Сигнализатор неисправности OBD
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:25
abbot
Вот не было печали, только вчера похвалился. Ночью заводил машину на прогрев, загорелась оранжевая лампочка (19) и не гасла. Утром завел прогреть, обрадовался, что косяк не всплыл. Рано радовался. Поехал до заправки и загорелась опять и не гаснет. сцк. :(( Люди добрые, поможите советом, ткните может носом в тему, где подобное обсуждалось, сижу через сотовый, мегабайты золотые получаются (сайт тяжелый), поиск пользовать, то ещё мучение. В общем, чем это может грозить, где искать, если до сервиса, то с какой макс скоростью можно пилить? Мне до города 90км ехать.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:34
ДерсуУзала
Еть как хош, скорее всего катализатор выгорит, выкинешь его и фсе!!!!
Re: Сигнализатор неисправности OBD
Добавлено: Вт дек 08, 2009 13:38
abbot писал(а): оранжевая лампочка (19)
Чёт я не понял чё за лампочка :)
А вобще советую, поставь бортовой компьютер Престиж U12, хорошая штука.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 13:43
ДерсуУзала
Типа чек энжин. Я поставил Мультитроникс1031 еще лучче
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:08
А это по дизелю наверное вопрос??? 8)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:37
abbot
Лампочка по мануалу под цифирью 19 - сигнализатор неисправности OBD - "сигнализатор элементов системы управления двигателем, влияющих на токсичность отработавших газов". Насколько я понял это менее страшный сигнализатор чем EDC. :))
Нет. Обычный бензин.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:44
abbot писал(а):Лампочка по мануалу под цифирью 19 - сигнализатор неисправности OBD - "сигнализатор элементов системы управления двигателем, влияющих на токсичность отработавших газов". Насколько я понял это менее страшный сигнализатор чем EDC. :))
Вот сейчас ты вообще меня запутал :oops:
Я так понимаю у тебя Евро 3 ?
П.С. Раньше была мысль поменять своего Патрика ( у мну евро2) на нового :) , но почитав форумы... :D НЕТ!!!
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:48
abbot
:lol: ну а сигнализатор неисправности EDC - "сигнализатор неисправности системы управления двигателем". Ну в книжке так. Если уж ты запутался, то я-то ваще ничего не понимаю :)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:58
abbot писал(а)::lol: ну а сигнализатор неисправности EDC - "сигнализатор неисправности системы управления двигателем". Ну в книжке так. Если уж ты запутался, то я-то ваще ничего не понимаю :)
У мну и другие машины раньше были, дык у всех практически при температуре ниже -25 загорались какиенибудь лампочки :) , короче потеплеет и всё пройдёт :)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 15:27
ДерсуУзала писал(а): Я поставил Мультитроникс1031 еще лучче
Зашёл на их сайт, посмотрел :) НЕ лучше :x , престижта U12 специально для Патра сделан... :P :P :P
Добавлено: Вт дек 08, 2009 15:56
уДДав писал(а): П.С. Раньше была мысль поменять своего Патрика ( у мну евро2) на нового :) , но почитав форумы... :D НЕТ!!!
8) +100500... :wink:
Добавлено: Вт дек 08, 2009 18:09
Олег.Р
abbot писал(а):
советую бортовой компьютер Престиж U12[/quote] Коль уж заговорили о компьютере, то U12 для Патрика с дв. 4062, а если 409-й стоит?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 20:01
Олег.Р писал(а):U12 для Патрика с дв. 4062, а если 409-й стоит?
Не верь написанному!!! Патрики все с 409-ыми движками...никаких 406-ых... 8)
Добавлено: Ср дек 09, 2009 14:31
neal
Если кому надо ошибки посмотреть-сбросить или ещё чего - есть бук с адаптером и прогой. Правда смотрел только у себя (евро 2, 2005 г., 7-й микас кажись), но вроде есть прога и на бош.
Добавлено: Ср дек 09, 2009 14:54
Aleks_andr писал(а): Патрики все с 409-ыми движками...никаких 406-ых... 8)
+100% 8)
Добавлено: Ср дек 09, 2009 19:25
ZCX
У меня при холодном заводе периодически вылазит этот оранжевый глаз.
Методы лечения (по опыту конца прошлой зимы):
1. прогреть до 80 градусов по указателю температуры охлаждайки - пропадает.
2. прогреть до 60 и при движении с места до 2000оборотов крутануть (это не специально я так:), просто как то в горку задом пришлось трогаться, а тут эта пакость горит оранжевая...)
3. просто несколько раз завести-заглушить. Раза с 3-го сама гаснет.
4. ну и клемму скинуть.:)
а самое правильное - тех, кто бензин делает, вот откуда у них руки растут, за это место их и подвесить, крюком железным. 1000 км назад свечи поменял, думал всю зиму на них отъезжу, ага, щаззз. Сначала этот оранжевый загорелся. Потом, от института отъезжаю (с второстепенной на главную, там движение ближе к вечеру хорошее), как всегда выскакиваю, а оно ниедит:(
Тапку в пол-ноль реакции. И трясет ппц как. Доехал кое как до места, вытаскиваю по очереди провода - опа, провод вытащил, а ничего не поменялось. Лезу дальше - свечи все в красной хрени шо ппц. Поставил NGK, болезнь пока прошла. Хотя, и они загадятся...
p.s. а бортовой не успел до холодов поставить....:(((
Добавлено: Ср дек 09, 2009 20:15
neal писал(а):евро 2, 2005 г., 7-й микас кажись
:wink: В 2005-ом тока Евро-0 было...
Добавлено: Чт дек 10, 2009 18:38
Олег.Р писал(а): Коль уж заговорили о компьютере, то U12 для Патрика с дв. 4062, а если 409-й стоит?
:) Назовите мне три отличия 406 от 409 (кроме объёма) :)
Добавлено: Чт дек 10, 2009 18:42
:good: :ROFL:
Добавлено: Пт дек 11, 2009 06:06
там, в связи с большим объёмом, другая голова, другая цилиндро-поршневая, смещён рабочий диапазон, меньше мощность, больше момент... но U12 как раз для 409-го :)
Добавлено: Сб дек 12, 2009 10:36
neal
Чёта не понял сарказма..
