Неисправности! (Новосибирск)
Netff
Сообщение Netff » Пн ноя 14, 2016 02:23
Сигнализация ?
Сообщение Данич » Пн ноя 14, 2016 04:45
ТАНК писал(а): Принимаю советы где копать. Двигатель заводится и через несколько секунд практически сразу глохнет. С нажатой педалью не заводится и на нажатие оной не реагирует.
Рома, у тебя педаль электронная?
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пн ноя 14, 2016 06:18
Сигналки нет, педаль липиздрическая.
Сообщение Данич » Пн ноя 14, 2016 06:24
А не в педали ли дело? У меня она когда глючила, заводилась ровно и не глохла, но на педаль не реагировала, проверь цепочку педаль - ЭБУ - дроссель.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пн ноя 14, 2016 06:33
Да в том то и дело что заводится и сразу глохнет. Без педали по идее на холостых должна работать.
Serjio
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Serjio » Пн ноя 14, 2016 06:54
Если нет знака "неисправность двигателя" , то я бы начал с предохранителей на бензонасос и ЭБУ . Потом бы проверил давление топлива.
Сообщение уДДав » Пн ноя 14, 2016 07:07
Может имобилайзер глючит.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 14, 2016 07:20
сетка не обледенела в баке? топляк на нипеле в рампе брызгается?
Сообщение toledo » Пн ноя 14, 2016 07:32
Если есть ДМРВ, то попробуй скинуть его фишку и завестись. Если заведется, значит скорее всего обмерзание датчика.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пн ноя 14, 2016 10:27
Все просто, бензонасос приказал долго жить. Гудит, но не качает.
Сообщение Данич » Пн ноя 14, 2016 10:38
Если прибор не работает, проверьте включен ли он в розетку :D
Сообщение luchsergey » Пн ноя 14, 2016 10:47
сетка обмерзла ,либо тонкий фильтр аналогично....
Крылов
Сообщение Крылов » Чт ноя 17, 2016 14:59
Крылов писал(а): незнаю записался на понедельник как что отпишусь
Ну вот съездил на диагностику
Вышел деятель и так вопросом -Что увас? Я ему так и так вот так А он Щас чек горит? я ему НЕт?! он Ну приезжайте когда опять загорится мы вам почистить шайбу только можем но смысла в этом невижу чек та негоритЗанавесь сел я и поехал ждать когда чек загорится Я фигею от офицалов
Сообщение Данич » Пт ноя 18, 2016 03:55
Забей на официалов, они все такие, как показала практика, гораздо дешевле забить на гарантию, чем после них все переделывать, тратить время, деньги и нервы! обратись в одно из дружественных СТО, теперь выбор есть.
Крылов
Сообщение Крылов » Пт ноя 18, 2016 05:29
Согласен Тем более что за такие деньги ТО и сам сделаю А гарантия ?Да хрен с нею за год не чё не отвалилось так что наверно ну их офоф :snooty:
Сообщение Данич » Пт ноя 18, 2016 05:52
У официалов есть смысл сделать ТО-0, серьезные косяки до 10 000км (а ныне до 15000км) вылезут, а мелочевку дешевле за деньги сделать, чем бесплатно по гарантии!
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вс ноя 20, 2016 12:36
Задняя печка стала дуть холодным у меня. Однако не сезон... стал ковырять вопрос - подклинивает. Бошевская помпа, там в принципе ломаться нечему. Проверял всякое неделю... . Плюнул, пошел купил отечественный аналог, аналог Бошу, а не большую помпу т.к они продаются без кронштейнов-хомутов... это надо где-то другой брать или гнуть самому... сверлить и т.д, а это влом, да и негде мне... стоит кста 2000р, против 4000 за оригинал. Поменял заглянул внутрь старой - приплыл кусок пластмассового говна, засел в крыльчатке. Вот оно и того... .
Не так давно меняли головку, промывали систему, вот оно и приплыло видимо. А я тут чуть башку себе не сломал.
ЗЫ: бошевская помпа стояла с завода, хоть Толясик и не верит нивкакую. :shhh:
Николай54
Сообщение Николай54 » Пн ноя 21, 2016 12:40
У меня вот тоже подозрение, что с заслонкой примешивания уличного воздуха не все нормально. По опыту владения 12-ой(там такая же система) моторредуктор привода заслонки менял каждый год. Но там проверить закрыто или нет просто. А у нас как можно проверить не снимая панель и не разбирая печь?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн ноя 21, 2016 14:28
Николай54 писал(а): У меня вот тоже подозрение, что с заслонкой примешивания уличного воздуха не все нормально. По опыту владения 12-ой(там такая же система) моторредуктор привода заслонки менял каждый год. Но там проверить закрыто или нет просто. А у нас как можно проверить не снимая панель и не разбирая печь?
Вот и я ломаю голову...
Подскажите.
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн ноя 21, 2016 15:47
Дык ежели воздух будет изнутри дуть, запотеет все к свиням... оно и должно забортный воздух сосать! Иначе беда! Я эту заслонку и не включал ни разу в жизни. Ежели дует холодным, надо смотреть термостат или эл.насос. Скинь виску и поезди два дня. Если что на ходу, что на холостых холодно - термос. Если только стоя - помпа.
Если нет задней печки, не забываем нажать кнопку на панели - включить помпу. Циркуляцию оставь в покое, нажимать не надо.
Николай54
Сообщение Николай54 » Вт ноя 22, 2016 04:53
Речь о другой заслонки. У нас радик постоянно горячий. Температура воздуха регулируется перемешиванием холодного. Если эту заслонку клинит, то к горячем примешивается холодный забортный.
Сообщение Данич » Вт ноя 22, 2016 05:22
У меня проблема была на трассе зимой, из печки на ходу дуло забортным воздухом. Под бардачком есть заслонка рециркуляции, на ходу ее потоком воздуха подпирало и поток фигачил напрямую мимо печки. Заклеил заслонку куском шумки и в машине наступил Ташкент!
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт ноя 22, 2016 18:05
Николай54 писал(а): Речь о другой заслонки. У нас радик постоянно горячий. Температура воздуха регулируется перемешиванием холодного. Если эту заслонку клинит, то к горячем примешивается холодный забортный.
Не понял.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт ноя 22, 2016 19:37
Данич писал(а): У меня проблема была на трассе зимой, из печки на ходу дуло забортным воздухом. Под бардачком есть заслонка рециркуляции, на ходу ее потоком воздуха подпирало и поток фигачил напрямую мимо печки. Заклеил заслонку куском шумки и в машине наступил Ташкент!
панель какая?
Сообщение Данич » Вт ноя 22, 2016 20:05
Новая
Сообщение toledo » Ср ноя 23, 2016 04:37
Суровмужигъ писал(а): Не понял.
В "старой" панели температура регулируется краном на печке.
В "новой" - радиатор печки всегда горячий, а температура регулируется смешиванием горячего и холодного воздуха специальной заслонкой.
Николай54
Сообщение Николай54 » Ср ноя 23, 2016 13:48
Купил вчера экспресс промывку радиатора, слепил из подручных материалов промывочный стенд, промыл. Сегодня жара.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср ноя 23, 2016 15:10
Тогда подробнее пожалуйста.
Куда и КАК лезть?
Сообщение Kroha » Ср ноя 23, 2016 15:44
А у меня все хорошо.... Просто в штатном варианте все тепло и хорошо... дизель под капотом.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Ср ноя 23, 2016 16:58
Затейники как я посмотрю... :D
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт ноя 24, 2016 02:41
Kroha писал(а): А у меня все хорошо.... Просто в штатном варианте все тепло и хорошо... дизель под капотом.
Не завидуй :eusa-drool:
Сообщение Данич » Чт ноя 24, 2016 04:22
BadaBum писал(а): Тогда подробнее пожалуйста.
Куда и КАК лезть?
Снимаешь бардачек, засовываешь туда голову и видишь там еще одну дырку
Изображение (фото не мое)
вот в этой дырке живет заслонка рециркуляции, которая открывает "дверь" на улицу, при малых скоростях она открывает "дверь" не сильно, но при сильном потоке наружного воздуха она просто распахивается. Я ее заклеил шумкой. Этот косяк проявился у меня на 3 году эксплуатации, или я раньше зимой на большие расстояния не ездил, или "вывихнул" заслонку. Пока в феврале доехал да Нижневартовска, чуть не обморозился.
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Чт ноя 24, 2016 06:46
то есть поступление забортного воздуха прекращается совсем?
Сообщение Данич » Чт ноя 24, 2016 06:58
rusnat89 писал(а): то есть поступление забортного воздуха прекращается совсем?
Забортный воздух теперь идет только через радиатор печки, мимо радиатора в салон не попадает, перекрывается забор воздуха из салона, но оно мне и не надо
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Чт ноя 24, 2016 07:21
эта дырка, что на фото - нужна для забора воздуха из салона, только для рециркуляции.? Я правильно понял? Если её заклеить то будет осутствоавть рециркуляция?
Сообщение Данич » Чт ноя 24, 2016 08:25
rusnat89 писал(а): эта дырка, что на фото - нужна для забора воздуха из салона, только для рециркуляции.? Я правильно понял? Если её заклеить то будет осутствоавть рециркуляция?
Совершенно верно
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Чт ноя 24, 2016 08:44
Спасибо. попробую. Я зимой по трассе езжу с рециркуляцией, т.к. без неё печка не достаточно греет, и окошки на 1 см приотпускаю чтобы небыло запотеваний (После -35 и ниже окна затягивало капитально, через 7 часов езды почти 1 см слой снега на боковых окнах и уголках лобовухи.). В этом году врезал вент. клапана под задний бампер (здесь на форумегдето была инфа). буду посмотреть. удачи на дорогах
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт ноя 24, 2016 19:17
И чего, теперь у тебя температуру регулировать нельзя? И летом тоже, если крана нет?
Что то тут не так...
Сообщение Данич » Пт ноя 25, 2016 04:18
Суровмужигъ писал(а):И чего, теперь у тебя температуру регулировать нельзя? И летом тоже, если крана нет?
Эта заслонка регулирует только забор воздуха или из салона или с улицы, смешением занимается другая заслонка, я так понимаю, что этой заслонке просто стало плохо и она стала пропускать воздух напрямую с улицы в салон мимо климатической установки, разбираться с ней было некогда, штурман на ходу залепил и все, так и езжу без всяких проблем. а температура и так хреново регулируется, по сути 2 регулировки, помпа включена - тепло, выключена - холодно, говорят, лечится перепрошивкой (там свои мозги есть), но мне и так хорошо!
GanKo
Сообщение GanKo » Пт ноя 25, 2016 14:45
Помогите советом. Патриот 2007 года.
Периодически при включении зажигания не работают фары. Причём на холодной машине они включаются, катаюсь некоторое время, машина за это время хорошо прогревается. Останавливаюсь, выключаю (например иду в магазин и гуляю там час), выхожу, включаю зажигание – фары не горят. Моргание дальним работает.
Реле проверял – не помогает. Переключатель света осмотрел, дефектов не обнаружил. Проводка тоже впорядке.
Сообщение уДДав » Пт ноя 25, 2016 16:44
GanKo писал(а): Помогите советом. Патриот 2007 года.
Костя, смотри блок управления светом.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт ноя 25, 2016 22:25
Система типа "крана нет - регулируем заслонкой подачей забортного воздуха" мне кажется нежизнеспособной в принципе. Ибо, как говаривали у нас институте "рассмотрим два крайних случая" типа -50 на скорости 150км/ч т.е заслонка закрыта напрочь - все к свиням запотело, экипаж погиб ввиду отсутствия видимости или +50 стоя в пробке и... экипаж опять умер... . Можно рассмотреть и -1+1 - тоже интересное кино однако... и опять жышь... на какой скорости?
И чего огород то городить на ровном месте на 100 лет опробованной системе управления хоть и ручной? Чего люди до сей поры в ручном режиме не пытались регулировать микроклимат заслонкой? Нафига кранами мучились?
Вот мне так кажется.
Сообщение toledo » Сб ноя 26, 2016 10:14
Суровмужигъ писал(а): Система типа "крана нет - регулируем заслонкой подачей забортного воздуха" мне кажется нежизнеспособной в принципе.
Аркаш, ты не понял. Не подача воздуха регулируется. А соотношение сколько пойдет через печку, а сколько в обход. Та заслонка, от которой всё потеет, стоит раньше - на входе в систему.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пт янв 06, 2017 07:23
Так и не победил печку...
Скорее всего заслонка ( через печку - мимо печки) нормально не работает.
Подскажите где сие полечить можно, к кому обратиться?
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт янв 06, 2017 11:48
Начни таки с термостата..
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб янв 07, 2017 06:45
Там все в порядке, за шланги ко второй печке взяться аж нельзя- горячие.
Вот основная дует " совсем еле тепло".
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Сб янв 07, 2017 08:06
BadaBum писал(а): Там все в порядке, за шланги ко второй печке взяться аж нельзя- горячие.
А трубки к основной печке тоже горячие?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс янв 08, 2017 09:17
Да
Сообщение Данич » Вс янв 08, 2017 09:45
Тогда только подмес
Miha73
Сообщение Miha73 » Вс янв 08, 2017 11:58
Моторчик подмеса можно рукой пощупать жужжит или нет когда температуру регулируешь
