Неисправности! (Новосибирск)
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн дек 23, 2013 10:21
Таки значит УАЗ-центр... :!:
Спасибо корешок. :)
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн дек 23, 2013 10:55
Про бензин аднака Есть там под капотом всякие быстросъемные соединения... вот я и думаю... .
http://alekseyt.livejournal.com/tag/%D0 ... 0%B0%D0%B9
Там по "(Только тронулись от Актолагай-сора.)" чвякните чтобы весь текст открылся.
химик
Сообщение химик » Пн дек 23, 2013 11:16
Суровмужигъ писал(а):чвякните чтобы весь текст открылся.
чвякните откроется фсе :)
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... lekseyt/2/
химик
Сообщение химик » Пн дек 23, 2013 11:24
На газели менял всю подводку к рампе.
От самой рампы рез.шланг от приоры кажетцо,потом медная трубка почти до бака.
А пластиковые трубки у многих лопались,много машин сгорело :( .Знакомый загорался прям у меня перед домом,хорошо вода в ведрах стояла,успели затушить
Сообщение уДДав » Пн дек 23, 2013 11:53
Да ужжж, надо наверно подумать над этим и заменить там всё на хорошие шланчики.
Сообщение Данич » Пн дек 23, 2013 12:30
Чёрный кот писал(а): теперь стал потеть топливный шланг от рампы, вообщем вопрос до сервиса дотянуть можно?
http://fotki.yandex.ru/users/project69/ ... 02/?page=0
На входе в топливную рампу стоит быстросъем может сопливить по уплотнительному кольцу, сопливит обычно на холостом ходу, на ходу, когда расход бензина есть не сопливит, я его выкинул и посадил шланг сразу на рейку, обжав хомутом. Это была временная мера, но уже 2 месяца так езжу, надо все-таки поставить быстросъем!
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пн дек 23, 2013 19:17
С этим быстросъемом аккуратно надо. Тут закапал у меня бензин. Снял шланг, проверил - целый, подтянул хомуты, поставил на место. Завел, не бежит. На следующий день подморозило, решил прокатиться, завел - доехал до соседнего дома и ... заглох. Тишина .... и звук льющегося топлива :shock:
Оттащили, смешно сказать, марчем на механике :), до подъезда, а т.к. было уже темно и оставил, так получилось, до выходных.
Думал порвало шланг. Снимаю - целый. Начинаю ставить обратно, вроде встал. Завожу, держит, даю газу ... сорвало. Пока не покрутил вокруг своей оси ентот быстросъем, он так и не защелкнулся нормально, тем более что стоит он в очень неудобном месте :o (как многое на Патре).
pvn
Сообщение pvn » Пн дек 23, 2013 20:05
Чёрный кот писал(а):Забрал я силиконовые патрубки в субботу, а оказывается вместо заказанных трех комплектов пришло 2 :D , третий комлект поедет в понедельник, по идее должен до нг доехать, на фотке 2 комплекта, себе заказывал с широкими хомутами, но теперь стал потеть топливный шланг от рампы, вообщем вопрос до сервиса дотянуть можно?
а где брал? и почем?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн дек 23, 2013 20:24
Вообщем комплект без хомутов на евро3 со шлангами от бочка стоит 2тр + доставка в новосиб 500р, едет примерно 7-10 из брянска
pvn
Сообщение pvn » Пн дек 23, 2013 20:31
Чёрный кот - ЛС )
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн дек 23, 2013 21:16
Anton_NSK писал(а):Илья, привет. Мой-то комплект пришел?
Комплект сегодня отправили, как приедет сообщу
Slava007
Сообщение Slava007 » Вт дек 24, 2013 18:06
Утром как всегда поехал на работу,через километров 5 услышал сильный удар,послышались громкие шумы,показалось что в заднем мосту,машину дернуло и стала еле ехать подумал лопнула полуось,хорошо что до работы близко включил передок доехал,на работе посмотрел полуоси, вскрыл крышку на мосту главной пары,все нормально почти,единственное масло было как каша,все собрал потихоньку доехал до дома с очень громким шумом не знаю что думать теперь?
Yar
Сообщение Yar » Вт дек 24, 2013 18:11
У знакомого было так, вскрытие показало выкрашивание зубьев приводного вала (морковка) ведуще шестерни. Итог замена пары.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт дек 24, 2013 18:25
Можно попробовать заднее колесо вывесить и посмотреть люфт кардана в разных положениях.
Slava007
Сообщение Slava007 » Вт дек 24, 2013 18:30
Yar писал(а):У знакомого было так, вскрытие показало выкрашивание зубьев приводного вала (морковка) ведуще шестерни. Итог замена пары.
хорошо завтра опять буду смотреть и думать делать самому или гнать на сто
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт дек 24, 2013 18:35
Если главная пара, то однозначно к специалистам.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт дек 24, 2013 18:39
Да зачем, там же всё просто
Измерьте [с точностью ±0,025 мм] в картере расстояние Б (см. рис. 6.5 ) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала
:D
Slava007
Сообщение Slava007 » Вт дек 24, 2013 18:44
понятно,раз там все просто :) пусть тогда специалисты разбираются
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вт дек 24, 2013 18:51
Сколько пробежал УАЗ?
С редукторами лучше к спецам и побыстрее, пока праздники не начались.
Никаких перед этим звуков не слышно было?
Slava007
Сообщение Slava007 » Вт дек 24, 2013 18:56
Проехал 42 тысячи,все всегда было тихо
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вт дек 24, 2013 19:19
Slava007 писал(а):Проехал 42 тысячи,все всегда было тихо
Маловато для таких поломок. Если масло было норм., скорее всего - брак.
Yar
Сообщение Yar » Ср дек 25, 2013 03:29
У знакомого он прошел чуть больше 100 т.км но и стиль его езды это нечто.
На Хилокскую к мастеру А.Литвинову или к Андрею (от Крыжановского). Пара от АДС и подшипники FBJ.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Ср дек 25, 2013 10:43
Ты так адс рекламируешь потому что повезло один раз? :) так то кетай голимый, их рулевые наконечники шприцевал, так масло под гайку лезло, а на заводе даже не пытались литола в масленку давануть...
Yar
Сообщение Yar » Ср дек 25, 2013 10:53
Я не рекламирую АДС, ставьте что хотите, но две гудящие заводские пары о чем то говорят. Зато теперь тишина, хвала китайцам, позор русскому который заведомо знает что гонит бракованные пары потому что барыгам из Соллерса жалко денег на модернизацию оборудования, пипл и так схавает.
Последний раз редактировалось Yar Ср дек 25, 2013 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Ср дек 25, 2013 11:08
Ты не понял - то, что один раз повезло, не говорит о качестве ничего положительного :) у меня вот заводские не гудят, а с лейблом адс сплошной брак попадается...
Yar
Сообщение Yar » Ср дек 25, 2013 11:14
Со слов мастера с Хилка, пары выпущенные до 2008 года были хорошими, далее пошел один голимый брак.
neal
Сообщение neal » Ср дек 25, 2013 13:52
Volodya писал(а):Ты так адс рекламируешь потому что повезло один раз? :) так то кетай голимый, их рулевые наконечники шприцевал, так масло под гайку лезло, а на заводе даже не пытались литола в масленку давануть...
ЗМЗ (Соллерс) такая же хрень.
Мне за державу обидно.
Smovzh
Сообщение Smovzh » Сб дек 28, 2013 09:12
всем привет срочный вопрос, завтра ехать за 1000 км, машину загрузил заправил под горло, сегодня вышел заводить, а бензанасос не гудит при включении зажигания, первый раз так, при этом завелся легко, погудел полчаса потушил, попробовал опять, не гудит бензонасос, в раздумьях что может быть и что делать?
Сообщение Volodya » Сб дек 28, 2013 09:44
позвони уДДаву, он как-то искал обрыв, не помню у кого уже, но начали с предохранителей, а нашли где-то перетёртость
Smovzh
Сообщение Smovzh » Сб дек 28, 2013 09:52
ну он походу работает иначе бы не завелся
химик
Сообщение химик » Вс дек 29, 2013 12:02
Smovzh писал(а):ну он походу работает иначе бы не завелся
Бак полный,вот и не слыхать
Yar
Сообщение Yar » Вс дек 29, 2013 15:19
Slava007 писал(а):
Zubr писал(а): Починил машину ?
Починился,едем.
Что было ? Ели можно, вкратце рассказать.
Slava007
Сообщение Slava007 » Вс дек 29, 2013 15:35
Yar писал(а):
Slava007 писал(а): Починился,едем.
Заменили подшипник на валу с ведущей шестерней (в заднем мосту),
развалился из-за того что не смазывался (с наступлением морозов
оно просто замерзло).По осени задумал поменять масла в рк,кпп и
мостах вот и заменил на свою голову,теперь пришлось снова заменить
но уже на сто,хорошо что все так закончилось,могло быть еще хуже :D
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вс дек 29, 2013 18:14
Slava007 писал(а): Заменили подшипник на валу с ведущей шестерней (в заднем мосту),
Что за масло было, что при таких небольших минусах замёрзло?
Slava007
Сообщение Slava007 » Вс дек 29, 2013 18:23
Ну вот такое масло,как было написано,полностью синтетика и при минус 20 замерзло .Похоже разливали где то поблизости,в подвале :D (масло мобил покупал примерно 500 р за литр)
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вс дек 29, 2013 18:37
Slava007 писал(а):Ну вот такое масло,как было написано,полностью синтетика и при минус 20 замерзло. Похоже разливали где то поблизости,в подвале :D (масло мобил покупал примерно 500 р за литр)
Синтетика Мобил :shock: Это было что-то вроде нигрола, с другой стороны, если замёрзло, то и мост с колёсами не будет крутиться.
ЗИКовская минералка при -40 работала! Может и уровень был маловат?
Slava007
Сообщение Slava007 » Вс дек 29, 2013 18:52
Масло покупал вот такое http://www.maslenka66.ru/catalog/catego ... 0000000385 просто попалось левое масло
Yar
Сообщение Yar » Вс дек 29, 2013 19:07
да ну, бред какой то, раньше на нигроле и ТАДе ездили и нормально все было. Если бы не было масла то подшипник приварился или посинел, скорей всего это брак подшипника. У меня в 7000 км подшипник хвостовика (большой) был бракованным, крутился с подкусыванием и рабочая дорожка на обойме была неравномерная.
mivlad
Сообщение mivlad » Вс дек 29, 2013 19:30
Одна из причин, почему я заливаю Лукойл :D
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн дек 30, 2013 09:05
mivlad писал(а):Одна из причин, почему я заливаю Лукойл :D
+100500 :wink:
Сообщение Volodya » Пн дек 30, 2013 09:16
я себе в РК залил Петроканаду Траксон, синтетика, 85w140, при этом стоит 220р/л 8) думаю в мосты такое же налью, как время придёт, а пока на Роснефти катаются...
да и даже если бы совсем амно и замёрзло, то не должно такого эффекта быть, я как-то совсем без масла почти поездил, и ничо, до сих пор езжу :P
Сообщение Volodya » Пн дек 30, 2013 09:21
я же чо зашёл то сюда, во-первых - обнаружил причину вибраций (надеюсь оно) - передний кардан около сантима в шлицевом люфтит (но оно где-то так и было), плюс крестовина передняя с полсантима болтается, видимо или последнее так себя показало, или они в сумме как-то по новому заиграли :) завтра новый кардан покупать буду...
во-вторых - решил пробку расширительного расковырять зачем-то, на пружинку посмотреть :twisted: расковырял
как же тосол должен расшириться, чтоб сжать такое :o ему проще бачок порвать... отрезал половину примерно...
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Пн дек 30, 2013 09:42
Volodya писал(а): как же тосол должен расшириться, чтоб сжать такое :o ему проще бачок порвать... отрезал половину примерно...
Я при замене бачка на газелевский, свою старую черную заводскую пробку проверил на новом бачке, дунув в него компрессором. На 1.2атм пробка стабильно открывается травит. Но это не помешало порвать 2 Уазовских расширительных бачка. Газелевский уже 0.5 года без намеков на трещины.
Patriot Iveco 2012
Сообщение Volodya » Пн дек 30, 2013 13:12
Ну а я, как и многие, недозакручивал пробку... вариант плох тем, что иногда все-таки перетянешь и раздувает бачок, теперь можно крутить от души, я думаю :) и проблема то не в бачке, онож найдет где потечь и помимо него :twisted:
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Пн дек 30, 2013 14:33
Volodya писал(а):Ну а я, как и многие, недозакручивал пробку... вариант плох тем, что иногда все-таки перетянешь и раздувает бачок, теперь можно крутить от души, я думаю :) и проблема то не в бачке, онож найдет где потечь и помимо него :twisted:
Можно вообще клапан выкинуть, если течь.
inventor
Сообщение inventor » Пн дек 30, 2013 16:41
Slava007 писал(а):Масло покупал вот такое http://www.maslenka66.ru/catalog/catego ... 0000000385 просто попалось левое масло
Похоже это масло в Долгопрудном разливали :D
Сообщение Vitally » Пн дек 30, 2013 16:47
Евгений_М писал(а):Можно вообще клапан выкинуть, если течь.
Клапан совсем выкидывать нельзя. Система охлаждения должна работать под небольшим давлением. Давление меняет температуру кипения, и продлевает срок службы тосола. Особенно это нужно в тяжёлых условиях эксплуатации, а течь лучше устранить.
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Пн дек 30, 2013 16:48
Volodya писал(а): онож найдет где потечь и помимо него :twisted:
Не соглашусь. Сначала покупки у меня все сопливило, подтягивал хомуты, пару подтяну из под другого капать начнет. Проходит месяц еще где то течка началась. Решил действовать кардинально. Поменял шланги на 2 мм в диаметре меньше. Покупал на Петухова стандартные дюритовые шланги(кроме радиаторных). Между расширительным и движком поставил переходник, из за разных диаметров, помоему с 18 на 16мм (если не ошибаюсь). Сейчас все в норме, не подтекает.
Родную Лену вылил нафиг, из за нее все было в рыжем налете и осадок был и воняло мочей. Залил TCL.
Patriot Iveco 2012
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Пн дек 30, 2013 18:08
Vitally писал(а): Клапан совсем выкидывать нельзя. Система охлаждения должна работать под небольшим давлением. Давление меняет температуру кипения, и продлевает срок службы тосола. Особенно это нужно в тяжёлых условиях эксплуатации, а течь лучше устранить.
Виталий, а вот как продлевает срок службы давление в системе? И если температура закипания антифриза около 110 градусов при атмосферном давлении, то выдержит ли двигатель перегрев выше 120 градусов?
P.S. больше 100000 км на шниве и 50000 на патре с открытой системой охлаждения (не от хорошей жизни конечно, просто надоела течь отовсюду).
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн дек 30, 2013 19:01
Ну... на девятке по крайней мере с проржавевшим клапаном печка работать не будет... и даже не сомневайтесь... !
