Скинемся на Castrol TAF-XS 75W-90? )
cruznsk
Уважаемые патроводы Новосиба, почитав информацию о маслах в коробку остановил свой выбор на этом масле. Проблема заключается в том что минимальная тара этого масла 20 литров.
Такое количество ни к чему.Так вот, мое предложение, можт скинимси? кому надо конечно ВОТпринтскрин экзиста, ждать неделю.
А теперь в цифрах:
Масла в коробку 2.5литра
20/2.5=8 порций
цена 20 литров на 26-окт-10 11065,43
11065,43/8=1383,2 за порцию
Ищу единомышленников 8)
А теперь в цифрах:
20/2.5=8 порций
cruznsk
:D вот и я хотел бы сменить эту бяку на нормальное масло. И потом как то все это интересно,у коробок Dymos изначально все пучком, выпускаются уже обкатанными и все детали притертые?
Нашел книжку на уазбуке, называется Руководство по эксплуатации и обслуживанию коробки перемены передач
420.3181-1700010 так там вообще не позже 2500 масло замена Но Dymos наверное это Dymos :)
Отец Сергий
Кстати, на уаз.ру лежит карта ТО (То, что они должны делать и на руки выдавать):Mixailo писал(а): ибо рекомендовали бы сменить еще на нулевом ТО. А мне даже на мое предложение поменять сказали - не надо.
http://www.uaz.ru/owner/warranty_service/
Скоро ТО-1. :o Распечатал и поеду с этим мозги им парить. Кста, там отмечено то, что входит в стоимость ТО.
- barss
я так понял по твоим расчетам на 8 коробок хватить должно?...а какже раздатка?(забыл)
думаю что 1383,2 за порцию эт многовато...обычно,я меняю все масла по кругу....если настала пора менять масло в движке,(значит везде)в том числе и мосты...на лето заливал везде ТАД-17(и даже в коробку с раздаткой) хотя уДДав мне говорил что зря это зделал...т.к в коробку заливается свое масло(ну что сделано,то сделанно)...полет тьфу-тьфу нормальный....сейчас буду заливать Лукойл 5w40(синтетика) в двиг,и трансмисионное в мосты,коробку и раздатку полусинтетику и тоже Лукойл(его цена на сегоднений день соответствует качеству!!!)
P.S
Раньше ездил на Shel helix....(как в той рекламме) когда не видно разницы,зачем плотить больше :lol:
P.S
- barss
на счет реже согласен,но так я привык....наверное после того раза когда принял машинку в свои руки,с Патрика первый раз за 2 года слилось масло с мостов,КПП и РК.....когда пробка открутилась до конца от туда не вылилось,а упало что-то вроде "комочка" грязи в перемешку со стружкей :oVolodya писал(а):так там в коропку и раздатку во-первых реже в разы чем в двигатель лить надо, да и вроде как разное масло то (в КПП и РК)
авот на счет разного,наврятли...не может оно разным быть
cruznsk
Я тоже считаю что масла в коробку и в раздатку с мостами должны быть разными.
Коробка 2.5 литра
75W-90 GL-4
Раздатка
Передний мост
Задний мост
ОБЩ 3.63 литра(по книге)
75W140 API GL-5
по поводу движки еще не определился с выбором, но это явно будет полусинт 10w40 API SL
Хочется что то из того чтобы было разлито в тару на заводе изготовителе ))) Где нить в германии :D
Коробка 2.5 литра
75W-90 GL-4
Раздатка
Передний мост
Задний мост
75W140 API GL-5
cruznsk
cruznsk
Уже в масленке обновил линейку кастрол =) и для двигателя, полусинт, чтоб не потеть(SAE 10W40 API SL),и для коробки(SAE 75W-90 API GL-4 ), и для раздатки с мостами(SAE 75W140 API GL-5 ) БРАЛ ТУТ Цены в принципе одни из демократичных в городе.
Остался один вопрос, мыть или не мыть трансмиссию от залитого на заводе. На волгах ВОН как моют. Но скорее всего мыть не буду. Тупо слил подождал залил.
Сегодня только в двигатель успел промыть и свежака залить, ох уж и намудохался со снятием- установкой масленого фильтра :o
P.S. А сливные пробки мостов пломбами заказюлены
- Dorant
По моему покупая новый российский автомобиль масло нужно менять впервую же неделю! причем по кругу,когда менял в мостах коробке и раздатке на 10000км оттуда вылелась непонятного цвета жидкость с вязкостью гудрона!про двигатель вообще молчу.
Кстати по опыту ENEOS 10w40 помоему лучшая полусинтетика,и в коробку с мостами залил его же. покрайней мере газель змз405 после 75000км пройденных на этом масле двигатель был зеркально чистый!
Никогда не спорь с дураком иначе ты опустишся до его уровня, а там он тебя задавит опытом!
(Черчель)
(Черчель)
- Олег.Р
Прикольно! Почитал и думаю : почитайте инструкции! Интересно - где вы нашли масло 75W140? Полусинтетика идет нормальная 75W85! В раздатку заливается GL-3. Такое нашел толька ХАДО и ЛИКВИ-МОЛИ. Стоит по рублю за литр. В мосты завод заливает п/синтетику и гарантия на мост 50 000 км при целостности пломб. Dorant догадался залить 10W40 в мосты и коробку? Они умрут при первой нагрузге! Ну вы даете !!!
- Dorant
что бы залить в коробку и мосты масло для двигателя надо либо иметь справку из желтого дома либо быть совсем совсем совсем совсем далеким от автомобилей человеком!! :)Олег.Р писал(а):Прикольно! Почитал и думаю : почитайте инструкции! Интересно - где вы нашли масло 75W140? Полусинтетика идет нормальная 75W85! В раздатку заливается GL-3. Такое нашел толька ХАДО и ЛИКВИ-МОЛИ. Стоит по рублю за литр. В мосты завод заливает п/синтетику и гарантия на мост 50 000 км при целостности пломб. Dorant догадался залить 10W40 в мосты и коробку? Они умрут при первой нагрузге! Ну вы даете !!!
химик совершенно точно сказал что я имел ввду только саму марку масла. а вообще залил в коробку 75w85, в мосты 75w90 GL-5
(Черчель)
(Черчель)
cruznsk
Инструкции вещь хорошая ) но по мне- лучшие инструкции это опыт владельцев :)
Сегодня слил с трансмиссии все рекомендованые заводом изготовителем хавнойлы (особенно понравился гудрон в заднем мосту), и залил кастрол, в коробку taf-x 75w90 GL4 в раздатку и мосты saf-xj 75w140 GL5
Передачи и раздатка стали переключаться гораздо проще, пропало дребезжание при наборе оборотов, раздатка практически перестала шуметь.
- уДДав
Во во, я когда первый раз в мостах масло менял такаж фигня, пробочку открутил а оттуда не чего не течёт, давай проволочкой ковырять, а оно всё равно не хочет вытекать, взял газовую горелку погрел картер моста только тогда начало вытекать, причём какими то комками.Dorant писал(а):вот вот, и я про тожеcruznsk писал(а):(особенно понравился гудрон в заднем мосту)
cruznsk
cruznsk
cruznsk
- Dorant
ну мой в июне пришел,поэтому я и говорю что там ничего сложного нет тупо следуешь инструкции и всеVolodya писал(а):как сказал камрад уДДав - последние U12, в отличии от наших, пошли с инструкцией по которой можно подключить просто не отклоняясь от неё, даже картинки соответствуют :)
(Черчель)
(Черчель)
cruznsk
Ясно
В выходные газ ставить записался, сегодня пару торов российского производства примерил. Размерность 600х250мм, по 45 литров каждый.
Если подпилить пластик в багажнике то тика в тику войдут.Подиум сам забубеню с фанеры 10ки и карпетом обошью.
Как то странно втюхивают Digitronic упорно обсирая lovato :unknown:
И далее в перспективе бинар, уже заказан. И все... до весны. Кончились сэкономленные на змз 90 тыш рупий гг я же дизеля ждал 8)
А весной шумоизоляция. На ардео сам себе делал, классно получилось в итоге. иногда даже непонятно было заведена машина или нет :D
cruznsk
:o гг сегодня зимнюю купера 265/75 R16 на дисках ET+22 воткнул. и все кочки в городе ваще пропали
поскакал, попрыгал, подвигал рулём, вроде не шоркает. Но всё же надо будет маленько задрать. Вдруг где нить вывесюсь :D Я тут недели две назад на звезду спускался. Как я потом узнал там еще один спуск есть, более пологий Экстриму хапнул как надо, думал кубарем полечу. Кстати, хорошее место для покатушек по пескам
Последний раз редактировалось cruznsk Пн ноя 08, 2010 18:52, всего редактировалось 1 раз.
cruznsk
Короче патриот это вечный тюнинг 8) У меня корешок есть вот такой так он по автозвуку двигается, кубков скопилось хоть огурцы в них соли.
В его дуплете по затратам реально было четыре стандартные авто. Жалко разбили её ему по весне. Ехал утром по главной, и на перекрестке поймал рафчика в заднее колесо. Машину развернуло, и водительской дверью на встречке мльку словил... Сейчас новую 2114 взял, и похоже на следующий год что то будет. Надеюсь не такое
Хорошо что я автозвуком не болею :D
- Dorant
ЯдрЁн батон!!! %)cruznsk писал(а): Надеюсь не такое![]()
интересно последствия при нахождении рядом с Этим есть?
(Черчель)
(Черчель)
- toledo
Кстати, попутно пару вопросов.cruznsk писал(а): В выходные газ ставить записался
1) Скока хотят денег?
2) Что говорят (и говорят ли?) про регистрацию изменений конструкции ТС в ГАИ?
- химик
При установке ГБО,регистрация в ГАИ не требуется,это не есть изменение конструкции.
Если надо могу поискать нормативный документ,в Газели лежит на всяк случай,вместе со всеми доками на ГБО.
Cruznsk,когда будут устанавливать ГБО,обязательно пусть установят эл.реле на отключение бензонасоса.Подключается на эл.клапан газового редуктора.Он нужен тока на прогреве,а так в холостую гоняет.
Единственное,при тестировании ГБО на компе,пусть включают бензонасос на постоянную работу,иначе при тестировании идет сбой.
У меня стоит Ловато,работает ништяк :good:
cruznsk
cruznsk
- toledo
продолжил тему во флудильнехимик писал(а):При установке ГБО,регистрация в ГАИ не требуется,это не есть изменение конструкции.
