Неисправности! (Новосибирск)
- 585
Сегодня заменил быстросъем, купил в Автограде, цена 100 рублей. Скажу честно по замене время заняло мунут 10. Залез сверху через капот "щелк" отстегнул, бинзина с рейки стакан точно выбежало правда, но это издержки производства, ослабил хомут, поменял, обратно "щелк" и готово. Первое время все равно понаблюдаю конечно...585 писал(а):Сегодня столкнулся с обсолютно такой же течью бензина.... ну по поводу змеи и камасутры понятно, а вот чисто технически, там похожее соединение как стоит топливный фильтр ????? т.е. на резиновый шланг при помощи хомута закреплен быстросъем и потом уже он защелкиваеться на рейку???Данич писал(а):У меня в субботу из под капота бензин потек, нащупал хомут под впускным коллектором, извернулся змеей, даже кости по моему изогнулись, подлез ключем, а хомут не тянется, после часа занятия йогой, выдернул быстросъемное соединение, при детальном осмотре выяснилось, что треснула резиновое уплотнительное кольцо, выкинул нафиг это соединение и вкорячил шланг с хомутом прямо на штуцер. Бензин не течет спина, да и все кости моего организма до сих пор ломит, таких поз даже в камасутре нет! :D, так что быстросъем тоже может дать течь, как показала практика!
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- VladXW
На 11 там должен подойти ключ
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Тормозные трубки есть на 10 и на 12, тоже ключ разрезной для трубок тормозных взял
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
походу там моторчик, точнее его ротор - болтсеца как карандаш в стакане, а не держиться на оси.mivlad писал(а):Если щётки подвисают, то на некоторое время может помочь по моторчику стукнуть ключом где-нибудь так на 17.
крыльчатка так и стучит по внутренностям вентилятора.
- Сергей_нск
без фильтра тож стучит, ну и это конкретный такой стук, сопровождающийся визгом :)
буду надеяться, что в магазах тут хотяб один такой девайс найдётся.
аа ... и ещё надо сутки прожить, ибо к гарантийщикам ток в стреду попаду :twisted: :x
не хотят они без записи машины принимать, даж для беглого осмотра.
Max73
Подскажите куда смотреть.
С новья плохо включаются передачи кпп. Если не сделать паузу в пару секунд при включении 2 передачи и в секунду при включении 3 передачи, можно получить тарахтение шестеренок. Первая изредка плохо втыкается.
Думал синхронизаторы плохо работают.
Дилер говорит - змз сцепление.
Ладно, на то-0 поменяли на люк. Дерганье в пробках пропало. Проблемы включения сохранились.
Подумал, может педаль не до конца выжимает сцепление. Порегулировал длину штока цилиндра сцепления. Не влияет.
А может я слишком много хочу?
На ЛуАЗе переключал передачи с двойным выжимом сцепления и не гундел.
- Бурильщик
С коробкой аналогично, хруст при переключениях. Сцепление стоит сакс. Пробег у меня 12 500 км. Изменений в работе коробки не заметил. Стараюсь делать паузу между переключениями.Max73 писал(а):Подскажите куда смотреть.
- Yar
Пекар это Питерской завод, родственнику ставили её, качество на высоте, крыльчатка чугунная а на ЗМЗ металлческая штамповка. Любую помпу можно угробить перетягом приводного ремня а манжету убить "качественным" тосолом.
Родная ЗМЗшная помпа прошла 140000 км и дальше работала бы но развалился электро магнит включения карлосона.
Последний раз редактировалось Yar Вт окт 22, 2013 05:33, всего редактировалось 1 раз.
- Alexey.M
[quote="Max73"]Подскажите куда смотреть.
У меня машина декабря 2010, выше описанные симптомы были с новья, опасался что сцепа ЗМЗ, но вскрытие показало стоит LUC, а все проблемы были из-за опорного подшипника коленвала, это такой маленький подшипничек, видимо был без смазки. Поменяли его и поставили диск дизельный, никаких проблем больше нет.
- VladXW
Можно попробовать сцепление в пол выжимать и газ полностью отпускать при переключении.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- pvn
Парни, а никто на вскидку не помнит срок гарантии на электрику?
проблема такая - не горит панель приборов. Если щелкнуть рукоятку света на дальний и обратно - загорается, и через пару-тройку секунд тухнет. Один умный чел сказал, что это МУС... вот и интересует, через полтора года гарантия на это дело еще есть? а то я то-2 не проходил..
- VladXW
Можно при выжатом сцеплении и включенной скорости послушать, может скрипит уже этот подшипник. У меня иногда бывает что вторую скорость трудно выключить как будто сцепление не выжато, может тоже подклинивает этот подшипник и первичный вал проворачивает. Еще можно на задний кардан посмотреть, дергается ли он при включении скорости, если дергается то может первичный вал вращается при выжатом сцеплении.Max73 писал(а):Мдя самому похоже не проверитьAlexey.M писал(а): проблемы были из-за опорного подшипника коленвала, это такой маленький подшипничек, видимо был без смазки.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- TXA
а после получения машины из сервиса, в документе, который подписывать будешь, рядом с росписью надо написать собственоручно следующие слова: "Проверить качество работы на месте, не представляется возможным."Продавец писал(а):pvn Если гарантийный период не истёк, обращаетесь к любому дилеру. Если откажут в гарантии, добейтесь мотивированный отказ на бумаге. Скан бумаги в тему о данном дилере. Потом продолжим их учить.
- Сергей_нск
седня сдал машину красноярскому оф дилеру, на диагностику и починку печки.
жуткий сервис .. :) 2 часа меня толлили )
одна из фраз гениальная была произнесена, после того, как не увидели отметку об очередном пройденом ТО в базе завода:
"в гарантии не отказываем, но машину в работу не возьмем" (с) Красгазсервис.
косяк в движке вентилятора печки признали.., вроде как новое заказывать будут. Срок поставки... жуткий )
- Volodya
я, в своё время, год почти ждал резистор печки по гарантии... в итоге сняли с какой-то машины (начал снова снег падать, а в третьем положении регулятора чувствуешь себя как в самолёте :o )
езжу второй месяц как будто с прицепом тяжеленным, иногда нормально, иногда вообще не едет... сетку смотрел, была слегка загажена, помыл, вродое эффект исезал ненадолго, опять стал появляться... думаю фильтр бензиновый поменять (пару лет ленился лезть туда :) ), если не поможет, что ещё глянуть? воздушный фильтр менял недавно, форсунки? (ошибок никаких не появляется)
- Chrommi
Наблюдаю аналогичные симптомы когда заправляюсь на газпроме. Без разницы чем, даже 95м. Пересел на 92й из Сибнефти - машину как отвязали.
Ещё брат рекомендовал периодически заливаться газпромовским 95G, он типа с присадками которые то ли моют то ли полируют аппаратуру, но всё как-то забываю поставить эксперимент.
- Сергей_нск
- Alexey.M
Володя, а фазы ГРМ в порядке? и ДМРВ если грязный ошибок не будет. Я после покупки думал поменять воздушный фильтр тыщ через 20 и забыл про него вообще, вспомнил на пробеге около 40, когда машин начал задыхаться и не ехать. Поменял фильтр, не едет, помыл ДМРВ стало получше, но не так как было - по хорошему менять, но пока так езжу уже второй год. А форсунки всё же надо мыть специальным аппаратом, с бензином "винс" должного эффекта не даёт.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- VladXW
Без ДМРВ может ехать нормально, только бензина жрать много будет. У меня зимой так было, ДМРВ замерз и машина ехать отказалась и встала, снял его и доехал, но расход большой был.
Можно попробовать с отключенным разъемом ДМРВ поездить и если тянуть нормально будет, значит ДМРВ менять надо.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
вчера красноярский дилер учудил:Продавец писал(а):pvn Если гарантийный период не истёк, обращаетесь к любому дилеру. Если откажут в гарантии, добейтесь мотивированный отказ на бумаге. Скан бумаги в тему о данном дилере. Потом продолжим их учить.
- в базе данных завода нет отметки о прохождении машиной ТО-8.
Печать дилера, делавшего ТО в сервисной книжке есть.
дыкть не хотели принимать машину в работу:
"в гарантии вам не отказываем, но в работу машину не возьмем, пока в базе отметка о ТО не появится".
прикольно :) - да, гарантия есть, но делать не будем :).
пришлось суетить отметку.. уложился мин в 10 ).
