Неисправности! (Новосибирск)
- yu_yu
Цилиндр - сталь, поршень - алюминиевый сплав. На стенках цилиндра обычно только противокоррозийное покрытие стирается, когда поршень уже цилиндрическую форму потерял. Я думаю, что суппорт переживёт пару-тройку поршней. :) Главное чтобы коррозии на стенках цилиндра не было (небольшой налёт - ерунда, очаги-точки - оч.плохо) - будет манжеты "съедать". По-этому под пыльник спец.смазку и закладывают.
- neal
Во! Нада на заднее стекло наклейку: "Я эсперементировал с тормозами!" :lol: хоть посвободнее вокруг будет
но это тема для другой ветки...
Под пыльники вродь закладывают ту же смазку что и в направляющие. Основной их смысл в стойкости к высоким темературам, тормозухе и лояльности к резине.
Мне за державу обидно.
- barss
Отец Сергий писал(а):Подскажите плиз...
начало трястись правое зеркало.
Где искать? Вроде все пересмотрел.
Нигде не соскочило, не отошло.
музыку потише делай :lol: ...
у меня так :)
а вообще посмотри крепление зеркала каторое крепится на само основание, оно круглой формы с усиками которое крепится на окружность...возможно где то зацепил зеркалом и не заметил.....перед тем как это посмотреть отрегулируй само зеркало максемально на себя(не важно правое оно или левое) для удобства взора...ну как то так :)
- Угломин
У себя на УАЗ-31512 вложил под пыльник паралоновое колечко и пропитал касторовым маслом, обновляю пропитку при замене колодок, ничего не закисает. Совет вычитал на Уазбуке, пишут что раньше на штатных заводских цилиндриках завод изготовитель так делал для волг.neal писал(а):Где-то проскакивало что смазывать можно касторовым маслом. Кто что скажет?
и тем неменее он везде(подшипники ступичные...) и как раз является высокотемпературной смазкой.
"Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
Область применения смазки Литол-24
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения коленых и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п. "
Вчера отказала стрелочная индикация на панеле приборов. Лампочки горят и цифры показывает, а стрелки померли.
По пути заехал на Хилокскую. Собрали консилиум, выслушали, типа посопереживали, записали на среду по гарантии.
Я спрашивал у мастеров мож где предохранитель есть на панель приборов.
Говорят что все предохранители в салоне.
На подсветку есть а на стрелки нет (нашел его он целый).
В итоге:
под капотом блок предохранителей. Там есть предохранитель под названием "приборы" (в книжке предохранитель не указан сказано что блок есть и все). Вытащил вставил и все заработало!
Что за мастера!?
Пока гарантия есть прийдется все же туда ездить! Чуть пол среды не потерял!
В итоге:
Что за мастера!?
- Volodya
вот ни разу этот способ не помог :( вытаскиваю предохранитель, это хоть без ключа делается, а первые разы клемму откручивалyu_yu писал(а): Того же эффекта можно добиться:... включив "зажигание" удерживая нажатой кнопку на панели приборов. :)
p.s. я уж думал к 11-му то году этот глюк исправили, хотя чо там моджахедам до глюков... :o
- VladXW
А у меня стрелка спидометра на 0 не возвращалась, а останавливалась на 5 кмч и скорость завышалась из-за этого. Потом приборную панель снимал и от разьемов отсоединял, поставил обратно и стрелка на 0 вернулась, теперь спидометр правильно показывает скорость совпадает с навигатором и БКffiofanof писал(а):Вчера отказала стрелочная индикация на панеле приборов.
- VladXW
У меня такое же не давно было, толька одна платмаска из двери вывалилась, а на другой номер повис, так эта пластмаска типа клипсы просто в дверь вставляется и еле держится. Выкинул эти пластмаски поставил винты обычные с другой стороны на гайку, только пришлось обшивку задней двери снимать чтобы гайки поставить. С таким креплением номера на клипсу его можно легко потерять, так что кто еще не поставил нормальные винты срочно ставте. У меня похоже крышка омывателя тоже скоро накроется уже трещины пошли. Винты поставил М6Элли писал(а):Ох, беда-беда! Задний номер оторвался вместе со штуковинами, в которые вкручиваются болты, на которые прикручиватеся задний номер. Слава Богу, не потерялся :))
В "Шатуне", цена вопроса 30 руб. Токмо сразу меряй на месте. Бывает, что резьба косячная.У меня похоже крышка омывателя тоже скоро накроется уже трещины пошли. Винты поставил М6
А по поводу крепления номера, у меня уже второй год без проблем. Тьф-тьфу! Хотя в свете тенденций краж номеров, надо насмерть прикручивать. Ну... или приваривать :D
Не знал куда впихнуть...
Сегодня камень на трассе прилетел в стекло.
Получился хороший скол, приблизительно с 10-рублевую монету. Машина застрахована по КАСКе.
Стоит обращаться и если да, то какие мои действия?
Последний раз редактировалось Отец Сергий Вс июн 05, 2011 15:49, всего редактировалось 1 раз.
