Страница 137 из 143
Неисправности! (Новосибирск)
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 15:22
Chrommi писал(а):
Вт ноя 21, 2017 15:09
Но проверить, войдёт ли на это место стекло с резинкой простым примериванием не получится.
Получиться, должны быть зазоры примерно 2-4 мм по краям.
И заднее, как и боковые, вставляются чуть ли не в одно лицо. Проверял собственноручно.
И советую не брать стёкла КМК. Лучше всего AGC Бор.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 16:41
Miha73
Тоже думаю что можно прикинуть.
Ну еще резинку проверить, что она садится.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 17:26
Суровмужигъ
Chrommi писал(а):
Вт ноя 21, 2017 13:11
Толедо в воскресенье сглазил.
В церкву его гада! Ну... в кабак тоже сойдет в принципе... .
Сочувствую :cry:
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 16:33
klimov.p.n@mail.ru
Подскажите пожалуйста к кому обратится по штатной сигнализации.
Встала машина на охрану, и обнулилась (не видит штатный ключ).
Заводится, едет, только сигнал орёт!!! Отключил сам блок, находится под бардачком. Теперь не работает центральный замок, парктроник, магнитола и т.д.
Как её обойти?
Бог с ней с сигналкой, как сделать чтоб всё остальное работало???
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 08:02
Однако, сильно нужен толковый электрик-диагност. Кто знает такого?
Е-3. Движок с большим трудом с 10-й попытки заводится, но работает только на холостых. Нажимаешь на газ - глохнет. Ошибки ЭБУ отсутствуют. Свечи новые. Бензонасос в порядке (давление в рампе проверяли).
Фишки скидывал с дмрв, дпрв, - сразу лезут ошибки, эффекта нет. Переключение бензин-газ никакой роли не играет.
По БК смотрел положение дроссельной заслонки - соответствует нажатию и температура впускного воздуха близка к реальной. Компрессия 11 - 11.5 - 12 - 11
Машину с понедельника ковыряют на СТО, но ничего сделать не могут (возможно не особо и делают, пока есть нормальные заработки, а не поиск непонятного глюка)
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 08:08
эбу другой подкинуть. если что у меня парочка запасных.один с безимовой тюненой прошивкой легко могу выделить.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 08:22
Спасибо! Пока пытаюсь как можно быстрее решить проблему, к субботе очень надо быть на ходу. Если что, потом обращусь.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 08:58
А на каком СТО делают? Падаль газа может поменять, она же у тебя электронная?
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 09:00
Академия Автосервиса, тут у нас в академе. Ближайшее куда дотащили и которые согласились уазик взять. Педаль газа по БК если смотреть, нормально работает, при нажатии заслонка двигается соответственно
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 09:11
Ну надо эбу попробовать другой, только с такойже машины, хотя там вся разница у Е3 наверное с ДАД или ДМРВ. Есть ещё вариант и наверно самый правельный, утащить машину к Ч.Молнии, в этом я могу помочь.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 09:12
у Кости такая же авто насколько помню.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 09:41
Что-то не похоже это на быстрое решение)) Мне кажется надо воспользоваться советом и помощью Уддава.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 09:44
ну в понедельник-вторник еще не требовалось быстрого решения, сегодня уже надо :)
так и сделаю.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 11:41
А давление в топливной рампе мерили?
Ну очень похоже на нехватку давления...
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 13:09
Mixailo
Написано же что мерили и что в норме, вот только на заведенной мерили и при провалах - непонятно.
У меня при засранной сеточке были такие же симптомы, за исключением того что ошибки бедной смеси выскакивали временами. Вытащил. промыл немного (все одно менять, вот возле стола новый бензонасос с рабочим ДУТом лежит) и нормально стало, а то тоже заводилась плохо, в движении при нажатии на педаль газа глохнуть пыталась.
Добавлено: Ср ноя 29, 2017 21:13
Предлагаю выкрутить лямбду и попробовать завести.
Был у меня был случай (правда на девятке) машина ни с того ни с сего перестала заводиться.
С товаресчем перепробовали всё что можно....
Сдернули голову.... Всё на месте, всё крутится и вертится...
Собрали и попробовали завести без глушителя....
И машина завелась!
Оказалось осыпался катализатор и забил все соты.
Создавалось высокое давление в выхлопной системе и машина сама себя душила. :?
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 03:00
Netff
Не трогайте бензин , он заводиться . Отсоедините плюсовой провод с аккума , на питание газовых мозгов и заводите. Три машины уже так вылечил .
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 05:49
Так не пробовал, но перед запуском переключателем газ выключал, не помогло.
А в чем была проблема в тех трех машинах?
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 39 секунд:
И приз лучшему эксперту-телепату уходит Денису!
Да, именно так и оказалось.
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 08:45
Netff
toledo писал(а):
Чт ноя 30, 2017 08:01
Мозги газовые тушили форсунки по непонятным причинам , так и уезжали не включив газ .
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 10:57
Miha73
ничоси! у тебя еще катализатор был
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 11:25
был, и о себе не напоминал никогда, пока не умер
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 12:14
У меня до сих пор есть O---O
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 12:19
Ничего не предвещало беды. Машина заглохла на ходу , без видимых причин . Вскрытие показало - сдвинулись регулируемые звезды распредвалов. Все исправил. Машина на ходу.
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 12:25
Были отзывы про саморасслабление, решение типа на фиксатор,после чего они уже не станут разрезными видимо.
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 12:27
Меня в свое время отговорили от разрезных звезд именно по этой причине!
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 18:03
:music-rockout:
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 21:46
Sergey 326
:music-rockout:
Расскажу страшную и немного смешную историю про забитый глушитель :-D . Была у меня давно ( до УАЗа ) дизельная машина Опель Монтеррей 3.1.Стал плохо тянуть. Пробег был уже за 300тыс. И сделал мне один крутой сервис небольшой ремонт ТНВД. А машина перестала ехать вообще. Понятно-виноват ТНВД ;) Возились они неделю- безрезультатно-работает , но не едет. По моему совету-( наслушался умных людей )- говорю- проверьте горный тормоз. Постучали по нему . принудительно повернули его пассатижами. А когда газанули-весь сервис ( А это 200- 300м 2 с потолками 4 метра и там десяток клиентских машин ) ушел в полную тьму- из трубы вылетела мелкая сажа. Видимость была менее метра , даже с дальнем углу :-D . Меня отпустили с миром :-D . Выкинул горный тормоз и ездил еще долго и счастливо. Правда , за ремонт ТНВД заплатил, хотя дело было не в нем.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 04:19
Расскажу страшную и немного смешную историю про забитый глушитель ...
Каких только историй не бывает [!] :grin: хорошо, что за мойку клиентских машин не пришлось платить
Добавлено: Пт дек 01, 2017 05:49
Chrommi
Что такое горный тормоз?
Добавлено: Пт дек 01, 2017 07:11
выпуск затыкается заслонкой механической для более эфективного торможения двиглом , ускоренного прогрева , отключения двигла...
Добавлено: Пт дек 01, 2017 14:49
Суровмужигъ
Ну, не плохо все закончилось!... -/
Добавлено: Пн дек 18, 2017 15:31
Спайсер сломался...
Добавлено: Пн дек 18, 2017 17:16
vovka311
Данич я всегда говорил, что УАЗ говно.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 18:20
УАЗ - [!] , а водятел ||0 может угробить любую машину
Добавлено: Вт дек 19, 2017 02:23
Николай54
Всех приветствую!
Картина следующая, вчера поднялась температура 97 гр. Термостат на 82 стоит, 2 недели от роду. При этом печка в том числе и дополнительная начала дуть чуть теплым воздухом. Через какое-то время температура сного снизилась и тогда печка заработала как надо.
Есть у кого какие мысли?
Заранее спасибо за любые идеи
Добавлено: Вт дек 19, 2017 04:40
Всех приветствую!
Пробка воздушная была. Было такое.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Надо иногда вспоминать, что мы водители а не механизаторы.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 04:54
Вот и я про то же, из нормальной машины масло с таким звуком выпадывать не будет! 8;:
Добавлено: Вт дек 19, 2017 06:29
mivlad
Однажды сам до такого чуть не довёл. Постоял задним мостом в ручье, сапуны-то выведены, но была глубокая осень и трубка перемёрзла. К новому году мост как-то подозрительно гудеть начал. Надо, думаю, масло посмотреть. Пробку откручиваю, а оттуда… ничего. Заглядываю — а там вместо чёрной пустоты серая стенка замёрзшей эмульсии. Кажется, менял тогда все подшипники кроме ступичных.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 16:27
vovka311
Это была ирония. :-)
Добавлено: Ср дек 20, 2017 12:02
patriot001
У моего товарища тоже самое случилось на прадике 17ти летнем ,месяц назад ,кое как с охоты вернулись,на мой вопрос когда ты менял или проверял масло ? ответ был - никогда,в общем дело тут ,как Грится ,не в бабине...Итог - попадос на 25 тыс.за б/у редуктор.Выходит у прадика редуктор тоже говно.
Добавлено: Пн янв 01, 2018 17:09
4x4off road
Друзья помогите подключить колодку дмрв бош к проводке,провода по цвету разные
Добавлено: Вт янв 02, 2018 03:29
Вид со стороны проводов,
верхний ряд:
1 - серый, (ДМРВ общий)
2 - коричневый-голубой. (+ 5 В)
нижний ряд:
3 - красный, (+12 В)
4 - зеленый, (ДТВ сигнал)
5 - голубой. (ДМРВ сигнал)
Цвета проводов штатной фишки.
неправильным подключением можно угомонить датчик....
Добавлено: Ср янв 17, 2018 17:09
BadaBum
Куда ( или к кому ) обратиться за помощью ||0
Задолбала печка основная - не хочет нормально греть...
Разбирали в прошлом году - прочищали ... :cry:
Добавлено: Ср янв 17, 2018 18:53
Mixailo
Термостат какой стоит? Родной на 82?
Если так, то менять на Таму на 88
Без нее печки не греют, особенно в морозы.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 04:09
Николай54
на основной ветке есть тема Срочно не работает печка
Почитайте там, долго писать
Добавлено: Пн янв 22, 2018 12:06
serdollyc
Други! Замерз Патрик. Прикурить не удается. Кто нибудь снимал на прогрев ДМРВ?
Добавлено: Пн янв 22, 2018 14:18
Mixailo
Не разу не замерзал. После замены на теплый аккумулятор всегда заводился.
Прикурить то почему не удается - крутит и не заводит?
Или аккум настолько разряжен что все на себя забирает?
Может просто уже залил свечи?
Добавлено: Пн янв 22, 2018 14:53
serdollyc
Крутит, чихает, но не заводит. Думаешь свечи залил? Может и залил. Но через час точно просохнут... Если только попробовать отключить питание с ДМРВ...
Добавлено: Пн янв 22, 2018 15:15
Miha73
Может на верёвку и с толкача запыхтит
Добавлено: Пн янв 22, 2018 16:10
Макс1811
точно - не просохнут!
Если бензу сильно перелил, то и отогрев может не помочь. У нас Сузуку и отогревали, и в теплом гараже ночевала, но заводиться отказывалась, пока в цилиндры по чайной ложке масла не плеснули. Бензин смыл со стенок масляную пленку - пропала компрессия, вот и не заводилась.
