и не поставил - он после проточки по форме стал подходить к изгибу стекла и перестал вылазить в подкапотное, но остался кривым, как его по плоскости заборника выровнять не знаю, только саморезами видимо... руки надо таким производителям обламывать без наркоза, а не поддерживать их поделки рублём :twisted:
- Сергей_нск
- toledo
аналогично... весь вечер убил чтобы хоть как-то его подогнать, но нормально так и не подогнал.. мож те, из первых партий были такие кривые? В итоге забыл его на воздухозаборнике неприклеенным, а утром его на трассе сдуло куда-то, даже не особо искал :)Volodya писал(а):в прошлую закупку пришёл мне этот колпак на заборник, я его точилом обточил даже и сетку вклеил, но так за два года и не поставил
да еще каким рублём, полтыщи за 100 гр. кривоштампованной пластмассы.Volodya писал(а):руки надо таким производителям обламывать без наркоза, а не поддерживать их поделки рублём :twisted:
- Volodya
бампер похоже красноярский
http://www.uazpatriot.ru/forum/silovie- ... 3-120.html
- Gorunuch
собственно накладка на кожух вентилятора для защиты одеяла типа Автотепло от лопастей, закреплена на винты М4 с барашками, при необходимости можно оперативно снять и поставить, можно было на заклепки, но тогда была бы не съемная.
теперь озадачился за лето закрыть отверстия между рамой и "защитой" двигателя снизу, чтобы и зимой теплее было и грязи меньше летело на двигатель летом.
Закрывать скорее всего аллюминием рифленым или чем проще, пока не придумал
ну а куда выходить воздуху ,который должен охлаждать радиатор(ы) хоть от встречного наддува,хоть от виски,электрокарслонов.
Если выхода не будет,то не будет никакой циркуляции воздушного потока и соответственно охлаждения.
Давно допустим на хондах категорически запрещалось заводом ставить защиту картера по этой причине.
Снятая на лето резнка под капотом помогает очень.
у меня нет ни намордника,ни одеялов,меж рамой и кузовом щель от бодика 65мм и выкинуто ведро воздухозаборника,те ещё одна дырень из под капота и проблем нет,езжу ежедневно,двигло нагревается до рабочей без проблем,стынет не сказать чтоб сильно быстро на стоянках.по крайней мере когда завожу на обед или вечером домой ехать то МК при -42 за бортом кажет около -10 на двигателе.
- Gorunuch
как на Хонде не знаю, но есть опыт того же Шевика, снизу там закрыто все довольно хорошо, таких дыр как у нас нет, объем подкапотного пространства меньше, все довольно плотно и компактно (это к циркуляции), вискомуфты нет, только "карлсоны" и проблем с охлаждением не было, хотя там и двигатель меньше. Плюс на Шевике стояла защита картера Шериф которая еще закрывала пространство снизу.luchsergey писал(а):ну а куда выходить воздуху ,который должен охлаждать радиатор(ы) ...
Давно допустим на хондах категорически запрещалось заводом ставить защиту картера по этой причине...
В общем есть простор для фантазии, все же думаю, что летом из-за этого перегрева быть не должно, а вот зимой теплый воздух уходить не будет, да и грязи будет меньше лететь под капот.
2Volodya думаю достаточно, хотя может и можно меньше :)
