Проводов длинных нет поэтому не замерить, но я и без замеров могу определить посмотрев на жилы одного сечения на каком проводе сопротивление больше. Взять провод одного сечения с разными жилами, если одна жила на всё сечение, этот провод будет иметь самое большое сопротивление, если 9 жил завитых сопротивление меньше, если их куча мелких что не сосчитать то этот провод будет иметь самое маленькое сопротивление. Плюс.спецальных аудио проводов не в изоляции, а в меньшем сопротивлении и меньших потерях мощьности, еще ко всему у аудио проводов жилы более разнесены друг от друга чем у обычных электрических, а сделано это для того чтобы уменьшить паразитную емкость провода, а чем эта емкость больше тем больше потерь на высоких частотах.neal писал(а):Есть результаты сравнительных замеров?VladXW писал(а):Провода те что для электрики можно поставить но у них сопротивление больше чем у звуковых, мощьность теряться больше будет на них.
Я звуком, хоть и не автомобильным, давненько занимаюсь.
Специальные акустические провода удобны тем, что жилы маркированы и нет лишней изоляции (как на ПВС). В большинстве случаев использую ПВС.
- VladXW
- neal
Это заблуждение. Зависимость наоборотная.( :) )VladXW писал(а): Взять провод одного сечения с разными жилами, если одна жила на всё сечение, этот провод будет иметь самое большое сопротивление, если 9 жил завитых сопротивление меньше, если их куча мелких что не сосчитать то этот провод будет иметь самое маленькое сопротивление.
Доля правды в этом утверждении есть, но не на наших длинах и слышимых частотах.Плюс.спецальных аудио проводов не в изоляции, а в меньшем сопротивлении и меньших потерях мощьности, еще ко всему у аудио проводов жилы более разнесены друг от друга чем у обычных электрических, а сделано это для того чтобы уменьшить паразитную емкость провода, а чем эта емкость больше тем больше потерь на высоких частотах.
Если углубляться в маркетинговые теории звуковых проводов, то можно даже найти провода у которых жила покрыта сверху серебром. Якобы это уменьшает сопротивление высокочастотному сигналу, который распространяется по поверхности.
Мне за державу обидно.
- VladXW
Почему не похвастаешься, у меня кусочек провода остался надо бросить в бардачок чтобы хвастаться :D А еще аудио провода специально завиты, у двух жилных встречно завитые спирали, причем в каждой жиле несколько спиралей завитых по спирали. Вообщем это хитрая завивка сделана для того чтобы уменьшить наводки и соответственно помехи от рядом лежащих проводов в машине это актуально там везде проводов куча. В обычных электропроводах одна спираль в каждой жиле, так что ге все так просто как кажется.txa писал(а):neal писал(а):... Провода под обшивкой, перед пацанами не похвастаешься.
Ключевые слова: "...не похвастаешся"
какие бы в руку толщиной проводища не закупляли,а на киловатных динамиках от клеммы к катушке идёт проводочек очень дохлого сечения и никто не страдает.у вас какие номинальные реальные ваты?
- agentcats
Конечно замечательно все в статейке, но врятли у когото чтото подобное на форуме есть, было бы интересно живьем такое глянуть.txa писал(а):Об этом даже в спец журнале писали: Вектор с востокаagentcats писал(а):Интересно а есть кто из патра мультимедиа центр сделал?? (интересует звуковое наполнение??) и если можно фотки плюс описание :D
http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/080.htm
- neal
Только длина их пренебрежительно мала по сравнению с сотнями метров.luchsergey писал(а):какие бы в руку толщиной проводища не закупляли,а на киловатных динамиках от клеммы к катушке идёт проводочек очень дохлого сечения и никто не страдает.у вас какие номинальные реальные ваты?
"у вас" это у кого?
- VladXW
Это не заблуждение а закон физики, проверяется тестером на двух мотках провода одинакового сечения и с разными жилами, тестер должен быть очень точным если провода корткие, а если длиннын то обычный пойдет. Серебро действительно имеет самое низкое сопротивлени среди металов это сверхпроводник, применяетя для покрытия проводников и уменьшения потерь на них на высоких частотах, так как высокие частоты идут по поверхности провода(скин эффекь)neal писал(а):Это заблуждение. Зависимость наоборотная.( :) )VladXW писал(а): Взять провод одного сечения с разными жилами, если одна жила на всё сечение, этот провод будет иметь самое большое сопротивление, если 9 жил завитых сопротивление меньше, если их куча мелких что не сосчитать то этот провод будет иметь самое маленькое сопротивление.
поверхности.
- neal
Я в школе физику тоже очень любил и поскольку я не менее упёртый чем ты в данном вопросе, не пойду на попятную пока не увижу замеры двух тарированных катушек.VladXW писал(а): Это не заблуждение а закон физики, проверяется тестером на двух мотках провода одинакового сечения и с разными жилами, тестер должен быть очень точным если провода корткие, а если длиннын то обычный пойдет. Серебро действительно имеет самое низкое сопротивлени среди металов это сверхпроводник, применяетя для покрытия проводников и уменьшения потерь на них на высоких частотах, так как высокие частоты идут по поверхности провода(скин эффекь)
Со скинь эффектомъ тоже знаком. Но по отношению к акустическим проводам это разводилово. При чём не самое наглое.
- TXA
1-Золотое покрытие лучше Сеебрянного
Это доказанный факт, который даже оспаривать не буду - глупо. Тут просто вопрос цены.
2-Вспомнил тут про такую вещь как ПСИХОАККУСТИЧЕСКАЯ схема.
Которую надо расчитать для салона патра.
Формула там имеет дофтга всяких правельных коэффициентов, именно поэтому у всех кинотеатров, чтобы как можно больше, некоторые коэф-ты стали близки к = 1, для гашение ревербирации,в том числе, стены имеют такой странный профиль, как выпуклые во все стороны ячейки.
Помню в институте на курсовике расчитывали эту формулу.
Потому хоть какой кабель будет, и хоть какие в нем потери, если формула психоаккустическая не расчитана и расстановка динамиков по мощности и высотности не выверена, хоть ПЛАТИНОВЫЙ, кстати даже лучше золотого, кабель будет, все равно где-то пойдет дребюзжание и прослушивание музыки станет НЕ КАМЕЛЬФО!
Последний раз редактировалось TXA Пт фев 17, 2012 10:26, всего редактировалось 1 раз.
- TXA
Ребята с iXBT.com написали как-то тест в котором рассматиривали HDMI провода за разные деньги, от 30 руб до 1000руб. Так вот:
"Реальный пацан НЕ может купить кабель за 30 руб" не по пацански это! :lol: Для него специально продают фирменый за 1000 руб.
:lol:
Это как в анекдоте про новых русских купивших галстук от кардена в париже. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
- agentcats
Лучше бы по конструктиву ктото чтото сказал что это стоящаяя вещь это нет, а анекдоты про то что можно купить за 30ру качественную вещь я и сам знаю, кто про оптимальное соотношение цены и качества чтото может сказатьtxa писал(а):Ребята с iXBT.com написали как-то тест в котором рассматиривали HDMI провода за разные деньги, от 30 руб до 1000руб. Так вот:
"Реальный пацан НЕ может купить кабель за 30 руб" не по пацански это! :lol: Для него специально продают фирменый за 1000 руб.![]()
:lol:
- TXA
Я знаю чем винил отличается от CD, я НЕ путаю!toledo писал(а):ты с виниловыми пластинками не путаешь?
как CD может проигрыватель испортить?
или это у товарища такой пункт? :D
Да у ТоварИща - такой пункт.!
Он угощает кофе, расскзывает о своей коллекции, дает насладиться качеством звучания, но чужие CD у него слушать нельзя
- neal
Мощность усилителя.toledo писал(а):Не в службу, а в дружбу, перечисли все какие есть разводилова? Думаю многим будет интересно.
Смотрим на характеристики и радуемся шестизначным цифрам мощности.. ..но:
у магнитолы (для примера) стоит предохранитель на 10А, значит потребляемая ею из сети мощность - 120 Вт. -30% потерь, делим остаток на 4 и получаем 20Вт. Грустим :)
Акустика.
Смотрим на перевариваемые мегаватты и радуемся.
Если производитель порядочный, он напишет чувствительность, которая для автоакустики как правило 86-89 дБ. Это мало. Средний показатель - 89-91, хороший - 95-96. Мы вкачиваем мегаватты в китайский саб, который играть не будет по причине низкой чувствительности.
Акустика с чувствительностью на 5-6 дБ выше потребует в ДВА раза меньше мощности для такого же эффекта.
- TXA
Ты скажи что тебе надо?! Сколько готов потратиь?! ДЛя чего!?agentcats писал(а): Лучше бы по конструктиву ктото чтото сказал что это стоящаяя вещь это нет, а анекдоты про то что можно купить за 30ру качественную вещь я и сам знаю, кто про оптимальное соотношение цены и качества чтото может сказать
И будет тебе конкретно все! Никто смеяться здесь НЕ будет! Ну хочешь пальцануть - твое право!
- neal
HDMI - это цифра. Там нет качества, там сигнал либо есть, либо его нет. Все разъёмы лучше с позолоченными контактами.agentcats писал(а): Лучше бы по конструктиву ктото чтото сказал что это стоящаяя вещь это нет, а анекдоты про то что можно купить за 30ру качественную вещь я и сам знаю, кто про оптимальное соотношение цены и качества чтото может сказать
- agentcats
а с чего ктото взял что я пальцануть хочу,(я бы тут не сидел и не спрашивал, а тупо пошел и прикупил кабель рублей по 160метр) мне качественный продукт нужен, а не так чтобы вложится а потом через год все выкинуть и по новой прокинуть! а и сходные данные по такие 4 диннамика по 100вт усилитель в стадии выбора, Да и кстати болезнь у меня меломания называется люблю на низах послушать и на верхах, как к своим ушам стоящее подобрать!txa писал(а):Ты скажи что тебе надо?! Сколько готов потратиь?! ДЛя чего!?agentcats писал(а): Лучше бы по конструктиву ктото чтото сказал что это стоящаяя вещь это нет, а анекдоты про то что можно купить за 30ру качественную вещь я и сам знаю, кто про оптимальное соотношение цены и качества чтото может сказать
- TXA
Антон ты прав! Но я слышал машинки на соревнованиях по автозвуку. У гигинта в пршлом годе. А вот то как они хрипят и низы мовсем даже не чистые а на верху летит посторонний свист......neal писал(а): Акустика.
Вообще-то у каждого чеовека уровень звукового восприятия разный, который зависит еще от его самочувствия и погодных условий как минимум. И то, что для одного битрейд в 128 кБит/сек - это офигето, то для другого и 1024 будет мало.
Потому, как нам рассказывал препод в институте, схема и называется ПСИХОАККУСТИЧЕСКАЯ.
У меня супруга музыкант, которая не терпит всякую фигвую музыку, совершенно спокойно слушает в машина на 10 w корейских колонках, на говеной, но зато для нее красивой магнитофоне, всякие детские песенки в 320 кБит/сек и говоит, что здорово!
При том совершенно точно слышит где в патре. и с какой частотой скрипит.
После покупки мы полгода бились с НСП, что у нас была проблема в правой рессоре. ПОка она наконец не вылезла, я не слышал, никто не слышал, а она слышала. И тыкала даже пальцем откуда.
- neal
Какие сапоги у сапожника? :lol:agentcats писал(а):neal а у тебя какая система в машине, если не серет
практически всё досталось от прежнего хозяина.
Голова - Alpine убитая. Сейчас играет с телефона :)
Усилок цилиндровидный, блестящий :) Когда были надписи, было что-то про америку и 4х45 Вт
Спереди компонентная акустика, кажись Герц. Мидбасы - 16см.
Сзаду - веговские колонки по 30Вт (большие). Это единственное что реально играет в этой системе :)
- agentcats
neal писал(а):Какие сапоги у сапожника? :lol:agentcats писал(а):neal а у тебя какая система в машине, если не серет
:lol: :D
- neal
Надо трассы смотреть. Если маленько сэкономить - можно взять ПВС 2х2.5. Но он в круглой изоляции и займёт несколько больше места. В итоге можно времени потерять на все сэкономленные деньги :) Переднюю акустику можно смело им подключать.agentcats писал(а):neal Ну а так что посоветуешь из кабеля для аккустики взять?
Для питания - любой гибкий одножильный провод нужного сечения.
- agentcats
А если не экономить допустим чтото средненькое взять, или результат можно не услышать? просто млин делема у меня вот сделаю систему а звук мне не понравитсо :D , опять кабель новый брать? я честно говоря уже подумываю кабель из пендосии привезти правда рублей по 40-45 выйдет тут такой по 120 продают, Честно скажу не знаю сколько кабеля примерно надо, как примерно расход посчитать тупо от места к месту или свои еще методы есть, и сразу скажу дело тут не в польцевании просто хочется чтото качественное, мож я звуки както не так воспринимаю или чтото другое, не знаю, но как я заметил у всех звуковое восприятие разное не знаю само внушение или нет но дешевый кабель от дорогого по звуку отличаю, на одном и томже оборудовании, вообщем вот такая проблема :)neal писал(а):Надо трассы смотреть. Если маленько сэкономить - можно взять ПВС 2х2.5. Но он в круглой изоляции и займёт несколько больше места. В итоге можно времени потерять на все сэкономленные деньги :) Переднюю акустику можно смело им подключать.agentcats писал(а):neal Ну а так что посоветуешь из кабеля для аккустики взять?
- neal
Я провода здесь беру:
http://link.avc.ru/index.php5?module=pr ... DirId=5090
В н-ске есть представитель, продают по ценам с сайта. Только надо уточнять что есть в наличии.
Поворот головы на несколько градусов и/или её смещение на несколько сантиметров и/или наличие лишнего человека в автомобиле влияет на звук куда значительнее надписи на кабеле. Считаю что слух есть, но "услышать кабель" не могу.
Автомобильная акустика и её оформление не позволяют ощутить разницу в качестве меди акустических проводов.
- agentcats
пасиб на этом буду думать!neal писал(а):Я провода здесь беру:
- mivlad
Определённо самовнушение. Бесчеловечные эксперименты над аудиофилами показали, что те не в состоянии вслепую отличить килобаксовый провод от разогнутой проволочной вешалки.agentcats писал(а):не знаю само внушение или нет но дешевый кабель от дорогого по звуку отличаю, на одном и томже оборудовании, вообщем вот такая проблема :)
- Бэтмен
Ого, сколько вы за день написали, видать душевная тема!!! :D Я конечно тоже люблю слушать качественную музыку, но стараюсь находить "золотую середину", а всё остальное понты. Как например вот это http://novosibirsk.drom.ru/infiniti/qx56/4339550.html .
Для того, чтобы аппаратура звучала в машине надо сперва сделать шумоизоляцию, тогда даже недорогая "музыка" зазвучит по-другому. А если ставить в стандартное авто, то и от дорогой толку не будет, только деньги на ветер.
Да, просто потом, через какое-то время прослушивания голова начинает болеть и музыку уже слушать не хочется)))mivlad писал(а):..Определённо самовнушение. Бесчеловечные эксперименты над аудиофилами показали, что те не в состоянии вслепую отличить килобаксовый провод от разогнутой проволочной вешалки.
Дома различаю качество проводов и бивайринг с биампингом также заметен.
F1A
