Страница 1 из 2
Рифленый алюминий. Купим лист на пороги?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 06:10
ZCX
Кто желает сделать себе пороги из рифленого алюминия?
Одному покупать лист сильно невыгодно, т.к. возникает вопрос, что делать с остатком. Поэтому, есть предложение собраться народом и купить лист на несколько человек, порезать его и приделать себе пороги.
В продаже есть листы 1200х3000х1.5 и меньшие по длине. Лист длиной 3000мм стоит 4550р.
На одну машину нужно (на 2 порога), с запасом, 500мм в длину при чуть меньшей ширине.
Следовательно, одного листа хватит на 6 машин.
Список участвующих:
1. УДДав
2. ZCX
Добавлено: Ср сен 23, 2009 12:16
мне пороги снимать и править надо, вместо резинки думал уже об алюминии таком, тока ещё не придумал как его крепить там, в идеале же сгибать нужно...
Добавлено: Чт сен 24, 2009 15:19
Загнём поди как нибудь :D , выберем машину на которой потренеруемся, а остальные сделаем нормально :)
Добавлено: Чт сен 24, 2009 16:24
:D Ну тогда одного листа хватит не на 6, а на 5 машин... а может и на 4 всего... :oops:
Добавлено: Пт сен 25, 2009 06:36
ZCX
А мы потом обратно разогнем:)
Добавлено: Пн сен 28, 2009 19:56
тут без помошников не справиться :)
Добавлено: Вс янв 09, 2011 22:20
barss
ну дык чё,список бум добавлять? :)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 08:02
Бэтмен
Виталь, объясни популярнее для чего нужен лист, куда и как его мастырить, может мне тоже надо? :oops:
Добавлено: Пн янв 10, 2011 08:39
Alex Sport писал(а):Виталь, объясни популярнее для чего нужен лист, куда и как его мастырить, может мне тоже надо? :oops:
На спортах мастырить некуда :P У вас нет дополнительных порогов, обтянутых резиной.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 08:46
Бэтмен
Злые вы!!! :D
Добавлено: Пн янв 10, 2011 08:53
Vitamin
Зато справедливые!
Добавлено: Пн янв 10, 2011 09:28
cruznsk
Хочу трубогиб, можно было бы попробывать сделать пороги. А труба под бампером считается кенгурином? =)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:46
barss
cruznsk писал(а):Хочу трубогиб, можно было бы попробывать сделать пороги. А труба под бампером считается кенгурином? =)
нет,не считается.Главное чтоб за бампер не выступало :)
Нет.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:54
suiPSYco
Я смарю новосибы самые активные на форуме :)
И самые веселые :D
Так держать! :friends:
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:58
Vitamin
Спасибо, на добром слове :D
Добавлено: Пн янв 10, 2011 12:12
Gorunuch
прошлым летом находил рифленный аллюминий в любых размерах на пл. Труда прямо недалеко от кольца есть контора в сторону гаража СПАССа, там резали хоть как и ценник был в зависимости от размера куска
думал на бампер сзади делать площдку но потом отказался, если не ошибаюсь "Евромет" :)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 12:18
barss
Gorunuch писал(а):прошлым летом находил рифленный аллюминий в любых размерах на пл. Труда прямо недалеко от кольца есть контора в сторону гаража СПАССа, там резали хоть как и ценник был в зависимости от размера куска
а можно потачнее все разузнать? :)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 15:11
Gorunuch
надо просто позвонить и все, но думаю сегодня они не работают, мне пока не надо, если и будет патриот то пока на гарантии зачем менять резинки на люминий :wink:
Добавлено: Пн янв 10, 2011 16:15
ZCX
Gorunuch писал(а):надо просто позвонить и все, но думаю сегодня они не работают, мне пока не надо, если и будет патриот то пока на гарантии зачем менять резинки на люминий :wink:
Затем что они очень быстро дохнут:)
Добавлено: Пн янв 10, 2011 16:22
Vitamin
Они дохнут если очень уж яростно лед с них соскребать.... Понял, что надо аккуратнее с ними. Проблема значительно минимизируется если авто хранится под крышей.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 16:53
я лёд с них вообще не соскребал, но первая облезла к весне (машина декабрьская) а вторая по лету :) ещё и трубы погнулись малёк, но это уже позже, к осени примерно :) если уж говорить про обвес, то с бамперов, например, я тоже ничо не соскабливал, но сцуко помялись оба на первых двух годах, по гарантии не приняли, аргумент типа "куле они так висят низко" непроканал :unknown:
Добавлено: Пн янв 10, 2011 19:09
barss
ну мож тебе и не надо,а вот нам бы пригодилась такая иинформация :) скинь телефончик тоды,сами позваним
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:17
VladXW
А где этот трубогиб купить можно и сколь он стоит? может где то заказать можно чтобы трубу по размеру выгнули? тож думаю пороги сделать из трубы потолще и защиту баков к этим же порогам прикрутить.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 20:28
я в академе у Грома гнул, когда из круглых труб задний бампер планировал, трубогибы есть так же в большинстве ЖЭУ (бывших, как они щас называются там...), покупать его есть смысл при более-менее массовом производстве гибов, иначе проще договариваться с существующими - прибор хоть и примитивен, но бесполезный по сути :)
Добавлено: Вт янв 11, 2011 05:28
Gorunuch
2barss
353-14-14
353-28-29
353-75-50
на самом деле когда озадачился этим вопросом первая идея были - Джип-Тойс, но увидев ценник начал искать по конторам что на станционной, типа цвет мет и т.д., вот там и нашел, есть и листами кстати если кому надо
тут не только аллюминий купить надо, нужно еще придумать как его согнуть и поставить, а потом клепками приделать, вот это сложнее, чтобы не по колхозному было, а эстетично :)
Добавлено: Вт янв 11, 2011 07:38
barss
про Джип-Тойс вообще тема отдельная,я вообще не знаю покупают ли там что-то... :o тупо в 1,5 -2 раза ценники выше а то и больше:shock:
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:50
Gorunuch писал(а):тут не только аллюминий купить надо, нужно еще придумать как его согнуть и поставить, а потом клепками приделать, вот это сложнее, чтобы не по колхозному было, а эстетично :)
я бы если делал, то сначала вырезал по выкройке (лобзиком, например), потом приклепал к трубе порога снизу и об эту же трубу потихоньку с резиновым молотком гнул... единственное уточнение - делал бы я это стальными заклёпками и пневмозаклёпочником, вручную тяжеловато стальные клепать...
Добавлено: Сб янв 29, 2011 14:33
Сделал я сёдни вот такие пороги
Добавлено: Сб янв 29, 2011 14:46
Mixailo
Красиво! :good:
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:20
suiPSYco
Зачод! Молодчег! :clap: :Bravo: :good:
Добавлено: Сб фев 12, 2011 07:04
FuelMAN
уДДав, расскажи технологию обтяжки(изгиба) и крепления алюминием порогов пожалуйста :)
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:21
FuelMAN писал(а):уДДав, расскажи технологию обтяжки(изгиба) и крепления алюминием порогов пожалуйста :)
А какая там может быть технология, отрезал лист в размер, приклепал с верху к порогу, вокруг порога загнул и приклепал с низу к порогу :) Как то так.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 16:41
и че без пива делал? совсем технологии не ценят ))
Добавлено: Сб фев 12, 2011 18:15
без пива технологии не работают 8)
Добавлено: Сб фев 12, 2011 19:39
yu_yu
Я видел эти пороги живьём. И могу сказать, что пиво точно было, т.к. всё сделано оч. аккуратно. Без пива тяжело достичь такого результата. :D :D :D
Добавлено: Ср апр 06, 2011 09:49
oreshek
Прикольно сделано вот мне наверное так и надо сделать а то резинки порвались...
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:03
Бэтмен
А я себе хочу такие же трубы на пороги примастырить, может у кого есть их фото или размеры, куда они крепятся?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:05
Vitamin
У меня друган примастырил трубы на спорт.... Ничо так, хорошо получилось. Постараюсь сфотать.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:13
Бэтмен
А может взять и купить трубы для обычного Патриота, их обрезать и заварить?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:28
ALCAL111
Всем доброго дня. Я у себя убрал резинки и купил в хозяйственном магазине полосы которыми крепят линолеум и закрыл ими трубы . Ширина их 10см ,а длина 2 с чем то метра
И грязь не летит из под колес на двери.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:43
neal
Вроде неплохо, только окраску бы более автомобильную.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:28
ALCAL111
Это заводское покрытие но можно и покрасить в цвет авто.А так со стороны люди говорят что хорошо смотрится.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 19:05
ALCAL111
Всем доброго вечера !!!! Огромная просьба ко всем кто знает где можно купить листовой алюминий на пороги , напишите пожалуйста точный адрес и телефон в Новосибирске. :?: :oops: :shock:
Добавлено: Чт июл 28, 2011 19:10
сходу - 4x4travel, jeeptoys (сайты называются так же), можно поиском в яндексе спросить и может на металлобазах дешевле найти
Добавлено: Пт июл 29, 2011 02:49
ALCAL111 писал(а):Всем доброго вечера !!!! Огромная просьба ко всем кто знает где можно купить листовой алюминий на пороги , напишите пожалуйста точный адрес и телефон в Новосибирске. :?: :oops: :shock:
У меня чуть меньше чем половина листа осталось, если на пороги то хватит даже на пару машин.Размер вечером напишу, ща некогда мерить.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 03:33
barss
Дим,по чём комплект на машину отдаш? :)
Добавлено: Пт июл 29, 2011 05:28
А пороги не скользкие получаются?
Добавлено: Пт июл 29, 2011 08:59
У меня остался лист 1200*1160 мм. Продам за 1700 руб.
На пороги, вот такие
Изображение нужно две полосы 180*1140 мм
п.с. Для toledo :) , нет не скользкие, резина более скользкая.
Добавлено: Пт июл 29, 2011 09:03
Получается на 3 комплекта порогов :)
Господа, есть смысл сообразить на троих :)
п.с. для уДДава :) а мне как постоянному покупателю скидка будет?
